ผู้เขียน หัวข้อ: "ปรึกษาให้เพื่อนครับ" วีโก้เพลาขาด ถ้าเป็นพี่ๆจะทำอย่างไร+พรุ่งนี้ผมไปจีนแล้วนะ  (อ่าน 22304 ครั้ง)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
สวัสดีครับ
วันนี้พอดีได้นั่งคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างแผนกกัน เพื่อนเล่าให้ฟังว่าลูกน้องในแผนกเค้าใช้วีโก้ แล้วมีปัญหาเพลาขาด เหตุการณ์ก็คือ
กำลังขับๆอยู่บนถนนนี่แหละครับ แล้วก็ทำการเร่งแซงรถคันด้านหนัา พอแซงพ้นแล้วกำลังหักเข้าเลนตัวเอง เพลามันขาดน่ะครับ ทำให้รถตีลังกาพลิกลงข้างคูน้ำไป แต่โชคดีที่คนในรถไม่มีใครเป็นอะไรมาก
เหตุการณ์นี้โตโยต้าบอกว่า เกิดมาจากผู้ใช้เอง ไม่เกี่ยวกับการผลิตแต่อย่างใด ตอนแรกก็เหมือนกับจะไม่ยอม แต่ยังไงผมไม่ทราบเหมือนกัน คงถอดใจยอมให้ประกันตีราคาขายซากไป
เลยอยากจะปรึกษาพี่ๆหน่อยครับ ว่า เพลานี่มันขาดกันง่ายๆอย่างนั้นเลยหรือ? แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทำอย่างไร (เจ้าของรถเป็นลูกน้องนะครับ ตำแหน่งก็อยู่ประมาณระดับ technician เืท่านั้น คงไม่มีเงินไปจ้างทนายมาสู้คดีอะไร)
รบกวนขอคำปรึกษาด้วยครับ
อีกเรื่องครับ ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบกระทู้นี้นะครับ เพราะพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปประเทศจีนแล้ว กลับมาอีกทีตอนเดือน 8 นู่นนน ถ้ามีโอกาสจะถ่ายรูปมาฝากอีกนะครับ อิอิ
ปล ถ้าได้เจอเจ้าของรถจะขอรูปเอามาลงให้ดูนะครับ
มาอัพเดทเพิ่มครับ
เป็นเพลากลางที่ขาดครับ ย้ำว่าขาดเลยครับ และรถที่ใช้นั้น ยังเพิ่งถอดป้ายแดงไปได้เดือนเดียวเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2011, 11:59:27 โดย gdhsatanic »
  • กระทู้: 5,179
ข้อมูลน้อยไปครับ
ต้องถามก่อนว่า รถปีไหน ใช้งานมาขนาดไหน
บรรทุกด้วยหรือเปล่า?? ขับเร็วมั้ย?
ถนนเป็นยังไง
แต่จริงๆแล้ว เราก็ไม่มีสิทธิไปเคลมกับโตโยต้าครับ
เพราะถือเป็นการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ปล. เดินทางปลอดภัยครับ
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
ผมว่าเพลาเนี่ย อายุการใช้งานมันแทบจะเท่ากับอายุรถเลยน่ะครับ
ว่าแต่ว่าข้อมูลน้อยไปนิดนึงครับ
ถ้ารถไม่บรรทุกอะไรเนี่ย ผมว่ามันขาดยากมากครับ
นอกจากว่าบรรทุกหนัก ขับกระชากแรงๆ ล้อห้อยโหนมาก เพลาส่งแรงผิดมุม
ขอให้เดินทางปลอดภัยน่ะครับ  ;) ;)
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
มันขาด หรือว่า Joint มันหลุดครับ
ที่คว่ำเนี่ย เพราะรถขับหลัง ถ้าเพลากลางขาดหรือหลุด
มันจะตกลงพื้น เปรียบเสมือนไม้เอาไว้แข่งกีฬาพุ่งหลาวล่ะครับ
ยกตัวรถตีลังกาขึ้นไปทั้งคัน
ตามท่านท่านข้างบนครับ ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึง ถึงจะตอบได้ชัดเจน
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
เคยสังเกตมั้ยครับว่าพวกรถ10ล้อเค้าจะใช้โซ่คล้ิองเอาไว้แถวๆกากบาทเพลากลาง
ก็เพราะว่าเพื่อป้องกันเพลาหลุดไปค้ำพื้นนี่ล่ะ
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
เดี๋ยวจะหารูปและข้อมูลมาประกอบเพิ่มเติมให้ครับ แต่อาจจะต้องเป็นหลังวันวที่ 1/8/11 เพราะผมกลับมาจากที่จีนวันนั้นอะครับ
