ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามหน่อยครับ พวงมาลัยไม่ตรง แก้ยังไงเหรอครับ(ไม่ใช่ศูนย์ไม่ตรงนะครับ)  (อ่าน 81076 ครั้ง)
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
สวัสดีครับ คือจากที่ไปงาน Driving skill มา ก็เลยจะมาลองใช้กับรถตัวเองบ้าง แต่รถของผม มันมีปัญหาอยู่คือ...
ปกติถ้าเราจับที่ก้านพวงมาลัย ให้รถวิ่งตรง ก้านพวงมาลัยมันจะอยู่ตำแหน่ง 9 กับ 3นาฬิกาอ่ะครับ
แต่รถผมเนี่ย ถ้าจะให้วิ่งตรง มันจะต้องหมุนพวงมาลัยในทิศตามเข็มไปเล็กน้อย  คือก้านพวงมาลัยจะอยู่ในตำแหน่งประมาณ 10 กับ 4 นาฬิกาอ่ะครับ ทำให้เวลาวางมือต้องวางเอียงๆ
แต่ศูนย์รถปกตินะครับ ปล่อยมือมันก็วิ่งตรงแด่วเลย
ผมเคยถามที่อู่ เขาบอกให้ไปตั้งศูนย์ พอไปถามร้านตั้งศูนย์ เขาบอกให้ไปที่อู่ ไปไขอะไรก็ไม่รู้ สรุปมันยังไงกันแน่เหรอครับ แหะๆ - -
ป.ล.ก่อนนี้มันเคยต้องหมุนไป90องศา และการกลับรถแบบทางขวาวงเลี้ยวจะกว้างมากๆ แต่ปัจจุบันมันหายแล้ว แต่พวงมาลัยยังเอียงอยู่น่ะครับ
อันนี้ภาพจำลองครับ เผื่อผมอธิบายงงแหะๆ
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
รถผมเป็นแบบนี้เหมือนกันครับ เคยถอดพวงมาลัย กลับมาไม่ตรงเลย
ขอความรู้เพื่อน ๆ หน่อยครับ
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ kemjc
  • กระทู้: 230
ต้องถอดพวงมาลัยออกแล้วปรับใส่เข้าไปใหม่ครับ แต่ก่อนถอดพวงมาลัยต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนประมาณ15 นาที เพื่อไม่ให้มัลติฟังค์ชั่นกับแอร์แบคมีปัญหา
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
รถผมไม่มีฟังชันก์อะไรบนพวงมาลัยเลยครับ (มีแต่แตร หุหุ)
แว่าแต่เราทำเองได้ไหมครับ หรือว่าต้องไปให้ที่ร้านทำเหรอครับ
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
รถผมก็เป็น
ถ้าขับตรงๆนะ ต้องหมุนพวงมาลัยไปทางขวา 90 องศา ล้อถึงจะตรง....  :-\
ควรให้ร้านทำให้นะครับ เพราะขืนเราทำเอง ผิดพลาดอะไรแล้วยุ่ง...
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ถ้ามันเอียงเยอะ ขนาด 10 กับ 4 นาฬิกา
วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือ ขยับล็อคที่เฟืองพวงมาลัยครับ
ถอดฝาครอบแตรออก จะเห็นน็อตยึดพวงมาลัยกับคอพวงมาลัยไว้
ขันน็อตสองสามตัวนั่นออก ปลดปลั๊กแตร แล้วดึงพวงมาลัยขึ้นมา
หากเอียงขวาอย่างที่เล่ามา ก็ขยับให้มันกลับมาในระนาบปกติ
แล้วสวมกลับเข้าไป แต่มันอาจจะไม่ตรงเป๊ะพอดีนะครับ เพราะว่า
ฟันเฟืองด้านหลังไม่ได้ถี่ขนาดนั้น ดังนั้น ให้เอาตำแหน่งที่ใกล้กลางที่สุด
เสร็จแล้วที่เหลือ นำรถไปตั้งศูนย์ล้อหน้าครับ ไม่ใช่ว่าศูนย์เพี้ยน
แต่การตั้งศูนย์คือการแก้ไขมุมโทของล้อหน้า ซึ่งมันแก้ให้พวงมาลัยตรงได้
ส่วนเรื่องวงเลี้ยวด้านหนึ่งกว้างกว่าอีกด้านหนึ่งผิดปกติ
ให้ทดสอบตั้งพวงมาลัยในตำแหน่ง "ล้อตรง" แล้วหมุนไปซ้ายสุด นับว่าได้กี่รอบ
ทำแบบเดียวกันแต่ที่นี้ หมุนไปขวาสุด แล้วนับว่าได้กี่รอบ
ถ้าจำนวนรอบต่างกันมาก ต้องทำการตั้งศูนย์ใหม่ครับ แร็คที่คุมพวงมาลัย
มันไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลาง คือมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเสียมากจนเกือบจะสุดครับ
ออฟไลน์ tpc
  • กระทู้: 52
ทำเองก็ได้ เป็นการปรับแรคทั้ง2ด้านให้พวงมาลัยตรง
เรื่มด้วยสตาร์ทเครื่อง
หมุนพวงมาลัยให้ล้อไปทางขวาสุด แล้วล้วงไปด้านหน้าของล้อหน้าขวา เอาประแจปรับขาแรคไปทางหน้ารถพอประมาณ จากนั้นล๊อคให้แน่น
