ผู้เขียน หัวข้อ: เล่าให้ฟัง กับ michelin pilot sport 3  (อ่าน 50371 ครั้ง)
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 16:00:58 »
เพิ่งไปเปลี่ยนมาครับ วิ่งได้ ราว 500 กม. แล้ว
พอดีขี้เกียจเขียน เป็นรีวิว  ก็เอาเป็น บอกเล่ากันแทนนะครับ
รถผมก็... ตามรีวิว นั่นแหละ  เดิมเป็น Dunlop sp sport LM 703  215/45 R17
เคยเล่าให้ฟังกันแล้วว่าเงียบดี แน่นอนมันเงียบ ยัน 45,000 กม. ก่อนจะเปลี่ยนนั่นแหละ เงียบคือ ไม่หอน ไม่ว่าจะสาดยังไงก็ตาม
ไม่ใช่เงียบ จากเสียงยางฟาดถนน
ของใหม่  แน่นอน ตามหัวข้อ michelin pilot sport 3 ขนาดเดิม เพราะไม่อยากได้ยางแก้มเตี้ยกว่า 45 แล้ว
ราคาเส้นละ 4600 บาท  แน่นอน...ต้องเปลี่ยน 4 เส้น
สิ่งที่สัมผัสได้คือ.........
1. ความเงียบ ในทุกๆความหมาย ไม่หอน และเสียงยางฟาดถนนไม่ดัง (คือเงียบกว่าเดิมราว 30%)
2. น่ม กว่าเดิมเยอะ ไม่ว่าจะผ่านรอยต่อถนน คอสะพาน (นุ่มกว่าเกือบ 50%) ประทับใจมากครับ
3. หนึบกว่าเดิมมากกกกก  โค้งไหนโค้งนั้นมันส์สะใจ ไม่มีหลุด ไม่มีหอน
4. รีดน้ำเหลือๆ  จะแอ่งจะอะไรก็สาดไปครับ ไม่ส่าย ไม่สะบัด
สรุป  ดีเลิศ  กว่า รุ่นเดิมจมหู  ยังกับขับรถคันใหม่ การตอบสนองช่วงล่างเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นอีก(จากเดิมที่ดีอยู่แล้ว)
น่มจน เพื่อนที่ใช้ S60 อยู่ และใช้ bridgestone turanza GR90 215/55 R17 หรือ 16  ก็ไม่รู้   บอกว่า  นุ่มกว่ายางรถกรูอีก
ไม่ได้โฆษณา  ไม่ได้โม้ ก็เล่าไปตามความรู้สึก   อยากรู้ ก็ต้องไปลองกันเองนะตัวเธอว์  ผมขอไปมีความสุขกับรถและยางใหม่ต่อล่ะ ;D ;D ;D
ปล. ลองถามสาวยาคูลต์ดูก็ได้นะ :P :P :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2011, 16:03:08 โดย YF-19 »
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
Re: เล่าให้ฟัง กับ michelin pilot sport 3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 16:25:02 »
อันนี้ก็ขอสนับสนุนนะครับ
เปลี่ยนมาเอง 1 ชุด กับ Mazda 3 พอใจมากเงียบ เข้าโค้งมั่นใจหลังใช้ไป 10000 โลแล้ว แต่ระยะยาวไม่รู้เพราะรถไม่อยู่แล้ว (ขายไปแล้ว)
แล้วก็แนะนำให้น้องสาวเปลี่ยนอีก 1 ชุดกับ C200 Avg  ยางเดิมเป็น goodyear excellence น้องบอกว่าเยี่ยมมากเสียงเงียบขึ้น หนึบขึ้นนะ
ออฟไลน์ jobikung
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 18:30:08 »
