ผู้เขียน หัวข้อ: รถกินน้ำมันกว่าที่โฆษณาไว้ จะตรวจหาสิ่งผิดปกติยังไงดี  (อ่าน 8334 ครั้ง)
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
ผมซื้อรถมาใหม่ได้ 3 อาทิตย์แล้ว
แบ่งเป็นขับในเมืองราว 510 km ใช้น้ำมัน 52 L เฉลี่ยได้ 9.81 km/L
และขับต่างจังหวัดวิ่ง 100-120 ระยะทาง 540 km ใช้น้ำมัน 39 L เฉลี่ยได้ 13.85 km/L
รวมแล้วประมาณ 1,050 km กินน้ำมันทั้งหมด 91 L
ถามว่าถ้ารถคันนี้โฆษณาไว้ว่าขับได้ 5.5 L/100 km หรือเท่ากับ 18.18 km/L โดยรวมทั้งในเมือง+นอกเมือง
แต่รถผมขับไปเฉลี่ยรวมได้ 8.67 L/100 km หรือ 11.54 km/L ทั้งๆที่ไม่เคยเหยียบเกิน 3,000 รอบเลยนะ
ซึ่งผมปักใจเชื่อว่ารถน่าจะผิดปกติบางอย่าง แล้วมันน่าจะเป็นที่ตรงไหนครับ
ตอนนี้ผมคิดได้แต่ที่ว่า ศูนย์เปลี่ยนล้อแม๊กมาให้เลยเป็น 215/40 R17 จากเดิมที่เป็น 195/55 R15 ซึ่งน่าจะทำให้กินน้ำมันขึ้น
ขอคำแนะนำจากทุกๆท่านด้วยครับ เพราะกำลังจะขับเข้าศูนย์ไปเช็คระยะ 1,000 km พอดีจะได้ให้ช่างปรับแก้ได้เลย
ออนไลน์ Xtream@tom
  • กระทู้: 392
ลองเก็บข้อมูลไปอีกซักระยะนึงดีกว่ามั้ยครับ ตอนนี้เพิ่งจะพ้นrun inเอง
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
รถใหม่การทำงานยังไม่เข้าที่เลยใช้น้ำมันผิดไปจากที่โฆษณาไว้เป็นเรื่องปกติครับ ถ้าเกินหมื่นกิโลแล้วยังมากแบบนี้อยู่ค่อยว่ากันใหม่  :)
ขนาดวงล้อที่เพิ่มมากขึ้นก็มีส่วน ของเดิมสิบห้าแต่ใส่สิบเจ็ดเข้าไปหน้าสัมผัสพื้นถนนที่มากขึ้นรวมถึงน้ำหนักล้อที่เพิ่มขึ้นก็หน่วงให้รถเร่งได้ช้าลง เมื่อคุณอยากเร่งได้ทันใจเท่าขอบเล็กก็ต้องใช้แรงที่มากกว่าปกติเลยกินน้ำมันมากตาม  :P
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
เปลี่ยนล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นจะส่งผลต่ออัตราการกินน้ำมันแน่นอน
แต่ก็ไม่มานัก อีกอย่างตัวเลขจากศูนย์มันเป็นทางการอ้างอิงครับ ไม่มีทางเหมือนจริงอยู่แล้ว
ของผม E250 cgi
ทั้งๆที่ขับไม่เกิน 110 km/ชม พยายามไม่เบรค ไม่เร่งอย่างรวดเร็ว แต่ขับให้ดียังไงก็ได้ไม่เกิน 11.5 km/l
ทั้งที่มันเครมไว้ที่ 12.5-13.5 km/l ส่วนที่บอกว่ารถมัน run in เลยกินกว่าปกติ ตอนนี้ก็ 8500 km แล้ว ก็ยังเหมือนเดิม
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
รถรุ่นไหนครับ
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
ใช่ครับ รถรุ่นไหนครับ โปรดระบุบรุ่นมาด้วยครับ
แต่ลองอ่านดีๆ (ระวัง) ผู้ผลิตมักจะมี *หมายเหตุ ไว้เสมอว่า วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ อะไรประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
อ้างถึง
ข้อความโดย: Xtream@tom
