ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่มประสิทธิภาพช่วงล่างมาร์ชด้วยยางหน้ากว้าง  (อ่าน 19250 ครั้ง)
ออฟไลน์ kps
  • กระทู้: 53
สวัสดีครับ ขอปรึกษาชาว HLM หน่อยครับ  ;D
ใช้มาร์ช VL ปกติขับไปกลับบ้าน และที่ทำงานวันละ 40 กม. ใช้ทั้งทางธรรมดา และทางด่วน ส่วนมากขับไม่เร็วครับ เน้นปลอดภัย ส่วนมากไม่เกิน 120 ครับ
ยางติดรถอันเลื่องชื่อไซร์ 175/60/15R ให้ความรู้สึกโคลงเคลง หวิวๆ ในทางตรง และไม่จิกโค้ง (หรือมาจากช่วงล่างไม่รู้ครับ) ตอนนี้ใช้ไปเกือบ 4000 โลแล้วครับ
ที่เล็งไว้ก็มี
1. Toyo T1R
2. KUMHO KU31
3. Bridgestone MY-01 ไซร์ 195/50 หรือ 55 / R15 ครับ
จึงอยากขอคำแนะนำ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
ตอบได้แต่ size ละกันว่า
ผมเอา 195/55 ครับ
ออฟไลน์ joeyote
  • กระทู้: 966
จริงๆแล้ว ยางก็เป็นแค่ส่วนนึงทที่ทำให้เกาะถนนขึ้นอ่ะนะครับ
แต่ อย่างไรก้ตามแล้ว พื้นฐานช่วงล่างของรถ น่าจะเป็นส่วนสำคัญมากกว่า
ขนาดยาง 195/50 R15 ก็กำลังดีอ่ะนะครับ กว้างกว่านี้ก็จะวิ่งกินน้ำมันกันป่าวๆ
เท่าที่คุณพูดมา
BS MY-01  นะจะโอที่สุดอ่ะคับบ
ลองดูๆครับ
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
ออฟไลน์ lastDezember Pae
  • กระทู้: 2,148
พวกยางดอก sport เนี่ยทำใจไว้เลยครับว่า เสียงดังแน่นอน แต่ก็ได้กลับมาซึ่งประสิทธิภาพในยึดเกาะ
ส่วนขนาดที่แนะนำคือ 195/50 ครับ 195/55 ค่อนข้างหายากครับ
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
ถามเพิ่มเติมด้วยนะครับ 195 55 r15 นี่ถ้าขอแบบดีสุดๆราคาไม่สนนี่มีตัวไหนน่าเล่นหรือป่าวครับ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
T1R น่าจะดีสุดนะครับจากที่ใช้อยู่ T1Rน่าจะไปเทียบก่ะBS Re001(นะตอนนั้น)นะครับ(ไม่รู้ว่า002เป็นไงบ้าง)
ออฟไลน์ benzd
  • กระทู้: 262
ใช้ GR 90 อยู่ ก็เกาะดีครับ
ของผมยิ่งกว่าครับ 165/70 R14
บางมากๆเลยครับ โยนวิ้วๆๆเวลาเข้าโค้ง แต่ผมว่าเพราะช่วงล่างด้วยแหละครับ กันโครงไม่มีเลย 555
ผมกะว่าจะเปลี่ยน 175/65 R14 ในอนาคตครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
T1R ครับ
ออฟไลน์ TJA
  • กระทู้: 644
ถ้าไม่เกี่ยงราคา
ผมว่าT1R น่าจะสูสีกับตระกูลRE002นะ แต่ให้ผมเลือก ผมคงกอดตะพานหินดีกว่า
ส่วนยางหน้ากว้างขึ้น แต่หน้าแม็กยังเท่าเดิมรึเปล่าครับ?
