รบกวนขอคำปรึกษาครับ เกี่ยวกับการจองในมอเตอร์เอกโป Fiesta VS Almera
6162002
สวัสดีครับ ตั้งแต่เป็นสมาชิกนี่เป็นครั้งแรก ที่ถามเรื่องการออกรถ อันที่จริงไม่ใช่ผมออกเองหรอกครับ แต่แฟนผมจะออก โดยพ่อจะดาวให้เป็นของขวัญที่เรียนจบ
แต่ผมไม่สันทัดด้านการต่อรอง ว่าปกติ เขาได้ของแถมกันประมาณไหน เลยอยากปรึกษาเพื่อนๆหน่อยครับ
เหตุที่เลือกสองคันนี้ เพราะอย่างนี้ครับ
แรกเริ่ม แฟนผมจะซื้อ มาร์ช แต่พออัลมี่มา ก็สนใจเจ้านี่ แต่แฟนผมไม่อยากได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไป แฟนผมอยากได้รถเล็กๆ ขับคล่องๆ เพราะซอยบ้านเธอแคบมาก
ส่วนตัวผมเชียร์อัลมี่ เพราะว่าเดี๋ยวขับชินแล้ว ขนาดรถก็ไม่เป็นปัญหา(ผมเคยขับ Mighty-X เข้าไปส่งบ่อยๆ ขับยากหน่อย แต่ก็ขับได้ครับ)
Mazda 2 ภายในไม่สวย , Jazz เก่าแล้ว , Yaris หนักเลย หาข้อดีไม่เจอ , Swift แฟนผมไม่ชอบ , Brio ท้ายอนาถ + ไร้ใบปัดน้ำฝน
ทีนี้คุยกันไปมา ก็เลยเป็นว่าจะไปดูรถก่อน โดยถ้าคิดว่าอัลมี่ใหญ่ไป ก็จะไปดูเฟียสต้าแทน เพราะน่าใช้กว่ามาร์ชเยอะ ก็ไปลองขับ อัลมี่มา(เฟียสต้าลองไปตอน Ford driving skill แล้ว) ได้ข้อคิดเห็นกันดังนี้ครับ  (ออฟชั่นเล็กๆน้อยๆ ผมสำรวจไม่หมด ใครมีอะไรเพิ่มเติมรบกวนด้วยครับ)
เทียบระหว่าง Almera 1.2VL กับ Fiesta 1.4AT 4Dr.
Fiesta 584,000 ได้ของแถมหลักๆคือ
ประกันชั้น 1 , ฟิล์ม , เซ็นเซอร์ถอยหลัง 2 จุด , เบาะหนัง , ไฟตัดหมอก , ส่วนลดถ้าจะเอาชุดสเกิร์ตกับแมกซ์(ตัวแบบที่โชว์ที่งาน) ,จิปาถะ ฯลฯ
ข้อดี
- ภายนอกสวยที่สุด ในบรรดารถ B-Segment ทั้งหมด
- คอนโซลก็สวย ทันสมัย
- ของแถมน่าพอใจ
- ใส่ของได้น่าพอใจ เบาะพับได้
- ถ้าคืนภาษีรถคันแรกมากกว่าอัลมี่
- รู้สึกแข็งแรง เสียงปิดประตูดูแน่นมาก (คนละโลกกับ Jazz เลยทีเดียว)
- ศูนย์ใกล้บ้านแฟนผม ออกปากซอยมา ไม่กี่ร้อยเมตร (ดีเปล่าไม่รู้ครับ)
ข้อเสีย
- ผิดหวังมากคือเบาะหลังครับ พอดันเบาะหน้าถอยมาสุด (ซึ่งปกติผมจะนั่งแบบนี้) แล้วผมมานั่งเบาะหลัง   เข่าติด!! แม่เจ้า และรู้สึกอึดอัด Triton ยังรู้สึกดีกว่า อันนี้ทำให้ลังเลมากๆ
- ผิดหวังค่อนข้างมากอย่างที่สองคือ ไม่มีสีม่วง(มีแต่ใน 1.6 แต่อดภาษีคันแรก) ที่แฟนผมอยากได้ กับสีน้ำเงินที่ผมอยากได้ อิอิ แต่สีเทาก็สวยใช้ได้ครับ
- เครื่อง 1.4 ดูจากรีวิว ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไร แต่แฟนผมขับไม่เร็วอยู่แล้ว อันนี้พอไหวครับ
