สวยครับ
ญาติผมก็มี E280 อยู่ ที่เห็นจะต่างกันแค่พวงมาลัยล่ะมั้ง วิ่งมาสามแสนกว่าๆ คันนี้การเก็บเสียงดีมาก เสียแต่....เบาะหลังที่เบาะรองนั่งสูงแต่พนักพิงเตี้ยไปหน่อย และคันเร่งที่หนักกว่าจักรเย็บผ้าอีก
ผมเคยใช้ E280 อยู่สิบกว่าปีครับ จริงๆ แล้ว Eหน้า ต่างกับ Eหลังหลายจุดครับ
1. ฝากระโปรงหน้า / หลัง ไฟเลี้ยวขาวหน้า-หลัง ย้ำว่าขาวครับไม่ใช่ออกรมดำแบบของเจ้าของกระทู้ (เห็นด้วยว่า W124 code B แบบคันนี้ติดของเดิมสีส้มกับฝาโปรงเดิมสวยกว่าครับ)
2. E280 รถธนบุรีแท้ จะไม่มีไฟเลี้ยวแก้มข้างครับ และสายไฟห้องเครื่องแตกแทบทุกคันเพราะใช้วัสดุรีไซเคิล แต่ก็เคลมบริษัทแม่ฟรีครับ
3. E280 เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้า10ทิศทาง พร้อม memory 2 จุดทั้งคู่ ด้านคนขับจะเมมรวมกับระยะยืดหดของพวงมาลัยด้วย
ถ้าเป็น E220 จะไม่มี memory ครับ
4. E280 ท่อไอเสียปลายคู่ E200/220 ท่อปลายเดี่ยวครับ
5. กาบกันชนหลังจะมาสุดเต็มถึงซุ้มล้อหลังครับ
6. จะช่องเก็บของคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า ถ้าเป็นรุ่นปี 95 จะเป็นลายไม้ด้วย
7. ช่องเก็บของบริเวณคอนโซนหน้าฝั่งคนนั่งสั่ง option เป็น Airbag ได้ครับแต่ลิ้นชักเก็บของจะหายไป (รถผมพ่อก็สั่งติดตั้งเพิ่ม พร้อมม่านไฟฟ้าหลังด้วย จำได้ว่าม่านไฟฟ้าหลังเพิ่มเงิน 7หมื่นครับ แพงโคดเวอร์ - -")
8. ลายไม้เลือกได้ 2 ลาย วอลนัท กับ ซิบราโน ที่บ้านตอนนั้น พ่อผม ลุง แล้วก็ อา ซื้อคนล่ะกัน ลายไม้ 2 แบบ เลยคิดว่าน่าจะมีแค่ 2 แบบให้เลือกครับ
9. ยิ่งถ้าเป็นรุ่น Masterpiece ท้ายสุดจริงๆ จะมีไฟอ่านหนังสือด้านหลังด้วยครับ แล้วก็กาบบันได4อัน พร้อมม่านประตูคู่หนังแบบอัตโนมือ
คันเร่งแข็งเวอร์แก้ได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยนสริงรองคันเร่งครับ แค่นี้ E280 ก็ออกตัวล้อฟรีได้สบายๆ (ผมทำประจำตอนวัยรุ่น มารู้ทีหลังว่าทำบ่อยๆ เกียร์ 4สปีดโบราณๆ จะกระจายได้ง่ายๆ - -") ช่วงล่างเกาะกว่า W211 ด้วยซ้ำ ผมเคยกดได้ถึง 220++ หากใจกล้าก็คงไปต่อได้อีก
อัตราการซดน้ำมันของ E280 เคยจับคร่าวๆ ในเมืองไม่เกิน 6โลลิตร นอกเมืองวิ่งไม่เกิน 120 ได้ราวๆ 11โลลิตรครับ
ในเมืองซดหน่อยตามประสาเครื่องใหญ่ แต่นอกเมืองไม่กินมากนักเพราะเครื่องโตไม่ต้องเค้นกำลังมาก ประหยัดกว่า E220 อีกผมว่า ทุกวันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ซาฟิร่า 2.2 ยังรู้สึกว่ากินน้ำมันพอกับ E280 เลยครับ เสียดายที่ขายไปเพราะรักมาก แต่ด้วยความจำต้องใช้รถที่ขนของได้บ้าง นั่งได้หลายคนหน่อยก็เลยต้องเปลี่ยน
ตอนขายไปวิ่งไป 18x,xxx ใช้รักษามาก เบาะยังไม่แตกเลย แต่งภายผมใส่พวกขอบโครเมียมฐานเกียร์ เปลี่ยนหัวเกียร์ลายไม้ แหวนครอบปุ่มปรับแอร์ ราคาไม่กี่ร้อย แต่ทำให้รถดูดีขึ้นอีกโขครับ ท่านเจ้าของกระทู้ลองหามาใส่ดูครับ ^^
