เสียงหวานๆ กำลังจะหายไป: BMW F10 จะได้เครื่อง 4 สูบมาแทน 6 สูบเรียง
PREM
กระแส downsize กำลังมาแรงมาก สำหรับท่านที่ไม่รู้ ก็คือการลดความจุเครื่องยนต์ (อาจจะลดจำนวนสูบลงด้วย) แล้วใช้ระบบอัดอากาศ
เพื่อให้ได้สมรรถนะเท่าเครื่องใหญ่ๆ แต่ลดอัตราสิ้นเปลืองและมลพิษลง และตอนนี้กระแสนี้ลามมาถึง BMW แล้ว คราวนี้เป็นคิวของ 5-Series F10
ตั้งแต่ Model Year 2012 เป็นต้นไป F10 จะได้เครื่องบล็อก N20 2.0 ลิตร 4 สูบ twin-scroll turbocharger พร้อมระบบ Valvetronic
มาแทนเครื่อง N53 6 สูบเรียง เสียงหวานๆ (ฟังจากคลิป 523i ของ HLM ได้ครับ) โดยมี 2 ระดับความแรงคือ
520i : 184 PS ,, 270 Nm (เท่ากับ E200 CGI เป๊ะๆ)    มาแทน 523i
528i : 245 PS ,, 350 Nm                                        มาแทน 528i เดิม
525d ก็จะเปลี่ยนเครื่องเหมือนกัน คือจากเดิม 6 สูบเรียง 3.0 ลิตร เปลีั่ยนเป็น 4 สูบ 2.0 ลิตร twin turbo
218 PS (จาก 204) แรงบิด 450 Nm (เท่าเดิม)
530d ปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง 13%
535d ใช้เครื่อง 3.0 ลิตร ทวินเทอร์โบ ดีเซล เหมือนเดิม แต่อัพแรงขึ้นจาก 300 PS เป็น 313 PS
ที่เพิ่มขึ้นมาทุกรุ่น (ยกเว้น 550i) คือ ECO mode ซึ่งปรับการตอบสนองคันเร่ง การเปลี่ยนเกียร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้ทำงานน้อยลง เืพื่อความประหยัดน้ำมันสูงสุด
สุดท้ายคือเพิ่มรุ่น 520d EfficientDynamics (คันสีขาวนี่แหละครับ) ที่มีการปรับแต่งให้ประหยัดมากขึ้น ได้แก่ล้อลาย streamline ยางต้านการหมุนต่ำ และอัตราทดเฟืองท้ายยาวขึ้น
ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากระบบ Start-stop, Brake energy regeneration และ Active aerodynamics ที่มีอยู่ตามปกติของ 520d เกียร์ธรรมดา
BMW บอกว่าอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นถึง 10% โดยที่ไม่ได้ลดกำลังเครื่องยนต์ลง
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ paultan.org ครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
BnN
ถ้างั้นราคาก็คงต้องถูกลงตามไปด้วยสินะเนี่ย
//ซู้ดปาก
keng.
เสียดายเสียงหวานๆของเครื่อง 6 สูบจริงๆครับ
แต่ถ้าได้สิ่งที่ประหยัดกว่า ล้ำหน้ากว่า ก็พอจะรับได้อยู่ครับ
;D
AVANTGARDe'
เห็นลายล้อแล้วจะเป็นลม
PREM
เอาคลิปเสียงหวานๆ มาให้ฟังนิดหน่อยครับ :)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2022 Mazda CX-30 SP
neung23
6สูบ 2.5ลิตรเดิมๆมันก็ประหยัดเกือบเท่าเบ๊น e200 e250 แล้วนะนั่น!!
มาแบบเดียวกับเบ๊นสงสัยประหยัดกว่าเยอะเลย
ส่วนผมก้มหน้าก้มตาเติมน้ำมันเครื่องเสียงหวานหู M54b30 ต่อไป
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
Fly to dream
ดีสิ ราคาลง  ;) ;) ;)
Adios
ได้เสียงซี้ดดดแทนก็เพราะไปอีกแบบนะ ราคาก็จะลงด้วยรึเปล่า ???1
TheBestOrNothing
ผมว่าดีนะ ^^  เวลาขับในเมืองประหยัดไปเยอะเลยครับ  ที่อัตราการกินน้ำมันไม่ต่างกับ E200CGI มากน่าจะมาจากเกียร์ที่เยอะกว่ามั้งครับ
แต่เกียร์เยอะๆนี่แหละครับตัวเสียเลยครับ
ที่บ้าน VW Caravelle 2.5TDI ตัวเก่า (6Speed Tiptornic)เปลี่ยนเกียร์ที่ 130,000KM  ราคา 200,000 บาทครับลมจะกิน T T
แล้วก็ S320CDI W221  (7Speed) ซ่อมชิ้นส่วนเกียร์บางส่วนที่ 100,000KM  ราคา 80,000บาทครับ
vellcap
ประหยัดขึ้น แต่ยังแรงอยู่ ก็ดีนะครับแบบนี้ แต่ขออย่างหนึ่งรักษาเสียงหวานๆเอาไว้นะครับ
ใจหนึ่งผมก็ยังชอบ 6 สูบอยู่ แต่ยังไงก็เถอะ ผมก็ไม่มีปัญญาซื้ออยู่ดีครับ
Me//มองเห็น E60 กำลังขับเข้ามา เตรียมวิ่งล่ะครับบบบ บายๆครับ
Nirvash
ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนิดหน่อย แต่ติดเทอร์โบแล้วค่าบำรุงรักษา จะมากกว่า NA รึเปล่าอ่ะครับ
BRiGHTY
เห็นลายแม๊กแล้วเพลียใจจริงๆ
Chariot
สงสัยมานานแล้ว เสียงหวานๆ ช่วยอะไรได้ครับ เห็นหลายคนชอบถามถึง ?
