ผู้เขียน หัวข้อ: +++เรื่องแคทละลาย กับรถติดแก๊สLPGครับ+++  (อ่าน 13341 ครั้ง)
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
คือพึ่งตกลงว่าจะติดแก๊สLPGในรถCEFIRO A33 นะครับ แล้วดันไปอ่านในในคลับA33เขาบอกว่าA33เมื่อติดแก๊สแล้ว แคทละลายปิดทางออกทำให้ไอเสียก็ต้องออกไป
ใหม่ในทางที่เข้าทำให้คอยล์จุดระเบิดพังเนื่องจากเกิดจากอาการละลาย ความร้อนสูงซึ่ีงในคลับให้เหตุผลว่าA33ส่วนมากมีประวัตินี้แต่ว่าA32ไม่เป็น
แล้วพอผมลองSearchหาข้อมูลต่ออีก เขาก็บอกว่าการติดแก๊สไม่ได้มีส่วนทำให้แคทเสียแต่สาเหตุเกิดจาก การจูนแก๊สที่หนาเกินไปทำให้ก็าซที่เหลือจากการ
เผาไหม้(ที่ยังเผาไหม้ไม่เสร็จ) ถูกลำเลียงไปเผาไหม้ใหม่ในแคททำให้ความร้อนสุงแล้วทำให้แคทละลายในที่สุดครับ(ผมเชื่อเหตุผลหลังมากกว่านะครับ)
คือผมอยากรู้ว่ารถติดLPGทุกคันมันต้องมีปัญหากับแคทรึป่าวครับ หรือว่าเฉพาะA33ที่มีปีัญหาแต่พอมาอ่านอีกที่ก็บอกว่าLPGไม่ได้ทำให้แคทพังแต่เกิดจากว่า
การที่จูนหนาเกินไป ยังไงก็รบกวนอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับ..... พอดีรถยกระบบหล่อเย็นทั้งระบบ(ครบแสนโลพอดี) แล้วก็ประจวบกับว่าอยากจะติดแก๊สครับ
พอดีนัดคิวจะติดแก๊สไว้แล้วครับ จะไม่ติดก็ไม่ไหวกินนำ้มันเหลือเกินครับแต่พอมาอ่านก็ดันคิดมาก อยากได้รับคำแนะนำจากผู้รู้หน่อยครับ...ขอบคุณครับ
popdemonic
Re: +++เรื่องแคทละลาย กับรถติดแก๊สLPGครับ+++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 20:11:54 »
แคทละลาย?จูนบางจนEGT มันขึ้นสูงรึปล่าวครับ ผมว่าแคทมันไม่ได้ละลายง่ายๆนะครับ
รถเทอร์โบEGT สูงกว่าNA ตั้งแยะยังตะบี้ตะบันอัดกันไม่พัง รถบ้านNA ผมว่าน่าจะมาจากอายุตัวมันเองรึป่าวครับ
แคทมันไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าเท่าแชสซีรถครับ มันมีอายุของมันเองเหมือนกัน
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 20:43:36 »
คงเป็นปัญหามาจากการจูนที่ไม่เหมาะสม โดยปกติรถที่ติดแก๊สควรมีการนำกลับไปให้ทางร้านทำการตรวจเช็คระบบ พร้อมปรับจูนทุกๆ 10000 km. ไม่ใช่ติดแล้ววิ่งกันจนพังไปข้างนึงนะครับ
ออฟไลน์ ginger02
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 20:51:01 »
ทั้งสองเหตุผลไม่น่าเป็นไปได้ครับ
ไม่น่าจะย้อนกลับได้เพราะติด Value อยู่  หรือถ้าปรับให้ Gas หนาเครื่องไม่น่าจะทำงานได้นะ
ถ้ากังวลมากติดแบบหัวฉีดไม่น่าจะมีปัญหาครับ  ส่วนตัวติดกับรถ Camry ไฟตรง ใช้มาแล้วเกินสองแสนยังใช้งานได้ตามปกติครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2011, 20:54:20 โดย ginger02 »
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 21:15:41 »
ขอบคุณมากครับ ที่มาแชร์ข้อมูลครับ
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลและคำแนะนำนะครับ
อ่อ โดยส่วนตัว ที่นัดกับช่างไว้ติดเป้นหัีวฉีด AC300Plus ครับ ราคาก็พอสมควรครับ 3.8หมื่นครับ แต่พออ่านหลายๆปัญหาก็เริ่มกังวลครับ ทั้งๆที่ที่บ้านก็ติดอยู่สำหรับPajero