ใช้อยู่เหมือนกัน เกาะถนนพอใช้ได้ นิ่มพอควร แต่ไม่รู้่ว่าจะ ดังหรือป่าว รอลุ้นเอา
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 18:34:14 »
ตอนนี้รู้สึกเสียดายรู้นี้ ออก ps3 ดีกว่า ทั้งถูกกว่า เกาะกว่า มิน่าออกเลย Lc ไม่ใช่ไม่ดี นะแต่สงสัยผมหวังกับเจ้านี้มากไปหน่อยเลยทำให้ผิดหวังเรื่องเสียงจากยาง หรือ รถผมมันเก็บเสียงต่างๆไม่ดีล่ะเนี้ย  :'(
เอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆ จะมาบอกเล่ากันแบบนี้มั้งดีๆกว่า  :D ใช้ไปเกือบ จะ 1000 กิโลแล้ว (ใน FD )ส่วน focusใช้ไป ประมาณ25000กิโลแล้วครับ (งง ใส่กับคันนี้เงียบเป็นบ้าเลย ไม่ได้ยินหอนแม้แต่นิดเดียว :-\ )
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 20:40:20 »
ไว้จะลองบ้างครับคุณหมอ
ถ้าราคาได้มาถูกกว่า RE-002 นะ
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,953
  • Impreza Type GDG WRX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 20:50:35 »
พี่ก็ใส่กับอิมอยู่แต่เป็น 225-45-17 ขับดีนะ กำลังดีเลย มีเพื่อนเพิ่งใส่ RE-002 มา สามวันขายทิ้ง
พี่ท่านเขาไม่ชินความกระด้างอ่ะ....เลยดันให้ไปหาโยโก 215-50-17แทนซะเลย
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 21:12:24 »
ถ้างั้นยิ่งน่าสนครับพี่อาร์ต
เพราะตอนนี้มีล้ออีกชุดไว้แข่งโดยเฉพาะ
ยางที่ใช้ประจำวันควรจะนุ่มเงียบหน่อย
จะได้ชดเชยกับช่วงล่างแข็งแข็งไปบ้าง
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 21:50:17 »
นี่ล่ะครับ ตอบโจทย์เลยคุณเนย ;D ;D ;D
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,661
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 23:04:11 »
มาตอบแบบแหวกแนวหน่อยคับ
523i e39 ผมใส่ GR-90 235/45/17
330i e46 PS 3 หน้า 215/45/17 หลัง 235/45/17
ตอบแบบเต็มปากเลยคับ GR-90 ดีกว่าเยอะ แม๊จะตัดเรื่อง e39 เก็บเสียงดีกว่า e46 แต่เสียง+การกระเทือนขึ้นมาบนรถ GR-90 ได้ไปเต็ม10 PS3 ดังกว่านิดเดียว แต่รีดน้ำดีกว่า เพราะร่องใหญ่โคตรๆ
แต่ โดยรวมแล้วสู้ GR-90 ไม่ได้เลยคับ ส่วน LM-703 ผมใส่ e39 มาก่อน GR-90 ฟ้า กับ เหว !!
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
popdemonic
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 01:10:09 »
อยากลองBS GR-90 ครับ แต่ราคาดุเอาเรื่อง ของผมจะใส่ 225/65R16 รถนั่ง เช็คราคามาเล่นเส้นละหมื่นกว่าเลยสำหรับGR-90.
