ขอบ่น อุปกรณ์อำนวย???ความสะดวก
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 21:00:36 »
คุณรู้สึกไหมว่าบางครั้ง เราโดนยัดเยียดสินค้าที่เราไม่ต้องการเวลาซื้อรถ ?
โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบระบบอะไรต่าง ๆ ในรถแบบ ธรรมดา ๆ ไม่ต้องมีระบบไฟฟ้า เวลาเลือกซื้อรถ ก็อยากได้เกียร์ธรรมดา เบาะปรับธรรมดา กระจกมองข้างฝั่งคนขับปรับธรรมดา คันเร่งธรรมดา เบรคธรรมดา ไม่ต้อง ABS หรือแม้แต่กระจกปรับแสงก็แบบธรรมดาก็พอ
ปัจจุบันดูเหมือนว่า เวลาไปซื้อรถใหม่ ๆ ซักคัน มันดูเหมือนจะมีอุปกรณ์ภาคบังคับที่ทำให้ผมไม่ได้สามารถหลีกเลี่ยงมันได้
ผมก็เลยนั่งจดมันออกมาเป็นรายการดูว่า ตั้งแต่ซื้อรถมา  มันมีอะไรที่ผมไม่ได้ใช้บ้าง รวมถึง อุปเกิน ทั้งหลายที่ผมไม่อยากได้เลย (รวมมาจากรถทุกคันที่ใช้อยู่)
-  ABS อ๊ะ ๆ ผมรู้หลายคนชอบไอ้เจ้านี่ครับ และต่างก็ว่ากันไปต่าง ๆ นา ๆว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่สำหรับผม มันไม่เคยถูกใช้งานเลย (รถที่ผมใช้ ระบบมันจะขึ้นไฟ ABS อยู่สองกรณี คือเสีย หรือ มันกำลังทำงาน ก็เลยมันใจว่ามันไม่เคยทำงาน)
- HEATER ตั้งแต่อยู่เมืองไทยมา มันไม่เคยถูกเปิดใช้เลยจริง ๆ นอกจากหมุนดูเล่น ๆ ตรงช่องแอร์แค่นั้น
- ปุ่มปรับเสียง ควบคุมวิทยุ ที่พวงมาลัย สำหรับผม มันเป็นปุ่มอุปกรณ์ที่เอาไว้ให้เผลอกดโดนไปวัน ๆ
- ม่านบังแดดหลังไฟฟ้า ม่านรูุพรุน ๆ เนี่ย ถ้าผมตั้งใจบังแดด ผมจะเอาแผ่นพับๆ ไปปิดครับ เปิดตอนขับก็บังสายตาน่าดู
- ไฟตัดหมอก .........
- เบาะปรับไฟฟ้า อันนี้ต้องใช้ เพราะไม่มีทางเลือก
- เกียร์ออโต้ ก็ต้องทนใช้อีกนั้นแหละ เพราะจะเอารุ่น AIRBAG
- คันเร่งไฟฟ้า ก็ต้องทนใช้เหมือนกัน
- Kick Down แบบไม่ตั้งใจ อีกนั่นแหละ
- ไฟหน้าเปิด ปิดอัตโนมัติ ผมเปิดปิดเองทุกทีเลย
- ที่วางแขนเบาะหน้า (อันนี้ภรรยาผมใช้แฮะ ผมขับเลยไม่ได้ใช้ เหอเหอ)
- ที่เขี่ยบุหรี่ ที่จุดบุหรี่ ขอเป็นPlug Outlet กะที่ใส่กระเป๋าตัง หรือเศษเงิน แทนก็พอนะ
ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย ถ้าถอดแล้วคืนบริษัทเป็นเงินกลับมาได้ มันคงจะดีไม่น้อย เหอเหอ แล้วเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ มีอะไรที่ไม่ได้ใช้กันบ้างครับ เอามาแชร์กัน เผื่อบริษัทรถมาอ่านเจอ จะได้ทำให้เหมาะกับคนอย่างผม หรือคุณๆ กันบ้าง
J!MMY
Re: ขอบ่น อุปกรณ์อำนวย???ความสะดวก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 21:49:02 »
สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการอุปกรณ์เหล่านี้
