« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 11:39:39 »
ผมว่าขับอิม(คันเดิม) ก็หล่อมากๆนะครับ
ดูแลสะดวกกว่า 5555
ยังไงผมก็อิจฉาคุณ SignifeR นะครับที่ได้มีโอกาสขับ
Skoda Fabia RS คันเจ๋งคันนั้น 5555..
ยังไม่ได้ขับครับ.........เคยขับแค่ ตัว 1.2Turbo ครับ แต่อีกไม่นานไม่แน่ 5 5 5 ตีหัวคนแถวนี้ขับแน่ๆ
เสียงเครื่องเพราะมากครับ
อยากลองขับจังเยย ดูแบบนี้ มันน่าซื้อกว่า Impreza 2.0R อีกนะเนี่ย หึยๆ
ในฐานะที่ใช้อิมนะครับ ผมว่ามันคนละฟิลเลย ดีคนละแบบ ฟาเบียคันเล็กกว่า คล่องตัวกว่า
แต่ถ้ามองในแง่มันเป็นรถฝรั่ง ยังไงอิมอยู่ในเมืองไทยก็ภาษีดีกว่า เรื่องการบำรุงรักษาง่ายกว่า
อะไหล่เยอะกว่า และถ้าเป็น 2.0Turbo หล่ะก็น่าจะขยันทำรอบกว่าตัวเครื่อง N/A ครับ
ส่วนตัวผมก็อยากได้นะ เจ้า vRS ตัวเดียวกับ RS เดี๋ยวหลายคนงง และจริงๆเครื่องมันก็ตัวเดียวกับ A1 และ Polo ครับ
แต่การปรับแต่งก็ไม่รู้นะว่าทางค่ายได้ทำอะไรเพิ่มหรือไม่ แต่รู้ว่าเป็น 1.4Turbo ที่จี๊ดมาก
ตัวผมชอบรถคันเล็กครับ แต่มองในแง่การใช้งานมันสู้อิมไม่ได้ อิมนั่งสบายกว่า กว้างกว่า
ตอบเพื่อนแพนกับน้องกล้วย
คุยกับที่บ้านแล้วว่ะ เมียไม่อนุมัติ เพราะทั้งมาร์ชและ อิม มันตอบโจทย์และชีวิตลงตัวอีกแล้ว แต่บอกเมียว่างั้น
ถ้าทำสร้างตึกแถวเสร็จ ทั้งเฟส 1-2 และสร้างอพาร์ทเม้นต์ตึก 3 เสร็จเมื่อไหร่ ขอซื้อไอ้คันนี้เป็นรางวัลชีวิตจะได้มั๊ย
คำตอบคือโอเค.....แต่แรกมาด้วยระยะเวลาดูใจที่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ก็สมเหตุสมผลดีนะ....ระหว่างนี้จะได้ดูฟีตแบ็ค
และการบริการหลังการขายจาก D.A.D ด้วยครับ
ไม่แน่ว่าสุดท้ายแล้ว อาจจะกลายเป็น TTS ก็ได้.....เพราะรถห้าประตูมีที่บ้านสองคันแล้ว....
และเมื่อวานมี TTS สีส้มจอดคู่กันทีเดอะมอลล์ ก้อยบอกว่าสวย....
ไปหาข้อมูลมาละครับ ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันด้วย เครื่องเดียวกันแต่ปับจูนคนละอย่าง แต่เกียร์นี่น่าจะคนละลูกนะครับไม่แน่ใจ polo dsg 7 speed audi a1 s-tronic 7 speed หรือตัวเดียวกันเรียกคนละชื่อหว่า.... แต่ปัญหาคือ audi ข้างในสวยกว่า +bose นี่สิมันล่อใจ ผมเห็นเกรย์รายนึง เอาเข้ามา a1 185hp โอวออฟชั่นเต็ม สวยดี แต่....ห่วงเรื่องอะไหล่เหลือเกิน เคยได้ยินแว่วๆมาเกียลูกละ3แสน *0* เห็นราคาแล้วจะเป็นลมครับ
ถ้ามีคนสนใจ A1 เกียร์ธรรมดาบอกได้นะ D.A.D มีจอดไว้สองคัน ฝรั่งส่งมาผิด คิดว่าคงได้ราคาพิเศษนะครับ ทางค่ายเอง
เขาก็ลำบากใจเพราะส่วนมากจะชอบเกียร์ออโต้กัน.....ผมไม่ได้เชียร์ไม่ได้ค่าคอมอะไรนะครับ พอดีคุยกันแล้วเขาบอกมา
ผมอยากได้ ฟาเบีย 1.2Turbo เกียร์ธรรมดาน่ะครับ เขาเลยบอกว่ามี A1 เกียร์ธรรมดาสนใจมั๊ย ถ้ามันราคาไม่ถึงล้านคงสนใจแต่นี่มันทะลุไปเยอะเหลือเกิน อีกอย่างมันสามประตูนะ....
