ระวัง !!! ขับรถป้ายแดง หลังตะวันตกดิน ผิดกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
นครอัญมณี
ชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีประชาชนหลายรายนำรถใหม่ ป้ายแดงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้งานบนท้อง ถนน ซึ่งการกระทำดังกล่าว นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบ กรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่ รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาดำเนินการเพียง 1 วัน เท่านั้น
“กรมการ ขนส่งทางบก กำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนน จะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง สำหรับป้ายแดงนั้น เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไป ซ่อมแซมเท่านั้น โดยกำหนดให้วิ่งได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลากลางวันเท่านั้น ผู้ซื้อรถหรือประชาชนทั่วไปไม่สามารถ นำรถป้ายแดงมาวิ่งใช้งานบนท้องถนนไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท”
โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถและ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ซึ่งปัจจุบัน การจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำพ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบกหรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
สำหรับผู้ที่รอจด ทะเบียนรถเป็นหมายเลขทะเบียนสวย ที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูล นำเงินรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุนั้น สามารถหลีกเลี่ยง การใช้รถป้ายแดงได้ ด้วยการจดทะเบียนรถเป็นหมายเลขทะเบียนที่ออกให้ตามลำดับในปัจจุบันไปก่อน เมื่อประมูลเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้ว จึงมาดำเนินการขอแจ้งเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียนสวยในภายหลัง โดยเสียค่าดำเนินการเพียง 1,775 บาท เท่านั้น
ทั้งนี้ กรณีนำเลขทะเบียนสวยที่ได้จากการประมูลมาจดทะเบียนกับ รถใหม่ป้ายแดงในครั้งแรก จะเสียเฉพาะค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 200 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5493-5 Call Center 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
http://www.dlt.go.th/th/attachments/plan48-51/2054_128-07-53.pdf
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
Envil
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ *-*
จิงๆรุแค่ว่า รถป้ายแดงวิ่งได้แค่ช่วงกลางวัน ไม่รุว่าจิงๆแล้วถ้าไม่ใช่จนท. ก็ห้ามเหมือนกัน
YIM
โหดไปมั้ยละนั่น บางคนเขาก็จำเป็น ติดอยู่บนถนน กลับยังไม่ถึงบ้านเหมือนกันนะครับ
แต่อย่างว่าแหละ ไอ้พวกลากจดนี่แหละ ที่มันทำให้เขาต้องเข้มงวดมากขึ้น
เฮ้อ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
Fly to dream
ทำไมเมืองไทยยังมีเรื่องอะไรโง่ๆอยู่ ทำไมเวลาซื้อรถแล้วไม่ได้พร้อมป้ายขาวเลย
iKrit
ถึงเวลาบังคับใช้กฏหมายเดิมที่มีอยู่อย่างจริงๆ จังๆ แล้ว :D
ถ้ารีบจดคงไม่ได้เลขสวย หรือไม่ก็รอช่วงประมูล จริงๆ ทำเรื่องขอเปลี่ยนเลขทะเบียนได้
แต่ผมคิดว่ามันคงยุ่งยากมั้งครับ เลยลากป้ายแดงกันยาวหน่อย
ส่วนคนที่จงใจลากจดเพราะอยากให้รถตัวเองดูใหม่ตลอดนั้นสมควรโดนเป็นอย่างยิ่งครับ
J!MMY
10,000 บาท !!!??
บ้าหรือเปล่า คนให้สัมภาษณ์ มันมากเกินไป
เอาเวลาไปดูแลในเรื่องที่มันมีสาระมากกกว่านี้ ให้ประชาชนอุ่นใจกว่านี้ สบายใจกว่านี้
เวลาใช้รถใช้ถนนดีกว่ามั้ง
ในโลกความจริง โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ ก็มักจะสะสมปริมาณลูกค้าให้เยอะระดับหนึ่ง
แล้วถึงจะไปดำเนินเรื่องกับ ทางขนส่ง ซึ่งมันจะทำให้ลูกค้าต้องรอป้ายขาว กันเป็นสัปดาห์ๆ
แบบนี้ จะให้ประชาชน ที่จำเป็นต้องขับรถออกจากออฟฟิศตอน 3 ทุ่ม ต้องทำไงครับ?
