ผู้เขียน หัวข้อ: มีโจทย์มาขอความช่วยเหลือครับ :) เรื่องเปลี่ยนรถใหม่ครับ  (อ่าน 5051 ครั้ง)
ออฟไลน์ VeepZ
  • กระทู้: 34
สวัสดีครับ
จริงๆก็อยู่ในเว็บมาซักพักแล้วหล่ะครับ แต่ไม่ค่อยจะโพส แอบอ่านซะส่วนใหญ่
เข้าเรื่องๆ ปัจจุบันใช้ peugeot 406 ea9 v2 ปี 02 อยู่ครับ วิ่งมา 170,0XX แล้ว (เมื่อถึงเมื่อเช้าเลย) เป็นมรดกตกทอด
พอดีได้ไฟเขียวจากทางบ้านว่าอนุมัติเปลี่ยนได้ "ถ้าอยากจะเปลี่ยน" เนื่องจากว่าปัจจุบัน เริ่มมีอาการณ์เครื่องสั่น+false ขึ้นมาให้เห็นบ้างแล้ว
ซึ่งผมคิดว่า ถ้าใช้ต่อไปอีกหน่อยกลัวเกียร์พัง ค่าเปลี่ยนเกียร์มันจะแพงเอาเรื่องอยู่ เมื่อเทียบกับค่าตัวของมันตอนนี้ (~3แสน) ผมก็เป้นพวกเหยียบเรื่อยๆอยู่
เลยคิดว่า เปลี่ยนเลยดีไหม? เหตุผลที่ลังเลเพราะว่า ถ้าจบตรีแล้ว(อีกปีครึ่งครับ) อาจจะไปต่อเมืองนอก ซึ่งถ้าซื้อตอนนี้อาจจะทำให้ต้องทิ้งรถไว้ 1-2 ปี โดยเปล่าๆ (ติดเรื่องนี้เรื่องเดียว ถ้าจะซื้อคันใหม่)
หมายความว่า พอซื้อใหม่ ผมจะเหลือเวลาขับเองประมาณ 1 ปี (หรืออาจจะน้อยกว่าถ้ารถไม่มีในสต๊อกหรือรอรุ่นใหม่) แล้วก็ทิ้งรถไว้ 1-2 ปี โดยที่บ้านคงจะวนขับกันบ้าง (มีรถกันคนละคัน)
เลยอยากจะถามความเห็นเพื่อนๆพี่ๆ ว่าคิดอย่างไรกันบ้าง
Profile ครับ
- อายุ 20
- 175 / 78
- ขับไป-กลับ บ้าน - จุฬา บ่อยๆ ระยะทางประมาณ 40~50 โล
- แต่บางครั้งเอาไปจอดหน้าหมู่บ้าน ขึ้นรถตู้ไปเรียน (ง่วง)
- ขึ้นทางด่วนวงแหวนน่ะครับ แต่ตอนเช้าๆก็ยังติดอยู่ดี แต่ตอนกลางคืนขับชิวๆยาวๆ
- ปกติถ้าถนนโล่งๆก็เหยียบไม่เกิน 140 ครับ (คันนี้เก่าแล้ว สงสาร คันใหม่มาอาจจะเกิน)
- อยากได้รถที่มีฟีลลิ่งขับเหมือนเจ้าเปอโยตัวนี้น่ะครับ พอดีเคยขับ Civic FD ตัวก่อนmcของพี่แล้วรู้สึกมันลอยๆโหวงๆตอนช่วง130+
- รวมถึงสาดโค้งด้วยนะครับ  ;D
- ขับสนุก แต่ไม่ถึงกับปาดหน้าคนได้โดยไม่กลัว (ไม่นิยม)
- ถ้าได้ auto-sensor ทั้ง rain+light จะดีมากครับ ขี้เกียจเปิดปิดเอง (เปอโยมี) ไม่มีไม่เป็นไร
- งบประมาณ อยู่ที่ประมาณ ~1.4 m ครับ
- มองเป็น c-segment ซะมากกว่า เนื่องจากผมขับคนเดียวซะส่วนใหญ่ แล้วลองขับรถที่บ้าน : teana ค่อนข้างใหญ่+เรื่องกินน้ำมัน+พวงมาลัยค่อนข้างเบา ขับบนบูรพาวิถีลมแรงๆ ต้องจบแน่นๆเลย (125+- เนื่องจากโดนพ่อว่า ==')
  MZ2ลองแล้วก็กลัวมันจะบินตอนขับไวๆ + พื้นที่ใส่ของครับ เรียนสถาปัตย์ โมเดลมันใหญ่  :-\
- แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวอื่นๆใน B~D ผมยังไม่ได้ลอง เลยยังตอบไม่ได้ว่าเอา C แน่นอน
- ตัวที่ดูไว้ตอนนี้คือ EX, TDCI
- EX ค่อนข้างจะ OK สุดในตัวเลือกที่มีอยู่ตอนนี้
- TDCI จริงๆอยากรอตัวใหม่แต่ภายในมันดูปุ่มเยอะลายตามากเลย ติดใจเครื่องยนต์กับช่วงล่าง
- New 3 กลัวอืดอย่างเดียวเลยครับ ถ้า skyactive มาจะ  + เข้าไปในตัวเลือกด้วย
- Civic / Altis เบื่อครับ  ;D (เหตุผลข้างๆคูๆ) ไม่ค่อยจะชอบเท่าไร....ทำไมไม่รู้ :-X
