ขอเรียนถามนิดว่า ขับแช่ความเร็วสูง ไหมครับ ถ้าอย่าง OCTAVIA ผม ขับแช่ 120-160 นานมากประมาณ 45 นาทีได้ มีอาการ คือเกียร์ไม่เปลี่ยนครับ
ได้ลองตึกตรองพบว่าน่าจะเป็นที่น้ำมันเกียร์เดือน ตอนนี้พึ่งเปลี่ยนของยี้ห้อ PT. มาก็เข้าใจว่าอาจจะน้ำมันเกียร์คนล่ะเกรด จนมาได้คงามรู้เพิ่มเติมซึงไม่รู้ว่าจริงแท้ประการใด รุ่นน้องผมก็เป็นเจ้าของรถยี่ห้อ นี้(OCTAVIA) ได้บอกว่า รถยุโรป ไม่ค่อยได้ติด OIL COOLING เกียร์ เลยทำให้น้ำมันเกียร์เดือด ประกอบกับได้ถามกับร้านที่ขายพวกน้ำมันหล่อลื่นได้บอกว่า พวกรถยุโรป นี่น้ำมันเกียร์ต้องเป็นสังเคราะห์ แท้เท่านั้นก็เได้เปลี่ยนมาแต่ยังไม่โอกาสแช่ความเร็วแบบนั้นอีกครั้งเลยยังยื่นยันไม่ได้
สรุปสิ่งที่คิดว่าเป็นคือ น้ำมันเกียร์อาจเดือด แต่ถ้าบอกว่าอากาศเร่งแล้วรอบขึ้นอย่างเดียวแล้วรถไม่ไปเลย ประเด็นของผมจะตกไป
จะบอกว่าเติมน้ำมันผิดเกรดแต่เปลี่ยนที่ศูนย์ก็น่าจะมั้นใจได้ว่าไม่ใช่
และรถญี่ปุ่นหลายคนก็บอกผมว่า มันติดไอ้ OIL COOLING เกียร์ มาแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบท่านใดทราบบอกไว้ด้วยนนะครับอยากทราบเป็นความรู้
สุดท้ายคำแนะนำผมคือ เข้าศูนย์แล้วแจ้งอาการครับ อาจจะลองให้เจอแล้วจับอาการอีกสักรอบแต่ผมว่าเข้าศูนย์เลยดีว่าและยึ่งคุณเปลี่ยนน้ำมันที่ศูนย์เป็นประจำอยู่แล้วถ้ามันมีปัญหาจริงๆๆ ศูนย์ ก็น่าจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง เทาที่ผทแนะนำได้ก็มีเท่านี้ ครับ
ขับไม่เร็วครับ ประมาณ 100-120 เรื่อยๆ พอเห็นปั๊มก็ชะลอ แล้วก็เบรคเลี้ยวเข้าปั๊มเจออาการเลย
ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณบอกเตุใดๆ ทั้งสิ้น
ส่วนเรื่อง Oil เกียร์เคยมีความคิดจะติดเหมือนกันครับ
แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เจ้าตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องเคลมประกันไหม
อีกอย่างห้องเครื่อง Jazz GE มันปากทางแคบ
Maintanance อะไรก็แสนจะลำบาก