ต้องเตรียมเงิน 10,000 บาท จ่ายส่วยรีดไถมันทุกด่านกันทุกวันเลยใช่ไหม?
แล้วอย่างผมเอง บริษัทรถยนต์อย่าง Toyota Honda Mitsubishi เท่านั้น ที่จะจดทะเบียน
ป้ายขาวให้กับรถเดโม สำหรับสื่อมวลชนยืมมาทดลองขับทำรีวิว ส่วนค่ายอื่นๆ มีจำนวนมาก
ที่ไม่อาจจดทะเบียนป้ายขาวได้ เพราะตาม กฎของบริษัทเหล่านี้ เมื่อรถแล่นใช้งานครบระยะทาง
10,000 กิโลเมตร จะต้องนำไปขายออก หรือไม่ก็นำไปผ่า ชำแหละ ซึ่งหลายต่อหลายครั้ง
เพียงแค่ 1 เดือน หรือต่ำกว่านั้น รถก็แล่นครบ 10,000 กิโลเมตรแล้ว แบบนี้จดทะเบียนแล้ว
จะเสียภาษีประจำปีกันยังไง? ก็ต้องมานั่งทำเรื่องโอนชื่อให้ผู้ซื้อรายใหม่ ในช่วงเวลาแค่นี้
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็เสียเวลาเดินเรื่อง และทำตามกระบวนการอีกมากมายตาเหลือก
(แต่ก็ต้องทำ เพราะไม่งั้น เดี๋ยวก็วุ่นวายกันอีก)
แล้วแบบนี้ คนที่ยืมไปอย่างผม จะต้องมาจ่ายเงิน
10,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่กันทุกด่านเลยใช่ไหม ถ้าผมจะต้องทดลองรถตอนกลางคืน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้อื่นที่สัญจรบนท้องถนน?
แบบนี้ เท่ากับว่า ต่อให้ผม จะคิดถึงสังคมส่วนรวม แต่ก็จะมีโอกาสโดนด่านรีดไถได้อยู่ดี งั้นรึ?
เพราะนี่เท่ากับว่าเป็นช่องทางทำมาหากินของเจ้าหน้าที่เลยทีเดียว
ปรับ 400 - 500 บาท อย่างเดิม ยังพอจะทน ทำใจ แต่ 10,000 บาทนี่ มัน เว่อร์ไป!
ให้สัมภาษณ์แบบนี้ ก็เท่ากับเปิดช่องชี้โพรงให้ตำรวจที่อยู่ในขบวนการส่วย
ยิ้มแก้มแทบปริ ว่า กรูสามารถไถตังค์ประชาชน หาเงินส่งนายได้แล้วหนะสิ??
