ผู้เขียน หัวข้อ: กรองน้ำมันเครื่องทนใช้ได้ถึง2หมื่นกิโลเมตรได้มั๊ยครับ  (อ่าน 10655 ครั้ง)
ออฟไลน์ bonzai
  • กระทู้: 4
รถยนต์ดีเซลครับ
อยากใช้น้ำมันเครื่่องสังเคราะห์ 100% ลากถึง 2หมื่นกิโลเมตรน่ะครับ
เหตุผล แป๊บๆ ผมก็ใช้รถถึง1หมื่นกิโลเมตรแล้ว(ประมาณเืดือนละ 1หมื่นกิโลเมตร)
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
ใช้ตกเดือนละหมื่นโลเยอะอยู่นะคับแสดงว่ารถใช้งานค่อนข้างหนัก
ผมว่าอย่าลากเลยคับเปลี่ยนที่หมื่นโลอ่ะดีแล้วคับทั้งน้ำมันเครื่อง
ทั้งกรองน้ำมันเครื่องด้วย
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
ส่วนตัวเปลี่ยนกรองทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ
ไหนๆจะเอาของใหม่ซิงๆ ใส่เข้าไปแล้ว
ก็ควรเอาพวกเศษขยะออกไปด้วยเลยครับ
แต่ไม่เปลี่ยนกรองก็ไม่เป็นไรครับ..
ขอแก้ไขเพิ่มเติม :
ส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ดีเซล 2 หมื่นกิโลเมตร
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ถึงไหม ?
อาจจะถึงเนื่องจากดีเซลใช้รอบเครื่องต่ำกว่า เครื่องเบนซินมาก
แต่ไอ้เครื่องบางรุ่นมันมีเทอร์โบติดมาด้วยนี่ซิ ไม่รู้จะมีผลเยอะไหม ?
ส่วนตัวคิดว่าเปลี่ยนตามที่ผู้ผลิตแนะนำหรือเลยไปนิดหน่อยน่าจะโอเคกว่าอ่ะครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2011, 15:50:57 โดย redsun »
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
น้ำมันสั่งเคราะห์ยี่ห้อดีๆมันไหว แต่กรองมันไม่ไหวคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
รถยนต์ดีเซลครับ
อยู่ที่ยีห้อไส้กรองที่ใส่ด้วยครับ
กรองติดรถกระบะ ถ้าไม่ใช่ VIGO ส่วนใหญ่จะเกิน 20000 โลได้อยู่แล้วครับ เพราะกระดาษมันเยอะ ยังไม่ตัน วาล์วยังไม่เปิด
แต่ VIGO ลูกเล็กนิดเดียว ถ้าวิ่งในเมือง รถติด ๆ หมื่นกว่าโลก็น่าจะตันแล้ว
กรองตันรึเปล่า ดูง่าย ๆ ครับ
เวลาถ่ายน้ำมันเครื่อง เอากรองมาคว่ำดู แล้วปล่อยจนน้ำมันไหลหมด พอมันหมด ก็ยกดู ถ้ามันยังหนัก ๆ แสดงว่าวาล์วยังไม่เปิด แสดงว่ากรองไม่ตัน
กรองตันปุ๊ปมันจะดันวาล์วเปิด เวลาคว่ำน้ำมันทิ้ง มันจะออกมาได้หมด แสดงว่ามีการbypassเกิดขึ้น แล้วครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
อ้างถึง
ความรู้อีกแล้ว..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2011, 13:07:17 โดย redsun »
ออฟไลน์ tg
  • กระทู้: 149
ถ้าของแท้ผมว่าอยู่ได้นะ แต่ก็แล้วแต่เจ้าของรถนะครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
รถยนต์ดีเซลครับ
ความรู้ใหม่เลยแฮะ ขอบคุณครับ
เข้าใจว่า จขกท. คงไม่ขี้เกียจเข้าอู่บ่อยๆ เพราะรถวิ่งเยอะ เข้าใจว่ามันน่าจะพอได้นะครับ เลือกน้ำมันเครื่องดีๆละกันครับ*-*
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
อันนี้มุมมองผมนะ ถ้าไม่ติดเรื่องเงินมากๆๆ ผมว่าน่าจะเปลี่ยนไปพร้อมกันเลย ทั้งกรองเครื่อง กรองดีเซล
คือผมไม่แน่ใจว่าเปลียนศูนย์เสียเท่าไรนะครับทั้งคู่
แต่ที่บ้านวีโก้ผมเปลี่ยนเองทั้งสองรายการ ค่าอะไหล่อย่างเดียวกรองทั้งสองอย่างรวมกันไม่เกิน 200 บาทแน่ๆๆครับ
แต่ย้ำ ว่าผมซื้อของ OEM นะครับไม่ได้ซื้อจากศูนย์ ส่วนใหญ่เห้นตอนมอเตอร์โชว์ ก็ซื้อเก็บครับ