- เกียร์มีปัญหา กระตุกๆ ขับไม่ Smooth
- อาจซื้อแม๊กซ์เพิ่ม กับ ชุดสเกิร์ต ราคาป้ายอยู่ที่ สามหมื่นปลายๆ (อาจไม่เอาล้อ แต่สเกิร์ต คงเอาแน่ๆครับ)
- ออพชั่นของเล่น พวกกุญแจ อะไรพวกนี้ไม่มี
Almera 1.2 V 563,000 ได้ของแถมหลักๆ คือ
ฟิล์ม , จิปาถะ ฯลฯ (พวกกันสนิม กรอบป้าย เหมือนเฟียสต้า)
ข้อดี
- กว้างมั่กๆ เบาะหน้าถอยสุด เบาะหนังผมยังนั่งไขว่ห้างได้สบาย (สูง 171 หนัก74)
- Idle stop ทำงานได้ดีกว่าที่คิดมากครับ คาดว่าหวังพึ่งในการใช้งานจริงได้ ถ้าไม่ใช่ช่วงแดดจัด
- เครื่องไม่อืดอย่างที่คิด พอรับได้ แต่ส่วนตัวคิดว่า เวลาคิกดาวน์รอนานไปหน่อย แต่เฟียสต้า ซิตี้ CR-V ผมก็รู้สึกแบบเดียวกัน(สงสัยชินกับ คันเร่งสาย + เกียร์ธรรมดาในไมตี้)
- มีแอร์ออโต้
- ได้พวงมาลัย มัลติฟังก์ชั่น
- อีกอย่างที่สำคัญคือ มีโปรแกรมผ่อนน่าสนใจกว่ามากครับ เรียกว่า Payสบายอะไรเนี่ยแหละ ดาวน์ 20% 4ปีแรกผ่อน 40% คิดดอกจากส่วนนี้ หลังจากนั้น อีก40%ที่เหลือ คงมีเงินมาโปะรวดเดียว ไม่ต้องโดนดอก  (ตกเดือนละห้าพันกว่าเองครับ)
ข้อเสีย
- ของแถมน้อยไปไหน ไม่มีประกัน ไฟตัดหมอก เซนเซอร์ถอย (ผมว่ากระจกหลังเล็ก ถอยไม่ค่อยถนัดอ่ะครับ หรือผมไม่ชินก็ไม่รู้  Mighty-X คันใหญ่กว่า แต่ถอยง่ายกว่ามาก)
- สวยเรียบๆ พ่อแฟนผมชอบ แต่ถ้าเทียบกับเฟียสต้า ใจผมไปทางเฟียสต้าซะมากกว่า
ถ้าเป็นเพื่อนๆ จะเลือกคันไหน เพราะอะไรดีครับ หรือใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม รบกวนแชร์ทีนะครับ หรือใครเป็นเซล มีข้อเสนอดีกว่านี้ หลังไมค์มาก็ได้ครับ ^^"
ป.ล.แอบอิจฉาคนจะเรียนจบเหมือนกัน ผมเรียนต่อ ค่าเรียนวิทยาลัยปิโตร 6 แสน เลยอดรถไป  เรียนจบคงต้องรอดู L12F T^T
ป.ล.2 Lancer EX 2.0GT สีขาวตัวโปรโมท สวยมากกกกกกกก บ่นไปงั้นแหละครับ คงไม่ได้ซื้อ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2011, 23:33:32 โดย 6162002 »
Ruksadindan
อัลมี่นั่งสบายกว่าเยอะครับ เพราะมันใหญ่กว่า แต่ไม่ใช่จะใหญ่กว่าขนาดส่งผลต่อการขับขี่ในซอย
HYDE--
ถ้าขับในเมืองเยอะก็ไป Almera ครับ จะเอารถ 1.2 ไปขับลากรอบอยู่นอกเมือง มันก็ดูจะเหนื่อยไปหน่อย
ถ้าขับนอกเมือง ไป Fiesta เท่านั้นครับ และก็ควรจะเป็นตัว 1.6 เท่านั้นด้วยนะครับ 1.4 ทั้งอืดทั้งกินน้ำมันมากกว่า 1.6