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำจาก จิมมี่
- จ่ายตังค์ซื้อ Chery QQ
- ไม่งั้นก็เดินไปหา Soluna มือสอง ย้ำกับเต๊นท์ว่า คุณต้องการรุ่น "XLi" เท่านั้น
- หรือ ไม่ Champ New Generation Power กับ Sunny FF B11 ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีในราคาไม่แพง
- ถ้าคิดว่า รับไมได้กับทางเลือกข้างบนที่เขียนมา....รออีโคคาร์ ตัวล่างสุด คันละ 3.8 แสนบาท
 ;D
benley
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 21:55:08 »
พูดตามตรงนะครับ ถ้าขนาด ABS ท่านยังไม่ค่อยได้ใช้ AIRBAG ของท่านก็เช่นกัน
อุปกรณ์ดูเหมือนว่าไม่จำเป็น แต่ในบางครั้งก็จำเป็น กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ(นาวาร่า) ใช้บ่อยเลยละครับ
ม่านบังแดด สำหรับท่านอาจจะเคยใช้หรือไม่ ผมไม่ทราบ แต่ สำหรับคนนั่งหลังที่เวลาแสงมากระทบหัว มันก็จำเป็นครับ
ไฟหมอก ผมก็ใช้ เวลาควันรถหรือหมอกตอนเช้าจนกระทั่ง ถนนมืดมากๆๆ ผมก็ใช้เพราะว่ารถที่ผมใช้มันเพิ่มควมสว่างให้เห็นถนนชัดมากขึ้น
ที่วางแขนก็ใช้ ขับวันละ 100+ โล ก็ต้องมีบ้างละครับ
ที่เขี่ยบุหรี่ก็เอาไว้ใส่เศษตังค์ก็ได้
อันนี้ก็ตามประสบการณ์นะครับ เอามาแชร์กัน
Lovely_Car
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 21:59:33 »
น่าจะไปขับSoluna vios ตัวJดีกว่าไหมครับ หุหุ
PREM
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 22:44:05 »
สงสัยที่คุณบอกว่าไม่อยากได้ ABS แต่จะเอา Airbag
หรือเพราะว่าไม่มี ABS เบรกแล้วไุถลไปชนคันอื่น จะได้มีถุงลมหนุนเล่น?
ผมว่า ABS จำเป็นซะยิ่งกว่า Airbag อีกนะครับ เพราะอย่างน้อยมันก็อาจจะช่วยลดโอกาสที่จะชนได้
 Heater นี่ผมใช้ทุกหน้าหนาวเลย ไม่ได้อยู่ ตจว. ด้วย อยู่ติดกรุงเทพฯ นี่แหละ มีประโยชน์มาก ออกจากบ้านมาหนาวๆๆ วิ่งเข้ารถ อุ่น..สบาย
ปุ่มปรับวิทยุ ส่วนตัวไม่เคยมีรถที่มีอุปกรณ์นี้ แต่เท่าที่เคยใช้ของรถคนอื่น ก็สะดวกดีครับ ไม่ต้องละมือไปควานหาปุ่มอยู่
ที่วางแขนเบาะหน้า อันนี้ก็ได้ใช้อยู่แล้วครับ (แต่บางคันออกแบบมาไม่ดี พักไปก็ไม่ได้สบายขึ้น ก็น่าตัดทิ้งเหมือนกัน)
อย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ใช้ แฟนคุณก็ได้ใช้ครับ
สรุปว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างที่ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ แต่จริงๆ ก็ได้ใช้ แต่ก็มีบางอันอีกเหมือนกัน ที่มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ (หรือก็ดี)
ปล. งงที่เขียนว่า "Kick down แบบไม่ตั้งใจ" คืออะไรครับ?