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2012, 04:38:42 โดย J!MMY »
LimitedEdition
ช่วยชี้แจงข้อสงสัยให้ผมนิดนึงก็แล้วกันครับ
1. เห็นในลิงค์ข้างบนนี่ เขียนว่า "plan48-51" และผมเปิดไปอ่านก็เป็นเอกสารมาตั้งแต่ กรกฎาคม 2553
ไม่ทราบว่า ตกลงทะเบียนทำเสร็จภายในวันเดียวแล้วจริงจริงหรอครับ? ใครมีประสบการณ์ไปจดทะเบียนด้วยตัวเองช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะครับ
2. ข้อความที่โพสต์ไว้ในกระทู้นี้ กับลิงค์ไปยังเอกสาร pdf ไม่เหมือนกัน ตกลงเอามาจากคนละเอกสารหรือเปล่าครับ
3. สิ่งที่เขียนไว้ในเอกสาร pdf นั้น ไม่ได้พูดถึงการกำหนดช่วงเวลาใช้รถป้ายแดง และค่าปรับหากฝ่าฝืน
แต่เป็นการเขียนถึงการนำ 1) ใช้รถที่มีป้ายแดงเกิน 1 เดือนหรือ 3,000 กม. 2) ป้ายแดงปลอม
ในกรณีแรก จะมีค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งแปลว่าจะกี่บาทก็ได้แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ส่วนกรณีหลัง มีโทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี หรือปรับ 1,000-10,000 บาท
ไม่ใช่อย่างที่พาดหัวกระทู้ว่า "ขับรถป้ายแดง หลังตะวันตกดิน ผิดกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท"
ผมขอคำตอบเป็น พรบ.รถยนต์ 2522 ที่มีมาตราระบุชัดเจน พร้อมคาดโทษหากมีการละเมิด เกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ห้วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้รถป้ายแดงได้
2. การระบุว่าป้ายแดงให้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือบริษัทรถยนต์ใช้เท่านั้น เพราะผมไม่เคยได้ยิน
ยกเว้นแต่ว่าจะเป็นป้ายแดงที่เป็นตัวอักษรขาว และเขียนชัดว่า "ใช้เพื่อขาย หรือเพื่อซ่อม เท่านั้น"
ซึ่งเป็นคนละแบบกับป้ายแดงตัวอักษรดำ ที่ติดรถใหม่ออกมาวิ่งกันบนท้องถนนอย่างทุกวันนี้
ส่วนเรื่องประมูลทะเบียนเลขสวย แล้วบอกให้คนจดทะเบียนเลขปกติไปก่อน แล้วค่อยมาเปลี่ยน
โดยมีค่าบริการ "เพียง 1,775 บาท เท่านั้น" ผมมองว่ามันเอาเปรียบกันไปหน่อยมั้ยครับ?
ลองดูสิ่งที่ขนส่งจะได้จากการแนะนำให้คนทำแบบนี้
1. ขนส่งได้เงินจากการจดทะเบียนครั้งแรก
2. ขนส่งได้เงินค่าธรรมเนียมแจ้งเปลี่ยนหมายเลขทะเบียน
3. ขนส่งได้เงินจากการประมูลเลขสวย
4. ขนส่งได้เงินจากการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นเลขสวยอีก 1,775 บาท
ในขณะที่ถ้าเขาประมูลเลขสวยแล้วไปจดทะเบียนครั้งแรก จ่ายแค่ 200 บาทเท่านั้น มันอะไรกันครับ หรือว่าผมเข้าใจผิด?
ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยครับ
RUKTOOKKHON
ตัวบทกฏหมายหลายมาตรา มักเผื่อช่องว่างไว้ ให้คนสู้กันด้วยเหตุด้วยผล
กฏนี้ก็เหมือนกัน
จริงๆแล้วกฏนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ท่านผู้ร่างกฏนี้ หากท่านจะสละเวลา ระดมสมอง มาช่วยกันร่างกฏหมายลูก ใส่รายละเอียดในเชิงปฏิบัติลงไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
gorilla
ระบบป้ายแดงผมว่างี่เง่ามากครับ  ออกรถต้องมีป้ายขาวไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็รู้ปัญหาครับ  แต่คงไม่แก้อะไร ปล่อยแบบนี้ได้ประโยชน์กว่า  จงเจริญประเทศไทย  ;D ;D ;D
Ruksadindan
จะพูดเหมือนกันครับว่า ถ้ามีปัญหามากนัก จะให้เป็นป้ายแดงไปทำไมกัน
eaowpj
ขอบคุณสำหรับขอมูลครับ ตอนผมได้ป้ายแดงซึ่งมันมีสมุดกรอกข้อมูลสำหรับการนำรถไปใช้ขับในแต่ละครั้ง สำหรับส่งให้ลูกค้าหรือส่งซ่อม และห้ามใช้ในตอนกลางคืน ผมเลยรีบจดทะเบียนรถเพราะผมกลัวค่าปรับ
http://www.trafficpolice.go.th/fine2.php  :)
baeyongcai
คงแล้วแต่กรณี ถ้าเป็นรถ Fleet ส่วนใหญ่ได้ป้ายขาวตั้งแต่วันส่งรถเลยครับ
gttle
ทำวันเดียวจริงหรือครับของผมรอป้า่ยขาว 4 เดือน!!
