ผู้เขียน หัวข้อ: VkGolfGTI&S80D3 **ถามเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเพิ่มเติม...  (อ่าน 7461 ครั้ง)
ออฟไลน์ odyzzey
  • กระทู้: 8
สวัสดีครับ ผมสมาชิกหน้าใหม่ พอดีกระผมได้มีโอกาสได้ไปเดินดูที่งาน motor show แล้วได้ไปเจอ Volkswagen Golf GTI มันสวยจริงๆครับ ไปนั่งคลำ ลองนั่งแล้ว ถูกใจมาก แล้วยิ่งได้อ่าน review ของพี่จิมมี่แล้วยิ่งมีพลัง !! ขอรบกวนพี่ๆชี้แนะการเล่นรถป้ายแดงคันนี้หน่อยครับ พอดีผมยังไม่มีประสบการ์ณ... แล้วยังมีรถอีกคันที่ผมถูกใจครับ เป็น volvo s80 d3 ขุมพลังดีเซล ที่งดงามในราคาที่ พึ่งพอใจ
- Volkswagen Golf GTI & Volvo S80 D3 ไม่ทราบว่าค่าซ่อมบำรุงแล้วอะไหล่นั้นแตกต่างกันมากมั้ยครับ ( สู้ตายย ) แล้วแพงกว่าพวก bm benz มั้ยครับ
- Volkswagen golf gti ในงานเคาะราคามา 2,660,000 ดอก 0 % แถมมีโปรแกรม บอลลูน เพียงแต่ว่า โปรแกรมบอลลูนนี่มีการผ่อนส่งอย่างไรครับ
- อยากได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ S80 d3 หน่อยครับผม
- รบกวนเรื่องมาตรฐานการซ่อมของช่างที่ศูนย์ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2011, 12:55:34 โดย odyzzey »
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
Re: Vk Golf GTI & S80 D3 อยากให้พี่ๆขี้แนะหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 19:44:44 »
เอาง่ายๆครับ ถ้าชอบรถคันใหญ่นั่งสบายแรงพอประมาณแต่จิบน้ำมันไม่มากถังเดียววิ่งไป-กลับเชียงใหม่ได้ถ้าขับไม่เกิน120 ไปหา S80 D3   ส่วนเจ้า Golf มันออกแนวคนตัวเล็กหัวใจไม่เล็กไล่บี้รถคันโตกว่าได้สบายๆ แล้วก็มันนิยมรับประทาน 95 เพียวๆนะเออ โซฮอล์ไม่ควรยุ่งด้วย ถ้าต้องวิ่ง ตจว. บ่อยๆผมไม่แนะนำครับ เพราะ 95 หายากโคตรๆ
- ค่าบำรุงถามที่คนรอบข้างบอกมา volk โหดสุดครับ เผลอเมื่อไหร่โดนฟันเลือดสาด ตอนนี้ได้ข่าวว่าดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก็ยังมีคนบ่นให้ได้ยินอยู่ ส่วน Volvo อะไหล่ทั่วไปน่ะพอทนบางชิ้นถูกกว่า MB BMW แต่อะไหล่บางชิ้นก็เลือดสาดเช่นกัน แต่ไม่ต้องกลัวรถยี่ห้อนี้อู่นอกเยอะ หมดประกันแล้วเข้าข้างนอกก็ได้
- โปรแกรมบอลลูนอย่าไปยุ่งเลยครับ มันลดค่างวดเราลงก็จริงแต่งวดสุดท้าย เอาต้องมีเงินอีกก้อนนึงไปโปะอีกนอกจากเงินค่างวด ซึ่งผมมองว่าไม่คุ้ม
- เครื่องดีเซลดึงได้สะใจมาก แล้วก็น้ำมันถูกด้วยครับ
- ข้อนี้ผมให้วอลโว่นะเพราะยังไงก็เป็นของบริษัทแม่โดยตรง เท่าที่ปัญหากันมาในเวปนี้ก็จบลงด้วยดี ส่วน volk คนสาบส่งเยอะกว่าครับ
ปล. ถ้าผม ผมเอา D3 นะ แรงกับประหยัดมันอยู่ด้วยได้ ซื้อมาแล้วสั่งชุดช่วงล่าง Haico มาใส่แค่นี้ก็หนึบพอๆกับ Golf แล้ว
ออฟไลน์ odyzzey
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 20:11:26 »
โปรแกรมทั้งสองค่ายนี้ ในงาน...
