320d กับ E250CDI ใครดังกว่ากัน
ake210
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 13:45:46 »
เคยแต่ลอง320d,525d แต่วันก่อนไปลอง W212 มีแต่ตัว E200 ให้ลอง ใจจริงอยากลอง E250CDi แต่ไม่มี เลยอยากทราบว่าเสียงเครื่องดีเซลของใครดังกว่ากันระหว่าง 320d กับ E250CDi  ส่วน525d ไม่ต้องพูดถึงเงียบมากไม่บอกไม่รู้เลยว่าดีเซล อาจเป็นเพราะห้องโดยสารf10 เก็บเสียงได้ดีมากก็เป็นได้ ส่วน320d เสียงดังรู้ว่าเป็นดีเซลแต่ไม่มากพอรับได้
Spunky
Re: 320d กับ E250CDI ใครดังกว่ากัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 19:13:15 »
ตกลงจะเข้ามาถาม รึว่ามาบ่น รึว่าอะไรครับ ถ้า320d ยังคิดว่าดังก็ซื้อ E250 เลยครับ  ได้รถแล้วมาบ่นให้ฟังอีกน่ะคับว่าตกลงใครเงียบกว่ากัน
osment
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 19:33:59 »
คุณ spunky ผมว่าคุณกลับขึ้นไปอ่านอีกทีดีกว่า อ่านให้แตกฉานน่ะครับ ก่อนจะพูดอย่างนั้น
กระแนะกระแหน่ไม่เข้าเรื่อง ไม่รู้ไม่ตอบไม่มีใครว่า คนมาถามเค้าอยากได้คำตอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2011, 19:47:03 โดย osment »
prai
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 19:59:46 »
ด้วยความที่ 525 เป็นเครื่องที่ได้รับการพัฒนามาใหม่หรือเปล่าครับมันถึงเงียบ
และอีกอย่างผมว่าเทียบกันยาก
1. เพราะเป็นรถคนล่ะซิกเม้นกัน
2. 320d กับ 250CDI คนล่ะปีผลิตกัน แน่นอนว่าเทคโนโลยีก็ต่างกัน
ผมว่า 320d ดังกว่าครับ
แต่ E Class ดีเซลตัวเก่าอยู่นอกรถเสียงเครื่องเหมือน ดีเซล ญี่ปุ่น จริงๆ อ่ะ
Spunky
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 20:48:49 »
หายบ้ารึยังครับ ถ้าหายแล้วตอบให้ จขกท.หายสงสัยด้วยครับ ถ้าไม่ตอบก็อย่ามาเกะกะคับ
osment
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 21:23:23 »
เก็บถามตัวเองดีกว่าน่ะครับ. เรื่องรถนั้น ผมไม่รู้ครับ ผมไม่เคยลอง
ผมยอมรับครับว่าความเห็นผมมันเกะกะ ไม่ได้ให้สาระอะไรกับ จขกท.
ว่าแต่ผม คุณล่ะครับ ความเห็นของคุณมันก็ไม่เห็นจะได้สาระอะไร ไม่รู้จักสำเหนียกตัวเอง
สมองหัดคิด หัดตรองซ่ะหน่อยก่อนจะพูดอะไรออกมา อย่าให้คนเค้าพูดว่าการศึกษาไมได้ช่วยอะไร
ถามหน่อยสิ ใคร"อ่าน"คำถาม ของจขกท. แล้วตีความไม่ออกบ้าง เห่อๆ หรือว่ามีแต่คุณ
BIGP
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 21:52:59 »
ผมก็มาขอตอบแบบมีสาระนิดหน่อยนะครับ แต่คุณ spunky แค่เริ่มพูดก็เกรียนแล้วนะครับ
ผมใช้ W211 E220 CDI มา 9 ปี เสียงก็ดังมากครับ ผมรู้สึกว่ามันดังกว่ากระบะนะ ไปจอดรถที่ K village มีกลุ่มผู้หญิงxxเดินมาแล้วก็มองแบบ งงๆ(เค้าหันมาที่รถแล้วเกาหัว+ซุบซิบ)ว่าเห้ยทำไมดำจัง เอ้ยดังจังน่ะครับ เค้าคงคิดในใจกันว่านี่มันเบนซ์อะไรวะเนี่ย
แต่รถมันก็วิ่งมา 2 แสนกว่าโลละ
แต่ผมก็มีโอกาสนั่ง W212 E จำไม่ได้ตัวไหน เป็น CDI ครับของลูกพี่ลูกน้อง นั่งไประยองกันเหยียบ 140 (ไมล์) ตลอด กทม-ระยอง ในเวลา1 ชม ความรู้สึกเหมือนจะขึ้นสวรรค์แล้ว กลับมาเรื่องเสียง ก็ไม่ค่อยดังนะครับ เบากว่า W211 เยอะเลย
ไม่รู้พอช่วยอะไรได้มั้งนะ ผมแนะนำว่าถ้าอายุ 25-35 ไป bmw เถอะครับ หล่อกว่า benz มันป๋าไปนิดนะ
SitdownstrikE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 22:01:03 »
พาลจริงๆ นะคุณ
ไม่ว่าใครมาอ่าน ก็คงคิดได้ว่าใครกันแน่ที่เกะกะ
จขกท. เค้าถามดีๆ ไม่มีอะไรเลย
beeday
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 23:01:40 »
เห็นความเห็นของคุณ Spunky แล้วตกใจเล็กๆ..