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
frame@kk
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 22:47:40 »
รถเดี๋ยวนี้เค้าก็ให้มาให้หล่ะครับ  มันก็มีทั้งรุ่นมีแล้วไม่มี
เพราะปัจจุบัน อันไหนที่มำอำนวยความสะดวกได้เค้าก็ใส่ๆไป
ถ้าไม่เอารุ่นถูกก็มี   หรือใจจริงไม่อยากเอาอะไรเลยก็ไปหาเอารถมือ 2 รุ่นเก่าๆ ที่เทคโนโลยี่พวกนี้ยังไม่ถึง
ราคามันก็จะถูกด้วย
พี่จิม ขนาด Chery QQ  นึกว่ามันจะไม่มีอะไรแล้ว สุดท้าย มันก็ยังมีอาไรบางอย่างที่กล่าวมาของ จขกท อยู่นะ ใช่ว่าจะไม่มีเลย
เพราะมันมีทั้ง
-ไฟตัดหมอกหน้า
-ไฟตัดหมอกหลัง
-ไพเบรกดวงที่3ด้านท้าย
-กระจกไฟฟ้า4บาน
-เซ็นทรัลล็อก
-กระจกมองข้างซ้าย/ขวา ปรับด้วยไฟฟ้า
-เบาะหนังแท้
-ลำโพง4ตัว(รุ่นAMT)
-ลำโพง2ตัว(รุ่นMT)
-ล้ออัลลอย
-เครื่องเสียง
-กุญแจรีโมท
-ระบบปรับอากาศ
หรือมีอีก
-ระบบเบรก ABS (เฉพาะรุ่น AMT)
-ถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่
-ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า
-เข็มขัดนิรภัย3จุดด้านหน้า
-เข็มขัดนิรภัย3จุดด้านหลัง
นี่ขนาดนี้ยังมีเลย  เหอๆ รู้ไว้ใช่ว่า
frame@kk
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 22:55:35 »
จะอะไรก็ช่าง แต่ ABSเนี้ย มันก็ถือว่าช่วยได้ดีเลยหล่ะ ขอแค่เบรกแล้วล้อไม่ล็อกนี่หล่ะตัวช่วยที่สำคัญ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 22:57:26 »
 ;D
ก็ไม่ขนาดต้องลงไปซื้อ QQ หรือ ECO Car หรอกครับ แต่คิดว่าที่จ่ายไปน่ะ มันไม่คุ้มเลย แอบคิดไปว่าจะไปซื้อกระบะมาใช้เหมือนกันครับ ติดว่าไม่สะดวกขับรถใหญ่ ๆ เกินความจำเป็น ;D
Airbag vs ABS ผมเลือก Airbag นะ  มันกันได้เห็น ๆ ล่ะครับ เหมือนซื้อประกันอะครับ ถ้าคนอื่นเขามาชนเรา ABS ก็ช่วยไม่ได้
Kick Down แบบไม่ตั้งใจ หมายถึงแค่อยากเร่งขึ้นไปเฉย ๆ อะครับ แต่มันดันเปลี่ยนเกียร์ต่ำให้ซะแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2009, 23:00:31 โดย jaesz »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 23:08:03 »
คันเร่งไฟฟ้าใช้กับ cruise control แล้วจะประหยัดน้ำมันครับ
----- อันนี้ถ้าเป็น Altis โฉมปัจจุบัน ไม่ประหยัดนะครับ เหยียบเองนิ่ง ๆ ประหยัดกว่า คันเร่งไฟฟ้าตัวนี้กับCruise มั่วมาก ๆระบบมันปรับไวเกินไป ความเร็วเพี้ยนหน่อยเดียวมันปรับการจ่ายน้ำมันอีกละ ถ้าเป็น E หรือ C-class ก็ประหยัดครับ
จขกท. คิดมากไปหรือเปล่าครับ
-----ครับ สงสัยจะคิดมากไป
ผมว่า อีซูสุ6ล้อรุ่นหน้ายาว น่าจะเหมาะกับจขกท.นะครับ เพราะไม่มีระบบที่คุณไม่ต้องการเลย เพราะแม้แต่ประตู หรือ พวงมาลัยเพาเวอร์ก็ยังไม่มี
----- มีแล้วครับ ไม่เหมาะ ขับไปไหนก็ติดโน่นติดนี่ อิอิ พวงมาลัยพาวเวอร์ กับ central lock นี่ผมถือว่าจำเป็นนะ
penalty
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 01:16:51 »
บางอย่าง มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่า จะใช้แล้วไม่มี
เช่นพวกระบบที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ABS, SRS
ส่วนพวกเพิ่มความสะดวกสบาย ก็แล้วแต่ บางอันก็โอเค มีก็ได้ ไม่มีก็ได้
แต่ไอ้พวกระบบอวดฉลาดมากๆ อย่าใส่มาเยอะนัก
ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติ ที่ปัดน้ำฝันอัตโนมัติ ฯลฯ
คือบางที มันทำงานไม่ตรงความต้องการเรา ปิดได้ก็ปิดไป
If God did not build it, an Engineer did.
