ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันแก๊สโซฮอล ระหว่าง ปตท. กับ บางจาก คุณภาพที่ไหนดีกว่ากันครับ  (อ่าน 30653 ครั้ง)
ออฟไลน์ wut get real
  • กระทู้: 208
เห็นมีคนเชียร์แต่บางจา่กแต่ผมขอสวนกระแสหน่อย
ขอเทียบให้นะครับพอดีรถผมสองคันดูอัตราสิ้นเปลืองแบบคร่าวๆได้(ไม่ถึงกับตรงเป๊ะๆนะ)
-เติมบางจาก Gasohol 91 ใส่ FD ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยๆ 15 กมต้นๆ/ลิตรที่ความเร็ว 110
-เติมบางจาก Gasohol 91 ใส่ Prius ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยๆ 4.4L/100 กม. ที่ความเร็ว 110
-เติมPTT Gasohol 91 ใส่ Prius ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยๆ 4.2L/100 กม. ที่ความเร็ว 110
-เติมPTT Gasohol 91 ใส่ FD ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยๆ 15กมกลางๆ/ลิตร ที่ความเร็ว 110
-เติมEsso Gasohol 91 ใส่ Prius ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยๆ 3.9L/100 กม. ที่ความเร็ว 110
-เติมEsso Gasohol 91 ใส่ FD ได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยๆ 15กมปลายๆ/ลิตร ที่ความเร็ว 110
เส้นทางเดียวกันทุกครั้งขับตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนนี้กลางคนและ(แต่เปลี่ยนรถขับไปเรื่อยๆ)   แล้วข้อมูลทุกอย่างไม่ได้ใช้ความรู้สึกของตัวเองครับ(ใช้รถทดสอบล้วนๆ)  ;D
ปล.ยางขอบ 15 เท่ากันหมดลมยาง 32
Accord  G9
Prius
Hilux Revo
ออฟไลน์ nikraman
  • กระทู้: 133
เพื่อนผมเป็นคนสั่งน้ำมันขายส่งปั้มต่าง ๆ ใน 3 จว.ภาคใต้ แกบอกว่า น้ำมันที่ไปรับที่บ่อท่าเรือสงขลา เป็นบ่อเดียวกันทุกยี่ห้อ แค่เอามาลงในปั้มที่ต่างกันเท่านั้น แต่ไม่ทราบว่า พอมาลงในรถน้ำมันแล้วเขามีผสมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ไม่ทราบถึงได้มีผลต่างกัน (เขาส่งให้ ปั้ม ปตท) แต่ผมเองก็จะเลือก บางจาก- เอสโซ่ -คาลเท็กซ์ สุดท้ายก็ ปตท
ออฟไลน์ headcutterz
  • กระทู้: 347
ผมเติมปั้มไหนก็ไม่รู้สึกต่างนะครับ แปลกจัง น่าจะ เอาขึ้น dinotest กันไปเลยนะครับ  จะได้รู้ว่าอคติเกินไปหรือเปล่า
ออฟไลน์ cinello
  • กระทู้: 128
ผมก็ว่าน้ำมันน่าจะมาจากที่เดียวกัน ขึ้นอยู่แต่ละบริษัทกลั่นกันอย่างไรมากกว่าถึงได้แตกต่างกัน แต่ที่ว่าแตกต่างถึงแบบชัดเจนตัวผมเองยังไม่เคยเจอเลย
ผมเติม PTT ส่วนใหญ่เคยเติม Esso ขับดูก็ไม่แตกต่างขนาดชัดเจน อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวน่ะ
ปล.ผมเปิดปั๊มกับญาติอยู่มีรถบรรทุกที่ขนรถโตโยต้ามาเติมดีเซลหลายคันก็ไม่เห็นมีใครบ่นเรื่องรถอืดน่ะทั้งที่เค้าต้องแบกน้ำหนักรถที่ต้องขนส่งด้วย
เท่าที่ผมสัมผัสก็มีทุกยี่ห้อมาเติมไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่า ขนาดรถพี่ผมเบนซ์ CDI รุ่นใหม่ก็เติมดีเซลที่ปั๊มของผม All New Mazda 3 ผมเติม เบนซิน 91 น่ะ
ก็ยังไม่เห็นถึงความแตกต่าง
วันหนึ่งขายได้ประมาณ 25,000 ลิตร ยังไม่เคยมีใครกลับมาด่าว่าเติมแล้วรถอืด
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
ถ้า E10 95 ผมเติมบางจาก
ถ้า E20 9x อันนี้แล้วแต่คัน รถบ้านธรรมดา เติมบางจาก
รถซิ่งเติม ปตท.(เพราะรู้สึกว่าบิดจานจ่ายได้แก่มากขึ้น)  แต่บางทีก็บางจากถ้าหาๆไม่ได้
ไม่แน่ใจเรื่องค่า octane ปตท.รู้สึกว่าจะสูงกว่าเห็นเค้าว่ากัน (ไม่ยืนยันข้อมูลจริงครับ)
ส่วนยี่ห้ออื่นๆ ไม่ค่อยเติมถ้าไม่จำเป็นครับ เพราะไม่มี E20 (ตอนนี้รถที่ใช้อยู่ใช้ E20 หมดทุกคันแล้ว) ส่วน V-power เคยเติมทีเดียว ก็เฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร ไม่ต่างกันมากมาย ก็เลยไม่รู้จะจ่ายแพงกว่าทำไม  ;D
  • กระทู้: 12,048
แล้วเชลล์ ฟิวล์เซฟ จะขนาดไหน
ที่ไหน ไว้จะไปอุดหนุนถ้าผ่านครับ
ออฟไลน์ Northbridge
  • กระทู้: 751
ปตท เนี่ย ผมใช้บริการบ่อยนะ เอ่อ ทั้งจิฟฟี่ เซเว่น ห้องน้ำสะอาด เติมลมยาง ร้านอาหาร เคเอฟซี แมคโดนัล เอสแอนด์พี เอแอนดับบลิว บลาๆๆ
แต่อย่างเดียวที่ผมจะไม่ใช้บริการก็คือน้ำมันเขาแหละครับ
สมัครบัต Gasohol club ไว้นานแล้ว เติมแต่บางจากตลอดครับ ใช้ดีกว่ากันชัดเจนมาก  ;D
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
น้ำมันใกล้หมดแล้วลองทั้ง 2 ยี่ห้อเลยครับ
ส่วนผมเองชอบ น้ำมัน 95 ของ CALTEX ครับ
