ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจ BMW E60 ขอสอบถามหน่อยคับ  (อ่าน 39826 ครั้ง)
ออฟไลน์ bestz
  • กระทู้: 27
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 17:46:21 »
เป็นตัว 525i ไม่ทราบว่ามีข้อดีข้อเสียมากน้อยแค่ไหนอะคับ และไม่ทราบว่าต้องตรวจเช็คอะไรเป็นพิเศษบ้างคับ สำหรับบีเอ็มรุ่นนี้มือสอง
ขอบคุณทุกความเห็นคับ
Toyota Fortuner 3.0V '05
Nissan Teana J32 200XL'10
Mitsubishi Mirage 1.2 GLS Ltd'13
Toyota Hilux Vigo Champ 2.5E 4WD'14
Mercedes-Benz E350e Exclusive Plug-in Hybrid '18
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
Re: สนใจ BMW E60 ขอสอบถามหน่อยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 18:19:20 »
ข้อดี เยอะมากกกกกก ครับ(ส่วนตัวจากที่ใช้อยู่นะครับ 525ISE E60 M54 ปี2004)
1. พวงมาลัยดีมากกกก ส่วนตัวชอบระบบ Active ที่ทดล้อตามระยะวงเลี้ยวพวงมาลัย เพราะเข้าจอดง่าย
2. I-Drive ใช้งานง่าย
3. เบาะหน้าใช้งานดี ปรับได้เยอะ มีเมม 2 ตำแหน่ง ค่อนข้างกระชับกับสรีระ
4. เครื่องเสียงระบบเสียงดีพอประมาณ แบบไม่ต้องแต่งเพิ่ม(รุ่นผมไม่มี เนฯ ไม่มี TV)
5. เครื่องยนต์ตอบสนองค่อนข้างดี
ข้อเสีย
1. กินน้ำมันไปหน่อย (ปัจจุบัน 5-6 โล/ลิตร)
2. เบาะหลัง ผู้โดยสาร นั่งแ้ล้วจมไปหน่อย
3. ค่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวแพง ยิ่งน้ำมันเกียร์(ปัจจุบันเปลี่ยนข้างนอกแล้ว เพราะซื้ออะไหล่เองที่หลังวัดโสมฯ)
4. ผ้าเบรคแพงมากกกกกก แพงเวอร์!!!!!! ในศูนย์(ถ้าเปลี่ยนหน้า-หลัง พร้อมจานเบรค เตรียมเงิน 50,000+)(นอกศูนย์ ถูกเวอร์!!!! จนนึกว่าของปลอม)(แนะนำ Taxtar)
5. ระบบพวงมาลัยที่ชอบ ถ้าเสียก็แพงเวอร์!!!!!!!! (130,000+)
6. ช่วงล่างชอบไม่ค่อยชอบ (ปัจจุบันเปลี่ยนแ้ล้ว เฉพาะ โช็ค ส่วนตัวชอล บิลสไตล์ กระบอกเหลือง ผมว่าเหมาะสมกว่าเยอะ หนึบเยอะ)
7. ภายในตรงคอนโทรล ชอบลอก ปัจจุบันก็ลอกอยู่
ตอนนี้นึกได้แค่นี้ครับ
ถ้าอยากดูราคาอะไหล่ ก็บอกมานะครับ จะลงรายละเอียดให้
สรุป!!!!
ขับ.......แล้วหล่อ กระเป๋าไม่แฟบ ถ้ารู้จักอู่ และ ร้านอะไหล่นอก
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 18:41:37 »
ลืมเรื่องตรวจเช็ค ถ้ามีซื้อมีสอง
ข้อแรก.
ขึ้นไปบนรถ แล้วสตาร์ทเครื่อง ลองเช็คพวงมาลัยครับ
เลี้ยวไป-มา อยู่กับที่ ถ้ามีเสียง แสดงว่าระบบพวงมาลัยมีปัญหา งานอาจเข้าได้
ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 130,000+ (อู่นอกไม่มีครับ)
ข้อสอง.
ระบบท่อน้ำหน้าเครื่อง ข้างเครื่อง ถ้ารถวิ่งได้ 100,000 โลขึ้นไป
ต้องเปลี่ยนระบบท่อครับ ถ้าไม่เปลี่ยนระวังงานเข้า (ทั้งระบบ 30,000+) (อู่นอกไม่มี ทำอู่นอกได้ แต่ต้องซื้ออะไหล่ในศูนย์ครับ)
ข้อสาม.
