New Mazda 3 (งานเข้า)
S Cameron
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 20:56:21 »
สวัสดีครับ เป็นสมาชิกใหม่ พึ่งถอย Mazda 3 มาใหม่ครับ ถอยมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์งานเข้าแล้วครับ
พอดีตอนรับรถไม่ได้ตรวจดูภายในอย่างละเอียด มัวแต่ตรวจแต่ภายนอกพวกสี ตัวถัง กลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นมาตรวจเช็คภายในดูอีกทีมีรอยที่กรอบพลาสติกครอบตรงเกียร์ เป็นรอยขีดหลายรอย
ยังไม่พอมาเจอรอยเหมือนการงัดฝาที่ใช้กุญแจสำรองอีก ยังไม่จบครับเจออีกรอยตรงกดรีเซทนาฬิกาอีก
พี่ๆน้องๆท่านใดที่กำลังออกรถ ยังไงใช้เวลาเช็คดีๆหน่อยนะครับ จะได้มาเจอแบบผม ตอนนี้กำลังรอเครมกับทางศูนย์อยู่ครับ  >:(
civicferio
Re: New Mazda 3 (งานเข้า)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 21:10:17 »
เอ่อม พูดไม่ออกเลยค่ะ แต่อย่างว่าแหละส่วนใหญ่เวลาซื้อจะดูแต่นอกรถมากกว่าค่ะ เลยมองข้ามไปเยอะเลย
Oslan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 21:36:37 »
มันเป็นจุดเล็กๆ จริงๆครับ การตรวจสอบตอนรับรถพลาดกันได้อยู่แล้ว
แต่อย่าเอามาใส่ใจมากเลยครับ ยังไงก็รับมาแล้ว ก็แก้ไขกันไปครับ  :D
keng.
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:22:45 »
เป็นเหมือนผมเลยครับ เวลาตรวจรับรถส่วนใหญ่ก็จะมองแต่ภายนอก
ภายในลืมตลอดดดด เหมือนเห่อรถใหม่น่ะครับก็เลยมองข้ามจุดเล็กๆไป
ULTIMATE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:26:51 »
เป็นปัญหา Appearance นะคับ แต่ทางผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากที่ใด สำหรับผมมองว่า ทั้ง2ปัญหา อาจเกิดจากที AAT หรือที่ Dealer ก็เป็นได้ครับ แต่ผมมองว่ารอยขนาดนี้ไม่หน้าหลุดจาก QC ของ AAT ได้คับ เนื่องจาก M3 เป็นรถรุ่นใหม่น่าจะมี Unstable control  เป็นตัวควบคุมคับ
TorTy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:27:36 »
กรณีนี้เคลมไปเลยครับอย่าไปยอมใหม่ๆเคลมง่ายอยู่แล้วครับ
toonze
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:34:19 »
ผมมองไม่เห็นอะ ไม่ได้ขัดนะ  ไม่ค่อยเห็นจริงๆๆ
toonze
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:35:54 »
เห็นแล้ว รูปสุดท้าย เอาเครมเลย แวงสะ
naikai
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:38:55 »
เครมไม่ได้เหรอครับ
ตอนที่ผมออก นิวแลนเซอร์มาก ก็มีรอยครับ
กลับไปศูนย์เครมใหม่ได้หมดครับ
ของมาสด้า น่าจะเครมได้นะครับ
i-din
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:45:26 »
อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้อนะคับ ผมเห็นแต่ตรงนาฬิการูปเดียวเองอ่า รูปอื่นไม่เห็ฯเลยแอะ หรือตาเราไม่ละเอียดหว่า
cinello
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 22:54:42 »
รู้สึกตอนนี้จะมีปัญหาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกันแทบทุกคัน โดยอาการรู้สึกจะมีเสียงดังวีดๆ ในห้องโดยสารทางด้านท้ายรถ ในคลับ mazda 3
กลัวจังพึ่งเปิดตัวมีปัญหาซะแล้ว จองไว้แล้วด้วยได้รถประมาณตุลา จะเรียบร้อยหรือยังหว่า อ้อว่ามีเรื่องสีที่พ่นมาจากโรงงานไม่ค่อยเรียบร้อยซะด้วย
5thAvenue
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 23:33:11 »
ควรจะรอเคลมให้ได้ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งนำมาโพส จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
บางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากโรงงานผลิตก็เป็นได้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น ชื่อเสียงเขาจะเสียหายนะครับ
ควรจะให้ทางศูนย์จัดการติดต่อ เคลมชิ้นส่วนให้เสร็จสรรพก่อน
"แต่ถ้าเคลมไม่ได้ ไม่แสดงความรับผิดชอบ ค่อยว่ากัน จะโพสก็เอาให้เต็มที่เลย"
แหม่งๆ นะ กระทู้เนี๊ยะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2011, 23:35:28 โดย 5thAvenue »
CookiE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 23:48:50 »
เป็นผมขับรถกลับไปที่ศูนย์ทันทีเลยนะครับเนี่ย ทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะมีการไม่ยอมรับผิดชอบนะ (ความเห็นส่วนตัว)
YIM
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 23:55:17 »
ยังไงก็ขอให้เคลมได้เรียบร้อยนะครับ
จริงๆ ถ้าจะกล่าวหาเขา เอารูปหลักฐานมาโพสดีแล้วครับ ไม่งั้นจะกลายเป็นว่า เราพูดจาโคมลอย ไม่มีหลักฐาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2011, 00:22:29 โดย YIM »
