ผู้เขียน หัวข้อ: // สถานการณ์น้ำประจำวัน จากพี่ต้น คาดการณ์วันนี้ 1 พ.ย. //  (อ่าน 13017 ครั้ง)
GreenG
อย่าเครียดกันเลยครับ ทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วครับ การตั้งสมมติฐานว่าน้ำควรจะขึ้น หรือลงนั้น ทุกคนมีพื้นฐาน ข้อมูลในการเอามาคำนวณต่างกัน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการคาดเคลื่อนได้อยู่แล้วเพราะ เราทุกคนไม่สามารถที่จะบริโภคinput เพื่อเอามาคำนวณได้100% ไหนจะจากรัฐบวม ก็ไม่บอกความจริงเรา
ไม่แปลกที่จะมีการคาดเคลื่อนได้ นี่มันคือภัยธรรมชาติ ทุกอย่างมันแทบจะเป็นuncontrollable factors การคะเนที่ออกมาได้ขนาดนี้ ผมถือว่าเยี่ยมแล้วครับ
ดีกว่า รัฐบวม ศปภ ที่มีข้อมูลavaialbleมากกว่าเราๆ และออกมาปาวๆกลางหน้าจอLEDว่า ไม่ท่วม ไม่แตก ไม่โกง ไม่แฮ้บของ สรุปผลมันออกมาเป็นอย่างไร
บ้าง บอกได้เลยว่า อันนี้คือความผิดพลาด ความล้มเหลวแบบรับไม่ได้เลยหละครับ เชื่อผมสิว่าจบเหตุการณ์นี้ปุ้บ รัฐบวมคงต้อง ประเมินตัวเองกันแล้วหละครับ
ว่ายังมีศักยภาพ ในการบริหารประเทศต่อไปหรือไม่ ช่วงนี้ทุกคนมีระดับความเครียดสูงมากๆจริงๆ แค่การนอนไม่หลับนี่เพิ่มระดับความเครียดมหาศาลเลย
และผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่นอนไม่หลับ ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นครับ ยอมรับว่าเครียดมากๆ กับเหตุการณ์นี้เครียดจนสิวขึ้น นอนไม่หลบ ขี้ไหล
เลยนะ พูดไม่อายเลย เพราะ ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆหมายถึง สูญเสียอย่างเดียวนะครับ โดยเฉพาะทรัพย์สิน ใครที่มีโรงงานจะทราบดีว่า มันเครียดขนาดไหน
เครืองจักรเครื่องละสิบล้าน แค่3-4 เครื่องก็อุจจาระแตก อุจจาระแตนแล้วถ้าน้ำมา แม้ว่าถอดECUออกแล้ว ตัวmainboard ต่างๆแต่ถ้าน้ำมาจริงๆ ไม่รอดนะครับ
ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีก ไม่แปลกที่ช่วงนี้คนจะเครียดมากเป็นพิเศษ รวมถึงผมด้วย :-\
ใช่ เห็นด้วยครับ อย่าจะเครียดครับ บ้านผมจะท่วมแล้ว ไม่รู้จะซีเรียสไปทำไมเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ chatcharwarn
  • กระทู้: 489
  • เหยียบคลัช ยัดเกียร์ โว้วววววววว.......
เป็นธรรมดาครับที่จะเครียด ก่อนหน้านี้ผมก็เครียด...
ตอนนี้ทำใจได้แล้วครับ ปลงแล้ว อีก 2นิ้วก็น้ำก็เริ่มท่วมแอร์ตั้งพื้นที่บ้าน อีก 1ฟุตก็เข้ารถที่จอดแล้วก็เอาหินรองล้อแล้ว (รองล้อจนความสูงรถพอๆกับRanger ตัวใหม่เลย 186Cm.)
