เอาแล้วไง Fortuner BMC กับม้าฝูงใหญ่ 190 ตัว
numtik2005
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:19:43 »
ได้ไปอ่านมาจากเว็บนึง ภายนอกก็อย่างที่ท่านอื่นๆ ได้กล่าวไว้ในกระทู้ข้างล่าง  ภายในหรูเทียบเท่ากับรุ่นใหญ่ของค่ายเอง  และที่สำคัญเครื่องยนต์ที่อาจจะมากับม้าฝูงใหญ่ถึง 190 ตัว  :o :o ส่วนกำหนดเปิดตัวก็ราววันที่ 22 กรกฎาคมนี้  :o :o
YenChar
Re: เอาแล้วไง Fortuner BMC กับม้าฝูงใหญ่ 190 ตัว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:23:20 »
รอชมครับ
ม้าฝูงใหญ่ไม่ค่อยกลัว กลัวกินน้ำมันดุกว่าเดิมนี่สิ เหอะๆ
แอบสงสัยนิดหน่อยครับ
ในเมื่อฟอร์จูนและวีโก้พัฒนาร่วมกัน และใช้เครื่องตัวเดียวกัน
เป็นไปได้มั้ย ที่ว่าเครื่องใหม่ จะลงวีโก้ด้วย??
หรือไม่ ก็ไม่มีเลย
civicferio
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:26:12 »
รอชมครับ
หรือไม่ ก็ไม่มีเลย
ว้าย ถ้าเอามาลง vigo ริงโกะคงบอกได้แต่ว่า
"FedEX  DHL  ขา เตรียมซื้อรถส่งของใหม่ได้แล้วค่ะ......."
methus zaa
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2011, 19:32:14 โดย Tan Methus »
nick007
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:29:27 »
- 0 -  190 ตัว  สวดยอดเลยครับ
จะกินน้ำมันป่าวเนี่ย  ม้าเยอะอาหารที่ให้ก็ต้องเยอะไปด้วยรึปล่าวหว่า....ต้องรอดูครับ   ;D ;D ;D
numtik2005
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:35:34 »
เวปไหนอ่ะครับ อยากเห็นข้อมูล  ::) พอจะจำได้มะครับ
จำได้ว่าครั้งนึงเคยเอาข้อมูลจากเว็บนึงมาลงแล้วโดนแบน ใบ้เอาล่ะกันน่ะครับ จากเว็บ  ม่วน.com(แปลเป็นภาษากลาง  ;D) เค้าก็เอามาจากเว็บ ในรถอัตโนมัติ.com อีกที(จะโดนแบนอีกรอบมั้ยนี่  >:(
methus zaa
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:37:14 »
รอชมครับ
หรือไม่ ก็ไม่มีเลย
พี่ว่ามีสิทธิ์นะครับพี่ เพราะดูจากภาพหลุดสคูปด้านหน้าใหญ่ขึ้น และเลื่อนมาอยู่ตรงกลางที่เดียวกับฟอร์จูนเนอร์เลยครับ ดังนั้นผมว่าเป็นไปได้นะครับพี่
himmyy
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:40:36 »
จะใหญ่ไปไหน รุ่นเก่ายังเบรกไม่ค่อยอยู่เลย
sweetcrab
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:48:38 »
ไม่รู้สิแต่ผมว่าเครื่องตัวเดิม 163hp นั้นละ แน่นอน  ;D
Saranyu
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 19:53:23 »
เครื่องแรงขึ้นแล้ว ขอช่วงล่างเฟริมขึ้นด้วยแล้วกัน เดี๋ยวจะตายผ่อนส่งเอา
ขาฟอร์จูนฯ ยิ่งขาซิ่งเยอะอยู่ด้วย  :)
Tan Int
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 20:04:14 »
190 แรงม้า!!!
บ้าไปแล้ว.....แต่กินน้ำมันมั้ยล่ะเนี่ย...
ทางที่ดี เอาแค่ 171 แรงม้า เหมือนเวอร์ชั่นส่งออก(รึเปล่าหว่า)ดีกว่านะ...
