ผู้เขียน หัวข้อ: VkGolfGTI&S80D3 **ถามเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเพิ่มเติม...  (อ่าน 7507 ครั้ง)
odyzzey
สวัสดีครับ ผมสมาชิกหน้าใหม่ พอดีกระผมได้มีโอกาสได้ไปเดินดูที่งาน motor show แล้วได้ไปเจอ Volkswagen Golf GTI มันสวยจริงๆครับ ไปนั่งคลำ ลองนั่งแล้ว ถูกใจมาก แล้วยิ่งได้อ่าน review ของพี่จิมมี่แล้วยิ่งมีพลัง !! ขอรบกวนพี่ๆชี้แนะการเล่นรถป้ายแดงคันนี้หน่อยครับ พอดีผมยังไม่มีประสบการ์ณ... แล้วยังมีรถอีกคันที่ผมถูกใจครับ เป็น volvo s80 d3 ขุมพลังดีเซล ที่งดงามในราคาที่ พึ่งพอใจ
- Volkswagen Golf GTI & Volvo S80 D3 ไม่ทราบว่าค่าซ่อมบำรุงแล้วอะไหล่นั้นแตกต่างกันมากมั้ยครับ ( สู้ตายย ) แล้วแพงกว่าพวก bm benz มั้ยครับ
- Volkswagen golf gti ในงานเคาะราคามา 2,660,000 ดอก 0 % แถมมีโปรแกรม บอลลูน เพียงแต่ว่า โปรแกรมบอลลูนนี่มีการผ่อนส่งอย่างไรครับ
- อยากได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ S80 d3 หน่อยครับผม
- รบกวนเรื่องมาตรฐานการซ่อมของช่างที่ศูนย์ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2011, 12:55:34 โดย odyzzey »
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
Re: Vk Golf GTI & S80 D3 อยากให้พี่ๆขี้แนะหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 19:44:44 »
เอาง่ายๆครับ ถ้าชอบรถคันใหญ่นั่งสบายแรงพอประมาณแต่จิบน้ำมันไม่มากถังเดียววิ่งไป-กลับเชียงใหม่ได้ถ้าขับไม่เกิน120 ไปหา S80 D3   ส่วนเจ้า Golf มันออกแนวคนตัวเล็กหัวใจไม่เล็กไล่บี้รถคันโตกว่าได้สบายๆ แล้วก็มันนิยมรับประทาน 95 เพียวๆนะเออ โซฮอล์ไม่ควรยุ่งด้วย ถ้าต้องวิ่ง ตจว. บ่อยๆผมไม่แนะนำครับ เพราะ 95 หายากโคตรๆ
- ค่าบำรุงถามที่คนรอบข้างบอกมา volk โหดสุดครับ เผลอเมื่อไหร่โดนฟันเลือดสาด ตอนนี้ได้ข่าวว่าดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก็ยังมีคนบ่นให้ได้ยินอยู่ ส่วน Volvo อะไหล่ทั่วไปน่ะพอทนบางชิ้นถูกกว่า MB BMW แต่อะไหล่บางชิ้นก็เลือดสาดเช่นกัน แต่ไม่ต้องกลัวรถยี่ห้อนี้อู่นอกเยอะ หมดประกันแล้วเข้าข้างนอกก็ได้
- โปรแกรมบอลลูนอย่าไปยุ่งเลยครับ มันลดค่างวดเราลงก็จริงแต่งวดสุดท้าย เอาต้องมีเงินอีกก้อนนึงไปโปะอีกนอกจากเงินค่างวด ซึ่งผมมองว่าไม่คุ้ม
- เครื่องดีเซลดึงได้สะใจมาก แล้วก็น้ำมันถูกด้วยครับ
- ข้อนี้ผมให้วอลโว่นะเพราะยังไงก็เป็นของบริษัทแม่โดยตรง เท่าที่ปัญหากันมาในเวปนี้ก็จบลงด้วยดี ส่วน volk คนสาบส่งเยอะกว่าครับ
ปล. ถ้าผม ผมเอา D3 นะ แรงกับประหยัดมันอยู่ด้วยได้ ซื้อมาแล้วสั่งชุดช่วงล่าง Haico มาใส่แค่นี้ก็หนึบพอๆกับ Golf แล้ว
odyzzey
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 20:11:26 »
โปรแกรมทั้งสองค่ายนี้ ในงาน...