ครับแต่พอจะมาติดในA33 รู้สึกมันคิดมากดีจริงๆครับ 55 แต่ผมกับพ่อก็คิดว่ายังไงก็จะติดครับ มันประหยัดกว่าเห็นๆครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณที่นำข้อมุลมาแชร์นะครับ
ใครที่พอมี ข้อมุลอะไรก็แชร์ได้อีกนะครับ อยากรู้ไว้เป็นความรู้หน่อยครับ เพราะโดยส่วนตัวไม่ค่อยรู้เรื่องด้านระบบเครื่องยนต์ต่างๆสักเท่าไรนักครับ  :)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 22:11:36 »
คือCefiro A33 จะมีปัญหามากกว่า A32 ครับ ในเรื่องการติดแก๊ส
จากที่ได้ฟังช่างที่ชำนาญ Cefiro เล่ามา คือเค้าเรีัยกว่า แคทตันอ่ะครับ
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาการเป็นอย่างไร พอดีใช้ A32
ลองหาข้อมูลในเว็บ Cefiro-ff ครับ
โทรปรึกษาพี่ก้อง (ช่างก้องปากน้ำ)
เึค้าเปิดอู่แก๊สที่แถวปากน้ำ-บางนาครับ
ตัวเค้าเองใช้ A33 แล้วที่ร้านก็มี Cefiro
มาเข้าใช้บริการตลอดครับ (ผมก็หนึ่งในนั้น)
ลองดูนะครับ
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 22:12:49 »
ถ้าจูนหนา ( เท่ากับ ไอเสีย เย็น ) เเคต ไม่มีทางละลายหรอกครับ
ถ้า แคตจะกระจาย มัน แตก หรือ ละลาย ได้จาก ความร้อน Ex Temp สูงมาก เนื่องจากการ จูนบางมากกว่า
และ ปกติ LPG นั้น ให้ค่าความร้อนของอุณภูมิ ไอเสีย ที่สูงกว่า น้ำมันเบนซิล อยู่แล้วครับผม ดังนั้น โอกาส ที่แคต จะกระจายก็สูง กว่าอยู่แล้วครับผม
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 23:00:48 »
รถผมคันนึงก็ตื่นตระหนกตกใจรีบไปตัดแคททิ้ง ตั้งแต่ติดแกสมา 3 เดือน -*-
สรุป ไม่เห็นมันจะเป็นไรเลย สภาพยัง 98% อยู่เลย
เอาไปขายได้ 2,300  เอาตังค์ไปทำอย่างอื่น ;D ;D
(ไม่รักษ์โลกเลยตู :'()
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 03:12:33 »
ผมสงสัยว่าเหตุน่าจะมาจากการจูนแแก๊สบางเกินไป+อายุอานามของแคตครับ
เพราะอู่หลายเจ้านิยมจูนบางเพื่อความประหยัด แต่ปัญหาคืออุณหภูมิของเครื่องจะร้อนขึ้น แล้วพอมาเจอแคตที่เสื่อมสภาพ ผลคือ เละ...
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 10:11:37 »
A33 เป็นรุ่นที่ติดแก็สแล้ว จูนจบยากครับ
ส่วนเรื่องแคท แคทมีอายุอยู่ได้ตลอดอายุขัยของรถยนต์เลยครับ
ปัญหาของแคทตัน หลังติด LPG
เกิดจากการจูนส่วนผสมของ lpg บางเกินไป ทำให้ไอเสียที่เกิดขึ้นมีความร้อนสูงมากกว่าปรกติ
จึงส่งผลให้แคท ซึ่งมีทางผ่านของไอเสียเป็นรูเล็กๆจำนวนมากเกิดการหลอมละลายเปลี่ยนรูป และตันในที่สุด
วิธีการแก้ปัญหา
ต้องปรับจูนแก็สอย่างละเอียด โดยปรับให้ทุกช่วงรอบเครื่องยนต์ของทุกๆเกียร์ วัดค่าอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หรือ ค่า shot trem
ที่ได้กราฟของ lpg เทียบเท่าน้ำมัน หารยี่ห้อแก็สที่เราไปติดไม่สามารถทำได้ทุกช่วงของรอบเครื่อง ต้องถามช่างจูนว่า
มันเริ่มจ่ายบางที่รอบเครื่องเท่าไหร่ แต่โดยส่วนมากช่างพวกนี้จะไม่รู้เรื่อง และจะไม่พูดความจริง (เพราะไม่รู้จะดูให้ยังไง)
แนะนำว่า ติด lpg แล้วอย่าขับลากรอบมาก อย่าเล่นรอบสูงๆบ่อยๆ อย่าแช่ความเร็วสูงเป็นระยะทางไกลและนานหลายชม.