VOLKSWAGEN GOLF GTI
- ฟรีประกันภัยชั้น 1 ปีแรก
- ฟรี บำรุงรักษานาน 3 ปี หรือ 75,000 กม.
- รับทันที Ipad 32 GB 3G
Volvo S80 D3
- บำรุงรักษาฟรี 5 ปี / 100,000 กม.
- บริการประกันคุณภาพ 3ปี / 100,000 กม. และระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน 3 ปีเต็ม
- ที่พัก 3 วัน 2 คืนที่ศาลา รีสอร์ท เขาใหญ่ หรือ Intercontinental หัวหิน หรือ Ipad 32GB 3G
ทว่า ราคา D80 D3 2,699,000 ดอกราวๆ 2.00+ โดนดอกอีก ราวๆ 26x,xxx+
พี่ว่า โปรแกรมตัวไหน คุ้มค่ามากกว่ากันครับ
*โปรแกรมทั้งสอง น่าสนใจมากทั้งคู่ครับ แต่ของวอลโว่น่าจะเหมาะมาก แต่ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับ วอลโว่ว่ามีอาการจุกจิกไม่ทราบว่าจริงมั้ยครับ
*ผมขับรถไปทำงาน ไปกลับวันนึง ราวๆ 12-15 กม. เองครับ นานๆจะมีไป ตจว. ทีนึงครับ (เฉลี่ยปีละ 18000 กม. ) แต่แถวอยุธยา ยังมี 95 ให้คบหาอยู่ แล้วไม่ทราบ คบ 91 ไหวมั้ยครับ สำหรับ volk golf gti
ขอบคุณพี่ Arado_kung มากครับ สำหรับคำแนะนำ เรื่องโปรบอลลูน*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2011, 20:16:17 โดย odyzzey »
ออฟไลน์ adobe
  • กระทู้: 454
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 20:24:40 »
รถ คนละสไตล์เลย
ถามตัวเองก่อนดีไหม๊
จะเอาหนุ่มน้อยเล็กคล่องว่องไว
หรือจะเอาหนุ่มใหญ่นุ่มหนักแน่น
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 20:47:07 »
ผมว่ามันก็คนหละสไตล์จริงๆนะครับ ถ้าไปทางนั่งสบายช่วงล่างเกาะถนน+ประหยัดนำ้มันผมว่าS80 ดูเข้าท่าที่สุดครับ ส่วนGTi ผมว่าเหมือนกับรถที่คนรักในความแรงที่สามารถมีความสุขกับมันตลอดการเดินทางโดยการเหยียบคันเร่งแล้วมุดไปมาผม ว่าไปทางGTiเลยส่วนเรื่องGTiคบกับโซฮอลล์ไม่ได้อันนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันครับแต่ถ้ารักในความแรงกับความมันส์ผมว่าGtiเป็นรถขนาดเล็กแต่หัวใจโตนะครับแต่เรื่องความมสบาย+ประหยัด เเล้วผมว่าS80กินขาดนะ แต่อย่างว่ามันคนหละสไตล์กันครับ
ส่วนเีิืรื่องการซ่อมแซมเคยใช้มาทั้ง2ยี่ห้อครับ Volkสมัยนี้ผมไม่รู็นะว่าเป้นยังไงแต่สมัยบ้านผมใช้Passat เลือดสาดจริงๆครับอย่าได้เสียที่เลยหละที่เดียว ส่วนVolvoผมว่าอะไหล่มันค่ินข้างราคาสูงเลยที่เดียวไม่ใช่ค่อนข้างแต่ก็แพงอ่ะนะ เรื่องความจุกจิกตอนนั้นใช้850GLEก็หลังประมาณ4-5ปีขึ้นมามันก็เริ่มจะเสียๆแล้ว อย่างแรกที่จำได้ก็จะเป็นเรื่องระบบแอร์แล้วก็ไปช่วงล่างสุดท้ายไปที่เกียร์ ก็อายุเฉลี่ยนที่ใช้ไปโดยประมาณ 8ปีนะครับถ้าจำไม่ผิด แตุ่่โดยในใจผมคิดว่าศูนย์Volvoยังดีกว่าอยู๋นะครับ พอหมดประกันก็ไปอู่นอกได้ ผมแต่ก่อนก็อู่นอกสำหรับวอลโว่