รีบเปลี่ยนถ่ายของเหลว ยิ่งเฉพาะน้ำมันเกียร์
เพราะ BM Thailand ไม่มีนโยบายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้า(BSI ไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้)
ต้องเปลียนเอง เสียตังค์ ส่วนใหญ่ ลูกค้าไม่เปลี่ยน
เกียร์อาจกลับบ้านเก่า ได้ในเวลารวดเร็ว ถ้าไม่เปลี่ยนเลย
ถ้าเปลี่ยนเอง กรุณเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยครับ(ร้านอะไหล่มี ราคาประมาณ 9,000 บาท จำราคาเป๊ะๆ ไม่ได้ครับ)
ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 40,000 โล และอย่าลืมเปลี่ยนกรองเกียร์ทุกครั้ง ถ้าไม่อยากให้เกียร์กลับบ้านเก่า
(ราคาซ่อมเกียร์ ยังไม่รู้ครับ เพราะทุกวันนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และกรองเกียร์ทุกปี และยังไม่อยากรู้)
ข้อที่สี่.
ลองวิ่งรถดู ถ้ามีเสียงที่ล้อ วิ่งช้ามีเสียง วิ่งเร็วไม่มีเสียง
อาจเป็นลูกปืนล้อครับ
ล้อหน้าขายเป็นชุด ราคาเอาเรื่อง(ถ้าของศูนย์ 10,433) (ปัจจุบันร้านอะไหล่ข้างนอกมี ต่อข้าง ประมาณ 2,800 บาทเฉพาะล้อหน้าครับ)
ล้อหลังขายเป็นลูก ราคาเอาเรื่อง(ถ้าของศูนย์ 4,375) (ปัจจุบันร้านอะไหล่ข้างนอกมี ต่อข้างประมาณ 1,500 บา่ท)
ถ้าซื้อแล้ว BM Thailand มีโปรโมชั่น สนับสนุนค่าใช้จ่าย ลด% อยู่นะครับ ลองโทรไปสอบถามดู
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ earth_e60
  • กระทู้: 533
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 11:46:12 »
เชียร์ 520d ดีกว่าครับ ขับสนุกกว่า ใหม่กว่า ประหยัดกว่า
PKS8
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 12:53:09 »
ผมก็ใช้ E60 525ISE 2005 อยู่ครับ
ก่อนซื้อไปลอง 520d ตัวก่อน MC แล้วไม่ประทับเท่าไหร่ เร่งแล้วเหมือนจะดึงดี แต่เอาจริงๆสู้เครื่องเบนซินไม่ได้ครับ แล้วเสียงตอนรอบสูงดังแบบคนล่ะเรื่องกับ 6สูบเลยครับ 520d ตัวก่อน MC มีดีที่ประหยัดกว่าแค่นั้นครับ ทั้งต้นและปลายสู้ M54 ไม่ได้ครับ
เนื่องจากคุณ jojow ตอบไปเยอะแล้ว ผมขอเสริมนิดนึงล่ะกันครับ
1. ถ้าจะซื้อผมแนะนำให้ซื้อกับทางศูนย์ โดยเฉพาะ Europa เพราะรถสภาพดีมาก แล้วเค้าเก็บรายละเอียด และซ่อมให้หมดเลยครับ ผมใช้มาจะปี แล้วยังไม่เสียเงินค่าซ่อมเลยครับ ถ้าพ้นสิ้นปีนี้ ผมก็คุ้มแล้วครับ เพราะไม่ซ่อมอะไรเลย แถมมี Voucher 30,000 บาทสำหรับจ่ายค่าซ่อม ในระยะเวลา 2 ปีครับ
2. น้ำมันเกียร์ตอนแรกผมว่าจะถ่าย แต่พอดีคันที่บ้านของอาวิ่งไปแล้วจะ สองแสนแล้วไม่เคยถ่ายเลย แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ก็เลยยังไม่ถ่ายครับ
3. แลคพวงมาลัยตอนนี้ซ่อมได้บางอาการแล้วครับ ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 หมื่น แต่ถ้ายกใหม่ลองไปที่ Berlin Motor เค้าสั่งนอกมามีประกันด้วย 80,000 บาทครับ
4. ค่าซ่อมรุ่นนี้ ถ้าซ่อมอู่นอกผมถามมาแล้ว ราคาไม่แพงเลยครับ แล้วอู่นอกเก่งๆเยอะมาก ซ่อมจบสบายๆ ยังไงลองหาดูครับ
หลังจากที่ใช้ E39 W210 A6 มา ผมตัดสินใจไม่ผิดเลยครับที่ครั้งนี้ ตัด W211 ไปเอา E60 ที่ทั้งหล่อกว่า ขับดีกว่าเยอะ แล้วก็จุกจิกน้อยกว่า
สุดท้ายยังไงผมก็ประทับใจ พวงมาลัย ช่วงล่าง และเครื่องยนต์ของ BMW มากกว่ายี่ห้ออื่นครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,661
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 15:01:46 »
Berlin Motor เอาเจ้านี่ลงแล้วคับ
และผมเห็น E60 มาจอดซ่อมเกียร์กระตุกกันอยู่ รอบที่2 ไม่ทราบว่า2ท่านข้างบนเป็นกันมั่งป่าวคับ??
