น้ำเข้าเครื่องทางไหนได้บ้างครับ + เวลาขับรถสวนกระแสน้ำ
vellcap
1.รถที่ลุยน้ำแล้วดับกัน ส่วนใหญ่น้ำจะเข้าเครื่องยนต์ทางไหนครับ
2.กรณีที่รถจอดอยู่(ไม่ดับเครื่อง)แล้วน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ  จนรถดับ น้ำจะเข้าเครื่องทางไหนอีกครับ นอกเหนือจากทางท่ออากาศ
3.รถเครื่องดีเซล ลุยน้ำได้สูงกว่าและดีกว่ารถเครื่องเบนซินนั้น จริงหรือไม่ครับ เพราะเหตุใด
4.ตำแหน่งของปากท่ออากาศ 2 แบบนี้ แบบไหนที่เสี่ยงต่อน้ำเข้ามากที่สุดขณะขับลุยน้ำครับ แล้วถ้าเลือกได้จะเลือกแบบไหนครับ
    แบบที่ 1 อยู่ด้านบนสุด รับอากาศเต็มๆ แบบ Mazda 2 , Toyota Camry
    แบบที่ 2 อยู่ต่ำกว่าแบบที่ 1 แต่ปากท่อหันเข้าด้านใน ซ่อนไว้หลังไฟหน้า หรือ หลังกันชน แบบ Honda Civic , Toyota Corolla Altis
5.ถ้าบ้านของคุณอยู่ที่ต่ำ แล้วน้ำไหลลงมาเร็ว แรง เยอะ แบบกระทันหัน ซึ่งคุณรู้แน่นอนว่า ถ้ารถคุณจอดอยู่ที่บ้าน จะต้องจมน้ำท่วมหลังคาแน่นอน
   แต่ถ้าขับลุยฝ่าออกไป จะมีโอกาศรอด 50/50 คุณจะเลือกทำแบบไหนครับ (น้ำไหลมาประมาณใน VDO ครับ)
Blur
ที่โดนมาเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วที่ฝนตกหนักๆ
น้ำเข้าที่กรองอากาศครับ เข้าไปเต็มเครื่อง ยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับ ฮ่า ฮ่า
แต่รู้ไว้อย่างเดียวครับ ขับๆแล้วดับ โทรแจ้งประกันได้นะครับ เคลมได้ครับ (ชั้น 1 นะครับ)
แต่รู้สึกว่าถ้าจอดอยู่แล้วโดนท่วมขังนี่จะแจ้งไม่ได้ครับ
อ๋อ
แล้วแต่ดวงครับ แต่เค้าแนะนำกันมาว่าให้ปิดแอร์ และเลี้ยงเครื่องไปเรื่อยๆ เข้านิดเดียวไม่เป็นไร เครื่องไล่ออกได้ครับ
ผมจอดไว้นะครับ น้ำเข้าไป พอไล่ออกจากเครื่องได้
แต่ถ้าเข้าตอนเครื่องทำงาน ลูกสูบพังได้ครับ
ส่วนพวกไฟฟ้า พังทั้งคู่ครับ ฮ่า ฮ่า
LimitedEdition
น้ำเข้ามาทางกรองอากาศแหละครับ เป็นทางเดียวที่มันจะเข้ามาได้
ยกเว้นว่าขับลุยน้ำอยู่แล้วเครื่องดับผลุบไป น้ำอาจจะไหลสวนเข้ามาทางท่อไอเสียได้เหมือนกัน
รถเครื่องดีเซลทนน้ำมากกว่าเบนซิน ก็เพราะว่าเครื่องดีเซลไม่ได้ใช้ไฟฟ้า
ในการจุดระเบิดครับ ไม่มีระบบคอยล์จุดระเบิดที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง
ดังนั้น ลุยจนจมมิดไปทั้งคันก็ไม่เป็นไร ถ้าท่ออากาศยังอยู่เหนือน้ำ
และในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงปิดสนิท ไม่มีรอยรั่วนะ ไม่งั้นน้ำเข้าไปก็พังเหมือนกันครับ
เรื่องการออกแบบท่อรับอากาศนั้น ไม่ว่าอย่างไรก็เสี่ยงเท่ากันหมดครับ
เพราะน้ำมันสูงขึ้นตามระดับ ดังนั้น อันไหนต่ำกว่าอันนั้นซวยง่ายกว่า
vellcap
ก็คือถ้าท่ออากาศอยู่สูง น้ำไม่เข้า สำหรับรถดีเซลยังไงก็รอด
แต่สำหรับเครื่องเบนซินนั้น ถ้าน้ำท่วมเครื่องก็คือจบ
ผมเข้าใจถูกไหมครับพี่เนย
เครื่องดีเซลนี้  รวมพวกเทคโนโลยีสูงๆแบบคอนมอนเรลด้วยไหมครับ หรือว่าเฉพาะดีเซลธรรมดา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2011, 11:03:37 โดย vellcap »
kowit1
ยางในรถ 10 ล้อ ยัดไว้ใต่ท้องรถ 3 เส้น จะยกรถลอยน้ำได้มัย กรณีหมดสิทธิ์ออกมาแล้ว สูบด้วยไฟฟ้า
youngbear
 ;D ;D ;D..........ใครมีประสบการณ์  ขับลุยน้ำด้วยกระบะหรือรถเก๋งที่ใช้เครื่องยนต์แบบ electronic control diesel commonrail  กรุณาเล่าให้ทราบกันบ้างว่า  เครื่องดับไหมหรือมีอาการอะไรแปลกๆไหม?  เคยแต่ขับดีเซลรุ่นเก่าลุยน้ำสูงเเละไม่เคยเป็นอะไร  จึงขอเรียนรู้ดีเซลรุ่นใหม่ๆ
บ้างครับ 8)
        yogibear
6162002
ไม่ใช่น้ำท่วมเครื่องคือจบครับ หมายถึงว่า ถ้าน้ำเข้าไปในเครื่อง (แต่ไม่มาก) เครื่องเบนซินจะเสียง่ายกว่าเพราะใช้หัวเทียนครับ ส่วนดีเซล ทั้งคอมมอนเรล หรือ Swirl ก็ใช้หลักการเผาไหม้แบบเดียวกันครับ แต่ฉีดน้ำมันคนละแบบ
LimitedEdition
ดีเซลคอมมอนเรล ผมคิดว่าตัวเครื่องยนต์ไม่น่ามีปัญหานะ
เพราะหลักการมันเหมือนเดิม และด้วยความที่มันกำลังอัดสูงขึ้น
พวกปะเก็นต่างต่างน่าจะดีขึ้นเสียด้วยซ้ำไปครับ
แต่ปัญหาคือ รถส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ชอบเอากล่อง ECU ไปไว้ในห้องเครื่อง
ผมว่านั่นแหละ น้ำถึงเมื่อไหร่ เตรียมเงิน 40,000 บาทรอไว้ได้เลย