CookiE
ของพี่เลือกเลขไว้รึเปล่าครับ ทำไมนานจังอ่ะ พอดีผมก็ไม่เคยใส่ป้ายขาวดำเลยไม่ทราบตรงจุดนี้ -_- รู้แต่แค่สลับเลขทะเบียนยัง 3 วันเลย  ;D
ว่าแต่จะปรับรถป้ายแดงก็ขอให้จริงจังเ้ถอะ แถวบ้านมีเบนซ์ ngt 200 ตัว w211 ป้ายแดงซะจนตัวรถที่สีดำกลายเป็นดำแบบซีด ๆ แล้วพี่แกยังไม่เปลี่ยนป้่ายเลยครับ  :-\
แล้วท่านปาหลัดที่ออกป้ายขาวดำช่วงที่ป้ายแตกลายงาไม่มีโดนอะไรบ้างหรือ อิอิ  ;)
[J]e[w]
ญาติผมขับแคมรี่ไฮบริด ลากแดงมาปีครึ่งแล้้ว เคยถามว่าทำไมยังไม่เปลี่ยนป้าย     เขายอกว่ายังไม่ได้เลขที่ถูกใจ!
XL_SiZe
พวกลากป้ายแดง เจ้าหน้าที่ขอดูวันมัดจำป้ายแดงก็พอได้หนิครับ
ถ้าลากมากเกิน 1-2 เดือนก็ค่อยว่ากัน
ถ้านิดหน่อย ไม่เกินเดือน ก็น่าจะอะลุ่มอะล่วยกันไป
Kara
ปัญหานี้ทำให้ผมได้ป้ายแดงปลอมครับ เพราะป้ายแดงแท้ขาดตลาด
แล้วผมก็ไม่ได้บ้าป้ายแดงอะไร ก็รอ 2 อาทิตย์ได้ป้ายขาว ใช้แล้วสบายใจ
กลับกันไปเจอรถป้ายแดงแถวบ้านเพื่อน จำได้ว่าออกรถวันใกล้ๆ กัน จนถึงตอนนี้ จะ 2 ปีแล้ว ยังแดงเทือกอยู่นั้น
ทำยังกับชาตินี้จะไม่มีปัญญาซื้อรถป้ายแดงอีกแล้วหรือไง (ขอแรงหน่อย)
ปล.ฝากกวดขันพวกเอาป้ายหลังออกด้วยก็ดีนะ เห็นบ่อยมากๆ แทบจะรถทุกประเภทเลย
Northbridge
ประเทศสารขัน เหอะๆๆ
Stp
เอาเข้าจริง เจอ Benz, BMW หรือแม้แต่ Camry, Fortuner กล้าเรียกจับเขาไหมหละ
myalexxp
แถวบ้านผมรถตู้ป้ายแดงเยอะครับ ไม่รู้ลากจดหรือเปล่า
เห็นใส่กัน 3-4 ปี ก้ไม่เปลี่ยน
อ่อหรือเป็นพวกท่านๆทั้งหลาย  ;)
Fly to dream
แก้แบบนี้ก่อนถ้าป้ายแดงแล้วจองทะเบียนไว้ ให้ขนส่งทำสติ๊กเกอร์ทะเบียนที่เราจองมีตรารับรองให้เรามาก่อนติดหน้าหลังรถข้างๆป้ายแดงก็ได้ แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วพอได้ป้ายจริงมาให้เอาสติ๊กเกอร์ส่งกลับพร้อมป้ายแดง แค่นี้จะทำได้มั้ย
ส่วนรถที่ไม่ได้จองป้ายก็ควรจะมีสติ๊กเกอร์คู่ป้ายแดงอีกแบบโดยที่มีเลขเป็นรหัสซัก 4 ตัวติดเหนือป้ายแดงเป็นรหัสที่ศูนย์รถนั้นต้องให้ลูกค้าไว้โดยจดใบสำเนารหัสรถที่ลูกค้าได้รับไปว่าคือรุ่นอะไร ใครเป็นเจ้าของ จนกว่าจะได้ป้ายจริงให้ลอกออกไปคืนศูนย์พร้อมรับป้ายขาวมา แค่นี้ก็แก้เรื่องรถป้ายแดงไปก่อเหตุได้แน่ๆ ดีกว่าเดิม