โดยรวมแล้วผมว่าS80 เป้นรถที่น่าใช้คันนนึงนะครับ สำหรับความนุ่มสบายที่มาให้พร้อมกับความประหยัดรวมถึงมาดผู้บริหาร
ส่วนGTi มันมาแนว ขับสนุก ขับมันส์ที่หร้อมจะดึงให้คนขับหลังติดเบาะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งลงไป แต่แน่นอนเมื่อสนุกความประหยัดกับความสบายมันก็สู้Volvoไม่ได้แน่ๆหละครับ
ยังไงก็ต้องลองหาแนวก่อนครับว่าอยากได้แนวไหน ผมว่าถ้าคิดออกคุณจะเจอกับคำคอบทันที่ครับ  :D
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 22:50:03 »
แนะนำGolf GTIครับ เดินเข้าไปหาเซลขายรถ แล้วไปบอกเขาว่าต้องการที่จะTest Drive เขาก็จะพาไป จัดให้เต็มที่เลยพี่ ออกตัวเหยียบมิดนี่สุดๆ 0-100นี่เร็วๆมากกกๆๆจริงๆขอบอก ต้องลองครับถึงจะรู้ เบาะนั่งก็สบายดีครับ ช่วงล่างปรับเป็นแบบsportนี่แข็งได้ใจมาก ลองสลาโลมความเร็ว80กม/ชม. รถแทบไม่เอียงอะครับ แต่รู้สึว่าไถลนิดๆ กลับรถ180องศาความเร็ว 60 กม/ชม.  รถไม่เอียงเลย แต่เสียงล้อดังเอี๊ยดดี มันส์สุดๆจิงๆ แต่ก็มีอาการตามรถขับหน้าทั่วไปอะครับ เวลาเลี้ยวแรงๆจะไถลนิดๆ แต่พอไถลก็หักพวงมาลัยไปได้อีก ช่วงล่างกับเครื่องนี่สุดยอดจริงๆแต่ขอติหน่อยนึงครับว่า ช่วงออกตัว2วินาทีแรกนี่เครื่องอืดมาก พอถึงประมาณ2500รอบ/นาที turboมา พอตอนนี้นี่ รถพุ่งได้ใจมากจริงๆ พร้อมกับเสียงล้อฟรี 3วินาที ขนาดในรถนั่ง4คนล้อฟรีได้ขนาดนี้นี่สุดๆมาก ไม่ลองขับดูนี่ไม่รู้จริงๆว่ามันแรงขนาดนี้ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพี่จิมมี่พูดไม่ผิดจริงๆ  อ่อโปรโชั่นตัวนี้นี่ก็ไฮโซไม่เบา แถมiPad ลดราคา 150000บาท(หนึ่งแสนห้า อ่านไม่ผิดหรอกครับ) แถมประกัน แถมพรม ประกันรถ3ปี แถมอะไรอีกจำไม่ได้แล้วครับ คุ้มมากมายจริงๆ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 23:31:23 »
ให้ขี้แนะเลยหรอครับ โห
ถ้าผมเป็นคนมีครอบครัวแล้ว แน่นอนครับวอลโว่
แต่ถ้ายังไม่มี วัยมันส์ ก็เอากอล์ฟจีทีไอครับ เห็นหลายท่านพูดกัน ก็คุ้มอยู่นะ
ออฟไลน์ Pae__Teana
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 02:10:46 »
ผมว่า ถ้าเป็นคน ที่ชอบ
ขับซิ่งแบบ อัตราเร่ง เร็ว ได้ใจ แซงคนอื่นได้ เร็วๆ
ผมว่า ก็ เอา Volkswagen Golf GTI
ในมุม มองผม ผม cheer Golf นะ
ออฟไลน์ novic
  • กระทู้: 112
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 12:01:51 »
volvo ป๋ากว่าคับ ขับพาครอบครัวเที่ยวดีกว่า gti รถขับเอามันคันที่2 ;D
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 16:01:08 »
รถคนละคัน คนละประเภท บุคลิกห่างไกลกันคนละเรื่อง
ดูการใช้งานของเราก่อนครับ ค่อยเลือกรถ
ออฟไลน์ odyzzey