VOLKSWAGEN GOLF GTI
- ฟรีประกันภัยชั้น 1 ปีแรก
- ฟรี บำรุงรักษานาน 3 ปี หรือ 75,000 กม.
- รับทันที Ipad 32 GB 3G
Volvo S80 D3
- บำรุงรักษาฟรี 5 ปี / 100,000 กม.
- บริการประกันคุณภาพ 3ปี / 100,000 กม. และระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน 3 ปีเต็ม
- ที่พัก 3 วัน 2 คืนที่ศาลา รีสอร์ท เขาใหญ่ หรือ Intercontinental หัวหิน หรือ Ipad 32GB 3G
ทว่า ราคา D80 D3 2,699,000 ดอกราวๆ 2.00+ โดนดอกอีก ราวๆ 26x,xxx+
พี่ว่า โปรแกรมตัวไหน คุ้มค่ามากกว่ากันครับ
*โปรแกรมทั้งสอง น่าสนใจมากทั้งคู่ครับ แต่ของวอลโว่น่าจะเหมาะมาก แต่ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับ วอลโว่ว่ามีอาการจุกจิกไม่ทราบว่าจริงมั้ยครับ
*ผมขับรถไปทำงาน ไปกลับวันนึง ราวๆ 12-15 กม. เองครับ นานๆจะมีไป ตจว. ทีนึงครับ (เฉลี่ยปีละ 18000 กม. ) แต่แถวอยุธยา ยังมี 95 ให้คบหาอยู่ แล้วไม่ทราบ คบ 91 ไหวมั้ยครับ สำหรับ volk golf gti
ขอบคุณพี่ Arado_kung มากครับ สำหรับคำแนะนำ เรื่องโปรบอลลูน*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2011, 20:16:17 โดย odyzzey »
ออฟไลน์ adobe
  • กระทู้: 454
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 20:24:40 »
รถ คนละสไตล์เลย
ถามตัวเองก่อนดีไหม๊
จะเอาหนุ่มน้อยเล็กคล่องว่องไว
หรือจะเอาหนุ่มใหญ่นุ่มหนักแน่น
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,276
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 20:47:07 »
ผมว่ามันก็คนหละสไตล์จริงๆนะครับ ถ้าไปทางนั่งสบายช่วงล่างเกาะถนน+ประหยัดนำ้มันผมว่าS80 ดูเข้าท่าที่สุดครับ ส่วนGTi ผมว่าเหมือนกับรถที่คนรักในความแรงที่สามารถมีความสุขกับมันตลอดการเดินทางโดยการเหยียบคันเร่งแล้วมุดไปมาผม ว่าไปทางGTiเลยส่วนเรื่องGTiคบกับโซฮอลล์ไม่ได้อันนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันครับแต่ถ้ารักในความแรงกับความมันส์ผมว่าGtiเป็นรถขนาดเล็กแต่หัวใจโตนะครับแต่เรื่องความมสบาย+ประหยัด เเล้วผมว่าS80กินขาดนะ แต่อย่างว่ามันคนหละสไตล์กันครับ
ส่วนเีิืรื่องการซ่อมแซมเคยใช้มาทั้ง2ยี่ห้อครับ Volkสมัยนี้ผมไม่รู็นะว่าเป้นยังไงแต่สมัยบ้านผมใช้Passat เลือดสาดจริงๆครับอย่าได้เสียที่เลยหละที่เดียว ส่วนVolvoผมว่าอะไหล่มันค่ินข้างราคาสูงเลยที่เดียวไม่ใช่ค่อนข้างแต่ก็แพงอ่ะนะ เรื่องความจุกจิกตอนนั้นใช้850GLEก็หลังประมาณ4-5ปีขึ้นมามันก็เริ่มจะเสียๆแล้ว อย่างแรกที่จำได้ก็จะเป็นเรื่องระบบแอร์แล้วก็ไปช่วงล่างสุดท้ายไปที่เกียร์ ก็อายุเฉลี่ยนที่ใช้ไปโดยประมาณ 8ปีนะครับถ้าจำไม่ผิด แตุ่่โดยในใจผมคิดว่าศูนย์Volvoยังดีกว่าอยู๋นะครับ พอหมดประกันก็ไปอู่นอกได้ ผมแต่ก่อนก็อู่นอกสำหรับวอลโว่