ผมไม่เคยใช้ 1.4 แต่ทุกคนใน Fiesta club ที่ใช้ 1.4 พูดแบบนี้หมด
แต่ที่แน่ๆ ช่วงล่าง Fiesta กิน Almera ขาดลอยคับ
เรื่องความคล่องตัว ผมว่าพอๆกันครับ ไม่ไช่ว่า Almera มีมิติใหญ่้กว่าแล้วจะขับที่แคบๆยากกว่า
6162002
คิดแบบนั้นเหมือนกันครับ แต่ เฟียสต้า 1.6 มันไม่ได้สิทธิ์รถคันแรกนี่สิครับ T^T ส่วนการใช้งาน อยู่ในเมืองครับ
อ่านมา อัลเมร่า ข้อเสียน้อยสุดแล้วคับ
YIM
ท่าทางแฟนก็เพิ่งขับรถด้วยสินะครับ
ส่วนตัวผมเชียร์ Almera นะครับ เพราะส่วนตัว ผมยังเชื่อว่า ผมไว้ใจศูนย์ Nissan มากกว่าศูนย์ Ford (จากที่ได้ยินในเว็บมา) ยังไงผู้หญิงที่เพิ่งขับรถ ก็อยากให้ขับรถที่มีเรื่องกังวลน้อยหน่อยไว้ก่อนครับ
อีกอย่าง Almera วิ่งในเมืองน่าจะได้เปรียบกว่า เพราะพวงมาลัยเบากว่า และน่าจะประหยัดน้ำมัน (ในเมืองมากกว่า) อีกทั้งคนนั่งเบาะหลังจะรู้สึกโปร่งกว่าอย่างชัดเจนครับ
แต่ถ้าออกต่างจังหวัดบ่อย ก็อาจจะกลับไปมอง Fiesta หรือแม้กระทั่ง MZ2 ก็ได้ครับ เพราะ Almera ถึงผมจะไม่เคยลองขับ แต่จากที่หลายๆ ท่านกล่าวว่า คล้ายๆ March ผมก็คิดว่า มันไม่เหมาะกับการวิ่งทางไกลเท่าไรนัก
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
6162002
ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับ หลักจากที่พ่อแฟนผมดูโบรชัวร์ ก็ชอบอัลมี่ และไม่ชอบเฟียสต้าเลย
ตอนนี้ทางเลือกเพิ่มมาก็เลยเป็น City ครับ เดี๋ยววันเสาร์จะไปงานอีกที ไปตามข้อเสนอ อาจต้องรบกวนทุกท่านอีกครั้ง เพราะ City นี่ ถ้าเรื่องความประหยัด กับกำลัง คงเหนือกว่าเฟียสต้าพอสมควร
ป.ล.คิดเหมือนคุณ YIM ตรงพวงมาลัยมากครับ ขนาดลองขับแค่สั้นๆ ผมยังรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาไปเหมือนกัน (แต่สู้ Mighty-X ผมไม่ได้ พวงมาลัยพาวเวอร์ แบบพิเศษ หนักที่ความเร็วต่ำ และเบาที่ความเร็วสูง ระยะฟรีเพียบ>_<  )
Oslan
City นี่เครื่องดี เกียร์ดี แรงมี ประหยัด ถือว่าดีสมตัว แม้จะแพ้เรื่องประหยัดให้ Almera แต่ก็ได้กำลังมาแทน และในข้อนี้ชนะ Fiesta 1.4 แบบชิวๆ
ช่วงล่างกับพวงมาลัยถือว่าโอเค อาจจะแพ้ให้กับ Fiesta แต่ถ้าขับในเมือง มุดๆ เบาๆ ผมว่า City ก็โอเคแล้วครับ
ข้อนี้คงไม่ต้องพูดถึง Almera เพราะว่าคงเทียบกันไม่ได้
ห้องโดยสารถือว่าสบาย ถ้าเทียบห้องโดยสารด้านหลังนี่เฟียสต้าเทียบไม่ติด แต่ Almera จะมี Leg Room มากกว่านิดหน่อย แต่หัวติดพอกัน