ส่วนตัวผมก็ขับรถเครื่อง M54 แต่...330i M54b30 คับ ;D เครื่องตัวนี้ดีมากคับเงียบและจี๊ดเลย แต่พอไปอยู่ใน e60 เห็นมีปัญหาวอดดับ กันอยู่แต่ไม่กี่คัน ส่วนมากปัญหาก็
แร็คพวงมาลัย เกียร์กระตุก คอมแอร์แอร์เย็นช้า แค่นั้นแหละคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
PKS8
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 15:10:36 »
เกียร์ผมยังอยู่สุขสบายดีครับ วิ่งไปแสนกว่า
ของอาผมสองแสนกว่าก็ยังสบายดีครับ ไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียร์เลยครับ
เครื่อง M54 นี่มันดีมากๆเลยครับ ไม่จุกจิกเลย แล้วก็วิ่งดีมากๆ แม้ยังไม่ดีเท่า เครื่อง N แต่ก็จุกจิกน้อยกว่าเยอะครับ
ปัญหาวอดดับของผมไม่เคยเจอเลยครับ ที่เห้นปัญหาตอนนนี้ที่เพิ่งจะเริ่มมีคือแอร์เย็นช้าลงไปกว่าตอนแรกนิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 17:12:11 »
เรื่องเกียร์กระตุก ของผมไม่เป็นครับ และไม่อยากเป็น ;D ;D
อีกเรื่องที่ BM E60 เป็นกันมาก คือเรื่อง แอร์ ไม่ค่อยเย็น และเย็นช้า
ผมเปลี่ยนคอมแอร์ ยกชุดไปแล้วครับ เย็นดีมาก ซื้ออะไหล่ที่หลังวัดโสมฯ ได้ครับ มีขายครบทุกตัว
แถวเพชรเกษมร้านดัง อย่าไปเปลี่ยน แพงเวอร์คับ
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2011, 22:37:31 »
ส่วนตัวผมก็ขับรถเครื่อง M54 แต่...330i M54b30 คับ ;D เครื่องตัวนี้ดีมากคับเงียบและจี๊ดเลย แต่พอไปอยู่ใน e60 เห็นมีปัญหาวอดดับ กันอยู่แต่ไม่กี่คัน ส่วนมากปัญหาก็แร็คพวงมาลัย เกียร์กระตุก คอมแอร์แอร์เย็นช้า แค่นั้นแหละคับ
เท่าที่ผมเข้าใจ E60 530i ในประเทศไทยมันเป็นเครื่องบล็อคตระกูล N 258แรงม้า ไม่ใช่หรอครับ? เอ..หรือว่าผมเข้าใจผิด
ออฟไลน์ mikka
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 08:37:25 »
มานั่งฟังด้วยคน กำลังจะได้ 530 เครื่อง n52 มาใช้
 ส่วนตัวไม่เคยใช้ บีเอ็ม แต่จากการตามอ่านข้อมูลไม่ค่อยกลัวเรื่องจุกจิก
ผมว่า ใช้บีเอ็มถ้าได้วิ่ง น่าจะทนทานไม่งอแง จุกจิก แล้วในราคาปัจจุบันของ E60 ตกมาจากราคาตั้งถึง 70% ราคารถมือสอง ยังไม่สามารถซื้ออัลติสได้แลกกับสมรรถนะการเดินทาง คุ้มกว่า
แต่อย่าลืม แม้ราคารถจะลดลงมาเหลือแค่หลักแสน แต่ราคาอะไหล่ก็สำหรับรถหลักล้าน
