ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันดีเซล ยี่ห้อไหนเติมแล้ววิ่งดีที่สุดครับ  (อ่าน 35579 ครั้ง)
ออฟไลน์ Fuel98
  • กระทู้: 148
อยากทราบว่าจากประสพการณ์ การใช้จริงน้ำมันดีเซลยี่ห้อไหน ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าอัตราเร่งดีที่สุดครับ  ::)
ออนไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,173
ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ B5 อ่ะครับ
เติมB5ทีไร รถวิ่งไม่ออกทุกที
 ;D ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ jones
  • กระทู้: 937
ปั๊มตราหอย(เชลล์) รองมาก้ตราดาว คับ
ป.ต.ทวย นี้ห่วยแตกสุด คอนเฟริม!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2011, 20:38:52 โดย jones »
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
ที่1 บางจากครับ ผ่าน EURO4
ที่2 Shell ครับ เกือบผ่าน Euro4 ครับ แต่ดีกว่าของเจ้าอื่นเยอะครับ
ออฟไลน์ nuch n14
  • กระทู้: 170
ปิโตรนัสครับ ใช้แล้วเหมือนจะคุ้มค่าที่สุด กับโฟกัส tdci พอๆกับ วี-เพาเวอร์ แต่ถูกกว่า
แต่กับเรนเจอร์ ไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับ
รอความเห็นท่านอื่นครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2011, 09:49:57 โดย nuch n14 »
ออฟไลน์ Puppu
  • กระทู้: 185
วิ่งดีไม่แน่ใจ แต่วิ่งไกลตราดาวครับ  เคยลองจับ กิโลเมตร/ลิตร เทียบกันกับหลายๆยี่ห้อครับ
2014 XC60D4
2018 S90T8
2020 XC60T8
ออฟไลน์ lastDezember Pae
  • กระทู้: 2,147
  • Keep working by Johnie worker
ปั๊มตราหอยครับ เติมแต่ปั๊มนี้อย่างเดียวเลย เติม V-Power สลับกับ Fuelsave  ;D
ขับรถเร็วไม่ได้เรียกว่าเก่ง ขับรถเก่งไม่จำเป็นต้องขับเร็ว
Chariot
ไม่เข้าใจอ่ะครับ น้ำมันก็ราคาเท่ากัน แล้วมันมีดีเซลไหนดีกว่าแบบอื่นๆ ด้วยเหรอครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
เบสต์
ถึงราคาจะเท่ากัน
แต่ ส่วนผสม additive ของแต่ละค่าย จะแตกต่างกัน ครับ
พื้นฐานคล้ายกัน อาจมีแตกต่างกันไปบ้างนิดหน่อย
อีกอย่างนึงคือ ความสะอาดในขั้นตอนการขนส่งของแต่ละค่าย ก็ไม่เหมือนกันด้วย
นั่นคือที่มาของความแตกต่าง เมื่อเติมใส่รถแล้วออกแล่นครับ แต่ก็จะไม่ได้ต่างกันแบบสุดขั้วหรอกครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
กิจการของผมใช้น้ำมันดีเซลวันละกว่า 300 ลิตร มาหลายปี
เติมบ่อยๆก็ ปตท. คาลเท๊ก บางจาก แล้วก็ยี่ห้อโนเนม(ของสมาคมเติมก่อนเบิกทีหลัง รถที่มาส่งก็ไม่มียี่ห้อ)
ไม่พบว่ามันมีผลต่อสมรรถนะมากมายนะครับ
คนขับๆทุกวัน ถ้าเครื่องกำลังตก เขาจะรู้ทันที ก็ไม่มีสักทีที่เครื่องเสียเพราะน้ำมันนะ เป็นอย่างอื่นมากกว่า
ถ้าเติมปั๊มที่ยอดขายน้อยๆ จะพบว่ามีน้ำสะสมที่กรองดักน้ำบ้าง แต่ไม่มาก
หากน้ำมันไม่เต็มถังแล้วทิ้งไว้นานๆ ก็จะมีน้ำที่กรองดักน้ำเช่นกัน อย่างลืมว่าถังรถผมใหญ่นะ 10 ล้อ ถังละ 200 ลิตร 6 ล้อถังละ 100 ลิตร
ไม่รู้สิ มันเป็นรถบรรทุก ไม่ได้รีดรอบเค้นความเร็วอะไร สิบล้อนั้น ตลอด 8 แสนกว่ากม.ไม่เคยเร่งเครื่องถึง 2500 รอบเลย ไม่นับการคาเกียร์ลงเนินนะ เพราะนั่นไม่ได้จ่ายน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
