ขอคำแนะนำเรื่องโทรศัพท์มือถือด้วยครับ
vellcap
ผมกำลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องหลักของผมครับ แต่เกิดอาการเลือกไม่ถูก ที่ดูไว้มีอยู่ 4 รุ่นครับ เป็นของ Sony Ericsson ครับ
1.Xperia Ray
2.Xperia Arc
3.Xperia Active
4.Xperia Play
ต้องการหามาแทน K810i เครื่องเก่าที่ใช้มา 4 ปีแล้วครับ พอดี Joystick มันพังแล้ว ที่บ้านไม่ให้ซ่อมด้วยครับ
โดยจุดประสงค์ก็คือใช้งานทั่วไป แบบ....ไม่ถนอม....ใช้งานเต็มที่ เน้นคุ้มค่า ไม่ขายต่อและใช้จนเครื่องจะหมดลมหายใจของมันไปเองครับ
ไม่เอา Brand อื่นนะครับ  โทรศัพท์อีกเครื่องผมใช้ I-Phone 4 ครับ
ปล.ผูกพันธ์กับโทรศัพท์ Brand ครับ
6162002
Re: ขอคำแนะนำเรื่องโทรศัพท์มือถือด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 23:42:11 »
ผมว่าแต่ละรุ่นมันคนละสไตล์กันเลยนะครับ ก็ต้องซื้อตามการใช้งานแหละครับ จะเน้นใช้กล้อง เล่นเนต เล่นเกม หรืออะไร แต่ละรุ่นมันตอบโจทย์แต่ละอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับ
แต่ถ้าเล่นเกมหนักๆ ยังไง Sony ก็ห่วยที่สุดในบรรดา High-End Android phone   แบบว่า ห่างชั้นกับยี่ห้ออื่นมาก แต่เรื่องจอ กล้อง เสียง โซนี่ก็สุดยอดเหมือนกัน ถ้าผมคิดจะซื้อโซนี่ มาแค่ใช้งานทั่วไปก็ตัดตัว Play ไปโลด คงซื้อ Arc แหละครับ หรู ดูดี ถืออวดคนอื่นได้หล่อมาก(ถ้าคนที่ดูไม่รู้ถึงสเปคของมัน) ถึงสเปคจะขี้เหร่ไปหน่อย เทียบกับราคาก็ตาม - -
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 23:52:18 »
มีคนชอบ SE แบบเราด้วยแหะ
แนะนำ Arc ครับผม
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 23:58:00 »
Play ไหมครับ แล้วไว้มาดวลกัน
ผมก็กำลังหาตัวตายตัวแทนของ W810i กับ N-Gage อยู่ครับ
จะรวมสายเป็น Unified Tag Team Champion ซะหน่อย
แต่ไม่มีตัง T^T
vellcap
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 00:40:06 »
อืมมม ไม่เน้นเล่นเกมแน่นอนครับ ผมแก่แล้ว(18) :'( สายตาไม่ดีแล้วครับ  :-[
Internet เล่นใน I-Phone น่าจะดีกว่า เพราะฉะนั้น
ผมคงเน้นกล้องครับ สืบทอดตำนานกล้องของมันต่อดีกว่า ผมใช้ K-Series มา 3 เครื่องแล้วครับ
methus zaa
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 00:46:07 »
arc ครับ ;D
5thAvenue
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 00:55:52 »
ผมก็ชอบ ARC ครับ
Chariot
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 17:28:05 »
RAY ครับ สเปคเทพ วัสดุดี ทนไม้ทนมือ ราคาคุ้มโคตรๆ
จอคาปา มัลติทัช ชิพ 1 กิ๊ก ไมโครยูเอสบี แจ็ค3.5 วัสดุฝาหลังเป็นโลหะ ราคาไม่ถึง 12,000 แบบนี้ผมว่าคุ่มมากๆ ครับ
