คำถามเยอะนิดนึงนะครับ ขอรบกวนด้วย
ก่อนอื่น ต้องบอกก่อนว่า ผมสนใจสินค้าตัวนี้
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางผู้ขาย
แต่สงสัย เพราะในเวปผู้ขาย เป็นเรื่องปกติที่มีแต่คนชมชอบ
เลยอยากถามเวปที่เป็นกลาง ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
(ที่ไม่ใช่แค่ชมอย่างเดียว)
จากกระทู้นี้ ในห้องซื้อขายของคลับ เกี่ยวกับ E-Drive ที่ว่านี้
http://www.newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=53476หรือเวปนี้
http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=37966.0อยากทราบดังต่อไปนี้ครับ
- กล่องที่ว่านี้ มีใครเคยใช้บ้างมั้ยครับ??
- กล่องที่ว่านี้ มีข้อเสียอะไรบ้างมั้ยครับ
เข้าใจว่ามันจะหลอกคันเร่ง ให้เป็นไปตามที่เซตไว้ในกล่อง
ว่าจะเอาให้แรง หรือประหยัด ในระดับนั้นๆ
อยากทราบว่า มันจะมีผลทำให้คันเร่งค้างหรือไม่ครับ??
หรือจะมีผลอะไรต่อระบบในรถหรือเปล่า
- จากที่เห็นในเวป มีรถหลายรุ่น หลายยี่ห้อไปติดกัน
อยากทราบว่า กล่องใบเดียว มันใส่กับรถได้หลายรุ่น?
อะไรมันจะสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ครับ??
มันจริง หรือหลอกกันแน่ครับ
- จากที่ว่ามา
แค่กล่อง ต่อกับสายไฟ แล้วเอาไปต่อกับรถ
มันมีผลขนาดที่จะกำหนดลิ้นปีกผีเสื้อของรถได้เลยเหรอครับ?
- กล่องที่ว่านี้ ถ้าเซตแบบแรงสุดๆ(ถามคนเคยใช้)
เทียบกับไม่ใส่แล้วขยี้คันเร่งแทน
ผลที่ออกมา(จับเวลาเป็นวินาที) แตกต่างกันมั้ยครับ??
- ในทางกลับกัน สมมุติว่าผมมีลูก เพิ่งได้รถไม่นาน
แต่ผมกลัวลูกผมจะซ่า เอารถไปซิ่ง
แล้วผมแอบติดกล่องตัวนี้ โดยที่เซตให้อัตราเร่งลดลง(Eco Mode อะไรเนี้ยแหละ)
โดยที่ไม่ให้ลูกผมรู้ คิดว่าจะดีมั้ยครับ??
- กล่องที่ว่านี้ ใส่คู่กับกล่องจูนของสำนักแต่งรถได้มั้ยครับ??
สุดท้าย
ถ้ามันดีจริง ทำไมถึงไม่เป็นที่แพร่หลายครับ
หรือว่าเป็นที่แพร่หลายในหมู่คนใช้รถ แต่ผมเองที่ไม่รู้??
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่เข้ามาตอบข้อสงสัยนะครับ
ผมอยากทราบ และขอให้มันเป็นวิทยาทานแก่คนอื่นๆ
หากมันไม่ดีจริง จะได้ไม่เสียรู้ให้กับสินค้าพวกนี้
แต่ถ้าดีจริง จะได้บอกต่อๆกันครับ
