ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้ค่ะ....C200 BLUE VS C180 CGI AMG  (อ่าน 45131 ครั้ง)
Re: ขอความรู้ค่ะ....C200 BLUE VS C180 CGI AMG
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 08:27:10 »
สงสัยว่า ทำไม MBTH ทำไมไม่นำรุ่น
C180 CGI / C200 CDI / C220 CDI มาประกอบขายในไทย  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2011, 08:30:55 โดย SilverG »
ออฟไลน์ JJ
  • กระทู้: 191
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 08:42:15 »
ถ้ายังไม่รีบใช้รถไม่รอดู bmw series 3 โฉมใหม่ก่อนเหรอครับ ใกล้ออกแล้ว มีรูปหลุดมาแล้วด้วย ราคาใกล้เคียงกันครับ
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 09:53:52 »
AMG ซดน้ำมันโหดใช้ได้เลยนะครับ อยากให้นึกถึงจุดนี้ด้วยหากคำนึงถึงเรื่องค่าน้ำมัน
แต่แรงกว่าตัวธรรมดาเยอะครับ
ตัวเก่าC200 AMG ในเมืองผมซดประมาณ6-7กิโล/ลิตรเลย
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 10:30:02 »
ทั้ง C180 และ C200 เป็นเครื่อง 1.8 บลอคเดียวกัน ชัวร์ ครับ
เพียงแต่ทาง MBth ไม่ได้ขายตัว C180 ครับ
C180 156 แรงม้า
C200 184 แรงม้า ต่างกันที่ค่าการเซ็ทครับ
ส่วนตัวผมเชียร์ C200 Av ของ MBth ครับ เพื่อความชัวร์เรื่อง Maintainance
เพราะพวกศูนย์เกรย์จะอยู่สักกี่ปีกัน ไหนจะเรื่องน้ำมันอีก
อย่างว่าแหล่ะครับ ส่วนต่างมันน้อยเกินไป แต่จำได้ว่าถ้าอยากเอารถเกรย์ไปเข้าศูนย์ของ MBth
จะต้องเสียค่าแรกเข้า 200,000 บาทนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่า ซื้อกับทาง MBth เลยน่าจะดีกว่า
แต่ผมว่าตัว AMG ในที่นี้ น่าจะเป็นชุดแต่งที่ไม่เกี่ยวกะเครื่องยนต์นะครับ ผมว่าจะ AMG หรือ ไม่ AMG ก็น่าจะกินน้ำมันพอๆกัน
แต่การไส่แมก 18 นิ้วก็อาจทำไห้กินเพิ่มอีกนิ้ดดดดนึง
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 10:47:47 »
C class ของ  MBTh ทุกรุ่นมี Pre safe ครับ
เข้ามานอนยัน
ผมก็เล็งๆ ใว้อยู่
แต่ไม่รู้มีตังเมื่อใหร่
คุณเข้าใจผิดครับ รุ่น 2.149-2.179 ไม่มี presafe แน่นอน
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 12:17:00 »
C180 Blue EFFICIENCY มันมีเครื่องยนต์ 2 ตัวอ่ะครับ 1.6 กับ 1.8 แต่แรงม้าเท่ากันครับ น่าจะเป็นตัวใหม่กับตัวเก่าครับ เข้ามายืนยัน ยันไงก็รอข้อมูลอัพเดทจริงๆ อีกทีล่ะกันครับ อาจจะเป็น 1.8 ก็ได้นะครับ
ยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดกัน
แต่ C Class ซื้อกับ MBTH คุ้มกว่าครับ ลองดูชุดแต่ง AMG ในคลับของเมอร์เซเดสก่อนครับ ราคาไม่เท่าไหร่ครับ แค่สวยงามไม่ใช่แบบ C63 AMG นะครับ
ออฟไลน์ Luftwaffe
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 12:37:05 »
เข้ามานอนยัน
ผมก็เล็งๆ ใว้อยู่
รับทราบครับ เด๋วผมขอหาข้อมูลเพิ่มอีกทีครับ