ออฟไลน์ MandM
  • กระทู้: 54
ระดับน้ำล่าสุด ที่ รามอินทรา 19 น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ .... ดูจากภาพเก่าผมด้านบนเปรียนเทียบดูครับ
ภาพนี้ถ่ายเมื่อกี้เวลา 17.30น. ครับ
พรุ่งนี้เช้า มาดูครับว่าจะลดแบบที่คุณจิมมี่บอก หรือเปล่า
วันนี้ไปช่วยญาติแถวถนนรามอินทรา  ซอย 23 น้ำเพิ่มขึ้น 2 ซม/ชั่วโมง ช่วงเวลา ประมาณเที่ยงครับ
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
ผมว่าข้อมูลที่ได้อ่านจากคุณจิมมี่ถือว่ามีข้อเท็จจริงรอบด้านมากที่สุดแล้วครับ
อย่ากังวลมากน้ำที่ท่วมก็ไม่ใช่เชื้อโรคหรือสารพิษที่ทำความเสียหายในภาคครัวเรือน
จากประสบการณ์ตรงจากผู้ประสบภัย เด็กขายอาหารไก่ ลูกไก่ไข่แถวคลองหกวาสายล่าง
ปล. จะมีแย้งจากข้อมูลนิดเดียวคือ แม่น้ำแม่กลองแถบอัมพวา แถวบางกุ้งไม่ได้ช่วยระบายน้ำแน่ๆ เพราะลำประโดงตื้นเขิน และไม่มีการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนมาแน่ๆ อีกทั้งปากแม่น้ำที่มหาชัยใกล้ทะเลมากกว่า
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ padh
  • กระทู้: 32
มาลงชื่อรอข้อมูลครับ
ขอใส่ข้อคิดนิดนึงครับเวลานี้ บ้านที่ไม่ท่วมก็รอว่าเมื่อไหร่จะมา บ้านที่ท่วมก็รอว่าเมื่อไหร่จะลด
สุดท้ายคือเครียดกันทั้งนั้น คนเราพอเครียดมีสิ่งใดมากระทบมันก็ "ขึ้น" ง่ายๆ ไม่ว่าอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
คนรอบข้างผมปากบอกเฉยๆ แต่การกระทำมันผิดธรรมชาติทั้งนั้น คือมันเครียดโดยไม่รู้ตัว
เช่น ตุนของ เสพข่าว แนวความคิดเปลี่ยน สิวขึ้น ต่างๆนานที่มันเปลี่ยนไปจากชีวิตปกติที่เราเคยเป็น
เห็นใจทุกคนครับ รวมทั้งตัวเองด้วย ประสาทจะรับทานกันทั้งนั้นครับ
คนที่บอกไม่กระทบ สุดท้ายมันก็คือกระทบทั้งนั้น เพราะสเกลที่เกิดมันใหญ่มาก
อยู่ที่ว่าอะไรที่มากระทบเราจะทำให้มัน จบแบบไหน ยังไง
โชคดีทุกท่าน รวมผมด้วย ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 02, 2011, 00:20:02 โดย padh »
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
ผมเห็นด้วยนะครับว่าน่าจะบอกความจริงได้แล้วแต่เราก็ต้องมองสองมุมว่ามันไม่ได้เป็นภัยธรรมชาติแบบประเภทแผ่นดินไหวหรือซึนามิ
ที่ต้องเตือนโดนทันทีเพื่อป้องกันชีวิตลองคิดกลับกันดูว่าให้คนกรุงเทพอพยพทั้งหมดลองคิดดูว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนครับแล้วนิสัยคน
ไทยคือพอถึงเวลาไม่ท่วมก็ด่าอีกว่าให้...ย้ายทำ...อะไรมันเป็นกันซะแบบนี้ไงครับเลยมีปัญหาฝั่งนึงจะเอาแบบนี้อีกฝั่งก็จะเอาอีกแบบนึง