วิ่งทางไกล 110-120 กำลังดีสำหรับรถใช้แก็สทั่วๆไป (ที่ปรับจูนมาธรรมดา) แต่ปัญหาพวกนี้มักเกิดกับรถที่ทำแล้วจูนให้จบยาก
และเกิดกับรถที่ทำ บ่าหรือทำถ้วยวาล์วมาอ่อนและบางเกินไป
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 18:02:04 »
ลองดูนะครับ
ผมก็อ่าน ข้อมุลและก็เป็นสมาชิกอยู่ในคลับนี้เหมือนกันครับ ก็ได้อ่านเรื่องแคทก็จากที่นี้แหละครับ
แต่ว่าก็พออ่านไปเรื่อยๆก็ยิ่งกังวลแต่ตอนนี้คิดแล้วว่ายังไงก็คงต้องติดครับ เรื่องอู่ถ้านิสสัยส่วนมากผมเข้าที่ช่างบรรจบครับ จบจริงๆครับแล้วก็ค่อนน้างจะสะดวกครับ
แต่เท่าที่ฟังๆดูช่างก้องปากนำ้นี้ก็ดังเหมือนกันนะครับ ไว้มีโอกาสจะลองไปใช้บริการดูครับ  :)
ขอบคุณข้ออมูลจากคุณ Teeมากๆครับ ได้ึความรู้เพิ่มขึนเยอะเลยครับ  :)
ตอนแรกๆก็กะจะเอาออก สัก2ตัวเหลือไว้ตัวนึงครับ แต่ได้ข่าวว่ามีกลิ่นบ้างครับก็เลยหาข้อมูลไปเรื่อยๆ ก็เริ่มรู็สึกว่าการจูนนี้เป็นตัวแปรหลักในการทำให้แคทมีปัญหาหรือว่าเครืองความร้อนสูงวิ่งไม่ออก ต่างๆนานาแหละครับ ยังไงก็ขอบคุณที่นำข้อมูลมาแชร์กันนะครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ :)
วิธีการแก้ปัญหา
อันนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันครับ ว่าเจ้านี่จูนยากทำให้ตอนแรกๆก็เป็นห่วงเรื่องนี้+เรื่องระบบหล่อเย็น แต่สืบเนื่องจากว่าระบบหล่อเย็นทำใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลยได้เวลาอันสมควรครับแล้วก็ ช่างที่จะไปทำก็ค่อนข้างได้ยินปากต่อปากกันมาว่าจูนเก่งแล้วก็เก็บงานเนียบครับก็เลยจัดไปครับ....
ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ  :)
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:35:00 »
ต้องใช้กล่องECU ก๊าซที่เป็นพวก  Real time learnning ครับ  มีไม่กี่ยี่ห้อในโลกครับ
พวกนี้ จ่ายก๊าซตามสภาวะการณ์จริง  บางสถานะการณ์เครื่องยนต์ มีการสั่งจาย ริช/ลีน
กล่องก๊าซ ที่มีการจูน หรือ เขียนกราฟ จะสั่งฉีด/หยุดฉีดก๊าซ ไม่รวดเร็วพอครับ
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 17:48:42 »
ขอบคุณครับ สำหรับขอมูล แล้วอยากถามอย่างนึงครับว่า ถ้ากล่องแบบพวกAC 300PLUS  มันokหรือยัำงครับถ้าเทียบกับมาตรฐานบัจจุบันครับ
เพราะพอดีจากที่ศึกษามาดูแล้วตัวนี้มันน่าเริ่มใส หนะครับ