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ก็จริงครับที่รถยังใหม่มาก แต่เพื่อนๆผมบอกว่าอัตรากินน้ำมันไม่น่าจะต่างกันเยอะนักถึงแม้จะ run in อยู่ครับเลยสงสัย
อ้างถึง
ข้อความโดย: 2k
ใส่การอ้างถึงคำพูด
รถใหม่การทำงานยังไม่เข้าที่เลยใช้น้ำมันผิดไปจากที่โฆษณาไว้เป็นเรื่องปกติครับ ถ้าเกินหมื่นกิโลแล้วยังมากแบบนี้อยู่ค่อยว่ากันใหม่  ยิ้ม
ขนาดวงล้อที่เพิ่มมากขึ้นก็มีส่วน ของเดิมสิบห้าแต่ใส่สิบเจ็ดเข้าไปหน้าสัมผัสพื้นถนนที่มากขึ้นรวมถึงน้ำหนักล้อที่เพิ่มขึ้นก็หน่วงให้รถเร่งได้ช้าลง เมื่อคุณอยากเร่งได้ทันใจเท่าขอบเล็กก็ต้องใช้แรงที่มากกว่าปกติเลยกินน้ำมันมากตาม  แลบลิ้น
ผมก็คิดออกแต่เรื่องเกี่ยวกับขนาดยางที่น่าจะทำให้รถกินน้ำมันเพิ่มเหมือนกันครับ
อ้างถึง
ข้อความโดย: MJunior
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ของผม E250 cgi
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แชร์ให้ฟังครับ แต่รถผมมันแปลกๆตรงที่ตอนต้นบอกว่าทำได้ 18.18 km/L
แต่ผมขับได้ตอนนี้แค่ 11.54 km/L "ต่างกันเยอะไปหน่อย"
อ้างถึง
ข้อความโดย: simcity
ใส่การอ้างถึงคำพูด
รถรุ่นไหนครับ
ผมขอบอกให้ทางหลังไมล์นะ เพราะคิดว่าไม่แฟร์กับบริษัทรถที่เรามาโพสต์ถามแบบนี้
ขอให้ผมไปให้ทางศูนย์เขาลองตรวจดูก่อน แล้วถ้าเค้าแก้ไม่ได้ค่อยมาว่ากันอีกที
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ผมคิดว่า ถ้าจะให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันตอบ
ก็น่าจะบอกรุ่นและยี่ห้อรถมาครับ
ไม่เห็นจะต้องเกรงกลัวหรือไม่แฟร์อะไร
เพราะเราก็ไม่ได้โจมตี เพียงแต่เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงว่า
รถมีอะไรผิดปกติหรือไม่
ส่วนตัวผมเอง คิดว่างานนี้ท่าทางจะเป็นเรื่องปกติ
ที่การโฆษณาทำตัวเลขไว้เสียสวยหรู แต่พอใช้งานจริงกลับห่างชั้นไปเยอะ
เพราะสภาพการทดสอบเพื่อนำตัวเลขมาโฆษณา ต่างจากการใช้งานจริงโดยสิ้นเชิง
ล้อแม็กขนาด 17" ทำให้กินน้ำมันมากขึ้น แต่คงระดับ 1 กม./ลิตรเท่านั้น
รถยังไม่พ้นรันอินก็มีส่วน แต่ไม่มากเช่นกัน รวมรวมแล้วไม่น่าเกิน 2 กม./ลิตร
ประเด็นก็คือ อัตราส่วนการใช้รถในเมืองกับนอกเมืองก็มีผล
ถ้าอยากทดสอบจริงจริง รอพ้น 1,000 กม.ไปก่อน
เต็มน้ำมันเต็มถัง แล้วขับรถออกต่างจังหวัดยาวยาว วิ่งแช่ 110 เลยครับ
เสร็จแล้วก็เติมเต็มถังอีกที แล้วลองหารอัตราสิ้นเปลืองออกมาดู ก็ได้เท่านั้นแหละ
ออฟไลน์ birm@productive
  • กระทู้: 395
ใส่ล้อใหญ่ขึ้น มีส่วนทำให้กินน้ำมันเยอะขึ้นครับ ผมใช้ไทรทัน จากยาง 245/70 R16 เป็น 275/60 R17 ก็กินน้ำมันขึ้นประมาณ 1.5-2 กิโลเมตร ต่อลิตร ครับ
ปัจจัยการใช้รถมันมีหลายอย่างเกินไปครับ อากาศร้อนมั้ย? รถติดมากมั้ย? แอร์เปิดเย็นตลอดเวลาจนคอมแอร์ฯไม่ได้ปิดมั้ย? พฤติกรรมการขับขี่ รุนแรงมั้ย? น้ำมันคุณภาพเท่าที่โรงงานทดสอบมั้ย?
