ผู้เขียน หัวข้อ: E200 CGI vs. E250 CDI  (อ่าน 11429 ครั้ง)
ออฟไลน์ -NaT-
  • กระทู้: 4
« เมื่อ: เมษายน 14, 2011, 21:30:37 »
อยากทราบว่าระหว่าง 2 รุ่นนี้แนะนำอันไหนดีกว่าครับ
condition:
1) ขับน้อยครับ อาทิตย์ละ 3-4 วันๆละ 40-50 โล
2) ความแรง และ เสียง ของเครื่อง เอามาวัดกันแล้วอันไหนน่าเลือกมากกว่าครับ
3) ผมขับไม่ช้าไม่เร็ว 120-160 ไม่ค่อยเกิน 160 ครับ ;)
4) ผมจะซื้อกับเกรย์รายย่อยที่รู้จักกัน ไม่ทราบว่ามีอะไรที่ผมต้องเช็ครถเป็นพิเศษเปล่าครับ
จริงๆแล้วไม่เคยมองตัว E-class เลยเพราะมันเกินตัวอายุผมพึ่ง 24 ครับ แต่คนออกตังอยากได้ด้วยเลยต้องมาหาข้อมูล
ปล. ถ้ามีรถคันไหนที่แนะนำจะขอบคุณมากๆครับ
  • กระทู้: 12,051
Re: E200 CGI vs. E250 CDI
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 14, 2011, 22:12:19 »
Diesel performance.
ออนไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 14, 2011, 22:31:50 »
เคยนั่งแต่ E200 CGI ผมว่ามันก็แรงพอตัวแล้วนะครับ
แถมประหยัดเงินอีกหลายแสนด้วย
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 01:27:58 »
E250CDI นั้นแรงดึงสูงกว่าแบบคนละเรื่อง E200 นี่ไปแบบดึงเนียน แต่ 250CDI นี่แอบโหด (ถ้าได้เกียร์ 6-7 สปีดล่ะก็คุณเอ๋ย)
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง E200 รู้สึกว่าวิ่งทางไกลมี 13.xx กิโลเมตรต่อลิตร ส่วน E250 มีระดับ 16 ขึ้นไป (วิ่ง 110 เปิดแอร์)
ดังนั้น มองเรื่อง Performance/Consumption ไม่รู้จะให้ 250CDI แพ้ได้อย่างไร
ส่วนเรื่องที่ E200 ชนะ ก็เห็นจะเป็นเรื่องความเงียบและเรียบของเครื่องยนต์ ส่วนเรื่องสมรรถณะ สู้ 250CDI ไม่ได้
แต่สูสีกับพวก Teana V6 เลยตอนออกตัว ไปแพ้เขาเฉพาะตอนแซง 80-120 ที่เกียร์ CVT ช่วยให้ได้เปรียบมาก
ออฟไลน์ Vici
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 09:58:05 »
กลางๆ ปีนี้จะมี minorchange เล็กๆ  เกียร์ 7G แบบใน E300 , พวงมาลัยใหม่แบบ CLS และปลีกย่อยอีกนิดหน่อย
ถ้ารอได้ควรรอครับ
ป.ล. 7G เป็นที่ confirm แล้วสำหรับ CGI model แต่ CDI ยังไม่มีข้อมูลครับ
ออฟไลน์ -NaT-
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 12:14:03 »
ถ้ารอได้ควรรอครับ
นี้รวมพวกรถที่ import ผ่านเกรย์ด้วยใช่เปล่าครับ จะได้รออีกนิดหน่อยเอง ^^ ขอบคุณทุกความเห็นมากๆครับ ;D
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 12:55:03 »
ถ้ารอได้ควรรอครับ
รถเกรย์จะได้เร็วกว่าMB Thailandด้วยครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Zardus
  • กระทู้: 293
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 14:47:39 »
ถ้าจะคิดเรื่องประหยัดน้ำมัน ต้องถามว่าราคารถต่างกันเท่าไหร่ครับ