Vending
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 01:19:55 »
ผมใช้ทุกอย่าง ยกเว้น AIRBAG ยังไม่เคยใช้จนถึงปัจจุบัน
ส่วน HEATER รถผมไม่มี ถ้ามีจะหาโอกาสไปใช้ นอนดูดาว แถวปาย เปิด HEATER เปิด sunroof อึ่ม สักครั้งก็คุ้มละ ครับ
JIRATH
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 01:38:37 »
ตอนแรกเออผมเอา ABS มานึกคงไม่ได้ใช้มันหรอก
แต่ 2 อาทิตย์ก่อน ขับมา 60 มองไม่เห็น Stop sign อยู่ข้างหน้า พอเห็นปุ๊บกดเบรคมิดรูปสึกสั่นสู้เท้า แล้วเบรคได้ทันเวลาก่อนที่จะเลยเส้น Stop รู้สึก ABS ได้เข้ามาช่วย แล้วรู้สึกดีที่เอามันติดมากับรถ
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
SignifeR
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 07:14:35 »
รู้สึกว่า รถที่เจ้าของกระทู้อยากได้ กับออฟชั่นที่รถให้จะสวนทางกันนะครับ.....
ทางออกที่ดีที่สุดคือ ดูรถรุ่นรองลงมา หรือรุ่นต่ำสุด อาจจะตัดไอ้ที่ไม่จำเป็นออกไปได้บ้าง
ไม่ก็รถรุ่นเก่าๆ ครับ พวกนี้น่าจะยังไม่มี (ขนาดซาบ 900 ปี 1995 ของผมยังมี ABS กะ Airbag เลยครับ...)
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:50:42 »
สงสัยจขกท. ไม่ชอบให้ใครมายัดเยียด
ผมว่าที่รถสมัยนี้ให้มาเค้าไม่ได้ยัดเยียด เค้ามองภาพรวมของความต้องการของผู้ใช้รถของคนส่วนใหญ่ว่าต้องการอะไร
ไม่ต้องการอะไร เป็นหลักการตลาดง่ายๆ ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของกิจการต้องควรรุ้
ถ้าทำรถแบบที่จขกท.บอกละก็คงมีคนซื้อน้อยลงถ้ามีคนซื้อน้อย ผู้ผลิตเค้าคิดว่ามันจะคุ้มต้นทุนทำรถออกมาไหมละคับ
ถ้าทำรถออกมาแล้วขายไม่ออก
แล้วระบบบางอย่างผมอยากให้มีแต่ผมก็ไม่ต้องการใช้เช่น Airbag ระะบบเข็มขัดนิรภัยดึงกลับ ระบบป้องการปาดเจ็บของต้นคอ เพราะถ้าได้ใช้แปลว่าต้องเกิดการชนซึ่งไม่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น
แล้วผมว่าบางครั้งรถที่ขายบ้านเรานั้นยังต้องใส่เพิ่มมากกว่านี้เลย เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในการใช้รถ
เช่น
-ระบบ ESP ในยุโรปออกกฏหมายควบคุมผู้ผลิตรถต้องใส่มาในทุกคันเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
-ระะบบวัดแรงดันลมยาง
-ระบบไฟหน้าตอนกลางวัน
-ยางRunflat
-ระบบHold
เป็นต้น
ผมยอมจ่ายเพิ่มกับระบบพวกนี้ถ้าผู้ผลิตรถในเมืองใทยเป็นoptionให้เลือก เพื่อความปลอดภัยของคนที่โดยสารไปกับเราและตัวเราเอง
จขกท.ถ้าไม่ชอบoptionเหล่านี้ก็ลองถอดออกเป็นอะไหล่ไปขายดูซิครับ อันไหนไม่ชอบก็ถอดออกเลยขายได้เงินด้วย จะได้รถแบบที่จขกทต้องการเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2009, 09:01:26 โดย sirisak_ac118 »
zipboy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:01:21 »