Re: น้ำมันดีเซล ยี่ห้อไหนเติมแล้ววิ่งดีที่สุดครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 13:18:29 »
น่าจะเป็นตอนลิตรละ 7-8 บาท เมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับ
วิ่งที่สุดแล้ว
Chariot
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 13:32:46 »
อ่อเข้าใจล่ะ
แล้วไอ้เจ้าแอดดิทีฟเนี่ย มันต่างกันจนรู้สึกได้ หรือว่าเท้าเรารู้สึกว่าแรง เลยเหยียบลงลึกกว่าปกติไปเองล่ะครับ
ออฟไลน์ lucky168
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 14:34:12 »
ไม่ทราบมีใครรู้บ้างว่า ส่วนผสม additive ของแต่ละค่ายที่ใช้ในน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล
ของค่ายไหนใช้ตัวไหน  เคยได้ยินมาว่า V Power ใช้ส่วนผสมเดียวกับ Caltex ที่ขายในราคาปกติ ไม่รู้จริงหรือเปล่า
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 16:13:43 »
เชลล์ ธรรมดา ครับ    ;D ;D
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 17:01:51 »
ใช่พี่ Fuel98 ที่เคยโพสต์ในมาสด้าคลับรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ BRiGHT<
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 18:59:35 »
เพื่อนผมทำงานอยู่ ปตต เป็นวิศวกร
ตอนเรียนมหาลัยเคยทำวิจัยเรื่องอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันยี่ห้อต่างๆ มันบอกเลยว่าแกสโซฮอล์ ของ บางจาก ห่วยสุด
ตามด้วย ปตท สองอันนี้ห่วยพอๆกัน
มีเชลล กะ คาลเทคส์ ที่ดูจะดีกว่าเพื่อน
ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นดีเซลจะเป็นแบบเดียวกันไหม
มันบอกด้วยว่าน้ำมันของ ปตท กับ บางจาก สกปรกกว่ายี่ห้ออื่นเลย เพราะการขนส่งที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ยิ่งเป็นน้ำมันเครื่องถ้าอยากได้ของดีๆเลี่ยงสองยี่ห้อนี้ไปเลยก็ดี
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 19:36:16 »
เติม V- Power ครับ เพราะเขาแถมโค้ก
พอดีน้ำเปล่า 1.5 L มีเยอะแล้ว เลยเติมเจ้าอื่นบ้าง เพื่อเอาของแถมอย่างอื่น ไม่งั้นปกติเติมปั้มพี่เสือครับ ชอบมาก ตอนที่แถมน้ำดื่มสยาม 2 ขวด
ปล. น้ำดื่มที่ผมดื่มมีแค่ไม่กี่ยี่ห้อ 1. สิงห์ 2. Nestle 3. สยาม 4. เนปจูน (ก็คูลลี่เฟรชใน 7-11) ผมพิถีพิถันกับน้ำที่แจก มากกว่าน้ำมันที่เติมครับ เพราะน้ำแจกเนี่ย มันต้องผ่านลิ้นเรา น้ำมันรถ มันก็ผ่านกรองน้ำมันเขาห้องเถาไหม้ ออกท่อไอเสีย แตกต่างกันเล็กน้อย ผมยอมได้ เพื่อลิ้น 5555  ;D
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ sapol
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 21:27:59 »
ผมใช้สลับระหว่าง ดีเซลของตราดาว กับ V-power (นานๆเติมที แพงกว่าเยอะ แต่สมรรถนะพอๆกัน วิ่งได้ถึงนึง เกือบๆ 1,000 กิโลเท่ากันเลย)
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 03:11:18 »
V-power กับ ปตท ผสมกับ caltex มันดีเลิศเลยครับไม่รู้ทำไม
ออฟไลน์ Fuel98
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 07:49:06 »
ใช่แล้วครับเนย  ;D
ออฟไลน์ adobe
  • กระทู้: 454
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 19:54:01 »
ผมเติม Euro4
