« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 19:08:03 »
1. ล้อ Enkai ที่ TS Thai นำมาขาย
ซึ่งเป็นล้อนำเข้าจากญี่ปุ่นนั้น ขอบ 15 นิ้ว วงละ
ประมาณ 7,800 บาท
เป็นล้อ Forced หรือเปล่าครับ หรือเป็นแค่ล้อ Cast ครับ
ถ้าไม่ใช่ล้อ Forced แล้ว มีล้อ Forced ขอบ 15 นิ้ว
ขนาด 4 รู 100 ออฟเซ็ตประมาณ 38 ใส่กับ city zx ที่ราคาน่าคบบ้างครับ
สนใน Buddy Club P1-QF แต่มันสีขาวอ่ะครับ
รถผมสีเงิน มันเข้ากันไม่ได้เลย
2. น้ำมันเครื่องเบอร์ 5W30 ยี่ห้อไหนประสิทธิภาพดีสุดครับ
ตอนนี้ใช้ Valvoline 5W30 รอบต้นถึงกลาง (ไม่เกิน 4,000 รอบ)
ก็ลื่นดีครับ แต่พอเกินกว่านั้น เหมือนเครื่องไม่มีกำลัง
Valvoline 5W30 + V-Power Sohol 95 เหยียบบนบูรพาวิถีได้แค่ 140 กม. (ตอนเร่งแซง)
น้ำมันเครื่องศูนย์ Honda 10W30+เบนซิน 95 ของเชลล์ ก่อนเปลี่ยนมาเป็น V-Power เบนซิน
เหยียบบนบูรพาวิถีได้ 150 กม. (ตอนเร่งแซง)
ที่ผมเห็นมีขายก็
2.1 Valvoline
2.2 Total
2.3 Caltex Havoline Energy
2.4 Castrol EDGE
2.5 Shell Rimula Ultra (แต่ดูค่า VI แล้ว ก็มันจะข้นไป เหมือนตอนใช้ Mobil 1 0W40)
2.6 ELF 0W30 (แต่ไม่รู้มีขายหรือเปล่า)
2.7 ZIC น้ำมันเครื่องจากเกาหลี ยังไม่น่าสนใจ
2.8 Mobil 1
2.9 ปตท.
มีท่านใดเคยใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 5w30 ยี่ห้อต่างๆ เหล่านี้บ้างครับ ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ด้วยครับ ยิ่งถ้าใช้กับ City ZX ยิ่งดีเลยครับ
2.10 นั่งดูคลิปทดสอบน้ำมันเครื่องเบอร์ 5w30 5 ยี่ห้อ จาก youtube
กับ mitsu evo 6 (ถ้าจำไม่ผิด)
น้ำมันเครื่องยี่ห้อ Nulon จากออสเตรเลีย
ให้แรงม้าสูงสุด (ทดสอบบนไดโน โดยน้ำมันเครื่อง 1 ยี่ห้อ ทดสอบ 2 ครั้ง)
ก็เลยสนใจยี่ห้อ Nulon ครับ ไม่ทราบว่าในไทยมีขายไหมครับ
3. ผ้าเบรก nsport U spec มีท่านใดเคยใช้บ้างครับ
เพราะเท่าที่คุยกับทาง nbrake คือ นำสารเคมีจาก project U
มาผลิตในไทย เพื่อทำราคาให้ถูกลง
(เดิมใช้ na-p แต่มันเข้ากับสไตล์การขับรถของผม เลยเปลี่ยนกลับ
เป็น Si-Tech แต่ก็ยังเบรกแล้วลื่นๆ อยู่ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะจากเบรก
ที่เปลี่ยนมาลุยน้ำท่วมตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่า (จานเทียบยี่ห้อ
AXIOM ซื้อจากร้านกิจเจริญชัย) หนนี้เลยกะว่าจะเปลี่ยนจานเบรก
เป็นของ TRW แต่ก็หนาเพียง 21 มม. เหมือนกัน จานเบรกของติดรถ
หลังจากเจียร์ ผมเอาเวอร์เนียวัดได้ 21 มม. แปลว่าจานโรงงานเดิมๆ
หนา 23 มม. ใช่ไหมครับ
และมีท่านใดเคยใช้จานเบรกของ TRW บ้างครับ เห็นว่า TRW ทำจาน
OEM ส่งให้โรงงาน
4. ถามเรื่องรถโมเดลครับ
เห็นในเซ็นทรัล ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้
เป็น ลัมโบกินี่ made in italy อัตราส่วน 1:16 หรือ 1:24 นี่แหล่ะครับ
คันละ 790 บาท
ผมอยากได้อยู่ 4 รุ่นครับ อัตราส่วน 1:16 หรือ 1:24
4.1 Honda City ZX
4.2 Mitsu Lancer EX
4.3 Alfa Romeo 156
4.4 Aston Martin DB9
มีท่านใดพอทราบบ้างครับ ว่ารถโมเดลยี่ห้อไหน งานดี ราคาไม่แพงมาก (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคัน)
