ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้แสดงความคิดเห็น: รัฐเอาจริงเพิ่มภาษีรถใช้แก๊ส-ปล่อยลอยตัวขั้นบันได  (อ่าน 15540 ครั้ง)
T1k
ใช้ Hybrid จบ5555555555555
เมื่อก่อนก็ดม LPG
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
เห็นด้วยครับ คนพวกนี้เอาเปรียบและเบียดเบียนเงินภาษีของคนใช้น้ำมันมานานแล้ว
จากใจคนใช้รถเครื่องใหญ่และเครื่องไม่ใหญ่หลายคันที่ยังเลือกเติม95ไม่ได้ใช้โซฮอลและไม่ได้ติดแก๊สด้วย
พูดเหมือนคนใช้ lpg ชั่วมากเลยนะครับ
เห็นอะไรถูกกว่า ก็ใช้อันนั้น สิทธิเสรีนะครับ
ปล.ผมใช้แก๊สวันละ 1 ถัง
แต่ใช้ดีเซลวันละ 300 ลิตรนะ
ใจเย็นๆครับ ผมคิดว่าถ้าทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น lpg, ngv, diesel, หรือน้ำมัน ให้เป็นไปตามกลไกตลาด ให้ผู้บริโภคเลือกกันเองจะดีที่สุด รัฐก็ไม่ต้องใช้เงินภาษีมาชดเชย ถึงตอนนั้นก็จะไม่มีใครมาว่าได้แล้ว
ตรงประเด็นมากๆครับเห็นด้วนอย่างยิ่งทุกคนต้องช่วยกันครับไม่ใช่หน้าที่แค่บางคนเป็นหน้าที่ของทุกคนและเป็นสภาพความเป้นจริงที่เราต้องรับครับ
GreenG
เมื่อก่อนก็ดม LPG
เห็นด้วย ใช้ Eco car หรือ Tata Nano ก็จบเช่นกัน
CRD : k.seng web เรา :D
ออฟไลน์ tg
  • กระทู้: 149
เขาคงจะบีบให้พวกเราหันมาใช้ Ngv กันมากๆๆ
POPROCK
โอม.....
Nissan Leaf จงมา
Mitsu i-Mev จงมา
Chevy Volt จงมา
Chariot
ผมใช้ LPG เพราะมันราคาถูก
รัฐเก็บภาษีน้ำมันแพงๆ เพื่อมาอุ้ม LPG
ถ้าจะด่าว่าใครเอาเปรียบ ช่วยไปด่าคนเก็บภาษีแก๊สโน่น ไม่ใช่มาด่าผู้ใช้แก๊ส !!
แต่ถ้าอยากดราม่า ก็จงว่าต่อปาย..  ::)
stars_san
ปล่อยไปตามกลไกตลาดนั่นแหละครับ แล้วค่อยให้ผู้บริโภคเลือกเอา ว่าจะใช้อันไหน มัวแต่อุ้มอันนั้นแล้วก็วางมาอุ้มอันนี้
งงกับภาครัฐจริงๆ
GreenG
เห็นด้วย ทั้ง LPG และ ดีเซล นะ ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงพูดว่า ปล่อยไปสิ ผมมีปัญญาจ่ายนะ :D อย่ามานั่งว่าผมเลย ;)
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
ผมใช้แก๊สเหมือนกัน อยากให้ขึ้นเหมือนกันครับ
ซักลิตรละ 15 บาทกำลังดี
ทุกวันนี้ลิตรละ 11 บาท เติมเต็มถัง 400 แถมน้ำอีก  4 ขวด ถูกเกิ๊นนนนนน
แต่จะให้ผมทำยังงัยได้ล่ะครับ ในเมื่อเค้าขายลิตรละ 11 บาท อยู่ ???
