ผู้เขียน หัวข้อ: มีงบ 5 แสน ซื้อรถ ไรดีครับ ใช้เมือง วิ่งตจว  (อ่าน 10858 ครั้ง)
ออฟไลน์ firstime911
  • กระทู้: 454
มีงบ 5 แสน ซื้อรถ ไรดีครับ ใช้เมือง และวิ่งไป กท สมุทรสาคร ออก ตจว ไกลๆ เดือนหละครั้ง
เอารถอะไรดีครับ มือ1 มือสอง สภาพดีๆ เผื่อเอาไปติดแก๊สได้
ที่ดูๆๆ มี
1. Benz E280 รุ่น w124
2. Benz S 500 W140
3. Honda A/C v6 ปี 2004
4. Mazda 3
5. Ford fiesta
6. หรือ อื่นๆ แนะนำหน่อยครับ
ออนไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
Re: มีงบ 5 แสน ซื้อรถ ไรดีครับ ใช้เมือง วิ่งตจว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 13:12:28 »
วิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆ ก็ต้องรถใหญ่หน่อยล่ะครับ เผื่อติดแก๊สด้วยก็ต้อง อัลติสรึซีวิคมือสองละครับที่น่าเล่น แอคคอร์ดที่มีในตัวเลือกไม่น่าได้ปีใหม่ๆหรอกครับเกินงบ ถ้าอยากได้แบบเหลือๆก็ วีออสรุ่นเก่า (04-06) รุ่นท๊อป ราคา 400,000 ติดแก๊สอีก 25,000 ทำเพิ่มอีก 20,000 อู้ว เหลืออีกเพียบ เติมแก๊สได้เป็นปี แต่คันเล็กหน่อยอาจขับทางไกลแล้วไม่ค่อยสบายเท่าตัวเลือกอื่นๆนัก รอท่านอื่นมาแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
NgoH
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 13:12:59 »
ได้รถใหม่ เฟียสต้า
นอกนั้นเป็นมือสอง
คิดจะติดแก๊สเฟียสต้าเข้ากันได้ดีครับ
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 13:50:01 »
1 กับ 2 เข้าใจว่าคงอยากได้ด้วยอารมญ์ส่วนตัวแต่คงไม่เหมาะ เพราะวิ่งบ่อย รถเก่ายังไงก็คงสู้รถใหม่ไม่ได้
3 Honda accord V6 ราคาน่าจะเกิน แถมเปลืองน้ำมัน ถ้ามีงบซัก 700k น่าจะ ok เอาไปติดแ๊ก๊สด้วย แจ่ม
4 Mazda 3 ก็ ok แต่ติดแก๊สไม่ค่อยเหมาะ วาล์ว และ บ่าวาล์วอ่อน ใช้ไป ได้ไม่เกิน แสนโลก็คงต้องซ่อมทีนึง
เครื่อง2.0ขับสนุกช่วงล่างหนึบ เพิ่งขายไป แต่เห็นเค้าว่า 1.6 อืดพอสมควร
5. Fiesta ก็น่าจะ ok นะครับ ประหยัดน้ำมันดี ช่วงล่าง OK
สรุป Fiesta ครับ
ออฟไลน์ =TUM=
  • กระทู้: 631
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 13:51:42 »
ที่ควรตัดทิ้งเลยคือ S500 W140 ครับ ที่จริงก็ไม่ถูกนักที่จะเรียกว่า S500 เพราะ งบ 5 แสนจะได้ก็แต่ 300sel ที่เป็นเครื่องหัวโหนก หรือ 500sel ที่สภาพไม่ค่อยจะดีนัก ถ้าจะให้ดีราคาต้อง 6 แสนขึ้นไม่เกิน 6.5 แสน แต่เครื่องตัวแรกนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เล่น เพราะคุณจะปวดหัวกับปัญหาเรื่องความร้อนเพราะตัวแรกยังไม่ใช่ตัวลูกสูบกลวง ครับ ถ้าจะเล่นต้องเล่น S หน้า ซึ่งราคา 5 แสนไม่มีทางหาได้ ถ้าหาได้แสดงว่ารถนั้นสภาพเน่ามาก และที่สำคัญคือ เอามาติดแก๊สไม่ค่อยดีสำหรับพวก se sel ทั้งหลาย w140 มันไม่เหมาะกับการเอามาใช้เป็นรถหลักครับ มันควรจะเป็นคันที่ 2 หรือ 3 ของบ้านมากกว่า