ยังไม่น่าใจนะครับว่าตัวเพลามันขาด หรือตัว joint (CBS bush) มันหลุดกันแน่ เพราะยังไม่ได้เจอเจ้าตัวเลยครับ (อยู่คนละกะกัน)
ยังไงจะเอาข้อมูลมาแชร์ให้ฟัง หลังจากกลับมาจากจีนนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2011, 09:04:20 โดย gdhsatanic »
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
เคยอ่านมารถที่มีอาการเพลาขาดนี่ส่วนใหญ๋มาจากการแต่งเครื่องให้แรงเกินพอดีนะครับ ใส่กล่องปลอดบูส ดันราง เปลี่ยนเทอร์โบแล้วขับแรงสุดกำลังไม่เพลาขาดก็เกียร์พังหรือแกนเทอร์โบพัง  :-X
อยากรู้เหมือนกันว่าความเร็วที่เสียหลักนั้นเกิดขึ้นที่ความเร็วท่าไหร่ ถ้ามันไม่มากถือว่าโตโยต้าแย่มากที่ดันตัดระบบ VSC ออกไปทั้งๆที่เจ้านี่มันมีเพื่อแก้ปัญหาช่วง่างที่ด้อยกว่ายี่ห้ออื่นของตัวเอง  :P
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
เคยอ่านหนังสือมา
Toyota Hilux ในออสเตรเลีย โดน Recall เพราะสาเหตุที่ว่าถ้าลุยมากๆ เพลาจะหัก ซึ่งอันตรายมาก
ส่วน Toyota เองบอกว่าเกิดจากผู้ใช้ ไม่เกี่ยวกับการผลิต ก็คงจริงครับ.....เพราะเพลามันบอบบาง จึงโดน Recall อย่างที่ว่า
แต่ถ้าสภาพเละเกิน ก็ตีขายราคาซากอย่างที่ว่าละครับ......
(ไม่รู้นะ ว่าถูกต้องรึไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ลบๆไปเถอะครับ)
ออฟไลน์ Air_graphic
  • กระทู้: 416
เคยอ่านหนังสือมา
จำได้ว่า ปัญหาที่ ออสซี่ เป็นปัญหาที่เพลาขับหน้าของตัวขับเคลื่อน4ล้อครับ จะพบปัญหานี้เมื่อยกรถสูงกว่าสเป็คโรงงาน แต่ไม่ใช้ชุดดรอปเพลา และไม่เว้าปีกนกน่ะครับ
AnubisTT
ในไทยเอ็งก็เหมือนจะคุ้นๆว่าเคยมีเพลาขาด เมื่อประมาณ 2 ปีกว่าๆได้แล้วมั้ง แถวๆทางลงใต้ ตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในเว็บต้องห้าม
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
มาอัพเดทเพิ่มครับ
  • กระทู้: 12,640
มาอัพเดทเพิ่มครับ
ถ้าเค้าไม่ได้ทำอะไรกับรถเลย เป็นรถเดิมๆ ผมว่าไม่น่าเป็นการใช้งานปกตินะครับ อาจมีเช่นตกหลุมแรง โดนกระแทกใต้ท้อง ถ้าไม่มีเลย ผมว่าเกี่ยวกับการผลิตบ้างแหละ
  • กระทู้: 3,410
คิดว่าโตโยต้าคงจะปฏิเสธระดับหนึ่ง เพราะเรื่องแบบนี้มันตรวจสอบยาก
แล้วมันก็ฟังดูเข้าท่า ถ้าบอกว่ามาจากการใช้งานผิดประเภท
แต่ถ้าอยากหาข้อเท็จจริง ก็ต้องพิสูจน์กันยาวครับ น่าจะพอสืบทราบได้
ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร เพลามันมี Defect เฉพาะชุดนี้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่า
ออฟไลน์ anuwatku55
  • กระทู้: 105
หลุดประมาณนี้หรือเปล่าครับผม
ออฟไลน์ anuwatku55
  • กระทู้: 105
เพิ่มเติมครับ
ออฟไลน์ POPROCK
  • กระทู้: 387
รถ Toyota นั้น
วัสดุช่วงล่างนั้น ไม่ค่อยทนทานอยู่แล้วครับ
สมัยผมทำงานที่โรงงานซัพลายเออร์
ซึ่งส่งชิ้นส่วนให้บริษัทรถหลายๆค่าย
ทุกๆปีพี่โตจะเข้ามา Audit และบีบให้ลดต้นทุนให้ได้ทุกปี
(แล้วแต่ซัพฯ ว่าจะทำยังไงก็ได้)
เช่น ตัวถังจากหนา 0.8 mm ก็บางลงไปอีกเหลือ 0.7 mm
เวลาผ่านมาหลายปี
ป่านนี้มันจะเป็นยังไงแล้วเนี่ย?
สังคมดีๆ...ไม่มีขาย
อยากได้...ต้องช่วยกันสร้าง
โดยเริ่มจาก...ตัวเราเอง
