คุณ Hawk ครับ กระทู้นี้ผมตั้งขึ้นมาเพราผมหากระทู้ไม่เจอซึ่งผมได้ลองหาหลายวิธีแล้วมันก็ไม่เจอจึงได้มาตั้งถาม ผมถามว่าผมผิดตรงไหนเหรอครับ แล้วผมก็โดนคุณ Eddy ว่าเป็นกระทู้ไร้สาระที่ทำให้กระทู้อื่นๆตกไป ผมว่าอันนี้แหล่ะที่ทำให้อาร์ตโกรธแล้วที่อาร์ตโพสไปแบบนั้นก็คงด้วยอารมณ์ แล้วคงอยากจะสื่อว่าผมเองก็ไม่ใช่เด็กๆที่ไหนที่จะมาโพสแบบไม่คิด ก่อนที่จะโพสผมก็ลองทำหลายอย่างแล้วไม่ได้ถึงได้โพสครับ ผมแค่ชี้เจงเท่านั้นครับ ส่วนคุณจะคิดยังไงสุดแล้วแต่ครับ
ผมว่าคุณ sulley หลงประเด็นนะครับ ผมไม่เคยพูดว่าคุณผิดเพราะว่าคุณหากระทู้ไม่เจอ เพราะเป็นธรรมดาครับ ที่ต้องมีตกหล่นไปบ้าง
แต่ในเมื่อคุณหาไม่เจอจริงๆ ทั้งๆที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากเกินความพยายาม [(หน้า 2) (ผมลองค้นคำว่า "E coupe ไฟไหม้" ก็ขึ้นมาปกติครับ)]
ซึ่งถ้าว่ากัน ซื่อๆตรงๆก็เป็นความบกพร่องของคุณ sulley เองไม่ใช่เหรอครับ
ว่ากันตรงๆอีกทีกระทู้ของคุณก็ไม่ได้ประโยชน์กับคนอื่นจริงๆนั่นแหละ ผมเห็นว่าประโยชน์น้อยกว่ากระทู้ D-max ด้วยซ้ำ
ถึงจะโดนว่าว่าไร้สาระ ถ้ามันเเป็นเรื่องจริง ถึงคำพูดมันอาจเกินไปบ้าง เป็นผมผมก็คงจะต้องยอมรับครับ ลองใจเย็นๆคิดดูดีๆ
แล้วที่คุณอาร์ตโพส ผมบ่นไปแล้วไม่ขอพูดอีก แต่ลองคิดว่าถ้าคุณเป็นคุณ Eddy หรือคนธรรมดา คุณจะรู้สึกยังไง
ผมขอจบแค่นี้ ไม่ต่อแล้วนะครับ ข้างบนนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียว ผิดพลาดบกพร่องตรงไหนก็ขอโทษด้วยครับ
แต่ขอฝากไว้ตรงนี้ 1 ประโยค
Only your real friends will tell you when your face is dirty .
[/quote]
ขี้เกียจพูดแล้วครับ ถ้าคุณเห็นว่าคนไม่รู้ที่มาถามแบบสุภาพมันรบกวนคนอื่นเพราะฉะนั้นสมควรโดนด่าได้ต้องยอมรับเป็นเรื่องที่ถูกอันนั้นแล้วแต่คุณครับ ส่วนเรื่องราวทั้งหมดก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับ สวัสดีครับ