โดยรวมแล้วผมว่าS80 เป้นรถที่น่าใช้คันนนึงนะครับ สำหรับความนุ่มสบายที่มาให้พร้อมกับความประหยัดรวมถึงมาดผู้บริหาร
ส่วนGTi มันมาแนว ขับสนุก ขับมันส์ที่หร้อมจะดึงให้คนขับหลังติดเบาะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งลงไป แต่แน่นอนเมื่อสนุกความประหยัดกับความสบายมันก็สู้Volvoไม่ได้แน่ๆหละครับ
ยังไงก็ต้องลองหาแนวก่อนครับว่าอยากได้แนวไหน ผมว่าถ้าคิดออกคุณจะเจอกับคำคอบทันที่ครับ  :D
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 22:50:03 »
แนะนำGolf GTIครับ เดินเข้าไปหาเซลขายรถ แล้วไปบอกเขาว่าต้องการที่จะTest Drive เขาก็จะพาไป จัดให้เต็มที่เลยพี่ ออกตัวเหยียบมิดนี่สุดๆ 0-100นี่เร็วๆมากกกๆๆจริงๆขอบอก ต้องลองครับถึงจะรู้ เบาะนั่งก็สบายดีครับ ช่วงล่างปรับเป็นแบบsportนี่แข็งได้ใจมาก ลองสลาโลมความเร็ว80กม/ชม. รถแทบไม่เอียงอะครับ แต่รู้สึว่าไถลนิดๆ กลับรถ180องศาความเร็ว 60 กม/ชม.  รถไม่เอียงเลย แต่เสียงล้อดังเอี๊ยดดี มันส์สุดๆจิงๆ แต่ก็มีอาการตามรถขับหน้าทั่วไปอะครับ เวลาเลี้ยวแรงๆจะไถลนิดๆ แต่พอไถลก็หักพวงมาลัยไปได้อีก ช่วงล่างกับเครื่องนี่สุดยอดจริงๆแต่ขอติหน่อยนึงครับว่า ช่วงออกตัว2วินาทีแรกนี่เครื่องอืดมาก พอถึงประมาณ2500รอบ/นาที turboมา พอตอนนี้นี่ รถพุ่งได้ใจมากจริงๆ พร้อมกับเสียงล้อฟรี 3วินาที ขนาดในรถนั่ง4คนล้อฟรีได้ขนาดนี้นี่สุดๆมาก ไม่ลองขับดูนี่ไม่รู้จริงๆว่ามันแรงขนาดนี้ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพี่จิมมี่พูดไม่ผิดจริงๆ  อ่อโปรโชั่นตัวนี้นี่ก็ไฮโซไม่เบา แถมiPad ลดราคา 150000บาท(หนึ่งแสนห้า อ่านไม่ผิดหรอกครับ) แถมประกัน แถมพรม ประกันรถ3ปี แถมอะไรอีกจำไม่ได้แล้วครับ คุ้มมากมายจริงๆ
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 23:31:23 »
ให้ขี้แนะเลยหรอครับ โห
ถ้าผมเป็นคนมีครอบครัวแล้ว แน่นอนครับวอลโว่
แต่ถ้ายังไม่มี วัยมันส์ ก็เอากอล์ฟจีทีไอครับ เห็นหลายท่านพูดกัน ก็คุ้มอยู่นะ
VIPER13
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 02:10:46 »
ผมว่า ถ้าเป็นคน ที่ชอบ
ขับซิ่งแบบ อัตราเร่ง เร็ว ได้ใจ แซงคนอื่นได้ เร็วๆ
ผมว่า ก็ เอา Volkswagen Golf GTI
ในมุม มองผม ผม cheer Golf นะ
novic
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 12:01:51 »
volvo ป๋ากว่าคับ ขับพาครอบครัวเที่ยวดีกว่า gti รถขับเอามันคันที่2 ;D
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 16:01:08 »
รถคนละคัน คนละประเภท บุคลิกห่างไกลกันคนละเรื่อง
ดูการใช้งานของเราก่อนครับ ค่อยเลือกรถ
