ผู้เขียน หัวข้อ: (หมวดแต่งรถ) พวกกล่องแต่งคันเร่ง E-Drive มันดียังไงเหรอครับ??  (อ่าน 5723 ครั้ง)
  • กระทู้: 5,179
คำถามเยอะนิดนึงนะครับ ขอรบกวนด้วย
ก่อนอื่น ต้องบอกก่อนว่า ผมสนใจสินค้าตัวนี้
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางผู้ขาย
แต่สงสัย เพราะในเวปผู้ขาย เป็นเรื่องปกติที่มีแต่คนชมชอบ
เลยอยากถามเวปที่เป็นกลาง ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
(ที่ไม่ใช่แค่ชมอย่างเดียว)
จากกระทู้นี้ ในห้องซื้อขายของคลับ เกี่ยวกับ E-Drive ที่ว่านี้
http://www.newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=53476
หรือเวปนี้
http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=37966.0
อยากทราบดังต่อไปนี้ครับ
- กล่องที่ว่านี้ มีใครเคยใช้บ้างมั้ยครับ??
- กล่องที่ว่านี้ มีข้อเสียอะไรบ้างมั้ยครับ
เข้าใจว่ามันจะหลอกคันเร่ง ให้เป็นไปตามที่เซตไว้ในกล่อง
ว่าจะเอาให้แรง หรือประหยัด ในระดับนั้นๆ
อยากทราบว่า มันจะมีผลทำให้คันเร่งค้างหรือไม่ครับ??
หรือจะมีผลอะไรต่อระบบในรถหรือเปล่า
- จากที่เห็นในเวป มีรถหลายรุ่น หลายยี่ห้อไปติดกัน
อยากทราบว่า กล่องใบเดียว มันใส่กับรถได้หลายรุ่น?
อะไรมันจะสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ครับ??
มันจริง หรือหลอกกันแน่ครับ
- จากที่ว่ามา
แค่กล่อง ต่อกับสายไฟ แล้วเอาไปต่อกับรถ
มันมีผลขนาดที่จะกำหนดลิ้นปีกผีเสื้อของรถได้เลยเหรอครับ?
- กล่องที่ว่านี้ ถ้าเซตแบบแรงสุดๆ(ถามคนเคยใช้)
เทียบกับไม่ใส่แล้วขยี้คันเร่งแทน
ผลที่ออกมา(จับเวลาเป็นวินาที) แตกต่างกันมั้ยครับ??
- ในทางกลับกัน สมมุติว่าผมมีลูก เพิ่งได้รถไม่นาน
แต่ผมกลัวลูกผมจะซ่า เอารถไปซิ่ง
แล้วผมแอบติดกล่องตัวนี้ โดยที่เซตให้อัตราเร่งลดลง(Eco Mode อะไรเนี้ยแหละ)
โดยที่ไม่ให้ลูกผมรู้ คิดว่าจะดีมั้ยครับ??
- กล่องที่ว่านี้ ใส่คู่กับกล่องจูนของสำนักแต่งรถได้มั้ยครับ??
สุดท้าย
ถ้ามันดีจริง ทำไมถึงไม่เป็นที่แพร่หลายครับ
หรือว่าเป็นที่แพร่หลายในหมู่คนใช้รถ แต่ผมเองที่ไม่รู้??
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่เข้ามาตอบข้อสงสัยนะครับ
ผมอยากทราบ และขอให้มันเป็นวิทยาทานแก่คนอื่นๆ
หากมันไม่ดีจริง จะได้ไม่เสียรู้ให้กับสินค้าพวกนี้
แต่ถ้าดีจริง จะได้บอกต่อๆกันครับ
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
ช่วยตอบตามความเข้าใจส่วนตัวนะครับ
-กล่องนี้ทำหน้าที่ เหมือนเป็นตัวแต่งคันเร่ง  ในความรู้สึกผมนะครับ
ไม่เคยเป็นเจ้าของ แต่เคยสัมผัส
มีผลเล็กน้อย ถึงมาก  แล้วแต่รุ่นรถ   """"ทำให้คันเร่งค้างมั๊ย ถ้าไม่ผิดปกติ ก็ไม่ค้างครับ
เพราะมันเป็นเพียง การแปลงสัญญาณ เร่งสัญญาณ ลดสัญญาณ ของคันเร่งแค่นั้นครับจะจึงใส่ได้กับรถที่คันเร่งเป็นระบบไฟฟ้าหลายๆ รุ่น.....  ชวนให้นึกถึง มอไซด์ ที่ชอบไปเปลี่ยนคันเร่งกัน จะได้บิดน้อยๆ แต่งแรงๆ ครับ
- จากที่ว่ามา
มีครับ ก็จะบอกว่า นี่แหละเป็นผลทำให้ กล่องเดิมของรถ จะสั่งจ่ายน้ำมัน มาก-น้อย เป็นตัวหลังอันจะส่งผลทำให้เครื่องยนต์มีกำลังหรือจะพังเร็ว....
เคยวิ่งแล้วได้แค่ความรู้สึกครับ ...ควอเตอร์ไมล์น่น่าจะเท่ากัน  (ไม่ได้จับเป็นจริงเป็นจังครับ)
กดมิดคันเร่ง มันก็ซิ่งเหมือนกันครับ  ต่อให้เอาออกไป 1 สูบก็ยังคงซิ่งได้ครับ ถ้าใจมันจะซิ่ง
ใช้ได้ครับ
สุดท้าย สุดท้าย ผมว่ามันเหมาะกับพวกรถรุ่นที่เหยียบคันเร่งลงไปแล้วต้องรอซักอึดใจแล้วรถค่อยไปครับ  แบบนี้ใช้ตัวนี้ช่วยได้เยอะครับ
ออกรถได้นิ่มนวลดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2011, 09:52:59 โดย power2002 »
ออฟไลน์ keamglad
  • กระทู้: 395
สำหรับผมไม่คิดว่ามันดีนะ
เพราะกดนิดเดียวเหมือนไปเปิดลิ้นให้มันจ่ายน้ำมันได้เยอะ รอบมาเร็วขึ้น
ไม่เป็น linear เหมือนเดิมที่กดมากหน่อยถึงจะวิ่งได้ดี
เหมือนเป็นการหลอกเครื่องนะ ยิ่งวิ่งในเมืองกดนิดเดียวรอบพุ่ง
ข้อเสียคือกินน้ำมัน และเครื่องโทรมเร็ว
ลองคิดดูว่าผลจะเป็นไงถ้าคุณวิ่งด้วยรอบ 3-5 พันรอบตลอดเวลา
เคยเห็นรถแบบบ้าพลังมั๊ยละ
ที่รถติดๆพอรถคันหน้าออกตัว มันก็รีบกดคันเร่งรอบพุ่งตามจี้ไปอย่างเร็วพอใก้ลจะชนตูดก็กดเบรคหัวทิ่ม
มันไม่ดีต่อเครื่องในระยะยาว และประหยัดน้ำมัน นะผมว่า