ออฟไลน์ bytebird
  • กระทู้: 280
    • bytebird.multiply.com
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 15:34:09 »
รถ AMG ในบ้านเราร้อยล่ะ 99% ไม่เกี่ยวอะไรกับการกินน้ำมันเพิ่มขึ้นเลยครับ มันเป็นแค่ชุดแต่งและลายของล้อครับ
ถ้าจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้น จะเป็นพวกรุ่นเลข 2 หลักครับ ไม่ใช่เลข 3 หลัก พวกนั้นจะใช้เครื่องยนต์ที่ผ่านการโมของ AMG รับประกันความแรงในบ้านเราคงไม่มีถนนในวิ่งแบบเต็มกำลังครับ
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 17:24:52 »
ตอนนั้นเทียบกันกับรถเพื่อนครับ C200 Kom (ขับในเมืองทั้งคู่ แต่คนละคนขับ) Kom ประหยัดกว่าประมาณ1.xโลลิตรครับ
และเคยออกตัวแข่งกันดูครับ ว่ามันจะเร็วเท่ากันมั๊ย(ระยะทางตรงๆ ประมาณสองโลได้)  AMGถึงเส้นชัยก่อนครับ ทิ้งระยะด้วยครับ
ซึ่งหลังจากนั้นมา ผมเชื่อว่า AMG  ทำอะไรกับเครื่องมาแน่ๆ
ซักพักขายทิ้ง เพราะซดเหลือเกิน
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 20:31:03 »
AMG ในไทย ไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องมาครับ
ที่กินน้ำมันกว่า ก็เพราะล้อวงโตกว่า ยางกว้างกว่า เบรกใหญ่กว่า
แบกภาระมากกว่าแบบนี้ มันก็ต้องรับประทานจุขึ้นเป็นธรรมดา
ส่วนที่ไปจับเชงกับเพื่อนแล้วขึ้นได้นั้น ผมไม่แน่ใจว่าสองคันเป็น Gen เดียวกันรึเปล่า
เพราะ W203 เปลี่ยนเครื่องไปหลายตัวเหมือนกัน แต่ละเวอร์ชันเซ็ทม้ามาไม่เท่ากันครับ
ดังนั้น หากเป็น C200 Kompressor ที่ออกพร้อมกับ C200 AMG เครื่องเดียวกัน
มันก็จะต้องแรงเท่ากัน เผลอเผลอ C200 ธรรมดาจะขึ้นด้วยซ้ำ เพราะภาระน้อยกว่า
สิ่งที่ผมไม่แน่ใจคือ หม้อพักไอเสียของตัว AMG บ้านเรา เปลี่ยนไปด้วยรึเปล่า
ถ้าเปลี่ยนไปจากตัวธรรมดา นั่นแหละสาเหตุที่ทำให้วิ่งได้ดีกว่า แต่ไม่เกียวกับเครื่องยนต์เลยครับ
เอาข้อมูลเรื่องเครื่องยนต์มายืนยัน สำหรับตัวล่าสุดนะครับ
ที่มา Mercedes-Benz Hongkong เพราะคิดว่ารถเกรย์น่าจะมาจะละแวกนี้แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2011, 20:36:01 โดย Nuay@Protege »
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 14:08:18 »
คุณเข้าใจผิดครับ เครื่อง M271 มีขนาดเดียว คือ 1800 ซีซี + เทอร์โบครับ ใช้ใน รหัส 180cgi,200cgi,250cgi
รถรุ่นเดิม ก่อน facelift มีทั้งใช้เครื่อง 1800 ซีซี M271 เหมือนกัน แต่ใช้ kompressor แทน ในรหัส 200 kompressor และ เครื่อง CGI อย่างที่ว่าไว้ข้างต้น
ออฟไลน์ takokung
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2011, 16:08:33 »
พอดีสนใจตัว C180 ที่เจ้าของกระทู้แปะรูปไว้หนะครับ ไม่ทราบว่าเกร์มาเก็ตเจ้าไหนหรอครับ เห็นราคา2.555 แล้วเป็นหลังคากระจกด้วย
รบกวนขอชื่อเกร์เจ้านี้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