ทำไมกลับรู้สึกว่าผู้ผลิตรถของกั๊กของ แถมขายแพงกว่าราคาด้วยซ้ำอีกครับ
เซมากูเตะ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 12:34:42 »
สิ่งที่ผมคิดว่าเกินความจำเป็นนะครับ คือ ไฟซีนอน หาข้อดีไม่ได้ นอกจากราคาโคมแพงกว่าไฟธรรมดา 3-4 เท่า
gateaux
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 13:40:35 »
สินค้าทำเป็น mass product ครับ  ไม่ใช่สั่งตัด  ที่มีมาให้ก้อคือ สิ่งที่เค้าคิดแล้วว่าผู้บริโภคโดยมาก ต้องการ ซึ่งถ้าซื้อมาก ติดตั้งมาก ต้นทุนต่อหน่วยก้อจะถูกลง
จขกท  ไม่ลองดู รถสั่งตัด อย่างพวก โรสรอยซ์ ดูละครับ น่าจะตรงความต้องการมากกว่ารถตลาด
PREM
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 20:04:55 »
รถสมัยใหม่ๆ ที่มีเกียร์หลายๆ สปีด ถ้าเีรากดนิดหน่อยมันก็ลดเกียร์ให้ จะได้มีแรงเร่งได้เร็วๆ ไงครับ
ถ้า จขกท ไม่ชอบ kick down แบบนี้ต้องใช้เกียร์ CVT แล้วครับ
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
mann
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 21:01:28 »
ตัวเราก็ต้องปรับตัวเข้าหารถด้วยหละครับ
ทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอครับ มองแง่ดีไว้ครับแล้วเอาข้อดีเข้าดับ ชีวิตสุขขึ้นเยอะครับ
แต่รถพ่อผมก็อย่างที่จขกท.ว่าหละครับ
คือมันมีเซนเซอร์กระจกไฟฟ้า(เหมือนประตูห้าง) มันน่ารำคาญครับเวลาใช้
พ่อผมเลยเอาออกไปเลย กับไอเวลาเข้าเกียร์ว่างแล้วสตารท์ไม่ได้ก็จัดการเอาออกครับ
1995 honda civic eg 3dr become jdm+spoon
1997 mb c-class w202 elegance
2003 toyota hilux tiger sport cruiser 4x4 2.5 d4d
2006 kawasaki ksr 111
DENTE
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 11:53:32 »
ผมว่าอาจจะคิดมากเกินไปนิด
บางคนชอบเห็นว่าดี  บางคนบอกเกินความจำเป็น
นานาจิตตัง
สรุป  คือ เราเลือกเอาแบบที่เหมาะกับตัวเรา
             เราพอใจที่จะซื้อและใช้ ครับ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 13:06:08 »
ผมขับรถอยู่สองคันที่อายุต่างกัน 16 ปี พอจะเข้าใจความรู้สึกเจ้าของกระทู้ครับ
จริงๆแล้วการที่ Option ในรถทุกวันนี้มันมีความเป็นไปอย่างที่มันเป็น ผมว่ามันมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ไปกระตุ้นบริษัทให้ทำมาเป็นจุดขาย จริงๆแล้วบริษัทรถส่วนมากการลดต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ในแง่ยอดขายและกำไร ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องทำ
ของบางอย่างที่มีให้ทุกวันนี้เป็นเพราะว่ารถชั้นสูงราคาแพงๆมีให้ บริษัทเองก็อยากเอามันมาใส่ในรถเพราะถ้าใส่แล้วผู้บริโภคส่วนมากชอบ ก็จะทำให้รถขายดี