เบาะหน้า 3 คัน ผมให้คะแนน City กับ Fiesta เท่ากัน แต่ Almera ถ้าผมจำไม่ผิด เบาะนั่งคนขับปรับสูง-ต่ำไม่ได้ อันนี้ผมไม่ชอบเลย แป๊กไป
ถ้าจะเอา City มาเป็นตัวเลือกล่ะก็ สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือ รอรถ 6 เดือนครับ เห็นว่าจะจองแล้ว จะรอไหวเหรอครับ
ถ้า (อีกแล้ว) หวังเรื่องนำเข้า City กับ Brio ก็ไม่มีโครงการจะำนำเ้ข้าเหมือนรุ่นอื่นๆ นะครับ และวันก่อนที่ผมอ่านข่าวเจอรู้สึกว่า
รมช คลังออกมาบอกแล้วว่า รถที่เว้นเก็บภาษีนำเข้าให้ทาง Honda ถือว่าเป็นรถนำเข้าและไม่ได้รับสิทธิ์ในการลดภาษีรถคันแรกด้วยครับ
เพราะฉะนั้น คนที่เล็ง Jazz กับ Brio ในช่วงนี้โดยหวังลด 1 แสนมีจุกแน่นอน
ปล.แต่ยังไงก็รอ Confirm อีกทีนะครับ อย่างที่รู้กันว่า รมช คนนี้เอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้ 555
HYDE--
เครื่อง 1.2 จะได้เปรียบเครื่อง 1.5 ตอนรถติดๆนี่แหล่ะ
ต่อให้รถติดๆ ก็ยังได้ 1x กิโลลิตรอยู่ดี
chean
ถ้าขับเรื่อยๆ ไม่เร็ว  ไม่มุด  ไม่ดุเดือดมาก  บุคลิกติดผู้ดีนิดๆ  มาดเรียบร้อยๆ  ด้านหลังกว้างเวอร์ๆ สบายกว่าทุกคันในกลุ่มเดียวกัน  แถมประหยัดน้ำมันเลือก Almera ได้เลย
ถ้าใจร้อนหน่อย ชอบช่วงล่างแน่นๆ เฟิร์มๆ ขับมุดๆ ภายนอกโดนใจวัยรุ่น ภายในแคบนิดหน่อยแต่ดูล่ำยุค ขับสนุกๆ แต่ก็แลกมากับการกินน้ำมันเล็กน้อย Fiesta ตอบโจทย์คุณได้
เรื่องของแถมไม่ต้องสนใจอะไรมากครับ  ถึงแม้ฟังเซลอาจดูเยอะมาก  คุ้มสุดๆ  แต่ในความจริงแล้วล้วนบอกราคาเต็มให้ดูว่าแถมมาเยอะมาก
ผมให้ความสำคัญที่ตัวรถมากกว่า  ถ้าถูกใจคันไหน  ก็ควรเลือกคันนั้นก่อน   ส่วนของแต่ง  ของแถมไปเพิ่มเอาที่หลังได้....ไม่สายเกินไป
ถ้าไปเน้นตรงของแถม  ระวังจะเสียใจภายหลังนะครับ......(อดีตเคยเจ็บ 555)
Ome-WB
ลองดูว่า เส้นทางที่ต้องผ่านบ่อยๆ ส่วนมากรถติดมากมั้ยครับ ถ้ารถติดมาก แล้วไม่ได้คิดว่าจะออกต่างจังหวัดบ่อยๆ มองหาเครื่องยนต์ cc ต่ำไว้ครับ
Fiesta 5Dr 1.4AT
- ตัวนี้ผมว่า สำหรับผู้หญิงแล้ว ไม่เลวเลยครับ รถคันเล็กกว่า City และ Almera แถมได้ความเป็น Hatchback ท้ายตัด ทำให้คล่องตัวในเมือง หรือในที่แคบๆ จอดก็ง่ายกว่า
- ถ้าเดินทาง 1-2 คนประจำ ก็ไม่จำเป็นต้องคิดถึงที่นั่งด้านหลังครับ แต่ถ้าเดินทาง 3-4 คนประจำ อันนี้น่าคิดครับ แต่พ่อแม่ผมปกติท่านนั่ง Volvo S80 ประจำ เวลาต้องมานั่ง