ว่าแต่ว่า ผมยังใช้ K810i อยู่เลย ขอซื้อต่อได้มั้ยครับ ผมจะเอามาซ่อมใช้เอง (แบบว่าชอบรุ่นนี้สุดๆ)  :D
Weetting
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 19:26:35 »
ถ้าตอบโจย์การใ่ข้งานกล้องแค่ Rays ก็พอแล้วมั้งครับ
Arc  มันเอาไว้ตีกับรุ่นอื่น เช่น  IP5  หรือ  Hi-end ตัวอื่น
เพราะถ้าเอา Arc  วัตถุประสงค์มันก็ชนกับ IP4
้ถ้าหาตัวแทน Ip4  ผมถึงจะเลือก Arc
MyName
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 01:14:56 »
ผมเองก็พึ่งขาย Galaxy Cooper มาเอา Xperia Ray ได้อาทิตย์นึงแล้วครับ
ที่ซื้อเจ้าตัวนี้ก็เพราะ spec กับราคาคุ้มค่ามากครับ ชอบดีไซน์ด้วย เป็น Android ยี่ห้อเดียวที่ดีไซน์ต่างจากแนวเดิมๆ
ที่ใช้มา ถ้าคุณ จขกท. เป็นคนที่ชินกับขนาดจอ iPhone แล้ว คุณจะพบว่า จอ Ray ค่อนข้างเล็กกว่าพอสมควร
แต่ถ้าทั้ง iPhone และมือถือปุ่มกดเดิมมาก่อน คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ที่ใช้มา UI ลื่นดีมากครับ แต่ถ้าลงอะไรเยอะๆ แล้วรันหลายๆ อันพร้อมกันก็มีกระตุกบ้าง ยิ่งถ้าเปิดเพลงไว้เสียงอาจจะมีค้างบ้างในช่วงกระตุก
ข้อดี
- เครื่องเล็กกระชับ บางมาก สวยมากในสายตาผม
- ลูกเล่น spec ดีมากครับในราคาคุ้มค่าตัวจริงๆ กล้อง 8 ล้าน , ถ่ายวิดีโอ HD , CPU 1 Ghz , GPU Aldreno 205 , ระบบ Android 2.3 ในราคาไม่เกิน 12,000
- จอชัดสุดยอด อย่างคม สีกลางๆ สบายตาดี
- กล้องถ่ายกลางวันถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียว
- ลำโพงเสียงดังดี
- Timescape UI ลูกเล่นแพรวพราวดีครับ ปรับแต่งจาก Android ต้นฉบับเดิมๆ ให้ดูน่าใช้ขึ้นมาเยอะพอตัว
- มีไฟแจ้งเตือนเป็นสีๆ มาให้ด้วย เก๋ดี
ข้อเสีย
- กล้องถ่ายกลางคืนถือว่า noise ยังเยอะไปหน่อย และไม่มีปุ่มชัตเตอร์มาให้ (ปกติ Android ยี่ห้อนี้จะมีมาให้)
- จอเล็กไปนิด ถ้าเคยใช้มือถือจอ 3.5" มาก่อน เจอตัวนี้มาต้องปรับตัวพอสมควร
- เครื่องค่อนข้างเล็ก เวลาใช้นิ้วโป้งของมือที่ถือโทรศัพท์อยู่ไปทัชจอ อาจทำให้อุ้งมือไปโดนส่วนของจอด้วย
- ไฟ Flash ของเครื่องเป็นแค่ Photo light ต้องเปิดปิดเอง ตั้ง Auto ไม่ได้
- ไม่มีฝาปิด USB
- ปุ่ม Menu กับ Back มันสลับข้างกันกับ Android รุ่นอิ่นๆ ต้องใช้ความชินในการใช้งาน
- หูฟังให้ของที่ไม่ได้เลิศเลอเท่าใดนัก เสียงออกมาเลยยังไม่ประทับใจเท่าที่ควร แต่ก็โอเคสำหรับการฟังเพลงทั่วไป
- ลำโพงเสียงแปลกๆ บี้ๆ แบนๆ ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
นอกนั้นโดยรวมก็ประทับใจครับ ที่ใช้มาก็มีปัญหาคือ เวลาคุยแล้วเสียงมันขาดๆ เป็นช่วงๆ สั้นๆ เป็นระยะ แต่เป็นแค่บางสายเลยไม่ได้ทำอะไรครับ