มาด่าคนที่ใช้ก็ไม่ถูก  ไปด่าคนกำหนดราคา หรือ คนกำหนดนโยบายครับ
คนใช้รถดีเซลก็เช่นกัน  เค้าไม่ได้ทำอะไรผิด
เค้าเติมน้ำมันลิตรละ 29 บาท  เค้าก็จ่าย 29 บาท  แล้วเค้าผิดตรงไหนครับ ??
  • กระทู้: 12,632
โดยส่วนตัว ลอยตัวไปเลย เพราะยังไงให้รัฐเอาเงินมาทำอย่างอื่นดีกว่า อนาคตราคามันไม่ใช่แค่นี้แน่ๆ จะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาประเทศ
ไปอุดหนุนดีเซลภาคขนส่งดีกว่า
Zardus
เมื่อก่อนก็ดม LPG
ภาพนี้ถ่าย The Tide ใช่หรือเปล่าครับ
เห็นที่จอดรถแล้วคล้ายๆ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
ถ้าผมใช้แก๊สจะขึ้นผมก็ไม่สนใจครับ ผมยังขับรถเร็วเหมือนเดิม แต่ผมจะใช้วิธีลดการขับรถแทนครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
ผมก็เติม LPG เพราะมันถูก และผมวิ่งเยอะ
รัฐบาลกำหนดให้อะไรถูก ผมก็เติมอันนั้นแหละ ถ้าใช้ข้อกำหนดของรัฐให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ ก็เท่ากับเสียเปรียบทางการแข่งขันครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
jubjeab
ทุกวันนี้ก็อุ้มดีเซล  หลายบาท  รถบ้านเครื่องดีเซลงี้วิ่งหูดับตับไหม้  ไม่รู้จะรีบเผาน้ำมันไปไหน  ยังไงๆรัฐเขาช่วยอุ้มอยู่ก็ใช้ให้คุ้มค่าทีเถิด
แล้วรถกระบะคันโตๆโดยเฉพาะวีโก้  วิ่งเร็วๆช่วยระวังชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนทีนะ  เวลาหมุนเสียหลักอยู่กลางถนนน่ะ  เห็นแล้วอเน็จอนาถมาก
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,072
ผมเห็นด้วยมากๆกับความเห็นนี้
ทุกวันนี้บางทีมานั่งๆคิด เห็นไอพวกขับกระบะที่มอเตอร์เวย์ ผมวิ่งเกือบ 120 พี่แกแซงไปแบบไม่เห็นฝุ่น แม่มโคตรเกลียดเลยไอ้พวกเนี้ย
ไม่รุ้ตอนนี้บ้านเราตกลงซื้อกระบะเพื่อเอามาทำมาหากินกันกี่เปอร์เซนต์ กลายเป็นว่ารถมันภาษีถูก น้ำมันก็ถูกอุ้มอยู่ คนรายได้ไม่มากก็เลยซื้อรถพวกนี้มาใช้ แล้วขับซิ่งกันอุตลุด (ดูจากพนักงานบริ๋ษัทผมก็รู้แล้ว เป็นกระบะซะ 90 เปอร์เซนต์ ขับออกจากบริษัทได้แม่มเหยียบกันเป็น100 ในถนนชุมชนด้วยนะ เหอๆ)
กลายเป็นว่าทุกวันนี้บ้านเราอุ้มน้ำมันดีเซลให้ไอ้คนพวกนี้มาเผาเล่นกันหรือไง
ผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่จะอุ้มทั้งหมด แต่จะให้แบ่งเป็นภาคขนส่งกับผู้ใช้ปกติก็คงยากอีก
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ปล่อยลอยตัวราคาแอลพีจี
แต่ยังไงซะ ก็ยังถูกกว่าวิ่งด้วยน้ำมันอยู่ดี
ลอยตัวไปเถอะครับ ยังไง คนที่คิดจะใช้แก๊สก็คงคิดแล้ว