  Fiesta Sedan ของผม ท่านก็ไม่ได้บ่นว่ามันแคบจนอึดอัดหรือไม่อยากนั่งนะครับ (อาจจะเป็นเพราะ จ่ายเงินไปแล้ว 55+)
- เรื่องเกียร์ ไม่ต้องห่วงนะครับ 1.4AT ไม่ใช่ DualClutch ฉะนั้น ไม่มีอาการกระตุกมาให้รำคาญแน่นอนครับ
- ส่วนเรื่องความประหยัด อันนี้ถ้าต้องขับในที่รถติดๆ จะสบายใจกว่าตัว 1.6 ครับ ประหยัดกว่าพอสมควร
Almera 1.2AT
- คันใหญ่กว่า Fiesta พอสมควรเลยครับ การขับขี่สำหรับผู้หญิง อาจจะดูลำบากหน่อย ถ้ายังขับไม่คล่อง
- ภายในกว้างขวางมากครับ ยิ่งด้านหลัง Leg room เหลือเยอะจนน่าตกใจ
- เรื่องความประหยัด อันนี้ผมไม่ทราบครับ แต่ถ้าต้องขับในที่รถติดหนักจริงๆ ผมเชื่อว่า ประหยัดกว่าเครื่อง 1.5 1.6 แน่ๆครับ
City 1.5AT
- ดูค่อนข้างจะลงตัวที่สุด สำหรับด้านต่างๆ เรียกว่า อยู่กลางๆละกันครับ
- ขนาดของรถ เท่าที่กะจากสายตา ค่อยข้างจะอยู่ตรงกลางละหว่าง Fiesta และ Almera ครับ
- รถติดๆ กินกว่า 2 ตัวข้างต้นแน่ครับ แต่ถ้าวิ่งออกชานเมืองหรือต่างจังหวัด ก็ปประหยัดกว่า
สรุป
- ในราคาที่ใกล้เคียงกันทั้งหมด Almera จะได้ option หนักกว่าชาวบ้านครับ ทำให้รู้สึกได้ว่า ซื้อทั้งที ครบเครื่องกว่าคันอื่น
- Fiesta จะเด่นเรื่องความคล่องตัวที่ดีที่สุดในกลุ่มที่กล่าวมา
- City ดูจะลงตัวที่สุด สำหรับการขับขี่ ที่ไม่ได้เน้นเรื่องความประหยัดมากเท่าไหร่
*** ไหนๆก็ไหนๆ จะเป็นรถคันแรกของแฟนทั้งที อยากให้พาไป Test Drive ทุกรุ่นเลยครับ ดูว่าชอบคันไหนมากที่สุด ทั้งเรื่องการขับขี่ รูปทรง option ต่างๆ
        แล้วค่อยมาเทียบกันอีกทีว่า อยากได้รถที่ใช่ หรือรถที่ชอบ
ขอบคุณครับ ^^
Satanic za'
ส่วนตัวแล้ว ถ้าจะเล่น fiesta 1.4 ผมขอเชียร์ almera ดีกว่า
แค่เรื่องกินน้ำมันที่ได้ฟังมาจากเพื่อนๆในเวปบอร์ดก็หนาวแล้วครับ เหอๆ
แต่ถ้ามีงบเล่น 1.6 ผมขอเชียร์ fiesta ครับ
NOTTO
ถ้าเลือกได้อีกครั้งผมไม่เอา Fiesta ครับ  ;D
ถ้าชอบรถช่วงล่างดีๆ สมรรถนะเยี่ยม และรัก Ford ข้ามไปเอา Focus ถึงแม้จะเป็นโฉมปัจจุบันใกล้ตกรุ่นแล้วก็ยังดีกว่า
แต่ถ้ามองหารถเล็กราคาสมเหตุสมผลมอง Vios, City, March, Almera ดีกว่าครับ
BENZIL
เท่าที่อ่าน คนที่จะออกรถ คือแฟน จขกท. ใช่ไหมครับ
ซึ่งแฟนคุณ อยากออก March ผมว่าก็ให้เค้าลองขับ March ดูก่อนดีกว่าไหมครับ
ออกรถที่แฟนคุณชอบ ปัญหาจะไม่ตามมาในภายหลังครับ
H.