ถ้าอ่านความต้องการของ จขกท. ผมว่าไปแต่ละตัว
- Ray อันนี้ผมว่าโดยรวมกับราคาของมันคุ้มค่าดีครับ แต่เครื่องค่อนข้างเล็กไปหน่อยถ้าเทียบกับคู่แข่ง spec ใกล้กัน ตามที่ว่าข้างบน
- Arc ผมมองว่าถ้าราคามันลงเหลือ 14,900 เมื่อไหร่ถึงจะน่าสอยครับ 17,900 ในตอนนี้คู่แข่งเขาเป็น Dual Core กันหมดแล้ว แต่เครื่องก็ใหญ่และสวยดีครับ
- Active พูดง่ายๆ มันก็คือ Xperia Mini เวอร์ชั่นกันน้ำได้นั่นแหละ spec ด้อยสุดในตัวเลือกที่ให้มา ราคาก็ยังไม่ออก แต่ถ้าเปลี่ยนจาก Active เป็น Mini ผมมองว่า spec ที่ได้กับราคาคุ้มครับ CPU 1 GHz ในราคาไม่ถึง 7,500 บาท!!!! แต่ก็...นะ จอก็เล็กมากๆ ด้วย เล็กกว่า Android ตัวถูกๆ ซะอีก แถมเครื่องค่อนข้างหนาอีก ถ้ามองเป็น Mini แล้ว ผมแนะนำ Mini Pro แทนแล้วกันครับ เพิ่มอีกพันนึง แต่ได้ QWERTY กับกล้องหน้าเพิ่มมา
- Play ราคาผมยังมองว่า มันสูงไปนิด ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพของเกมส์ที่รองรับในตอนนี้และ spec ที่ไม่ได้ไปกว่า Arc เลย ซึ่งผมว่า สอย Xperia Mini + PSP ซักเครื่องน่าจะคุ้มกว่า อย่างน้อยเกมส์ PSP ก็เยอะและดีกว่าแน่ๆ
keanetona
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 12:44:46 »
ถ้าจะเล่น 3G อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ามือถือเป็นค่ายไหน
AIS                           UMTS900MHz
DTAC+TRUEMOVE UMTS850MHz
TOT                          UMTS2100MHz
จากลิสท์ที่จขกท.ยกมา มีแต่ Xperia Ray ที่รองรับ UMTS 850 (dtac+truemove) นะครับ ตัวอื่นๆเป็น UMTS 900 ใช้กับ AIS แต่ทุกเครื่องใช้กับ TOT ได้ครับ
MyName
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 22:42:50 »
AIS                           UMTS900MHz
TOT                          UMTS2100MHz
อันนี้คือเป็น spec ที่เอามาจากเว็บใช่มั้ยครับ
จริงๆ คือ ที่มีขายอยู่
Ray จะมีขายเป็น 3G 900 ครับรุ่นเดียว 3G 850 ยังไม่มีในไทย
Arc จะมีขายทั้ง 3G 850 และ 900 ครับ
Play ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าเหมือน Arc
Active นี่ยังไม่มีขายซักรุ่นครับ
วิธีการดูว่าเครื่องไหนเป็น 900 หรือ 850 ให้ดูที่รุ่นเครื่อง (ที่เป็นรหัสรุ่นนั้น) ว่าเป็นตัวอักษรอะไรต่อท้าย
ถ้าเป็น i แสดงว่าคลื่น 3G 900 แต่ถ้า a แสดงว่าคลื่น 3G 850
เช่นอย่าง Arc จะมีรหัสรุ่นชื่อว่า LT18 ถ้าเป็นรุ่น LT18i ก็จะเป็น Arc คลื่น 3G 900 แต่ถ้าเป็น LT18a ก็จะเป็น Arc คลื่น 3G 850 ครับ ใช้ได้ทุกรุ่นของยี่ห้อนี้
(ดูว่าเครื่องไหนเป็นรุ่นไหนที่ข้างกล่องครับจะมีบอกไว้อยู่)