ตามคุณ nuay@protege ครับ ขับให้พ้นรันอินแล้วค่อยว่ากันครับ ดูโบรชัวร์โรงงานว่าทดสอบที่ความเร็วเท่าไหร่ด้วยครับ อาจแค่ 90kmh ก็เป็นได้
ประวัติ
รถ 11 คัน
ยาง 14 รุ่น
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
อ้างถึง
ข้อความโดย: Nuay@Protege
ใส่การอ้างถึงคำพูด
รถ Skoda Fabia เครื่อง 1.2 เทอร์โบ TSI 4 สูบ ตัวเดียวกันกับของ Yeti เลยครับ
เขาโฆษณาว่า
- ขับในเมือง 14.3 km/L
- ขับนอกเมือง 22.7 km/L
- เฉลี่ย 18.8 km/L *แต่ผมขับเองได้แค่ 11.54 km/L ห่างไป 7 km/L
ปกติผมขับเรื่อยๆไม่ลากเครื่อง หรือออกตัวแรงๆ ขับไม่ให้เกิน 3,000 รอบ
ในเมืองขับ 80-90 km/hr เน้นประหยัด
ออกตจว.ก็เหยียบแค่ 120 km/L ไม่มีเกิน และยังไม่เร่งแซงเลยช่วง run in
ซึ่งเจ้า Fabia วิ่ง 120 โดยรอบจะอยู่ที่ 2,500 - 2,600 ที่เกียร์ D7 ครับ "สังเกตุว่ารอบต่ำดีมาก!"
  • กระทู้: 3,410
กะแล้วไม่มีผิด ว่าต้องเป็น Skoda ไม่ Fabia ก็ Yeti
เพราะเคยจำได้ว่า มีใครมาโพสต์แล้วบอกว่าโฆษณากินน้ำมันแค่ 5.5L/100km
ส่วนตัวผมเอง พูดแบบไม่มีข้อมูลใดใดประกอบทั้งสิ้น
ผมไม่เชื่อครับว่าจะทำได้จริง ยกเว้นจะวิ่งนิ่งสนิท 110 หรือต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ
ต่างจังหวัดหากมีใกล้เคียง 20 กม./ลิตร ก็ถือว่าทำได้ดีมากเกินตัวแล้ว
ให้เกินไปอีกนี่ ผมคิดว่ามันก็พอมีทางเป็นไปได้ แต่คงไม่ง่ายนัก
ส่วนในเมือง 14.x กม./ลิตร เป็นผม ผมจะไม่นำมาอ้างอิงเลยครับ
เพราะพูดตรงตรงคือ มันวัดไม่ได้ สภาพการจราจรแบบไหนก็ไม่บอก
ถ้าวิ่งแถบชานเมือง ก็ได้ตัวเลขอย่างนึง วิ่งใจกลางเมืองก็อย่างนึง
อย่างบ้านผมนี่ ใช้ตั้งแต่รุ่นที่เขาว่ากินน้ำมันมหาศาลอย่าง Cefiro A33 2.0
จนถึงประหยัดสุดสุดอย่าง Jazz i-DSi พอเอามาวิ่งฝ่าย่าน
เพลินจิต-พระราม 4-ทองหล่อ หรือ บางซื่อ-พระราม 9-ทองหล่อ
เห็นอัตราสิ้นเปลืองก็มีป้วนเปี้ยนอยู่ระดับ 6-8 กม./ลิตรทุกคัน
แต่พอวิ่งออกต่างจังหวัดแล้ว อัตราสิ้นเปลืองก็ปกติ คือระดับตัวเลขสองหลักก็ถือว่าโอเคครับ
ออฟไลน์ poonshop
  • กระทู้: 546
กลับไปใส่ล้อเดิมๆครับ......เชื่อผม...
เพราะวีโก้ผม ล้อเดิม 15 นิ้ววิ่งที่ความเร็ว 100  คงที่ทำได้  14-15  โลลิตรครับ
ปัจจุบันใส่ล้อ 19 นิ้ว ทำได้  แค่   9  กิโลลิตรเองครับ.....เห็นๆครับ....