็ไม่ลองมอง City บ้างหรอครับ ?
รถไม่ได้ใหญ่ นั่งก็โอเค ศูนย์บริการน่าจะไม่ทำให้ท่านผู้หญิงรู้สึกกังวล
H.
methus zaa
ผมเคยดูคลิปในยูทูปที่เข้าเอาอัลมีร่า ขึ้นเขา อัตราเร่งใช้ได้เลยครับ คนขับ ยิ่งถ้าไม่ได้ขับไม่มีอาการเหนื่อยให้เห็นเลย และถ้าไม่ได้ขับขึ้นเขาบ่อยๆ ผมว่าอัลมีร่าเวิร์คแล้วครับ สุดท้ายนี้ลองไปขับดูก่อนครับ จะได้ตัดสินใจได้
J!MMY
City ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับ หากนับมารวมด้วยแล้ว
ตอนรถติด เข็มน้ำมัน ไม่ได้ลดลงอย่างน่ากลัวเลยแต่อย่างใด
แต่..ปัญหาคือ Honda จะผลิตรถได้อีกทีเมื่อไหร่?
นั่นเลยทำให้ Almera ดูน่าสนใจขึ้นมา
แต่อยากให้ลองพาผู้ที่จะนั่งเบาะหลังบ่อยๆ ไปลองนั่งดูก่อนนะครับ
ว่า ศีรษะติดเพดานหรือไม่ เพราะบางคนไม่ติด แต่ส่วนใหญ่จะติด ครับ
ถ้ามีผู้ใหญ่นั่งหลังรถไปด้วยเรื่อยๆ บ่อยๆ มองตรงนี้ให้ดีๆนะครับ
MC Stradale
Brio โดนเรื่องที่ปัดน้ำฝนด้วยหลังอีกแล้ว 555+ เป็นประเด็นตลอดเลย
ถ้า honda นำรถเข้ามาขายก้ดีนะครับ ผมว่า city น่าใช้ครับ ผมว่าท้ายที่สุดแล้วก้ต้องดูอ่าครับ ว่าแฟนคุณชอบอะไร ก้คงต้องตามใจเขาหละมั้งครับ :D
kenno
อันนี้ปรับได้ครับทั้งมาร์ชและอัลมีร่าทุกรุ่น
freeshoot
เลือกที่แฟนชอบเลยครับ แฟนอยากได้รถเล็ก ๆ  ขับง่าย ๆ  น่าจะมีความสุขกับการขับ น้า
NONT4477
แต่ปรับสูงต่ำของเข็มขัดนิรภัยไม่ได้แทน ;D
เข้ามาเชียร์น้องอัลครับ
ผมลองขับแล้วชอบ แต่อย่าคาดหวังกับของแถมอะไรมากครับ รถเพิ่งเปิดตัวได้2เดือนแถมเปิดตัวได้แรง
ของแถมย่อมน้อยเป็นธรรมดา(ประมาณว่าไม่ง้อ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2011, 13:17:38 โดย Nont5510 »
Oslan
ขออภัยด้วยครับ จำข้อมูลผิด  :-X
nuTTy
ตามใจแฟนเถิดจะเกิดผล ........