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
poundb
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 00:02:04 »
เจ้าของกระทู้ก็บอกอยู่คับว่า  แนะนำท่านที่จะออกรถใหม่ให้ตรวจสอบดี ๆ   มาโพสตอนนี้ก็ดีแ้ล้วคับ  ถ้ามีข่าวสารหรือข้อแนะนำใด ๆ  ก็จะได้ช่วย  ๆ กันได้  เป็นข้อมูลสำหรับคนจะออกรถด้วย   คงไม่ได้เป็นการ discredit แต่อย่างใดหรอก  เรื่องเ็ล็กน้อยคับ
kengointer
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 00:49:36 »
ซีเรียสไปหรือเปล่าครับ ต้องถ่ายระดับ macro ถึงจะเห็น  ;D
jones
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 00:58:45 »
ผมเห็นอยู่ครับ แต่สองอันบนรอยมันเล็กมากจิงๆ เป็นผมๆไม่ซีเรียสนะ เพราะเดี๋ยวใช้ไปซักแป๊บนึงรอยแบบนี้มันก้ต้องมีอยู่แล้ว ส่วนสองอันหลังโดยเฉพาะปุ่มน่ะ ค่อยน่าเคลมหน่อย 8)
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
Nyquist
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 01:20:54 »
ทำไมผมเห็นรอยทุกรูปเลยหว่า ><
ปล.ผมว่าเค้าเตือนและแนะนำให้ดูรถกันดีๆ  ไม่ได้กล่าวหา  หลักฐานก็เห็นกันอยู่ = ='
ทำไมหลายคนคิดว่าเ้ค้ากล่าวหา หรือให้ร้ายหว่า = ='
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 01:49:47 »
ผมก็เห็นรอยทุกรูปเหมือนกัน รูป 1-2 ไม่ซีเรียส แต่รูป 3-4-5 ไม่ไหวจิงๆ
a-k-e
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 04:32:50 »
สำหรับผม 1, 2 ยอมรับได้
แต่ 3, 4, 5 ไม่ ok ครับ
S Cameron
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 06:23:46 »
ขอบคุณทุก Comment ครับ ที่เอามาโพสนี่ไม่ได้กล่าวหาว่าไม่รับผิดชอบนะครับ
ที่ผมโพสเพราะเตือนท่านที่กำลังออกรถใหม่ ให้ระวังตรวจดูให้ละเอียด เดี๋ยวเสียเวลาเสียความรู้สึกครับ
ทางศูนย์ที่ผมออกบริการดี เพราะผมดีลกับทางเจ้าของศูนย์ แต่ที่อยากฝากไว้ก็คือ พนักงานขายก่อนส่งรถให้ลูกค้าควรตรวจสอบรถก่อนว่ามีตำหนิอะไรหรือป่าวก่อนส่งรถ ไม่ใช่ลูกค้ามาเจอทีหลัง อีกอย่าง Mazda 3 เป็นรถที่ดี ขับสนุก ชอบทุกอย่างแต่มาเจอแบบนี้มันเสียเวลา เสียความรู้สึกครับ ขอบคุณครับ  ;D
cu2nite
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 08:34:43 »
อาจจะเป็นรถที่จอดโชว์หรือเปล่า มีลูกค้าเข้ามานั่งลองโน่นลองนี่บ่อยๆ
If you pay peanuts, you get monkeys.
zekoza11
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 09:01:03 »
ดูแล้วมันเป็นรอยขีด ๆ นะ ดูจากรูปอาจไม่ค่อยชัด
แต่ก็เห็นใจในความรู้สึกครับ รถเพิ่งซื้อแท้ ๆ ไม่น่าเลย
Cross MPV
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 09:29:19 »
ถือเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับ เวลาเราจะรับรถใหม่ก็คงต้องตรวจสอบกันดีๆ
ขอให้เคลมได้เรียบร้อยทุกชิ้นนะครับ ^^
H.
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 11:15:28 »
รอยขีดเล็กไม่เท่าไหร่ครับ แต่ที่กุญแจกับปุ่มกดนาฬิกานี้เยอะจริงๆ
H.
redsun
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 11:29:19 »
ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการตรวจรับรถ นะครับจะได้ดูให้ละเอียดๆ ครับ
สำหรับเจ้าของกระทู้ อันไหนรับไม่ได้จริงๆ ผมว่าน่าจะคุยกับศูนย์ที่ออกได้นะ
ลองคุยกันนะ..
NINENOI
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 11:52:03 »
เอาหน่าครับ เจ้าของกระทู้เค้าหวังดีมาบอกให้ระวังกันหน่อยตอนรับรถเท่านั้นแหละครับ เพียงแต่เรื่องของเจ้าของกระทู้ยังไม่เสร็จเท่านั้นเอง ยังไงก็รบกวนแจ้งผลด้วยแล้วกันนะครับ
nuionline
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 12:33:27 »
ก่อนวันรับรถก้อคิดแล้วว่าจะตรวจให้ละเอียด  พอถึงตอนรับรถตื่นเต้นลืมหมดเลย  เซ็นชื่อรับรถขับกลับบ้านสบายใจ
natural_7
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 12:47:41 »
จขกท คงเข้ามาเตือนว่าอย่าลืมตรวจๆ ดูกันด้วย อย่าไปซีเรียสมากครับ
lexus
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 12:53:17 »
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ครับที่เข้ามาเตื่อน ผมเองจะรับรถในไม่กี่วันนี้เหมือนกัน ไม่เคยคิดถึงจุดนี้มาก่อน ต้องตรวจสอบดีๆแล้วหละ :)
สงสัยอีกนิดครับ แล้วถ้าวันรับรถเราเจอแบบนี้ขึ้นมาจะทำอย่างไร ไม่รับรถแล้วให้เค้าทำมาให้เรียยบร้อยหรือว่ารับรถแต่ให้เขาเคลมให้ครับ