เปลี่ยนมาทำอีกด้าน หมุนล้อไปทางซ้ายให้สุด แล้วทำแบบเดียวกันไปด้านหน้ารถเป็นระยะเท่ากับที่ทำด้านขวา
ทำเสร็จลองวิ่งดู ถ้ามากไป/น้อยไปทำใหม่อีกครั้งหรือหลายครั้งจนกว่าจะตรง ส่วนใหญ่ต้องทำหลายครั้งกว่าจะตรง
(ขันไปหน้ารถพวงมาลัยจะไปทางซ้าย ในทางกลับกันขันไปด้านหลังพวงมาลัยจะไปทางขวา)
***ถ้าทำเองไม่น่าจะเป็นให้ไปที่ร้านที่รับตั้งศูนย์ ร้านจะทำอย่างที่กล่าวมาให้***
***การขยับเฟืองพวงมาลัยไม่ใช่วิธีแก้ เพรารอบะระยะหมุนสุดด้านซ้ายกับขวาจะไม่เท่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2011, 19:51:24 โดย tpc »
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ขอบคุณทุกๆคนมากครับ สรุปคือ ถ้าไม่ทำเอง ผมควรไปที่ร้านตั้งศูนย์ใช่ไหมครับ  (ทีแรกผมสับสนว่าต้องไปที่อู่ทำช่วงล่างหรือเกี่ยวกับระบบบังคับเลี้ยวต่างหาก แหะๆ)
  • กระทู้: 3,410
จขกท. เค้าบอกว่าเรื่องหมุนพวงมาลัยได้ซ้ายขวาไม่เท่ากัน แก้หายเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอครับ
ผมถึงได้เขียนแยกกันไงครับ ระหว่างแก้เรื่องพวงมาลัยเอียง กับเรื่องรถเลี้ยวได้ไม่เท่ากัน
ไม่ได้บอกตรงไหนเลยนะครับว่า แก้เฟืองพวงมาลัยแล้วจะแก้ปัญหาเลี้ยวไม่เท่ากันได้
ออฟไลน์ nuch n14
  • กระทู้: 170
ผมเคยเป็น เข้าร้านตั้งศูนย์ล้อที่ไว้ใจได้ ตรงเหมือนเดิมแน่นอนครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ที่ผมเข้าใจคือ ล้อตรงแต่พวงมาลัยไม่ตรง ถ้าอย่างนี้
ขันน๊อตหลังพวงมาลัยออก เอามือไปคลำๆหลังพวงมาลัยดูน่าจะมีรูน๊อต (ไม่้รู้กี่ตัวนะดูเอาเอง)
พอขันออกเสร็ตเอาแป้นแตรออกมา
จะเห็นน๊อตตัวเมียใหญ่สุดๆ เบอร์ 19 อัพๆ คลายน๊อตแล้วดันตัวพวงออกมา แล้วก็ใส่ตั้งให้ตรงก็จบแล้ว
ก่อนตั้งพวงมาลัยต้องตั้งล้อให้ตรงก่อนนะครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ถ้าตั้งศูนย์แล้วยังไม่หาย อาจเป็นที่ยางครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2011, 17:11:38 โดย redsun »
ออฟไลน์ อืม...นะ
  • กระทู้: 648
  • Spirit of the "R"
ไปร้านช่วงล่างที่เก่งๆหน่อย น่าจะตั้งให้จบได้ครับ
'18 Honda Jazz gk5 s mt
'11 Volkswagen Scirocco R
'04 Honda Integra dc5 Type R
'96 Honda Prelude bb1
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
วันนี้ผมได้ลองใช้วิธีนี้แล้วล่ะครับ  (ทำตามที่คุณเนยบอกน่ะครับ)
ปรากฎว่า......
มันไม่สามารถตั้งให้ตรงเป๊ได้อ่ะครับ เหมือนว่า ล๊อคของมันได้แค่นั้น
สรุปกลายเป็นเอียงซ้ายนิดๆแทน 55 ผมเลยปรับให้มันเอียงขวาหน่อยๆ จะได้ไม่เมื่อยแขนขวา (ส่วนแขนซ้าย เมื่อยก็ไปจับเกียร์เล่นก่อน)
ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยครับ จริงๆมีประโยชน์หลายความเห็นเลย แต่ขออ้างอิงคุณ liveshow นะครับ
  • กระทู้: 3,410
นั่นล่ะครับ ทำถูกแล้ว
ที่เหลือก็นำไปตั้งศูนย์แล้วกำชับที่ร้านบอกว่า รถศูนย์ปกติอยู่แล้ว
แต่พวงมาลัยเอียง เพราะฉะนั้น ให้ตั้ง "ล้อ" ตรง วัดค่ามุมโทก่อนแล้วจำเอาไว้
แล้วก็ขึ้นมาขยับ "พวงมาลัย" ให้ตั้งตรง เสร็จแล้วลงไปตั้งศูนย์ให้ได้มุมโทค่าเดิมครับ
เท่านี้ก็เรียบร้อย ถ้าเอียงแค่นิดหน่อย ผมว่าขันไม้ตีกลองแค่ 1/8 - 1/4 รอบก็อาจจะเพียงพอแล้วด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะไปทำพร้อมสลับยางครั้งต่อไปเลยครับ   ขอบคุณอีกทีครับพี่เนย >_<