odyzzey
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 19:19:54 »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ แล้วผมขอรบกวนถามอีกเรื่องครับ
- สองคันนี้ ในเวลา 8 ปีราคาจะตกไปมากน้อยเพียงใดครับ พี่ๆ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 19:34:40 »
เห็นผ่านไป 4 ปี หายไป1 ล้าน อีก 4 ปีรวมเป็นแปดปีน่าจะ 6-7 แสนไม่เกินนี้ครับ
 ;D ;D ;D
odyzzey
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 19:49:28 »
ขอบคุณครับพี่ แล้วไม่ทราบว่า BENZ ที่งานมอเตอร์โชว์ตอนนี้มีโปรแกรมน่าสนมั้ยครับ พอดีผมสน C-CLass อยู่เหมือนกัน
ออฟไลน์ Mr.Joe
  • กระทู้: 441
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 28, 2011, 01:38:06 »
GTI ซื้อตอนนี้มีแถมกล่องเพิ่มม้าเป็น 260 แต่เติม 95 Caltex กับ Shell Gasohol V-Power เท่านั้น เครื่องสหกรณ์ตัวนี้ดีมากแรงดี ช่วงล่างเยี่ยมกว่าขับหน้าไหนๆในประเทศนี้ กระชับ ควบคุมง่าย ใช้วัสดุคุณภาพสูง ภายในเล็กกว่าที่ควรเพราะต้องอุทิศพื้นที่ให้ช่วงล่าง multi-link อยู่
ถ้ามีรถญี่ปุ่นใช้ประจำวันก็เอา GTI ไปเลย เพราะเป็นรถที่ไม่น่าเอามาใช้เกิน 2-3 วันต่ออาทิตย์ถ้าไม่อยากกระเป๋าฉีกเวลาดูแล
S80 ทั้ง D และ FT น่าใช้ทั้งคู่ เน้นใหญ่ หรู แข็งแรง นั่งสบาย (กว่า Benz BMW) แต่ก็โคลงกว่ามาก เปลี่ยนโช้คดีๆไม่ต้องเปลี่ยนสปริงก็ดีขึ้นเยอะ เครื่องยนต์ทั้ง 2 ตัวไม่ห่วย แต่ไม่เด่น ตอบสนองดี ไม่กินนำ้มันนัก
หากใช้ทุกวันให้เอาคันนี้ ขับสบาย อู่ในอู่นอกมีให้เลือกมาก อู่นอกหลายอู่ไม่ได้คิดแพงขนาดนั้น
สุดท้ายกลับมาที่ต้องถามตัวเองว่าต้องการอะไร ใช้รถอย่างไร ใช้เป็นคันหลักหรือไม่ นั่งกี่คน
พอตอบได้ก็ไปลองขับซะ แล้วอย่าเชื่อใคร รถเราเราใช้เอง 2 คันนี้ดีทั้งคู่
odyzzey
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 21:01:48 »
ขอบคุณมากครับ พี่ๆ เด๋วคุยกับเซลล์ในงานก่อน อิอิ
methus zaa
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 21:06:46 »
ถ้าเอาความสบายและประหยัดน้ำมันเป็นหลักเลือก S80
ถ้าชอบด้านการขับขี่ ความเร็วสูงสุด และประหยัดน้ำมัน ไป GOLF ครับ
odyzzey
Re: VkGolfGTI&S80D3 **ถามเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเพิ่มเติม...
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 12:58:09 »
ผมคงเลือกที่จะเล่น GOLF GTI แล้วละครับ แต่มีกังวลเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้ารถคันนี้ พอดีแถวอยุธยาเหลือ 95 แค่ปั้มเดียวเป็นปั้มปตท ใหญ่. คาดว่าในอนาคต คงจะนำออกไปเช่นกัน แล้ว น้องกอฟกระผมจะดื่มอะไรแทนได้บ้างครับ
