ผู้เขียน หัวข้อ: รถไฮบริดถ้าแบตพังแล้วไม่มีตังค์เปลี่ยน จะสามารถขับแบบน้ำมัน 100% ได้มั้ยครับ  (อ่าน 66210 ครั้ง)
Harrier3.0four
 พอดีสนใจ รถนำเข้าแต่เป็นไฮบริด (RX450H) เล็งๆ รถจดประกอบไว้ เพราะเบี้ยน้อยแต่ก็ มีกิเลสมากมาย
เลยขอรบกวนถาม ท่านผู้รู้ทั้งหลายว่า รถไฮบริดนั้น
1. ถ้านานๆไปแบตเสียแล้วก็แพงมาก จะสามารถขับในโหมดน้ำมันล้วนได้รึเปล่า โดยไม่เปลี่ยนแบตเก่าออก
2. นอกจากแบตแล้ว มีอุปกรณ์อะไรอีกไหม ที่มันจะพิศดาร ใช้ของแตกต่างจากรุ่นปกติ (กลัวกระเป๋าแหก)
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
ได้ครับ
แบตก็ยังใช้ได้นะ แต่มันจะไม่ค่อยเก็บประจุแล้ว ชาร์ตก็อยู่ได้แปปเดียวแหละมั้งครับ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,057
เค้าประกัน 10ปี ไม่ใช่เหรอครับ TOYOTA แบตก็ราวๆลูกล่ะแสน  ;D
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
แล้วจะซื้อไปใยเล่า
ออฟไลน์ zekoza11
  • กระทู้: 296
ถ้ารับประกันกันสิบปี
ผมว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเร็วมากครับ
วันนี้ แบต อาจจะแพงโคตร แต่อีกสิบปีข้างหน้าใครจะไปรู้ครับ ว่ามันจะไปถึงไหนต่อไหนแล้ว
เหมือนกัน Nokia 3310 อ่ะ เมื่อก่อนแพงโคตร เดี่ยวนี้เหลือไม่กี่บาทก็ได้ดีกว่า 3310 ตั้งเยอะ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
อืม เป็นไปได้สูงครับ เผลอๆอาจมีขนาดเล็กลงมากๆแล้วก็เก็บประจุได้นานกว่านี้
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
RX450h มีจดประกอบแล้วอ๋อครับ? ราคาเท่าไหรครับ? อยากรู้เฉยๆ ครับ ยังช่วย PM บอกก็ยังดีครับ
โดยหลักการคิดว่าขับได้ครับ แต่ระบบมันจะแจ้งเตือนให้เช็คไฮบริดหรือไม่ยินยอมให้ขับ อันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับ เพราะไม่เคยใช้รถไฉบริดจริงๆ จังๆ ครับ
ถ้าเล่นจริงๆ กับรถจดประกอบ ผมว่าหาตัว 350 หรือ 270 ระยะยาวคงโอเคกว่ามั้งครับ อย่างน้อยช่างไทยก็เคยชินกับเครื่องยนต์สันดารมากกว่าครับ
อีกอย่าง โตโยต้า/เล็กซัส คงไม่รับซ่อมบำรุงหรือดูแลรักษารถยนต์จดประกอบอ่ะครับ
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
รถไฮบริด ให้เปลี่ยนความคิดออกจากหัวทันที ในความกลัวเรื่องแบตครับ
ตั้งแต่ เอสติม่าตัวก่อนตัวใหม่ เอสติม่าตัวใหม่ อัลพาร์ด มายังไม่มีใครบ่นเรื่องแบตซักคน แต่ที่ต้องพัง หรือเสียเงินแน่ๆได้แก่
-ปัี้มน้ำ
-ปั้มเบรคไฟฟ้า
-inverter
พวกนี้อายุการใช้งานไม่ยาวนัก จากความร้อนในบ้านเรา สรุปแล้วแบตนานสุดครับ ลองศึกษาดูก่อนครับ สมัยนี้มีอู่เฉพาะซ่อมเครื่องยนต์แบบนี้แล้ว
แต่ดูๆไป ผลรวมความประหยัดมันก้อยังไม่ได้ใจเท่าไร แถมค่าใช้จ่ายยังแพงอีก