ผมไม่ทราบหน้ากว้างล้อติดรถของมาร์ชตัวท็อป แต่ให้เล็งๆจากสายตา น่าจะ5.5"มั้งนะ
ผมว่าถ้าหน้าแคบแล้วใส่195แก้มยางมันจะป่องๆรึเปล่าครับ
ทางที่ดีผมว่าเปลี่ยนแม็กไปเลย ขอบ15"X6.5J หาออฟเซตพอดีๆ(หาไม่ยากหรอก รถตลาด)
แล้วใส่กับยาง195/50 อาการรถแม้จะช่วยได้ไม่มาก แต่ก็น่าจะดีขึ้นแบบรู้สึกได้นะ
.-_-.
ออฟไลน์ Tern vtec
  • กระทู้: 281
T1R คับหนึบๆๆๆ
ออฟไลน์ kps
  • กระทู้: 53
ถ้าไม่เกี่ยงราคา
.-_-.
ใช่แล้วครับแม๊กเดิมๆกว้าง 5.5 ใส่ 195 จะป่องๆ ไม่สวยหรือเปล่าไม่รู้ครับ   :D
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
แม็กกว้างแค่ 5.5" ใส่ 195 มันจะไม่ค่อยไหวนะครับ
ผมว่า 185/55R15 ดีมั้ย ไซส์มาตรฐาน Jazz GD เลยครับ
ส่วนยางที่ให้มา ไป T1R สถานเดียวเลยครับ
Kumho ยังไม่เจอรุ่นที่ดี ยกเว้น KU36 ยางแข่ง
BS MY-01 แย่มาก ไม่ควรใช้อย่างรุนแรงครับ
RE11 ครับ เส้นละ 5,800
เกาะหนึบ มีทางเปียกได้ไม่ลื่นมาก แต่หมดเร็วหน่อยนะครับ
หรือลองดู S001 ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีรึเปล่า แต่ถ้ามีน่าจะแพงกว่าครับ
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
ราคาแรงอะ แถมหมดเร็วอีก (ใช้รถเยอะอะ)
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ที่เล็งไว้ก็มี
1. Toyo T1R
2. KUMHO KU31
ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับ
ผมใช้ยาง 185/60 R15 บนบอดี้ CK5
ก็ใช้งานได้ดีทีเดียว นี่มันนิสสันมีนา มันโคลงมากเลยหรือครับ (อาจเกี่ยวกับขนาด+น้ำหนัก+ความเร็ว ของรถ  )
ผมว่าทำแค่ยางคงไม่น่าให้ผลที่คุณพอใจแน่ๆ แนะนำ ทำช่วงล่างใหม่เลยครับ
คุณเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว ควรเซตช่วงล่างใหม่ ให้เหมาะกับรูปแบบการขับขี่
โช๊ค+สปริง+ล้อ+ยาง มันต้องพอดีกันนะครับ
เบื่องต้นถ้าเปลี้่ยนแค่ยาง แล้วจบก็คงจะดี แต่โดยส่วนมาก ต้องทำทั้งหมดครับ
ถ้าผมแนะนำก็คือ น่าจะรอให้ พ้นช่วง 1-2 หมื่น โลก่อนดีใหมครับ
เพราะรถใหม่ บางทีมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ กว่ามันจะเข้าที่เข้าทาง
ปล. ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
จากการที่เค้าให้ยางมาขนาดนี้เพื่อความประหยัดหรือเปล่าครับ ผมว่าลองขับช้าลงนิดหน่อยอาจจะดีกว่าไหม เพราะรถพวกนี้ทำมาไว้ใช้ในที่ๆไม่ได้ใช้ความเร็วมากมายอะไร จากประสบการณ์ที่เคยใช้แจ๊ส วิ่งเรื่อยๆพอไหวครับ แต่ไม่เหมาะกับการขับของผมเลย ผมเป็นคนขับรถเร็ว :-[ ยิ่งวิ่งไป เขาใหญ่ พัทยา โอวอยากจะบ้า วิ่งช้าเบื่อ วิ่งเร็วเสียว :D