อันนี้เรามองว่าเป็นความชอบส่วนตัว ซึ่งมีเหตุผลดีๆฝังอยู่ข้างหลัง แน่นอนว่าโลกนี้มีคนที่ชอบ Mechanic มากกว่า Electric อยู่ไม่น้อย แต่ต้องไม่ปฏิเสธว่า Electric ทุกวันนี้ที่อยู่ในรถที่เรากลัวๆกันว่ามันจะพัง มันก็ไม่ได้พังง่ายๆไปเสียทุกส่วน ในขณะที่ของบางอย่างเป็น Mechanic ก็มีวันพังได้ถ้าวัสดุไม่ดีพอ
คนหัว Mechanic จะชอบคันเร่งสาย เพราะเขารู้ว่ารถจะเร่งตามที่เขาต้องการเสมอ กดเท่าไหร่เปิดเท่านั้น เขาจะชอบเกียร์ธรรมดา และคลัทช์ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขา และบางคนอาจจะชอบกระจกธรรมดามือหมุนด้วยเพราะทำให้น้ำหนักเบา และไม่ต้องคอยเปลี่ยนมอเตอร์กระจกกับรางทุก 5-10ปี และท้ายสุด เขาอาจจะปฏิเสธ ABS เพราะประสาทเท้าเขาไวกว่าการย้ำสิบครั้งต่อวิของระบบ
ผมเป็นพวก Electronic อย่างล่ะครึ่งกับ Mechanic ผมไม่ชอบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ไม่ชอบคันเร่งไฟฟ้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบรคไฟฟ้านี่ไม่เอา แต่ ABS กับ Airbag ผมเอา หรือ CitySafety ในวอลโว่ XC60 ถ้าจะติดมาให้ฟรี ผมก็เอา แต่อุปกรณ์ที่ติดมา ผมอยากให้ทุกอย่างสามารถเลือกเปิดและปิดได้ตามใจเจ้าของ
อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เอาคือเบาะไฟฟ้า ประสบการณ์กับเบาะไฟฟ้าในรถคันเก่าทำให้ผมไม่ชอบ แม้มันจะทำให้ชีวิตง่ายดายขึ้น ผมชอบเบาะธรรมดาๆที่สามารถปรับได้ทุกมิติมากกว่า
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 18:29:03 »
รถที่บ้านผมตรงตามสเปกที่จขกท.ต้องการทุกอย่างเลย ;D
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 20:22:20 »
คือ ที่ผมบ่นเนี่ย เพราะผมเห็นว่า หลายประเทศ มีการให้ลูกค้าเลือกได้ครับ จะถอดนั่น ใส่นี่ เอานั่นเอานี่  แล้วก็ลดราคากันไปตามนั้น แต่ บริษัทรถบ้านเรา เหมือนกับ บังคับ ให้เราจ่ายแพง ๆ เกินราคา คนในประเทศเราก็มีการศึกษา มีสิทธิการเลือก นะครับ
อะ เดี๋ยวจะหาว่าผมมั่ว
ว่าง ๆ ก็เข้าไปดูกันนะครับ www.toyota.com(ขอ ยกตัวอย่างtoyota จาก อเมริกานะครับ ขออภัยยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ก็เลือกได้เหมือนกัน)  เลือกรุ่นรถ คุณจะสิทธิได้เลือกอุปกรณ์เสริม ไม่ได้ว่ามันทำได้ทุกอันนะครับ แต่อย่างน้อยก็มีให้เลือก ล้อแม๊กยังเลือกได้เลยว่าจะเอารึเปล่า
คิดตัวอย่างง่าย ๆ ครับ เจอกับตัว
Altis 1.8 E กับ 1.8G (ก่อนจะมี 2.0) มันราคาต่างกันเท่าไหร่ อ๊อพชั่นที่ต่าง ๆกันน่ะ เอาไปใส่เอง เบิกอะไหล่ศูนย์ ปรับโปรแกรมใหม่ ใช้เงินเท่าไหร่ ? คนที่เคยทำคงรู้ว่ามันต่างกันเป็นแสนครับ
สรุปว่า ผมขอบ่นน่ะครับ อย่าเครียด บ่นเล่น ๆ แต่อยากให้เลือกได้จริง นะครับ ;D
MyName
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 23:59:50 »
