สวัสดีครับ ตั้งแต่เป็นสมาชิกนี่เป็นครั้งแรก ที่ถามเรื่องการออกรถ อันที่จริงไม่ใช่ผมออกเองหรอกครับ แต่แฟนผมจะออก โดยพ่อจะดาวให้เป็นของขวัญที่เรียนจบ
แต่ผมไม่สันทัดด้านการต่อรอง ว่าปกติ เขาได้ของแถมกันประมาณไหน เลยอยากปรึกษาเพื่อนๆหน่อยครับ
เหตุที่เลือกสองคันนี้ เพราะอย่างนี้ครับ
แรกเริ่ม แฟนผมจะซื้อ มาร์ช แต่พออัลมี่มา ก็สนใจเจ้านี่ แต่แฟนผมไม่อยากได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไป แฟนผมอยากได้รถเล็กๆ ขับคล่องๆ เพราะซอยบ้านเธอแคบมาก
ส่วนตัวผมเชียร์อัลมี่ เพราะว่าเดี๋ยวขับชินแล้ว ขนาดรถก็ไม่เป็นปัญหา(ผมเคยขับ Mighty-X เข้าไปส่งบ่อยๆ ขับยากหน่อย แต่ก็ขับได้ครับ)
Mazda 2 ภายในไม่สวย , Jazz เก่าแล้ว , Yaris หนักเลย หาข้อดีไม่เจอ , Swift แฟนผมไม่ชอบ , Brio ท้ายอนาถ + ไร้ใบปัดน้ำฝน
ทีนี้คุยกันไปมา ก็เลยเป็นว่าจะไปดูรถก่อน โดยถ้าคิดว่าอัลมี่ใหญ่ไป ก็จะไปดูเฟียสต้าแทน เพราะน่าใช้กว่ามาร์ชเยอะ ก็ไปลองขับ อัลมี่มา(เฟียสต้าลองไปตอน Ford driving skill แล้ว) ได้ข้อคิดเห็นกันดังนี้ครับ (ออฟชั่นเล็กๆน้อยๆ ผมสำรวจไม่หมด ใครมีอะไรเพิ่มเติมรบกวนด้วยครับ)
เทียบระหว่าง Almera 1.2VL กับ Fiesta 1.4AT 4Dr.
Fiesta 584,000 ได้ของแถมหลักๆคือ
ประกันชั้น 1 , ฟิล์ม , เซ็นเซอร์ถอยหลัง 2 จุด , เบาะหนัง , ไฟตัดหมอก , ส่วนลดถ้าจะเอาชุดสเกิร์ตกับแมกซ์(ตัวแบบที่โชว์ที่งาน) ,จิปาถะ ฯลฯ
ข้อดี
- ภายนอกสวยที่สุด ในบรรดารถ B-Segment ทั้งหมด
- คอนโซลก็สวย ทันสมัย
- ของแถมน่าพอใจ
- ใส่ของได้น่าพอใจ เบาะพับได้
- ถ้าคืนภาษีรถคันแรกมากกว่าอัลมี่
- รู้สึกแข็งแรง เสียงปิดประตูดูแน่นมาก (คนละโลกกับ Jazz เลยทีเดียว)
- ศูนย์ใกล้บ้านแฟนผม ออกปากซอยมา ไม่กี่ร้อยเมตร (ดีเปล่าไม่รู้ครับ)
ข้อเสีย
- ผิดหวังมากคือเบาะหลังครับ พอดันเบาะหน้าถอยมาสุด (ซึ่งปกติผมจะนั่งแบบนี้) แล้วผมมานั่งเบาะหลัง เข่าติด!! แม่เจ้า และรู้สึกอึดอัด Triton ยังรู้สึกดีกว่า อันนี้ทำให้ลังเลมากๆ
- ผิดหวังค่อนข้างมากอย่างที่สองคือ ไม่มีสีม่วง(มีแต่ใน 1.6 แต่อดภาษีคันแรก) ที่แฟนผมอยากได้ กับสีน้ำเงินที่ผมอยากได้ อิอิ แต่สีเทาก็สวยใช้ได้ครับ
- เครื่อง 1.4 ดูจากรีวิว ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไร แต่แฟนผมขับไม่เร็วอยู่แล้ว อันนี้พอไหวครับ
- เกียร์มีปัญหา กระตุกๆ ขับไม่ Smooth
- อาจซื้อแม๊กซ์เพิ่ม กับ ชุดสเกิร์ต ราคาป้ายอยู่ที่ สามหมื่นปลายๆ (อาจไม่เอาล้อ แต่สเกิร์ต คงเอาแน่ๆครับ)
- ออพชั่นของเล่น พวกกุญแจ อะไรพวกนี้ไม่มี
Almera 1.2 V 563,000 ได้ของแถมหลักๆ คือ
ฟิล์ม , จิปาถะ ฯลฯ (พวกกันสนิม กรอบป้าย เหมือนเฟียสต้า)
ข้อดี
- กว้างมั่กๆ เบาะหน้าถอยสุด เบาะหนังผมยังนั่งไขว่ห้างได้สบาย (สูง 171 หนัก74)
- Idle stop ทำงานได้ดีกว่าที่คิดมากครับ คาดว่าหวังพึ่งในการใช้งานจริงได้ ถ้าไม่ใช่ช่วงแดดจัด
- เครื่องไม่อืดอย่างที่คิด พอรับได้ แต่ส่วนตัวคิดว่า เวลาคิกดาวน์รอนานไปหน่อย แต่เฟียสต้า ซิตี้ CR-V ผมก็รู้สึกแบบเดียวกัน(สงสัยชินกับ คันเร่งสาย + เกียร์ธรรมดาในไมตี้)
- มีแอร์ออโต้
- ได้พวงมาลัย มัลติฟังก์ชั่น
- อีกอย่างที่สำคัญคือ มีโปรแกรมผ่อนน่าสนใจกว่ามากครับ เรียกว่า Payสบายอะไรเนี่ยแหละ ดาวน์ 20% 4ปีแรกผ่อน 40% คิดดอกจากส่วนนี้ หลังจากนั้น อีก40%ที่เหลือ คงมีเงินมาโปะรวดเดียว ไม่ต้องโดนดอก (ตกเดือนละห้าพันกว่าเองครับ)
ข้อเสีย
- ของแถมน้อยไปไหน ไม่มีประกัน ไฟตัดหมอก เซนเซอร์ถอย (ผมว่ากระจกหลังเล็ก ถอยไม่ค่อยถนัดอ่ะครับ หรือผมไม่ชินก็ไม่รู้ Mighty-X คันใหญ่กว่า แต่ถอยง่ายกว่ามาก)
- สวยเรียบๆ พ่อแฟนผมชอบ แต่ถ้าเทียบกับเฟียสต้า ใจผมไปทางเฟียสต้าซะมากกว่า
ถ้าเป็นเพื่อนๆ จะเลือกคันไหน เพราะอะไรดีครับ หรือใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม รบกวนแชร์ทีนะครับ หรือใครเป็นเซล มีข้อเสนอดีกว่านี้ หลังไมค์มาก็ได้ครับ ^^"
ป.ล.แอบอิจฉาคนจะเรียนจบเหมือนกัน ผมเรียนต่อ ค่าเรียนวิทยาลัยปิโตร 6 แสน เลยอดรถไป เรียนจบคงต้องรอดู L12F T^T
ป.ล.2 Lancer EX 2.0GT สีขาวตัวโปรโมท สวยมากกกกกกกก บ่นไปงั้นแหละครับ คงไม่ได้ซื้อ)