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 19:19:54 »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ แล้วผมขอรบกวนถามอีกเรื่องครับ
- สองคันนี้ ในเวลา 8 ปีราคาจะตกไปมากน้อยเพียงใดครับ พี่ๆ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 19:34:40 »
เห็นผ่านไป 4 ปี หายไป1 ล้าน อีก 4 ปีรวมเป็นแปดปีน่าจะ 6-7 แสนไม่เกินนี้ครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ odyzzey
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 19:49:28 »
ขอบคุณครับพี่ แล้วไม่ทราบว่า BENZ ที่งานมอเตอร์โชว์ตอนนี้มีโปรแกรมน่าสนมั้ยครับ พอดีผมสน C-CLass อยู่เหมือนกัน
ออฟไลน์ Mr.Joe
  • กระทู้: 441
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 28, 2011, 01:38:06 »
GTI ซื้อตอนนี้มีแถมกล่องเพิ่มม้าเป็น 260 แต่เติม 95 Caltex กับ Shell Gasohol V-Power เท่านั้น เครื่องสหกรณ์ตัวนี้ดีมากแรงดี ช่วงล่างเยี่ยมกว่าขับหน้าไหนๆในประเทศนี้ กระชับ ควบคุมง่าย ใช้วัสดุคุณภาพสูง ภายในเล็กกว่าที่ควรเพราะต้องอุทิศพื้นที่ให้ช่วงล่าง multi-link อยู่
ถ้ามีรถญี่ปุ่นใช้ประจำวันก็เอา GTI ไปเลย เพราะเป็นรถที่ไม่น่าเอามาใช้เกิน 2-3 วันต่ออาทิตย์ถ้าไม่อยากกระเป๋าฉีกเวลาดูแล
S80 ทั้ง D และ FT น่าใช้ทั้งคู่ เน้นใหญ่ หรู แข็งแรง นั่งสบาย (กว่า Benz BMW) แต่ก็โคลงกว่ามาก เปลี่ยนโช้คดีๆไม่ต้องเปลี่ยนสปริงก็ดีขึ้นเยอะ เครื่องยนต์ทั้ง 2 ตัวไม่ห่วย แต่ไม่เด่น ตอบสนองดี ไม่กินนำ้มันนัก
หากใช้ทุกวันให้เอาคันนี้ ขับสบาย อู่ในอู่นอกมีให้เลือกมาก อู่นอกหลายอู่ไม่ได้คิดแพงขนาดนั้น
สุดท้ายกลับมาที่ต้องถามตัวเองว่าต้องการอะไร ใช้รถอย่างไร ใช้เป็นคันหลักหรือไม่ นั่งกี่คน
พอตอบได้ก็ไปลองขับซะ แล้วอย่าเชื่อใคร รถเราเราใช้เอง 2 คันนี้ดีทั้งคู่
ออฟไลน์ odyzzey
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 21:01:48 »
ขอบคุณมากครับ พี่ๆ เด๋วคุยกับเซลล์ในงานก่อน อิอิ
methus zaa
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 21:06:46 »
ถ้าเอาความสบายและประหยัดน้ำมันเป็นหลักเลือก S80
ถ้าชอบด้านการขับขี่ ความเร็วสูงสุด และประหยัดน้ำมัน ไป GOLF ครับ
ออฟไลน์ odyzzey
  • กระทู้: 8
Re: VkGolfGTI&S80D3 **ถามเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเพิ่มเติม...
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 12:58:09 »
ผมคงเลือกที่จะเล่น GOLF GTI แล้วละครับ แต่มีกังวลเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้ารถคันนี้ พอดีแถวอยุธยาเหลือ 95 แค่ปั้มเดียวเป็นปั้มปตท ใหญ่. คาดว่าในอนาคต คงจะนำออกไปเช่นกัน แล้ว น้องกอฟกระผมจะดื่มอะไรแทนได้บ้างครับ