สมมุตว่าราคาต่างกันอยู่ 100000 บาท
เติมน้ำมัน1ถัง = 2500 บาท
เพราะฉนั้น 100000 /2500 = น้ำมัน40ถัง
น้ำมัน 40 ถัง ถ้าใช้ประมาณอาทิตย์ละถังก็จะ = ใช้รถได้อีก 40 อาทิตย์
= ใช้รถได้อีกเกือบปี
แต่
ถ้าราคาต่างกัน 200000 บาท ก็จะ = 80 อาทิตย์ หรือ เกือบ 2 ปี
ถ้าราคาต่างกัน 300000 บาท ก็จะ = 120 อาทิตย์
ดังนั้นถ้าราคาเท่ากันแล้วต่างที่ดีเซล หรือ เบนซิน ผมแนะนำเบนซินครับ
แต่ถ้าต่างกันต้องลองคำนวนดูเอาครับ
ไม่รู้สิผมคิดว่า ต่างกันแค่สีน่ะผมไม่คิดมาก แต่ถ้าสีไม่ได้ แต่ออพชั่นน่าสนก็ต้องเลือกที่ออพชั่น
อันนี้แล้วแต่นะครับ ที่บอกเพราะผมเห็นว่าสีขาวเหมือนกัน
บุหรี่ เป็นภัยต่อสังคม
เราจะเป็นฮีโร่
ดูด ให้มันหมดโลกไปซะ
ออฟไลน์ tilung
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 17:01:39 »
ผมว่าไปลองขับก่อนครับ แล้วท่านจะได้คำตอบ แต่เครื่อง CDI ขับระวังหน่อยนะครับ ออกตัวกดแรงๆนี่มีล้อฟรีนิดๆนะครับ แรงบิดมันเยอะมากกกกกกก
ออฟไลน์ Atheptecha
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 19:55:26 »
ถ้ารอได้ควรรอครับ
ที่บอกว่า กลางปีนี้จะมี minorchange เล็ก ๆ เกียร์ 7G แบบใน E300, พวงมาลัยใหม่แบบ CLS และปลีกย่อยอีกนิดหน่อย
หมายถึง กลางปีนี้ในประเทศไทยใช่ไหมครับ หรือ ที่ต่างประเทศครับ รบกวนถามครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ Vici
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2011, 10:06:47 »
ถ้ารอได้ควรรอครับ
Benz UK ครับซึ่งมากกว่า 90% ของรถ grey มาจากที่นี่ ส่วนศูนย์เปลี่ยนแน่แต่จะเมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบครับ
ออฟไลน์ -NaT-
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 16, 2011, 12:34:58 »
ถ้ารอได้ควรรอครับ
ขอนคุณมากๆนะครัับโชคดีจิงๆที่เข้ามาถาม ไม่งั้นเสียดายแย่เลย
ออฟไลน์ Atheptecha
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 11:10:28 »
ผมขอเพิ่มคำถามอีก เนื่องจากไม่อยากจะเพิ่มหัวข้อใหม่ให้ซ้ำกันอีก เพราะคำถามค่อนข้างจะคล้าย ๆ กันครับ คำถามคือว่า
จริงหรือไหม? ที่มีคนกล่าวว่า รถ Benz ที่นำเข้ามาขายโดยบริษัทนำเข้า รถเบนซินจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมัน แต่จะมีปัญหาเฉพาะรถดีเซลครับ โดยเฉพาะรุ่น E class รุ่นปัจจุบัน เนื่องจากผมได้รับข้อมูลแบบนี้จากเพื่อนครับ จึงอยากได้ความรู้ที่ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 11:34:44 »
ดีเซลจะมีปัญหาจริงครับ แต่เบนซินก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับ อาจเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันก็เป็นได้
เคยเห็นพี่จิมมี่เปรยๆไว้ในหัวข้อไหนซักหัวข้อนี่แหละครับ ซื้อเกรย์เสี่ยงหน่อยอยู่ที่เลือกครับ