- Civic ใหม่ยังไม่เห็นตัวจริง เลยไม่เอาใส่ในลิสนะครับ
- Cruze อืดไหมครับ? + ลองให้แม่ไปนั่งดู แม่บอกเหมือน altis (คงเพราะเบาะผ้า+สีดำเลยดูเล็กๆ)
- Prius ........ ค่อนข้างจะเฉยๆนะครับ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบท้ายมันเท่าไรด้วย
- ตัวอื่นๆที่สนใจ :
   Superb (เกินงบ+ศูนย์ แต่เรื่องอื่นๆมันค่อนข้างลงตัวถึงจะเป็น d-segก็เถอะ)
   S40 (เกินงบ+ค่าอะไหล่+ถ้าoptionมันเหมือน s60 มากกว่านี้ซักหน่อยก็คงดี)
   Fiesta (ค่อนข้างเล็กครับ แต่ช่วงล่างโอเค)
   Accord (ยังไม่ได้ลองเลยครับตัวนี้ แต่ไม่ได้ติดในหัวเท่าไร พ่อเชียร์ ไม่ทราบว่ามันจะ modelchange เมื่อไรครับ?)
- สุดท้ายคิอใช้เปอโยต่อไป ซึ่งก็ค่อนข้าง OK กับมันพอสมควร แต่กินน้ำมันไปหน่อย (6~9ในเมือง สูงสุดได้แค่ 11~12) กับเรื่อง False ต่างๆที่แว๊บขึ้นมาให้เห็นเป็นบางครั้ง
เพื่อนๆ พี่ๆ มีความเห็นยังไงบ้างครับ ?
ขอบคุณที่ทนอ่านมาด้วยนะครับ
แก้หัวข้อ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2011, 23:51:06 โดย VeepZ »
ออฟไลน์ Skyforce
  • กระทู้: 1,201
Re: มีโจทย์มาขอความช่วยเหลือครับ :)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 23:33:45 »
ไล่อ่านมาแล้วคิดว่ายังไม่ควรเปลี่ยนครับ เพราะว่า
 1. คุณมีเวลาขับรถแค่ 1 ปี นอกนั้นรถคันนี้ต้องถูกจอดไว้ ไม่ก็นานๆ อาจได้เอาออกไปขับที (บ้านคุณทุกคนคงมีรถเป็นของตัวเองหมด)  ผมว่าไม่คุ้มค่าเลย
เอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่าครับว่าจะไปเมืองนอกหรือไม่ไป ถ้าไม่ไปค่อยมาเลือกรถก็ยังไม่สาย
 2. ถ้าคุณไปเมืองนอก 1 - 2 ปี กลับมาซื้อรถตัวเลือกคุณจะเยอะกว่าตอนนี้มาก อย่างน้อยก็ Focus TDCI ตัวใหม่ที่คุณบอกติดใจมัน และอีกหลายๆ ค่าย รวมทั้ง Cruze ที่ได้เครื่องยนต์ใหม่ด้วย เป็นต้น
 3. Pergeot คุณมันก็ไม่ถึงกับขนาดที่จะแย่ขนาดขับไม่ได้ครับ ถ้ามีตังเหลือตอนนี้ระยะเวลาหนึ่งปีที่เหลืออยู่เอามันไปซ่อมบำรุงให้มันดีขึ้นดีกว่าครับ
ยังไงลองพิจารณาดูครับ  ;D
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
Chariot
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 23:38:19 »
ขอความร่วมมือแก้ชื่อกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาด้วยครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 23:38:35 »
Accord กว่าจะเชนจ์ ก็อีก 1-2 ปีครับ แต่ถ้าเอา Camry ก็น่าจะปลายปี-ต้นปีหน้าอะครับ
แต่ถ้าอยากได้เลย ก็ Accord ก็เพิ่ง Minorchange ไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคับ
ปล.ผมเป็นคนไม่ชอบรถเล็กหนะ ยกเว้นว่าเป็นรถ2ประตูไปเลย
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
มีงบตั้ง1.4 m ได้D segmentเลยนะคับแต่ถ้าหากจะไปนอกก็เก็บงบ
ไว้ก่อนดีกว่าคับเงินมันก็ไม่บูดไม่เน่ารอกลับมาค่อยจัดเต็มก็ยังได้