ไปกทม.จากเคยเติมพันเดียวถึง..........ตอนนี้ต้อง  พันสามแล้วครับ...
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
การจับความสิ้นเปลืองแบบนั้นผมว่ามันเพี้ยนง่ายมากนะ
วิ่ง ทางไกล 110 ยาวๆสัก 150-200กม.แล้วค่อยวัดดีกว่าครับ
วัดด้วยปริมาณที่หัวจ่ายเลยนะ ไม่ใช่วัดที่หน้าจอ
ส่วนตัวมองว่า รถน้ำหนักเกิน 1 ตัน+ล้อ17  ได้ 12 กม./ลิตรถือว่าเทพแล้วครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
อ้างถึง
ใส่การอ้างถึงคำพูด
เหอๆ เดาเก่งมากๆ แต่น่าจะเพราะรู้เรื่องรถเยอะมากกว่า
ส่วนเรื่องอัตราการกินน้ำมัน ผมก็ไม่ได้คาดหวังให้ได้ตรงตามโฆษณาเป๊ะๆ
แต่น่าจะไม่ห่างกันมากนักอย่างตอนนี้ เพราะเลือกรถคันนี้ตรงที่ประหยัดน้ำมันนี่หล่ะ  :-[
อ้างถึง
ข้อความโดย: poonshop
ใส่การอ้างถึงคำพูด
สเป็กรถจากศูนย์เขาให้ล้อ 17" มาเลยครับ ถ้าจะให้เปลี่ยนกลับไปเป็นล้อ 15"
ผมคงต้องกลับไปคิดหนักๆ และลองปรึกษากับศูนย์ให้เค้าหาทางแก้ให้ก่อน...มั๊ง
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
สิ่งที่จะช่วยได้ง่ายและไวสุด ผมว่าเปลี่ยนล้อครับ กลับเป็น 195/55 R15 อัตราสิ้นเปลืองน่าจะดีขึ้นแบบสังเกตุได้
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
อ้างถึง
อความโดย: johnlee
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ก็จริงครับที่เราเชื่อหน้าจอไม่ได้ และผมก็คำนวณอัตรากินน้ำมันเอาจากไมล์รถ กับ น้ำมันที่เติมกลับไปให้เต็มถังจริงๆ
ส่วนรถรุ่นใหม่ๆ น่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าและกินน้ำมันน้อยลงครับ 12km/L ผมว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้(รถหนัก 1,100 kg นิดๆ)
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
รถผมขอบ 18 ยางเดิมติดรถ ยาง Yokohama ADVAN A10 215-45-18  Made in Japan
ทางไกลได้ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตร
พอเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้น ยาง DUNLOP SP SPORT LM703 225/45ZR18 XL 95W Made in Thailand
เอาไว้ลุยหลุม ได้ 12 กิโลเมตรต่อลิตร นุ่มขึ้น ลุยสบายขึ้น แต่เข้าโค้งต่างกับยางเดิมติดรถเยอะอยู่ ยางเดิมหนึบมาก
(ดูจากจอนะครับ ไม่ได้คำนวณจริง เพราะใช้มาปีกว่า ผมว่ามันตรงเลยทีเดียวครับ)
อยากประหยัดล้อเล็กๆครับ แต่ผมว่าขอบ 18 ทั้งสวย ทั้งหนึบ หลบอะไรปลอดภัยกว่า เข้าโค้ง ลุยฝนมั่นใจกว่าเยอะครับ
ขอเลือกขอบ 18 ประหยัดชีวิตและสวยครับ
 ;D ;D ;D
สังเกตว่ารถผมขอบ 18 ยังประหยัดกว่ารถขอบ 17 แปลกดีครับ
ผมว่า เครื่องรถคุณ 1.2 เทอร์โบ คงไม่เหมาะกับล้อใหญ่ๆมั้งครับ
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
Re: รถกินน้ำมันกว่าที่โฆษณาไว้ จะตรวจหาสū
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 10:07:15 »
อ้างถึง
ข้อความโดย: Valkilrey
ใส่การอ้างถึงคำพูด
อันนี้ไม่เถียงแน่ๆ แต่ทำใจยากครับ ล้อ 17" ทำให้รถสวยขึ้นมากจริงๆ