และเรื่องน้ำครั้งนี้ถ้าจะโทษกันจริงๆมันเป็นที่พวกเราทุกคนนั้นแหละครับมีส่วนหมดมันเกินการควบคุมไปไกลแล้วเพราะระบบระบายน้ำ
ประเทศเราก็รู้กันอยู่ว่าห่วยแตกขนาดไหนจำที่ด๊อกเตอร์ สมิทธ พูดไว้เมื่อปีกว่าๆได้ไม๊ครับว่ากรุุงเทพจำเป็นต้องสร้างเขื่อนกั้นไม่งั้นในอนาคต
อันใกล้จะจมอยู่ใต้บาดาลผมยังจำไม่ลืมว่าคนออกมาด่าเยอะมากโดยเฉพาะนักวิชาการทั้งหลายและมีหนึ่งรัฐบาลที่พยายามพลักดันโครงการนี้
มาหลายปีแล้วไปหาข้อมูลเองนะครับว่ารัฐบาลไหนเดี่ยวจะเข้าเรื่องการเมืองแต่ก็โดนล้มไปเพราะคนต่อต้านทั้งว่าเปลืองงบประมานบ้างกลัวทำ
ธรรมชาติเสียหายพอถึงวันนี้ก็ดูเอากันเองละกันครับและผมก็งงมากๆว่าจะโทษกันเรื่องน้ำว่าคนนู้นคนนี่ผิดจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปประเทศเราเมื่อปี
ที่แล้วถ้ายังนึกกันออกประเทศเราแห้งแล้งมากทำให้เขื่อนต่างๆก็รีบเก็บน้ำตั้งแต่ต้นปีอย่างเต็มที่โดยอิงจากข้อมมูลของปีก่อนหน้าโดยไม่ได้คาดการ
เผื่อตั้งแต่แรกพอมาเกิดฝนตกหนักช่วงท้ายปีก็จำเป็นต้องระบายออกอย่างเดียวแต่ปัญหามันอยู่ที่ปีนี้น้ำเยอะมากนั้นแหละต้นเหตุของปัยหาอย่ามานั่งโทษ
กันเลยครับแต่รัฐบาลนี้ก็พลาดที่ไม่เอาผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำมาช่วยตั้งแต่แรกไม่งั้นการแก้ปัญหาจะทำได้ดีกว่านี้
เรื่องของการแอบเก็บของบริจาคนี่ผทถามจริงๆเถอะครับรูปไม่กี่รูปจะให้เชื่อคงยากคนบริจาควันๆนึงไม่ได้น้อยๆนะครับและเค้ามีการจำแนกออกแต่
ละประเภทจะให้ขนขึ้นรถคันเดียวจะหารถอะไรมาขนได้ครับเยอะขนาดนั้นสาเหตุนึงที่ผมไม่เชื่อเพราะมีอาสาสมัครเยอะมากๆไปช่วยจำแนกของบริจาคถ้าเรื่องนี้
เป็นจริงผมว่าเป็นข่าวไปนานมากแล้วครับบอกตรงๆว่าแย่มากโจมตีกันเรื่องแบบนี้
GreenG
+1ครับ เห็นด้วยกับเขื่อนจริงๆ ไม่งั้นเราก็จะโดนน้ำทะเลหนุนแบบนี้เรื่อยไปครับ :D
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
น้อง Torty ครับ
ในสัปดาห์แรกๆที่เกิดเรื่องน้ำท่วมใหญ่ ปลายเดือนกันยายน ต้นเดือนตุลาคม
น้องกล้วย BnN แห่ง The Coup Channel หนึ่งใน The Coup Team ของเว็บเรา
ก็เข้าไปช่วยรับโทรศัพท์ เป็น Call Center ที่ ศปภ. ครับ รับเรื่องหลากหลายมาก
1 สัปดาห์ถัดมา คน จิตอาสา อย่างกล้วย คนที่เคยไปช่วยล้างบ้านเมือง เมื่อช่วงจบเหตุการณ์ราชประสงค์
คนที่ มักเข้าไปช่วยเป็นอาสาสมัครต่างๆ อยู่เรื่อยๆ โดยไม่คิดอะไรมากไปกว่าอยากเห็น ประเทศเราดีขึ้น
ตัดสินใจ Fade ตัวเองออกมาจาก ศปภ และไม่กลับเข้าไปช่วยเหลืออีกเลย
ลองคิดดูเอาเองครับ ผมคงพูดเรื่องแบบนี้ บนพื้นที่เว็บผมเอง ได้เพียงเท่านี้ครับ
มิเช่นนั้น จะเกินเลยกฎของเว็บไปมากกว่านี้