ถ้าหากกลัวเกียร์พังก็เจียดงบที่มีมาซ่อมบำรุงเจ้า406ก่อนดีกว่าคับ
ราคาคงไม่เกิน5หมื่นอ่ะนะและใช้ไปอีก1ปีและหากไปนอกจริงๆก็ค่อยขาย
หรือถ้าไม่ได้ไปก็ค่อยขายแล้วไปเอารถใหม่ตอนนั้นก็ได้คับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,310
ผมนึกออก เพิ่มอีกตัวครับ
Subaru Impreza 2.0R
ครับ
ต่อรองพวกของแถมได้ อยู่ในงบ พอดีเปรี๊ยะ
ออฟไลน์ VeepZ
  • กระทู้: 34
ขอบคุณคุณ comet1123 คุณ Skyforce มากครับ
ส่วนตัวไม่ค่อยอยากเปลี่ยนครับ
แต่แม่บอกว่าเปลี่ยนเถอะ รถเก่าแล้ว กลัวเป็นอะไรกลางทาง
เลยค่อนข้างจะลังเล
แต่สุดท้ายคงคุยกับครอบครัว เอาไปซ่อมให้มันจบๆไปดีกว่า
Subaru Impreza 2.0R
ครับ
อิมดูรีวิวพี่จิมมี่แล้วมันยังไม่โดนอ่ะครับ ซึ่งถ้าซื้อคงโดนแต่งต่อไปเรื่อย :D
แต่ก็ขอบคุณที่แนะนำครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
2 คำถาม ถึงเจ้าของกระทู้ครับ
1. แน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะไปต่างประเทศ เพราะถ้าไป ผมว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยดีกว่า เก็บเงินไว้เรียนต่อ และซ่อม 405 อีกนิด
2.คิดว่า เรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เป็นประเด็นหลักร่วมด้วยหรือเปล่า?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2011, 19:08:30 โดย J!MMY »
ออฟไลน์ VeepZ
  • กระทู้: 34
1. ประมาณ 70%-80% ว่าจะไปน่ะครับ
2. จริงๆกินน้ำมันก็ไม่ใช้จะเป็นประเด็นมากเท่าไรนะครับ เพียงแต่บางทีอยากจะเห็นตัวเลขที่มันดีกว่านี้หน่อย อาจจะเป็นเพราะเท้าหนักด้วย =='
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
สั้นๆ เก็บ 406 ไว้จนเรียนจบ แล้วค่อยตัดสินใจอีกที เดี๋ยวจะกลายเป็นซื้อรถมาจอดเปล่าๆ ครับ ถ้าแบบนั้นไม่คุ้มครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ผมมองว่า
-ตอนนี้คุณ VeepZ ควรใช้ 406 คันเดิมไปก่อนครับ
-ช่วงก่อนจะไปต่างประเทศค่อยขาย 406 ( รุ่น EA9 VERSION#2 ยังซื้อง่ายขายคล่อง น่าจะขายได้ไม่ยากเย็นครับ )
-ขณะคุณ VeepZ ศึกษาอยู่ต่างประเทศทางบ้านจะได้ไม่ต้องมีภาระดูแลรถคันที่ไม่ได้ใ้ช้งาน
 อีกทั้งตัดปัญหารถราคาตกในช่วง 2 ปี
-เมื่อคุณ VeepZ กลับจากต่างประเทศค่อยเลือกซื้อรถรุ่นใหม่ล่าสุดในอนาคต
ปล.ผมว่าค่าบำรุงรักษาเจ้า 406 ในปัจจุบันน่าจะน้อยกว่าราคารถที่ตกในช่วง 2 ปีที่ยังไม่ได้ใช้งานในอนาคตด้วยครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2011, 15:51:30 โดย redsun »
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
เอาคันเก่าไปบูรณะเลยครับไม่น่าเกิน 5 หมื่นใช้ได้สบายๆ เอาให้แจ๋วจะได้ขับอย่างไม่ต้องกังวลใจ ถ้าคุณไปเรียนต่างประเทศจริงๆแล้วกลับมาเจอรถที่ถูกใจยิ่งกว่าจะเสียของเอานะครับ ช่วง 1-3 ปีนี้จะมีรถออกใหม่มาแข่งขันกันเยอะมากกกกกก รับรองมีให้เลือกกันไม่หวาดไม่ไหว