อ้างถึง
ข้อความโดย: udis
ใส่การอ้างถึงคำพูด
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ชอบมากๆตรงนี้ครับ "ขอเลือกขอบ 18 ประหยัดชีวิตและสวย"
เครื่องรถคันนี้มันเล็กมาก ตอนรถจอดแล้วเราจะออกตัว ถอนเท้าจากเบรค รถจะเคลื่อนตัวช้ามาก
มีแอบดีเลย์ 1-2 วิ ต้องเหยียบคันเร่งช่วยตลอดไม่งันคันหลังบีบแตรไล่
แต่พอรอบมาถึง 1,500 เทอร์โบจะมา ทีนี้รถจะออกแนวพุ่งตัวเร็วๆเลยครับ
ทางไกลขับสบายหายห่วง แต่ขับรถติดในเมืองนี่จะอึดอัดนิดๆ คงต้องขับให้ชินเท้ากว่านี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2011, 10:09:58 โดย kozz »
  • กระทู้: 3,410
อย่างที่บอกครับ ลองจับอัตราสิ้นเปลืองตอนวิ่งทางไกลดู
ถ้าได้ระดับ 20 กม./ลิตร ก็ถือว่าปกติทุกประการ
ตัวเลขค่าเฉลี่ยนอกเมือง/ในเมืองที่แจ้งไว้ในโบรชัวร์ ผมจะไม่เชื่อเอาไว้ก่อน
ออฟไลน์ naikai
  • กระทู้: 82
ยางใหญ่ขึ้น หน้ากว้างขึ้น กินน้ำมันมากขึ้นครับ
อีกอย่างให้เกิน 1000 โล ไปก่อนครับ
หลังจาก 1000 โล ทางศูนย์จะเซตเครื่องมาใหม่อีกครั้ง
แล้วอีกครั้งก็หลังจาก 5000 โล อีกครั้งครับ เช็คอีกครั้งหนึ่ง
ของผมซื้อมาใหม่ ๆ ช่วง 1000 โลแรก กินมากครับ ทางศูนย์บอกว่า เขาจะเซตไว้เซฟเครื่่องยนต์ครับ
หลังจาก 1000 โล เขาบอกว่าเซตแบบใช้งานทั่ว ๆ ไป แต่เครื่่องยนต์ยังไม่เข้าที่ ของใหม่ครับอาจฝืดบ้าง
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
รอบวงยางมากขึ้นมีผลทำให้ระยะทางที่วิ่งได้น้อยลง อาจมีผลทำให้เมื่อคำนวนแล้วอาจกินน้ำมันเพิ่มขึ้นได้กระมังครับ ;)
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,624
    • www.headlightmag.com
สัปดาห์หน้า ผมจะว่างอยู่วันสองวัน
ถ้าว่าง ในระหว่างสัปดาห์
มาลองให้ผม ทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไหมครับ?
ขับในเส้นทางเดียวกันกับที่เราทำรีวิว และใช้น้ำมันแบบที่คุณใช้ครับ
เอาไหม สนุกๆ? แต่คุณออกค่าน้ำมันนะครับ ผมขับให้ฟรีๆ
ใช้เวลา ราวๆ 1-2 ชั่วโมง เสร็จแล้ว
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
อ้างถึง
น่าสนใจมากครับ ไม่ทราบว่างวันไหน รบกวน PM มาบอกด้วยครับ  ;D
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,624
อ้างถึง
วันจันทร์ หลังจากผมเอา Cruze 1.8 ไปคืน GM Thailand ช่วงเช้า เสร็จแล้ว
ก็จะมีเวลาว่าง ในช่วงบ่ายตลอดจนถึงเย็นครับ สนใจก็ อีเมล์ เบอร์ติดต่อมาให้ผมด้วยครับ
ออฟไลน์ KoZZ
  • กระทู้: 68
อ้างถึง
วันจันทร์-อังคาร ผมติดงานด่วนครับ เพิ่งทราบเมื่อครู่นี้เอง คงต้องเป็นวันหลังจากนั้นครับ
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
ที่บริษัทโฆษณาว่า ในเมือง 14.3 กิโล / ลิตร
เค้าเอามาวิ่งในเมืองตอนช่วงปีใหม่ หรือ สงกรานต์ แบบรถโล่งๆ รึเปล่าครับ 555
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
ในเมือง แต่ไม่ใช่กรุงเทพมั้งครับ 555+