มันก็ดีแล้วที่เขายังไม่อนุมัติตอนนี้..การที่บางอย่างมันถูกใจเราก็ไม่ได้หมายความว่า
เราต้องเอามันมานี่หว่า ไม่งั้นชีวิตนี้ก็ง่วนอยู่กับการซื้อรถมา แต่งให้เสียเงิน
แล้วก็ขาย แล้วก็ซื้อคันใหม่
ได้ประสบการณ์ก็ดี แต่เงินจมไปตรงนั้นเยอะ..ถึงสามารถบริหารเงินได้ไม่ต้องจมหนี้จมสินกับมัน
มองอย่างนี้ดูแล้วไม่มีปัญหา แต่ที่จริงการที่เราต้องหาเงินมาเพื่ออะไรสักอย่างจำนวนเยอะ
แล้วไม่มีปัญหา "นั่นแหละปัญหา"
Impreza ที่ใช้อยู่ ก็ตอบเรื่องความนั่งสบายดีแล้ว Powerdown ออกจากโค้งก็มั่นกว่า
Golf GTi ขับสี่มันให้ความปลอดภัยอยู่แล้ว อะไรที่ vRS ดีกว่า ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องประหยัดน้ำมัน
กับเกียร์ DSG..นอกนั้นเฉยๆนะ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องแรง..อันนี้ห้ามโทษรถเพราะตัวรถมันทำให้แรงกว่า
vRS ได้ แต่เจ้าของเลือกที่จะไม่ทำ
ถ้ามี Hot hatch อยู่แล้ว จะเอา Hot hatch มาอีกคันทำไม จุดประสงค์มันซ้ำกันเกินไป
สู้หารถอีกคันที่ไม่เหมือนกันเลยมาเป็นคันที่สามจะดีกว่านะถ้าคิดว่าจะซื้อประสบการณ์
ตอนนี้เราว่าอาร์ทน่าจะมี 350Z หรือ 370Z สักคันนะ
ขอบคุณเพื่อนแพนที่เตือนสติกูอีกแล้ว... เห็นพี่แถมขาย 370Z แต่งเต็มสามกว่าๆ มันก็ล่อใจดีนะ...แต่ใจอยากได้ TTS มากกว่า
อารมณ์นั้นมันไม่ใช่ Z แล้ว แม้จะขับขี่ได้ดีใกล้ๆกัน (คิดว่านะไม่เคยขับทั้งคู่แต่อ่านจากรีวิวหลายๆที่คิดว่าใกล้กันแต่เราชอบ TTS มากกว่านะ เรื่องความเนี๊ยบไรเงี๊ย) แต่ก็ไม่แน่....ส่วนอิมก็คงพยายามทำให้ 2.5 วิ่งสมบูรณ์ที่สุด จริงๆเราค่อนข้างพอใจเรื่องกำลังแล้วนะ นั่งกันหลายคนก็ยังวิ่งปลิว แม้จะไม่ได้ดึงเหมือนเทอร์โบก็ตาม แต่ก็ขับสนุกอยู่ ตอนนี้ต้องพยายามแก้ไขเรื่องความร้อนให้ได้ ถ้าอัดยาวๆ มันร้อนมาก และเรามองว่า ถ้าจะเล่นอิมห้าประตู ตัวเจนใหม่มันจืดเกิน(แต่ถ้าเป็น STi อาจจะโอ...)
แต่ถ้าเอาแมวคันนี้มาทำ Sti คงไม่ทำสงสารรถ รื้อแม่มหมดเลย มีเชื่อมมีเลาะกันที่ซุ้มหลังกับพื้นชายประตูด้วย
เป็น WRX ก็โอเคแล้ว...ทำให้จบสมบูรณ์ๆ พอใจแล้ว ไม่อยากจะขยับมากกว่านี้ เดี๋ยวมันจะไม่จบเอา...
อีกสองปีๆ ทำงานหาเงินก่อน ตอนนี้ 31 ขวบ(เมื่อวันที่ 15 ที่ผ่านมานี่เอง) ถ้า 33-35 ไม่เกินนี้ทำตามความฝันได้ทั้งหมด
เราพอใจแล้ว และคงไม่ต่อยอดเรื่องธุรกิจของเราอีกแล้ว บอกก้อยไว้แบบนั้น อาจจะเอาเวลามาดูธุรกิจให้ก้อยมากกว่า
และอาจจะทำงานการกุศลมากขึ้นอะไรทำนองนั้นแล้ว