Ohmmypp
คหสต. ถือเป็น สุนทรียภาพในการขับรถ อย่างหนึ่ง ของคนชอบขับรถครับ
คหสต.เกี่ยวกับรถ...ผมมองว่าเบ๊นซ์กินน้ำมันนะ  เครื่องพันแปดกับสิบสามโลลิตร  ทำไมกินต่างกับกอล์ฟจีทีไอขนาดนั้น??
บีเอ็มขอให้ประหยัดกว่าให้ได้นะ ไม่เท่ากอล์ฟ แต่มากกว่าเบ๊นซ์ก็ยังดี   ส่วนลายแม็กซ์..มาแบบเดียวกะพรีอุสเลย  คิดว่าแม็กซ์หน้าตาแบบนี้คงไม่ต้านลม แต่หน้าตามันต้านใจมากอ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2011, 23:30:39 โดย ohmmyPP »
JC TU #54
golf32
เพิ่มอรรถรถในการขับขี่ ถึงจะขับไม่เร็วแต่เสียงเครื่องหวานๆมันก็พอช่วยให้หายคันได้ :D
YIM
เสียดายเครื่อง 6 สูบ
แต่ไม่มีใครฝืนกระแสแห่งการเวลาได้
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
Chariot
คหสต. ชอบเทสล่า โรสเตอร์ พลังไฟฟ้าล้วนอ่ะ แรงเร็ว เงียบ และสะอาด  ;D
golf32
อันนี้มีประโยชน์ตอนกลับบ้านดึก ;D
Mr.Joe
รู้ชะตากรรมนี้ล่วงหน้าเลยพยายามเก็บเงินซื้อ Z4 2.5 ให้ได้มา 3 ปีแล้วเพราะชอบฟีลเครื่อง 6 สูบตัวนี้มาก
สรุปว่าคงเก็บเงินไม่ทันละ เหลือบไปดูในกระเป๋าดู ท่าจะต้องอีกหลายปี
Iwata Kana Σ4
ไปเอาล้อ. Prius. มาบิดรึเนี่ย
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ผมว่าดีนะ อย่างน้อยๆ ก็คือ F10 จะเสียภาษีถูกลง ประหยัดมากขึ้น :D และราคาอาจจะถูกลงเนื่องมาจากภาษีที่จ่ายน้อยลงครับ
TheBestOrNothing
ลืมคิดไปอย่างนึงครับ นำ้หนักตัวรถไงครับประเด็นหลัก Benzมันเกือบ2ตัน.  Golfมันตันนิดๆเองนะครับผม^^ เทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว
Best_Vorakit
เสียงของ TwinPower Turbo ก็ยังน่าจะส่งความหวานได้อยู่นะครับ แถมแรงบิดอาจจะได้เป็นแบบ flat torque อีกด้วย  ;)
golf32
เสียงเครื่อง Na กะ Turbo มันไม่เหมือนกันน่ะสิครับ :-\
MystogaN
เสียงอาจจะไม่เท่าแต่คงเร้าใจเหมือนเดิมกระมังครับ เครื่อง BMW จะ 4 จะ 6 ก็ยังไงก็ยังเป็น BMW เหมือนเดิม
pny212
ครั้งแรกที่เห็น BMW ทำตาม  Benz แต่ Benz เครื่อง 1.8 turbo 1ลูก แต่ BMW เครื่อง 2.0 turbo คู่
neung23
ลองไปหาอ่านดูสิคับ
รถอื่นเทสเครื่องมี ความทนทานชิ้นส่วน และเข้ากันได้ของชิ้นส่วน กับอัตรการสิ้นเปลือง ฯลฯ ยกเว้นเรื่องเสียง แต่ BMW เขาเทสเสียงของเครื่องด้วยนะคับ หายห่วงได้  ;D
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
aood!e
ที่ทราบเครื่องเบนซิน 2.0 Lt.  จะมีแรงม้า 245 Hp. 360Nm.  นั้นคือแรงบิด มาแน่นอน
jones
จิงๆถ้ามันประหยัดกว่าเดิมเยอะๆหน่อยก้พอรับได้นะครับกะเสียงเครื่องที่ไม่หวานหูเท่า เพราะเอาเข้าจริงๆเวลาขับเรามักจะเน้นฟังเพลงมากกว่ามานั่งฟังเสียงเครื่อง ;D
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
BBOnLY
ผมว่าถ้าเราได้ความประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น มลพิษต่ำลง ทำร้ายโลกน้อยลง มันก็ดีไม่น้อยนะ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