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 01:15:56 »
แล้วแต่ประสบการณ์ละมังครับ
เพราะเพื่อนผมเดิมก็ใช้ michelin เปลี่ยนมาใช้ GR 90 ได้ 3-4 เดือน มันก็บ่นทุกวันว่ายางไม่นิ่ม ผมนั่งดูก็คิดว่ามันไม่นิ่มเท่าเดิม
ทุกวันนี้ก็ยังสลับนั่งรถไปกินข้าวเที่ยงกัน ไม่เห็นมันจะพอใจ GR90 ซักที
ส่วน LM 703 ก็ตามราคาครับ พอใช้ได้ในราคาเท่านั้นแหละ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,661
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 01:58:49 »
GR 90 235/45/17 ผมโดนไปเส้นละ 6600 หรือ 6,700.- นี่แหละคับ ก็ ก.เจริญ กล้วยน้ำไท
Michelin PS3 โดนไปที่บางพลัดศูนย์ล้อ เส้นล่ะ 5,000.-  ชอบมั๊ยชอบคับ แต่ถ้าให้เปลี่ยนอีกรอบ GR-90 คับ ผมใช้คระกูล GR มานาน และทุกคันที่ไซส์มาตรฐานรถบ้านใช้งานหนักวิ่งเยอะ เคยเปลี่ยนยางที่ 100,000 กิโลมาแล้วคับ กับ GR-80 มันอึดได้ใจมากๆ
แต่แก้มยางแข็งนะคับสำหรับ GR-90 แต่ตอนนี้ใส่มาแล้ววิ่งไปไม่ต่ำกว่า 20,000 ยังคงเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย  :o ไม่ดัง ไม่หอน สลับยางทุก 10,000 กิโล
แต่ด้วยประการทั้งปวงผมเปลี่ยน GR-90 ใส่ e39 ซึ่งช่วงล่าง โช๊ค-สปริง ค่อนไปทางนิ่ม + บูชยาง ช่วงล่าง + ปีกนก2ชั้น +รถรุ่นนี้ซีลเสียงเงียบมาก มันเลยดูดซับแรงสะเทือนและเสียงไปเยอะ ผมเลยไม่รู้สึกเท่าไหร่   ;D
ผมมาเจอ PS3 ใน e46 ช่วงล่างมันสู้ e39 ไม่ได้เลย มันก็เลยอาจจะเด้ง หรือ สะเทือนกว่า ..... ไครเคยลอง ก็ บวก ลบ คูณ หาร ดูคับ .... ชุดนี้วิ่งไป 5,000 กิโลผมก็ถอดใส่ ล้อขอบ19' กับ Nitto NT-555 เลยไม่ทราบว่าเก่าแล้วจะดังรึปล่าว
....NT -555  235/35/19 .. 255/30/19   มันดังสุดทีนส์มากคับ !!  >:( >:(
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 10:50:57 »
เอา Bridgestone GR-series ไปเทียบกับ Michelin Pilot Sport คงไม่ไหวมั้งครับ
GR นี่มีชื่อเสียงมานานตั้งแต่ GR-80 แล้ว ไม่ใช่เรื่องนุ่มเพราะ Bridgestone ไม่ใช่ยางนุ่ม
แต่เป็นเรื่องเงียบ เก็บเสียง ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งเปียกและแห้ง Hydroplane น้อย
เหมาะกับรถหรูหรูทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการแนวสปอร์ต
แต่ถ้าหรูแนวสปอร์ต เค้าก็ให้ขยับไปเล่นกันที่ Potenza RE-040, RE-050 พวกนั้นแทนครับ
แข็งกว่าอีกนิดหน่อย แต่ว่าประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีกว่า
ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าตระกูล GR ยังจะมีต่อจาก GR-90 อีกมั้ย
เพราะอาจจะถูกเหมารวมกับ Potenza RE-050 ให้เป็น S-001 ไปเลยก็ได้
ราคาแพงแทบจุกเลยครับ ตอนแรกจะเปลี่ยนยางให้มาสด้า 3 ที่บ้าน
เจอราคา S-001 เข้าไป เลยถอยกลับไป RE-002 แทนดีกว่า
ส่วน Michelin Pilot Sport มันเป็นแนวสปอร์ตกว่าประมาณกึ่งกลางระหว่าง Adrenalin กับ Potenza RE-050
ดังนั้นคงจะเทียบเรื่องเก็บเสียง ความนุ่มนวล ฯลฯ กันไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าลองจับวิ่งลงแทรคเดย์