จะเล่น W140 ควรมีงบอีก 1.5 แสนไว้ต่างหาก สิ่งที่ซื้อมาแล้วส่วนใหญ่จะต้องทำคือช่วงล่าง มันอาจจะไม่แพงอย่างเมื่อก่อนที่ยกช่วงล่างทีหมดเกินแสน สมัยนี้ 7 หมื่นก็ได้ครบทุกชิ้นแล้ว จะพูดเรื่อง w140 ทั้งวันคงไม่หมด พี่ไปอ่านในกระทู้นี้เองละกันครับ  ;D
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=14102
W124 E280 ในงบ 5 แสนที่เป็นรถบ้านจะได้สภาพดี แต่ถ้าซื้อตามเต้นท์ราคานี้ก็จะได้สภาพรถบ้านที่ขายราคา 4 แสนต้นๆ ดังนั้นพี่ควรหารถบ้านแท้ ประกอบนอก จะดีที่สุดครับ ติดแก๊สได้ไม่มีปัญหาสำหรับเครื่องตัวนี้ ดังนั้น งบ 5 แสน ถ้าจะเล่น w140 หันมาเล่น W124 ดีกว่าครับ
accord V6 ประทับใจมากกับอัตราเร่ง เสียอย่างเดียวคือ เกียร์พังแน่ๆ หนีไม่พ้นแน่นอน วิ่งต่างจังหวัดด้วย อย่าไปเสี่ยงเลยครับ
ดูจากรถที่พี่เลือกมาให้วิจารณ์แต่ละคันมันแสดงให้เห็นว่า พี่เป็นคนเลือกรถที่สมรรถนะของรถเป็นหลัก ดังนั้นคงตัดพวก toyotaมือสองไปได้เพราะพวก altis หน้าหมูเครื่อง 1.8 วิ่งดีจริงแต่ช่วงล่างนั้นมิได้เรื่องเลย
ถ้าถามผมตาม choise แล้วผมคงเลือกไม่ 124 ก็ mazda 3ละครับ มือหนึ่ง 5 แสนมันได้รถใหม่ก็จริง ไม่ต้องซ่อมก็จริง แต่ความเห็นส่วนตั๊วส่วนตัวแล้วเห็นว่า ไปเล่นมือสอง ได้รถที่มีประสิทธิภาพดีกว่ากันเยอะ แต่ต้องดูเป็นและมีความคิดในเชิงบวกกับการบูรณะรถครับ
civicferio
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 14:44:10 »
หวยออกไปทางรถใหม่ ถ้าตัวเลือกสุดท้าย คิืดว่าจบแล้วค่ะ คงไไม่ต้องปวดหัวอะไรกับมัน
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,863
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 16:32:22 »
accord v6 5แสนไม่ได้แน่ๆครับ แต่ขอแก้นิดนึงว่าเกียร์ไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นครับ รถที่บ้านผมใช้เกือบสิบปีแล้วยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกียร์เลยครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 19:07:38 »
ถ้าขับไม่เร็ว น้องมีนาเป็นอีกทางเลือก เพราะตัวถังใหญ่ดีครับ และประหยัดน้ำมันด้วย
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 19:52:16 »
ถ้ามือสองลองหาดูไปเรื่อยๆครับ มีตัวเลือกเยอะแยะ ไม่กล้าแนะนำ
แต่ที่อยากแนะนำ อยากแนะนำมือ 1 เลยดีกว่าครับ งบไม่ต่างกันมาก
ที่อยากแนะนำนะครับ
- Vios  รุ่น J - แน่นอน เครื่องโอเค ช่วงล่าง?? ลองกันเองว่าชอบมั้ย ประหยัดพอควร