ว่าตรงไหนคุ้ม ตรงไหนไม่คุ้ม
ถ้าเค้าวิ่งน้อย เจอราคาแก๊สขึ้น
เค้าก็เลือกที่จะไม่ติดเอง
ส่วนดีเซล ผมก็อยากให้ลอยตัวเหมือนกัน
มันไม่ยุติธรรมครัย
ผมก็หาเช้ากินค่ำเหมือนกัน ใครๆก็อยากประหยัด อยากลดรายจ่ายทั้งนั้น
ขอความเท่าเทียมเลยดีกว่า จะได้แฟร์ๆ เป็นไปตามกลไลตลาด
Zardus
มันไม่ยุติธรรมครัย
เผื่อทุกคนจะได้ทราบกันไว้บ้าง
อันที่จริง เหตุที่รัฐอุ้มราคาดีเซลน่ะ ก็เพื่อ ไม่ให้ราคาข้าวของแพงขึ้นนะ
แต่ถ้าลอยตัวดีเซล = ราคาข้าวของจะแพงทุกอย่าง อันเนื่องมาจากตค่าขนส่งที่มากขึ้น
เคยคิดไหม๊ ว่า ถ้าน้ำมันราคาเท่าเบนซิน คือประมาณ 2 เท่ากว่าๆ ของดีเซล
ราคาก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม ก็จะขึ้นตามเป็น 45 x 2 = 90 บาท ต่อ ชาม
อันนี้ รับได้ไหม๊ล่ะ ลองคิดซะหน่อย
ผมเอง ไม่ได้ติที่อุ้มราคาดีเซล แต่ติที่พวกเอาดีเซลมาวิ่งเป็นรถบ้าน เพราะมันไม่ถูกจุดประสงค์
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
อีกเรื่องก็คือเรื่องแก๊สผมว่ามันไม่ค่อยโปรงใสเพราะ มีการผูกขาดCNGนี่แหละ  ดูมีการพยายามจะหนุนCNGแต่ไปกดLPGมากๆ ทั้งๆที่LPGมีข้อดีกว่ามาก
ลองศึกษาข้อมูลได้ครับ เหตุผลที่เขาไม่อยากให้เอา LPG มาใช้ในรถ ในราคาถูกๆ เพราะจริงๆแล้ว LPG มีค่ามากกว่านั้นมหาศาลถ้านำไปแปรรูป เพิ่มมูลค่าครับ แต่ CNG ประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมอะไรเลย ที่จะแปรรูปให้มันมีค่าขึ้นมา อย่างเช่นการทำ V-Power แบบปิโตรนาสของมาเล ส่งให้เชลล์มาขาย อะไรทำนองนั้นครับ
ความเห็นส่วนตัวผมว่า LPG มีข้อดีอย่างเดียวคือมันเติมเร็วกว่าอ่ะครับ - -  เรื่องความปลอดภัยอื่นๆ ถ้าทำให้ได้มาตรฐานคงไม่มีปัญหาอะไรครับ
stars_san
อยากจะเล่าประสบการณ์ตรงจาก LPG ให้ฟังครับผม
เมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมขับรถไปที่จังหวัดสุรินทร์มา ผ่านไปเจออุบัติเหตุเข้า เป็นรถเก๋งติด LPG ชนกับสิบล้อครับ ชนไม่แรง คนขับสิบล้อไม่เป็นอะไรเลย
คนขับเก๋งบาดเจ็บ เล็กน้อย เพียงแต่ออกจากรถไม่ได้เพราะติดประตุที่ผิดรูป ผมก็เลยลงไปครับ พยายามจะไปช่วยพร้อมๆกับพลเมืองดีหลายๆคน
...สักพักได้กลิ่นแปลกๆครับ... ใช่แล้วครับ แก๊สรั่ว เท่านั้นละครับ ทุกคนวิ่งออกจากบริเวณนั้นทันทีครับ โดยที่คนขับรถยังติดอยู่ในรถนั่นเอง ไม่ถึง 2 นาทีต่อมาครับ ไฟก็ติด และเผาคนขับตายไปทั้งเป็น ต่อหน้าต่อตาผมนี่ละครับ เสียงร้องของเขายังติดหูเรยครับ มาพร้อมกับกลิ่นเนื้อย่าง....