คหสต. เฉพาะ ABS+Airbag นะ ผมว่ามันก็จริงที่ Airbag มันช่วยให้ปลอดภัยแบบเห็นผลเลย นึกภาพออก ABS ยังไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้เลย ต้องเจอจริงๆ ถึงจะรู้ อันนี้เห็นด้วยครับ แต่.... ถ้าถามผม ผมว่านะ ยังไงผมก็เลือก ABS อยู่ดี เพราะ ABS เป็นการให้ความปลอดภัยก่อนการชนที่ยังไงมันก็ช่วยป้องกันได้แบบ 100% เต็มเลย ไม่เหมือนกัน Airbag เป็นระบบความปลอดภัยที่ป้องกันผู้โดยสารในขณะชนก็จริง แต่ก็ไม่ได้ให้ความปลอดภัยได้ 100% ถ้าปฏิบัติ การนั่ง/การใช้เข็มขัด ไม่ถูกวิธี หรือพกเด็กเล็กมานั่งด้วย  อันนี้ก็มีโอกาสเกิดอันตรายถึงชีวิตจากแรงกระแทกของ Airbag ได้เหมือนกันครับ
ปล. แนะนำ จขกท. รถที่มี Airbag แต่ไม่มี ABS ให้ เท่าที่นึกออก ก็มีแค่ mazda 3 1.6 Groove แค่รุ่นเดียวครับ ให้ Airbag คนขับ 1 ลูก ABS ไม่มี
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 00:45:40 »
เรื่องเลือกออพชั่นรถนี่ผมเห็นด้วยว่า ถ้ามันเลือกได้อิสระอย่างนั้นจริงๆผมเองก็คงแฮปปี้มากเลย
สมัยก่อนคุณพ่อเลือกรถ 124 นำเข้ามา จำได้ว่าออพชั่นที่ให้ติ๊กเลือกยาวมากๆ คุณจะเอา 200E ออพชั่นเต็มเหยียดมีซันรูฟก็ได้ หรือจะเอา 300E-24 กระจกมือหมุน ล้อเหล็ก ได้ทั้งนั้น มันเป็นความสุขอย่างนึงที่ได้เลือกตามที่ตัวเองต้องการ 100% และยิ่งสำหรับคนบ้ารถ มันเป็นเรื่องสนุกเลยล่ะ
ตอนเพื่อนพ่อผมที่ญี่ปุ่นออกรถ พ่อผมเป็นคนช่วยเลือกออพชั่นให้ Harrier 240G  เราก็เลือกได้ว่าขออุปกรณ์ความปลอดภัยครบ เบาะหนัง ล้อใหญ่ไม่เอา แต่เอาหลังคาแก้ว มันได้ขนาดนั้นจริงๆ
สำหรับคนไทย โอกาสแบบนี้คงยาก เพราะคนเดียวที่ทำให้เลือกกันแบบบ้าคลั่งจริงๆคือ Volvo C30
การให้เลือกออพชั่นยิ่งเยอะ ยิ่งเปลืองขั้นตอนการเตรียมรถ และต้องเพิ่มระบบการจัดการออเดอร์ขึ้นมาอีกหนึ่ง ไม่ประหยัดต้นทุนเท่าผลิตออกมา 2-3 รุ่น แล้วบังคับลูกค้าเลือกเอาเองว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหน
แต่การเลือกเอง..มีสิทธิ์เลือกเอง ผมก็ยังคิดในแบบลูกค้าว่า ถ้าให้เลือกก็ดี เพราะทุกวันนี้อยากได้ความปลอดภัยต้องเล่นแต่รุ่นเกียร์ออโต้ ถ้าอยากได้ของเล่นครบ ต้องเล่นแต่รุ่นท้อป เครื่องโตๆ ดูอย่างผมใช้ Tiida 1.6 ผมก็อยากได้ออพชั่น 1.8 แต่ทำไม่ได้
380Z
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 21:10:36 »
ถ้ามีเอบีเอส ต้องมีแอแบคด้วยด้วย
เพราะระยะเบรคยาว ไปชนท้ายคันหน้า แอแบคจะได้ช่วยไม่ให้หน้ากระแทกพวงมาลัย
ผมไม่ค่อยโปรดรถมีเอบีเอสเช่นกัน
ถ้าไปอยู่เมืองหิมะก็คงจะโปรดขึ้นมาบ้าง
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 18:57:30 »
ขอบอกว่า มันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลไม่ได้ซื้อรถในปีนี้เลยครับ คือ อยากได้ Tiida Option 1.8 แต่เครื่อง 1.6 อะ แค่เบาะหนังยังใส่ให้ไม่ได้เลยอะครับ ต้องไปหาใส่ข้างนอกเอา ตอนนี้ก็รอ ดูว่า March หรือ Mazda 2 จะมีอะไรให้/ไม่ให้ ผมบ้าง