รับรองว่า PS3 จะทำหน้าที่ของมันได้ดีกว่า GR-90 เพราะมันถูกออกแบบมาให้รองรับการขับแบบสปอร์ตเป็นหลัก
เรื่องนึงที่ห่วง Michelin ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทในเครือฯ แท้แท้และซื้อแล้วได้ส่วนลดราคาพนักงาน
(ซึ่งยังแพงกว่าซื้อตามวงเวียน 22 อีก..) ก็คือเรื่องยางบวมที่มันแก้ไม่จบซะทีนั่นแหละครับ
popdemonic
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 12:06:28 »
Michelin นี่บวมมาแต่ไหนแต่ไรจริงๆครับ สมัย pilot X made in france เมื่อซัก20ปีที่แล้ว
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 13:33:50 »
สำหรับผม GR-80 GR-90 ใช้มาอย่างละ 1 ชุดในรถ J31+ TEIN SS สรุปคือ มันเงียบจริง วิ่งทางเปียกไม่มีเหินน้ำ แต่มันไม่เหมาะกับสไตล์การขับของผมเท่าไหร่
ยางชุดล่าสุดเลยลองใส่ S001 เป็นยางที่รวมเอาความเงียบ+สปอร์ต รวมเข้าไว้ด้วยกัน อาจจะไม่เงียบเท่า GR Series แต่ถ้าให้คะแนนความเงียบ GR เต็มได้ 10  และ S001 ได้ 8.5 เลยทีเดียว สำหรับยางสปอร์ตทำได้เงียบขนาดนี้ถือว่าใช้ได้แล้ว แต่สิ่งที่ S001 ต่างจาก GR-90 คือ การควบคุมในทางโค้งและการวิ่งด้วยความเร็วสูง ในด้านนี้ S001 เหนือกว่่าแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยทีเดียวจ้าาา
Ps. S001 เป็นยาง OEM ออกมาจากโรงงานให้กับ Ferrari 458 ,Audi Rs 5 และ Aston Martin Rapide ดังนั้นหายห่วงเลย Performance ได้เลยจ้าา  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2011, 13:36:40 โดย choomodify »
ออฟไลน์ phankung
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 16:46:09 »
ใช้อยู่ครับ กำลังจะเอาไปสลับยาง
แต่ผมว่ามันรู้สึกแข็งไปหน่อยครับ 195/50/15 ใส่วีออส โช๊คโบ ปิงโบ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโช๊คกับสปริงหรือป่าว หึหึ
แต่ขับแล้วรู้สึกมั่นใจมาก
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 17:11:20 »
ส่วนตัวถ้าพูดเรื่อง SPORT
ผมว่าGR90 เหนือกว่า GR80 เยอะอยู่นะ
และผมว่าGR90 เหนือกว่า PS3 อยู่นิดๆด้วย
ผมรู้สึกกว่า PS3 มันอ่อนไปนิด
ถ้า PS3 ได้ความแข็งของ PILOT PRECEDA มาน่าจะัโอกว่านี้อ่ะครับ
(จริงๆผมอยากได้ยางตระกูล GR รุ่นต่อไปที่ไม่ต้องมี
INSIDE   OUTSIDE ผมว่ามันน่าจะได้ความเป็นธรรมชาติในการขับมากกว่านี้อีกครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2011, 19:58:24 โดย redsun »
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,953
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 16:18:17 »
แก้มของ PS3 ไม่ได้แข็งมาก แต่ถ้าเป็นคนรักโค้ง จะรักมันครับ
และมันก็ไม่ดังมาก ขับทางตรงยาวๆ ทางห่วยๆ มันก็ไม่กระด้างมาก
ผมวิ่งออกอยุธยาทุกอาทิตย์ครับ รู้สึกว่าว่ามันโอเคดี แม้จะขับเลวเป็นบางครั้ง
แต่ถ้าเทียบกับ GR90 ผมว่า ถ้าเอาราคาต่อราคา เทียบการใช้งาน ยังไงผมก็ยังเลือก PS3 ครับ
แต่เนื่องจากแก้มมันไม่ได้แข็งอะไรมาก ลมยางต้องเน้นครับ
ผมใส่ 225-45-17 ผมเติมลม 34 ตลอดครับ กันเหนียว ใช้มาหมื่นห้าพันโลแล้ว
สลับยางไปตอนหมื่นโล ยังไม่มีปัญหาบวมครับ