โดยเฉพาะ ความเห็นอันหลัง ( >_< )
TheBestOrNothing
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 23:15:09 »
ตอบในฐานะที่ใช้เจ้า W211 E220 CDI Avantgarde minor อยู่นะครับผม เสียงดังผมว่ามันก็ดังอยู่อะครับ ควันดำจะมีเฉพาะตอนที่กดเต็มๆครับ(แม้จะใช้ V-power Diesel ก็ดีขึ้นนิดหน่อยครับผม)  แต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือ มันจะมีอาการสั่นตอนรอบ idle มากกว่าเบนซินอะสิครับผม มันรู้สึกไม่นิ่งเลย 320d minor ที่เคยไปลอง ก็เป็นเช่นเดียวกันครับแต่จะน้อยกว่านิดๆเองครับ
ผมว่าถ้าจะให้ไม่ดังคงต้องเป็น V6 Diesel ครับผม เสียงมันจะเบากว่ามากครับผมเทียบกับ S320CDI W221 ตอนเปิดกระโปรงรถออกมาฟังนะครับ ไม่ดังจนน่ากลัวเหมือน Vigo/Fortuner หรอกครับผม 555
ตามความเห็นของกระผมนะครับ ^^
IncarRus
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 07:06:03 »
320d เคยแอบฟังอยู่ข้างนอก ก็ดังอยู่หน่อยๆ จริงๆ อะครับ
ที่เหลือ ยังไม่เคยเจอเลย 555+  ;D
ส่วนเฮีย Spunky แกคงจะโดนเมียด่า ก่อนมาเล่นหนะครับ
อย่าไปว่าแกเลยครับ น่าสงสาร
kitt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 12:07:47 »
บรรยกาศเหมือนเวปต้องห้ามเลย ดีจัง ด่ากันไปมา แสดงว่า เวปเราใกล้ดังแล้ว
osment
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 12:38:56 »
บรรยากาศที่นี้ คนละ Division กับที่นู้น
ในเว็บนี้ ที่นี่ ตรงนี่ ไม่มีบัตรผ่านเกรียนๆ
เพื่อนๆสมาชิกส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะและคิดดี
มักจะใช้"ความคิด" กลั่นกรองออกมาก่อนที่จะออกไปเป็นคำพูดครับ
การด่ากัน มันไม่ใช่เรื่องที่ดี และไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น
แต่บางครั้ง บางทีอะไรๆที่เห็นว่ามากไป มันก็ยากที่จะอยู่เฉย เห็นอะไรที่ไม่สมควรก็พูดออกไปบ้างครับ
ตามประสาคนๆหนึ่ง ที่มาอยู่ชายคาบ้านหลังเดียวกัน
ต้องขอโทษเจ้าของกระทู้ด้วยน่ะครับ ที่มันออกนอกเรื่องไปมากแล้ว
เรื่องนี้เป็นอย่างไร ใครผ่านไปมา คงจะพอสรุปได้ และผมขอหยุดเรื่องราวไว้ตรงนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2011, 12:51:33 โดย osment »
boykung
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 13:17:55 »
E250 CDI เสียงเครื่อง ณ รอบเดินเบา ดังกว่าเบนซินเล็กน้อยเองครับ
แต่ต้องยอมรับว่า เวลาเร่ง ณ รอบ2000-2500 ผมว่ามันดังอะ
แต่ความมันกับอาการหลังติดเบาะก็มาด้วย จนบางทีก็ไม่สนใจเสียงแหละครับ
แต่ที่น่าเป็นห่วงสำหรับ E-Class คือเสียงหลังคาเวลาฝนตกซะมากกว่า
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
WASADM
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 13:26:07 »
ส่วนตัวขับ E250 CDI coupe เรื่องรถไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่ามันดังกว่า S-5 ของ BMW นะครับ หรืออาจจะเป๊นเพราะว่า กระจกมันรึปล่าวอันนี้ก๊ไม่ทราบเหมือนกันแฮะ เพราะว่าเสียงข้างนอก ก๊ เข้ามาในรถได้ดังพอควรเลยแหละครับ - -
jaojaa
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 13:29:03 »
ผมใช้ 320d อยู่ครับ  ส่วนตัวคิดว่า ถ้านั่งในห้องโดยสาร ถือว่าโอเคครับ  เสียงไม่รบกวน
แต่ถ้าออกไปยืนข้างนอก นึกว่า D-max ........อิอิ
sedan lover
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 14:43:44 »
รบกวน คุณเจ้าของกระทู้ ake210 บอกผมหลังไมค์ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ :)
พอดีผมกำลังตัดสินใจจะซื้อ E200CGI แต่ที่ศูนย์ที่ผมไปส่วนใหญ่(ใกล้บ้าน)จะมีแต่ E250CGIให้ลองน่ะครับ
ส่วนE250CDI ก็หายากครับ และเกินงบครับ เลยไม่ได้ลอง, ศูนย์ไหนมี E200ให้ลองบ้างครับ?
เลยอยากไปลองE200CGI ให้ตรงกับรุ่นที่สนใจครับ ขอบคุณมากครับ