...ตอนนี้ยังหลอนๆอยู่เลยครับ
ที่เล่าให้ฟังมิใช่จะบอกว่า LPG ไม่ดีนะครับ เพียงแต่อยากจะบอกว่า เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ครับผม ถ้าผมเห็นน้ำมันรั่วเนี่ย ยังพอไหวครับ เพราะเรายังพอเห็นที่มาที่ไป แต่แก๊สรั่วเนี่ย มันกระจายมาในอากาศครับ ไม่รู้ว่าจะป้องกัน หรือไปปิดตรงไหนได้เลย น่ากลัวมาก
เหตึเกิดที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ครับ จำชื่อแยกไม่ได้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2011, 11:32:41 โดย stars_san »
ออฟไลน์ RhinoMango
  • Very Rhino User
  • กระทู้: 1,290
  • Let's get back to '94.
ถ้าเป็นก๊าซ N ก็ตายยกกองล่ะครับ มันไม่มีกลิ่น
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
ออฟไลน์ LiTtLe BoY
  • กระทู้: 134
ขึ้นก็ขึ้นไปซะทีเลยสิครับ ขู่อยู่นั่นว่าจะขึ้นไม่ขึ้นสักที แล้วก็มากระแหน๊ะกระแหนว่าคนเติมแก๊ส เอาเปรียบคนอื่น ทำอย่างนี้เหมือนตุ๊ดเลยครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
ใช่แล้วครับผม
ป.ล. LPG มันเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันไม่ใช่เหรอ
ขายเท่านี้ก็กำไรมหาศาลแล้วนะ  ผมว่า............................
chin_jung
ใช้ๆ ไปเถอะคับ
ส่วนตัวมองว่า ติด LPG ก็ดีนะ
และก็คิดว่า อีกนานละกว่าจะได้ปรับ
ซึ่งพอถึงเวลานั้นทุกคน็ต้องปรับตัวกันบ้างนะครับ
ตอนนี้ข่าวเพิ่งออกทุกคนก็เลย โหวกเหวก โวยวาย
แต่พอเวลาผ่านไป เราก็ลืมไปเองละคับ
ตอนนี้ผมเซ็งกับ เบนซินโซฮอ 95 มาก เกือบ 40 บาทละ
เฮ้อ...................................
สามัคคีคือพลัง
ออฟไลน์ poeping
  • กระทู้: 82
อย่าว่าใครเอาเปรียบใครเรื่องทางเลือกเรื่องเชื้อเพลิงเลยครับ ถ้าเป็นสิทธิ์ของทุกท่านและไม่ผิดกฎหมายด้วย
ไม่อย่างนั้น คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้รถ เค้าก็คงจะว่าคนที่ใช้รถเอาเปรียบพวกเค้าเหมือนกันครับ ถนนหนทางในเมืองไทยก็ภาษีคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันครับ ^ ^
jubjeab
การใช้ดีเซลกับภาคขนส่งนั้นไม่ work เลย  อย่างน้อยอยากเห็นรัฐส่งเสริมการขนส่งระบบรางคู่  หรือรถที่ใช้ขนส่งหันมาใช้ NGV กันให้มากๆเพราะราคามันถูกกว่าดีเซลมากๆ  ผมก็เห็นๆรถบรรทุกหลายๆ  บริษัทเขาใช้กันอยู่  รถกระบะบรรทุกก็มี TATA บุกเบิกให้เห็นแล้ว  ถ้ารัฐส่งเสริมจริงจัง  NGV ก็ไปได้ในภาคการขนส่งแน่ๆแล้ว work กว่ามาส่งเสริมรถยนต์นั่งติด NGV กว่าเยอะ