รถน่ะวิ่งได้ครับ แต่การออกแบบไม่ได้ทำมาให้วิ่งเร็วเค้าเน้นประหยัดมากกว่า ผมว่าจริงๆทำยางแล้วเพิ่มช่วงล่างด้วยจะดีมาก แต่รถยังใหม่อยุ่เลยไม่แนะนำ ;D
ออฟไลน์ saragorn
  • กระทู้: 9
ผมใช้มาร์ช s ใช้ยาง 185/65 R15 ซื้อแม๊กและยางมือสองของ nissan almera  รถสูงขึ้นมาหน่อย ทัศนะวิสัยดีขึ้น ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2011, 09:06:28 โดย saragorn »
ผมใช้มาร์ช s ใช้ยาง 175/65 R15 ซื้อแม๊กและยางมือสองของ nissan almera  รถสูงขึ้นมาหน่อย ทัศนะวิสัยดีขึ้น ::)
ใส่ยาง almera ไม่ติดซุ้มล้อหรือครับ ใจผมก็ชอบยาง almera ทำให้รถสูงดีครับ
ออฟไลน์ shutoff
  • กระทู้: 110
ปกติของยางติดรถ ที่ส่วนมากแก้มยางจะบาง เข้าโค้งแล้วย้วย แต่ขับแล้วนิ่ม
KU31 อยู่ในระดับใช้ได้ครับ ราคาไม่แพง แต่ก็ยังเลี้ยวไม่คมเท่าไรนะครับ มันกลางๆ บอกไม่ถูก
ใส่ยาง 185/55-15 ก็ได้ครับ ประหยัดงบเปลี่ยนล้อด้วย
ออฟไลน์ saragorn
  • กระทู้: 9
ไม่ติดครับ ล้อและซุ้มล้อดูเต็มพอดี  สวยงาม
ผมขายกะทะล้อพร้อมยาง(วิ่ง 20,000 Km.) ไป 2 พัน เพิ่มเงิน 1 หมื่น คุ้มค่าครับ ;D
เยี่ยมเลยครับ ผมรอให้วิ่งมากๆเปลี่ยนยางแล้วจะทำแบบนี้เช่นกัน
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
195/55 เส้นรอบวงจะยาวกว่าเดิม 0.76%
195/50 เส้นรอบวงจะสั้นกว่าเดิม 2.54%
 ;D
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
เพิ่มเป็น 185 ก็พอครับ
การยึดเกาะถนน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยางอย่างเดียวนะครับ
ช่วงล่างก็มีผล น้ำหนักพวงมาลัยก็ด้วย
รถb-secment ยางติดรถก็แค่ 185
ถ้าเพิ่มหน้ายางมากขึ้น รถอาจจะอืดขึ้นด้วยนะครับ
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
รถบ้านไม่เหมาะกับ re11 หรือ ad08 หรอกครับ แต่ถ้าไม่สนใจราคาตามที่ จขกท บอกก็จัดได้เลย
ยางพวกนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างกับยางสปอร์ตธรรมดามากมายเลยทีเดียว  แต่ต้องที่ความเร็วสูงเหมือนกันนะ  ถึงจะรู้สึก
ถ้าแค่แรงม้ารถบ้านๆ คงไม่รู้สึกแตกต่างเท่าไร  ใส่ไปก็เกินความจำเป็น  เพราะมันคือยางรถแข่งและรถสมรรถนะสูงเท่านั้น
  • กระทู้: 5,179
ออฟไลน์ Duke2001
  • กระทู้: 105
ลองดูตัวนี้ก็ได้ครับ Michelin Pilot Sport 3 รถที่บ้านใช้อยู่
ราคาไม่แรงมากนักใช้ดีทีเดียวครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
yk advan Db 195/55 r15 35-38xx บาท
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