- Tiida 1.6 B- กว้างขวาง เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ประหยัด
- Jazz รุ่น S - เอนกประสงค์ เครื่องดี ประหยัดได้ โดยรวมแล้วทำได้ดี
- Mazda 2 Groove - หน้าตาดูดี เครื่องใช้ได้ แต่น้ำหนักเบา ประหยัดได้ สูสีกับ Jazz เลยทีเดียว
ผมแนะนำแต่รถที่ใช้กันแพร่หลาย จะได้ไม่ต้องดูแลยาก และประหยัดอีกต่างหาก
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 20:22:28 »
น้องมีนา E CVT ครับ 4.59 ตังเหลือๆ ;)
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,970
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 20:47:53 »
แนะนำตัวเลือกนอกกระแสได้ไหม
Lancer แซยิด    ;D
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 20:53:06 »
ฉีกแนว
3ห่วง เครื่อง 4A-FE 1.6 เกียร์ออโต้ ทนถึกทั้งเครื่องทั้งเกียร์
ติด LPG เงินเหลือบาน   ;D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 00:35:43 »
เบนซ์ กับแอคคอร์ด งบขนาดนี้ ไม่น่าเล่นอย่างแรงเลยครับ
แต่ขับต่างจังหวัด + ติดแก๊ส เีฟียสต้าก็ไม่น่าเหมาะ ผมโหวต แซยิดอีกเสียงละกัน  ไม่เก่ามาก ไม่เล็กด้วย >_<
ออฟไลน์ Mr.Joe
  • กระทู้: 441
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 01:02:21 »
พอมีเดินทางต่างจังหวัดด้วย
ผมมาทาง 124 นะครับ เกาะถนนดี ภายในกว้าง ทนทาน ซ่อมถูก
ถ้าเอาให้ชัวร์ก็กำเงินเพิ่มซักแสน บูรณะเครื่อง-เกียร์ แล้วจับไปติดแก็ส ไม่ก็ 1 JZ ถ้าไม่รังเกียจ
เบอร์ 2 ที่น่าสนคือมาสด้า 3 ที่มีชื่อเรื่องการทรงตัวอยู่แล้ว
แต่หากรถใหม่ผมยังสนับสนุนเฟียสต้า เพราะการทรงตัว-ความแข็งแรงไม่เล็กตามขนาดรถ
ออฟไลน์ DKtogether
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 07:23:05 »
เชียร์ w124 อีกเสียง งบประมาณนี้ถ้าได้ช่วงล่างกับเครื่องดี ติดแก๊สวิ่งทางไกล สบายครับ รถใหญ่ หนักแน่น ไม่เมื่อย ช่วงล่างยังดีกว่ารถใหม่ๆ ในราคาเท่ากันเยอะครับ ขนาดผมใช้ 300E ยังขับทางไกลสบายกว่า ให้ขับยาริสทางไกลเลยครับ เร่งแซง ก็แรงมั่นใจกว่าครับ
ปล. ไว้มีเงินจะซื้อ e280 w124 มาขับอีกคัน ฮ่าๆๆ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 18:48:47 »
Accord ถ้ายังไงลองมาดูรุ่น 2.4 ดีไหมครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 20:04:43 »
ถ้าออกต่างจังหวัดแค่เดือนละครั้ง ส่วนตัว W124 OK นะครับ ซ่อมง่าย ถูก แล้วรถก็ดูขลังด้วย ถ้าจะเล่นเป็นผมจะเลือกพวก E220 หรือ 230E ละครับ เพราะยังไง 4 สูบน่าจะจุกจิกน้อยกว่า แล้วค่าติดตั้ง LPG ก็ถูกกว่าด้วยครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
