++ Mitsubishi Pajero sport 3.2 VGT มีโอกาสไหมครับ ??
AVANTGARDe'
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 15:57:16 »
สงสัยนะครับ เพราะตอนที่มิตซูปล่อย 2.5VGTออกมานั้น แรงม้ามากสุด แรงสุดจริง แต่ความรู้สึกมันไม่ค่อยแรงเท่าไร
แล้วตอนนี้คู่แข่งก็ปล่อยของออกมาทั้ง Colorado 2.8, Ranger 3.2, D-max 3.0
เลยสงสัยนะครับ ว่าจะปล่อยเครื่อง3.2VGTurboออกมาอีกไหม หรือขายแค่2.5VGT กับ2.4เบนซิน ไปจนหมดอายุตลาดอ่ะครับ
ขอบคุณครับ  ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2011, 16:27:04 โดย AVANTGARDe' »
YIM
Re: ++ Mitsubishi Pajero sport 3.2 VGT มีโอกาสไหมครับ ??
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 16:03:36 »
เครื่อง 3.2 เมืองไทย น่าจะเลิกไปเลยมั้งครับ เพราะเป้าหมายของตัว 2.5VGS ก็คือทำให้แรงเท่า 3.2 เดิม แต่ลูกค้าเสียภาษีน้อยกว่าครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
udis
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 16:36:49 »
ไม่น่าจะมีครับ ผมว่าตัวนี้มันกำลังดีแล้วนะครับ เสียภาษีต่อปีไม่เยอะ แล้วก็ได้เครื่องแรงกำลังดี 178 แรงม้า
ถ้ามีตัว 3.2 2VGTurbo สงสัยจะทะลุ 200 แรงม้า! แบบ Ford เลยเหรอครับ แรง!
 ;D ;D ;D
keng.
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 16:40:30 »
ผมว่าไม่น่ามีครับ เพราะแค่เครื่อง 2.5 ตัวนี้มันก็ตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะ
ถึงมันจะไม่ได้ดึงแบบที่ฟอร์จูนเนอร์เป็นก็เถอะ :)
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 17:20:03 »
ผมว่ามันอืดเพราะทอร์คมาช้าน่ะครับ ต่อให้ออก 3.2 VG ถ้าไม่แก้ให้แรงบิดมาไวขึ้น
ต้นก็คงไม่แรงไปกว่า Fortuner ครับ
แต่กลางกับปลาย สงสัยล้อหน้าจะยกเอาน่ะ
setpoint
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 17:41:37 »
จุ๊ๆ...อย่าเอ็ดไป เดี๋ยวภาษีคิดตามแรงม้า ยุ่งเลย  ;D
delete
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 18:13:22 »
ตัวต่อไปของไทรทันจะมาในปี 2013
ผมว่าคงจะไม่มีเครื่องใหม่หรือ mc อีกรอบแล้วมั้งครับ
ไว้ลุ้นตัวใหม่ไปเลยทีเดียว
แต่ทั้งนี้ ต้องถามนิสสันด้วยว่า จะใช้เครื่องตัวไหน เพราะกระบะต่อต่อไปจะทำด้วยกัน โรงงานเดียวกัน
NONT4477
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 18:22:07 »
ลองคิดเล่นๆ ว่ามิตซูนำตัว 3.2VG Turbo มาแรงม้า 200+ จะขับมันส์ขนาดไหน  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2011, 21:51:53 โดย Nont5972 »
YIM
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 18:28:22 »
ทุกวันนี้ก็คิดตามแรงม้าอยู่แล้วละครับ
ต่ำกว่า กับสูงกว่า 220 ม้า คิดคนละราคา
Stp
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 21:04:59 »
ตอน Turbo เดิม 3.2 ประหยัดกว่า 2.5 เคยคิดเล่นๆ เหมือนกัน 3.2VG แรงบิดและกำลังเครื่องน่าจะประหยัดกว่า 2.5VG
Ishida
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 21:28:36 »
3.2 เป็น block เก่าซึ่งจะปลดระวางแล้วครับ
พระเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา เพียงแต่ทำได้ในสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราทำไม่ได้
Fuel98
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 22:02:39 »
จุ๊ๆ อย่าเอ็ดไป 4D56 2,500 VGT 178แรงม้าที่ประจำการอยู่นี่ผมเห็นตั้งแต่สมัยเรียน ป.6 เห็นมันอยู่ใน Mitsu Cyclone L200 จนบัดนี้จบมหาลัยทำงานมาได้หลายปี ก็ยังเห็นมันมาตามสิงสถิตย์อยู่ใน Triton นี่แหละครับ แต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ต่างๆ มันต่างจากปู่ของมันเยอะ
YIM
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 22:20:57 »
ขนาด 4G63 มันยังอยู่ใน Galant Lambda กับ Lancer Ex (กล่องไม้ขีด) เลยครับท่าน ก็เครื่อง Sirius 2000 ไงครับ (แต่สมัยกระนู้นเป็น SOHC นะครับ)
Cool Runner
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 07:00:16 »
4M41 3.2L คงไม่ขายในไทยแล้วล่ะ คงเหลือใช้แต่ใน Pajero
อยากให้วางเครื่องดีเซลเล็กลงอย่าง 4N14
Inline 4-cylinder, DOHC 16v, MIVEC 2.3 L
variable geometry turbocharger / variable diffuser, intercooler
Common rail with piezo injectors
130 kW (177 PS) at 3500 rpm
380 N·m (280 lb·ft) at 2000 rpm
และอยากให้วางเบนซิน 6B31 ด้วยจะเอามาติดแก๊ส
plus
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 07:38:18 »
ไม่น่าจะมี  คับ
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 14:47:10 »
ตอนนี้มาในตอนเดียว แถมขับสี่และเกียร์ออโต้อีก
แต่ดูแล้วมันเหมือนไม่อยากจะปล่อยยังไงไม่รู้
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