ผู้หญิงที่น่ารักย่อมเหมาะกับรถมาร์ชเล็กๆน่ารัก ..  เอาเม้นท์ของผมไปให้แฟนอ่านได้เลย ขอบอก
YenChar
อัลเมร่าเลยครับ
ยิ่งเทียบกับ 1.4 แล้ว
เฟียสต้า นอกจากช่วงล่างกับความล้ำสมัยของห้องโดยสารแล้ว
แทบจะไม่มีอะไรสู้อัลเมร่าได้เลยครับ
อัลเมร่า เรื่องอัตราเร่ง ผมเชื่อว่า ถ้าวัดกับเฟียสต้า 1.4 แล้ว
เฟียสต้า 1.4 อาจจะนำอยู่ไม่มาก และอัตราเร่งแซงก็คงดีกว่ากันไม่ได้มากมาย
เกียร CVT ทำอัตราเร่งให้อัลเมร่าได้ดีพอตัว ไม่ขี้เหร่
ที่สำคัญ ใหญ่กว่า ประหยัดกว่า เป็นสิ่งที่ทำเพิ่มเอาไม่ได้ครับ
ช่วงล่าง เฟียสต้าดีกว่า แต่ถ้าไม่ได้ขับโหดๆ อัลเมร่าก็เพียงพอแล้วครับ
6162002
ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับ ขออนุญาติเอากระทู้นี้ไปให้แฟนอ่านด้วยครับ ขอบคุณทุกคนจริงๆ ความเห็นทุกคนเป็นประโยชน์ และให้มุมมองต่างๆได้เยอะเลยครับ
เพิ่งรู้ว่า Fiesta 1.4 ไม่มีปัญหาเกียร์กระตุก แต่ตัวนี้คงตัดออกแน่นอนครับ
ตอนนี้เหลือแค่ City กับ Almera โดยส่วนตัวผมก็คิดว่า ที่นั่งหลัง City ค่อนข้างดี และเรื่องกินน้ำมัน ผมว่าไม่ทิ้งกัน  (ถ้าเป็นผมซื้อซิตี้MTแน่นอน เพราะมายเรื่องเครื่องยนต์)
แต่ว่าที่แฟนผมยังลังเลซิตี้กับอัลมี่เพราะว่า
City จะได้เป็นรุ่น S AT ครับ ซึ่งไม่ค่อยมีอะไร (แต่ตัว MC มันมี แอร์แบค ABS น่าสนใจมากครับ)
ต่างจากอัลมี่ที่ได้ของเยอะแยะ ยังไงเดี๋ยววันอาทิตย์นี้พ่อเขาจะไปลองนั่งทั้ง City และ Almera และดูออพชั่นอีกที ส่วนรอนาน อันนี้ไม่เป็นปัญหาครับ เพราะจริงๆอยากได้ช่วงเรียนจบ ก็คือเดือน เมษา พอดีครับ
ส่วนเรื่องตามใจแฟน อันนี้แบบว่าได้พ่อเขาช่วยกล่อมจนไม่เอามาร์ชแล้วอ่ะครับ อิอิ  และเวลาไป Test drive แฟนจะไม่กล้าขับ ส่วนผม ขับพวกรถเก๋งเกียร์ออโต้ คันเร่งไฟฟ้า ไม่ค่อยรู้สึกต่างกันมาก เพราะเครื่องมันเงียบ และกระทืบคันเร่งทีต้องรอ ซึ่งเรื่องพวกนี้ ทำให้ผมขับอะไรที่เป็นเกียร์ AT ก็ไม่ค่อยประทับใจ (ชอบแบบ เหยียบแล้วไปเลยอย่างวีโก้ 3.0G หรือเสียงมาทันทีที่เหยียบก็ยังดีแบบ Mighty-X นี่ เสียงมาก่อน เข็มไม่กระดิกซักที - - )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2011, 22:58:06 โดย 6162002 »
H.
เข้าข่ายดังแต่ท่อล้อไม่ไปครับ 55+
H.