แต่เรายังมีทางเลือก เมื่ออะไรต่ออะไรเริ่มพังแล้ว คำนวนค่าใช้จ่ายดู การหาเครื่องแบบปกติที่มีวางในรุ่นนั้นๆมาใส่แทน น่าจะคุ้มค่ากว่าครับ
รถมือสองที่เปนไฮบริด ราคารับซื้อร่วงมากมาย อย่าไปเชื่อราคาขายตั้งหลอกหน้าเต้นท์ครับ
บางเต้นท์ไม่รับรถแบบนี้อีกต่างหาก
ถ้าจะเล่นขอให้ออกป้ายแดง จากศูนย์ดีกว่ามากครับ
T1k
Prius ดูจากยอดขายที่ Japan แล้ว อะไหล่เป็นเข่งๆๆๆ แน่ๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ IncarRus
  • กระทู้: 1,519
ติดแก๊สด้วย,,, ยังได้เลยครับ
ช่างไทย เก่งที่สุดในโลก  ;D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
แบตพัง เข้าใจว่าคงเหมือน UPS ที่แบตเสื่อมน่ะครับ คือมันก็ใช้ของมันได้ แต่มันไม่สามารถสำรองไฟได้  ถ้าเทียบกับแบตไฮบริด ก็น่าจะแค่เก็บไฟไม่ได้ ก็อาจจะไม่สามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเร่งได้นัก ถ้าพังเลยก็คงมอเตอร์เป็นหมันมั้งครับ แต่ไม่รู้ว่ามีระบบเซฟตี้อะไรของรถป้องกันอาการเหล่านี้รึเปล่านะครับ
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
เป็นผมซื้อจดประกอบ hybrid เด็ดขาดธรรมดาก็เสี่ยงจะแย่อยู่แล้วแบตพังไม่น่ากลัวเท่าการปะกอบที่ไม่ได้มาตราฐานครับยกเว้นมาทั้งคันถอดแค่ล้อกับประตูอันนี้ผมไม่รู้แต่เรื่องของเรื่องทำไมไม่ซื้อ
RX350 ละครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ออฟชั่นอยู่ที่เราเลือกครับผมว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับซื้อจดประกอบ Hybrid เนี่ยตอนขายนี่ซิครับจดประกอบด้วย
Hybrid ด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่าที่มาที่ไปของรถถูกต้องและไม่ใช้รถที่แช่น้ำทะเลมาบิ้วใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ครับถ้าราคามันน่าสนใจแต่อยากให้ระวังเรื่องภาษีย้อยหลัง
ด้วยนะครับตอนนี้มีเลิกไปหลายเจ้าแล้วตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนครับ
valiue invester
rx 450h ประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นธรรมดาแค่ สามกิโลเมตรลิตรเท่านั้นนั้นเพราะเป็นเครื่องใหญ่และมีน้ำหนักมาก hybrid เหมาะกับเครื่องเล็กรถขนาดเล็กเช่น prius และ civix ในความคิดของผมไม่คุ้มครับเพราะประหยัดกว่าแค่สามโลต่อลิตรเท่านั้น แล้วแต่ชอบครับ แต่ที่บอกมานั้นจากข้างบนบอกว่า  ปั้มhybrid เสียบ้าง มอเตอร์เบรคเสียบ้าง อันนี้จริงครับเนื่อง จากช่างบางคนไม่เข้าใจหรือลูกค้าไม่เข้าใจทำให้รถเสียหนัก ปั้มน้ำhybird แค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้น ไม่แพงครับตัวนี้อาจเสียไวต้องเปลี่ยนเมื่อถึงระยะถ้าไม่เปลี่ยน inverter พังทีเสียเป็นแสนครับ ไม่คุ้ม ริจะเล่นhybrid ต้องเข้าใจการบำรุงรักษาด้วย