ไม่ต้องเอาไปแข่ง PJS หรอก ลืมแล้วหรือว่านิสัยคนไทยที่ขับ Fortuner เป็นอย่างไร เหอๆ...
prai
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 20:08:14 »
190 แรงม้า 0-100 น่าจะอยู่ประมาณในเกณฑ์สองหลัก ผมว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอก อย่ากังวลไปเลย
ที 525d อยู่ 7 8 วิ ไม่เห็นมีใครบ่น ว่าเร็วเกินไป
แต่บางที เครื่องแรงม้าเยอะขึ้น ไม่จำเป็นต้องกินน้ำมันมากขึ้นนะครับ อยู่ที่เกียร์ด้วย
kengointer
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 20:11:24 »
190 ม้า ท้องถนนน่าจะอันตรายขึ้นหลายเท่าตัว  >:(
แป้งอ้วน
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 20:15:34 »
ไม่น่าแปลกใจนะ เพราะเดิมๆๆ
163แรงม้า ใส่กล่องใบเดียวก็ 200 แรงม้าแล้ว อุอุ
ขับสี่ TURBO จาเอาอารายอีก
frankza
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 20:54:50 »
สุดยอกเลยครับ 190 แรงม้า
Romeo-Kubpom
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 20:57:28 »
อย่างโหดเลยครับ 190 แรงม้า !!
AVANTGARDe'
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 21:31:42 »
190ม้า ถ้า4A/T กับช่วงล่างเดิมๆจะรับไหวมั้ยนั่น =='
toonze
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 21:39:24 »
เครื่องเดิมแต่เพิ่มม้าอะมั้ง
YIM
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 22:17:48 »
ม้าเพิ่ม แต่ขับกันแบบนี้ -_-!! ไม่อยากจะจินตนาการ
เหอะๆ แบบนี้ไม่เกินปีหน้า กระบะ 200 ม้าเกลื่อนถนนแน่ แค่หลัก 140-170 ม้า ยังเหยียบกันดุเดือดเลย เหอๆ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
Blue 229
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 22:20:44 »
ถ้าอัพเป็น 190 ม้าแล้ว
ตอนโฆษณาเปิดตัว อย่าลืมใช้สโลแกนนี้ด้วยนะครับ
"เสาไฟ มีไว้พุ่งชน"  ;D
Stp
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 22:30:18 »
แทนที่จะพัฒนาช่วงล่างให้ดีขึ้นสมกับรถขายดี ช่วยลดคนตายจากอุบัติเหตุ กลับมาบ้าเรื่องความเร็ว ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ไม่เห็นด้วยเลย
Fly to dream
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 22:55:59 »
ที่จริงก็นะ น่าจะปรับช่วงล่างให้ดีเลิศก่อนดีกว่า
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 23:05:29 »
มาแบบนี้ ขอช่วงล่างของมาสด้าด้วย
(ยี่ห้ออื่นเอาไม่อยู่แล้ว)
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
jones
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 23:53:10 »
ขอเกียร์ใหม่ด้วยก้ดีนะ เกียร์เดิมนี้โครตโบราณจิงๆ กะที่สำคัญนี้คือช่วงล่างนี่ล่ะ ควรปรับอย่างยิ่ง!
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
last_dezember
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 23:59:54 »
เดือนหน้าก็คงรู้ Spec จริงๆ แล้วครับ เพราะว่า ครูฝึกและผจก. จะขึ้นไปอบรมเจ้าตัวนี้แล้วครับ หึหึหึ
J!MMY
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 00:19:40 »
ทุกท่านครับ
AutoinCar เขาอ่านจากหลายบอร์ด แล้วรวบรวมประมวลผลมาเขียนนะครับ
อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับ
เดี๋ยวถ้าไม่เป็นจริง ก็จะพาลไปด่า โตโยต้าเหมือนอย่างคราวที่แล้วกนัอีกนะครับ
ขอเตือนสติกันด้วยความหวังดี
YIM
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 00:25:20 »
กลับไปอ่านต้นฉบับมาแล้ว (autoincar)
We are not sure whether Toyota will improve the performance of the 2012 Toyota Fortuner Minorchange to force reached 190 horsepower or not?
เขาไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะถึง 190 ม้าจริงๆ
last_dezember
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 00:32:30 »
บอกได้ว่า ไม่มีการปรับ Spec เครื่องยนต์นะเค๊อะ!!  ;D ;D
Mr.Joe
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 01:21:14 »
ไม่กลัว 190 แรงม้าเท่าช่วงล่าง Fortuner
ใช้ทั้งรถบริษัท 1 คัน กับ Sportivo ของน้องอีกคัน 163 ม้าเอาไม่อยู่ทั้งคู่
แต่ถ้า Fortuner BMC ปรับช่วงล่างขนานใหญ่ให้ใกล้ PJS ก็ต้องขอทดลองขับอีกที
Air_graphic
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 08:21:31 »
งั้นขอถามสั้นๆนิดนึงครับ VIGO FORTUNER ปรับช่วงล่างใหม่มั้ยครับ?