รถที่ใช้ป้ายแดงไม่มีรหัสนี้เช็คแล้วไม่ตรง หรือไม่มีสติ๊กเกอร์โดนยึดรถไว้จนกว่าจะหาหลักฐานมายัน
Nikle_pk
แก้ได้แล้วมั้ง กฏหมายเมื่อ 33 ปีก่อนน่ะ
มันไม่เหมาะกับบ้านเมืองยุคปัจจุบันเลยครับ
aood!e
กรมการขนส่ง  ถามหน่อยดิ ทำไมเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทุกคน  แทบจะทุกคน  ทำไมรถยนต์พวกคุณถึงมีเลขทะเบียนที่สวยๆ
เลขเรียง เลขตอง  รถญาติพี่น้องพวกคุณก้อสวยๆทั้งนั้น พวกคุณแดกเงินภาษีพวกเรา พวกคุณยังหน้าด้านเอาเลขรถประมูขไปติดรถอีก
ลองไปดูสิครับ  ชั้น5  ที่ว่ามีที่ให้ประชาชนพวกเราไปเลือก  เลขทะเบียน   แต่เลขที่ให้เลือกมันหายไปคือมันมีไม่ครบ  ไม่เกี่ยวกับเลขประมูล
เช่น เลข  45,36,69,248  เป็นต้นมันถูกพวกคุณ  แอบล๊อกเลขเหล่านี้เอาไว้  เก็บเอาไว้มาแอบใส่รถตัวเองบ้าง  ใส่รถญาติพี่น้อง บ้าง
และมีเอามาขาย 6หมื่น7หมื่น ไม่รู้ว่าเงินที่ขายได้  ไปอยู่ที่ใคร
แล้วทำไม่ป้ายแดงพวกขนส่ง  แก้ปัญหาไม่ได้ซักที่ เปลี่ยนอธิบดีไปตั้งหลายคนแล้ว  คิดแต่จะประมูลเลขสวยอย่างเดียว
ลองมองดูปัญหาสิครับว่ามันเป็นปัญหาของใคร  ผมเอง  ผมเองก้อไม่ได้อยากใช้หลอกไอ้ป้ายแดง  แต่พวกคุณทำให้มันมีปัญหาเอง
อธิบดีขนส่ง
Ruksadindan
จราจรกรุงเทพมีประมาณสองพันนาย
มันคงไม่ชุ่ยสองพันทั้งสองพันหรอกครับ
tongtom
ช่วงที่ผ่ามาน้ำท่วมครับ ผมซื้อรถมาก่อนน้ำท่วมกรุงเทพฯครับ ประมาณกลางตุลาฯ แม้แต่ พรบ.. ยังส่งมาไม่ถึงเลยครับ ต้องทวงถามไปที่ไฟแนนซ์ แล้วป้ายทะเบียนนี่เซล ยังบอกว่าไม่ได้เลยครับ
นี่ก็เกิน 5พันกิโลฯแล้วครับ(วิ่งต่างจังหวัด ไปกลับก็จะ1500กิโลฯแล้วเนาะ) ยิ่งวิ่งอ้อมหนีน้ำท่วม ไปเที่ยวต่อยิ่งแล้วกันใหญ่ ป้ายก็ไม่ได้ครับ กลัวๆ อยู่เหมือนกัน...จะทำไงดี
YenChar
ไม่ติดแผ่นป้าย ไม่จับ
ทะัเบียนปลอม ไม่จับ
เลวร้ายกว่ากี่เท่า
ไปร้านแต่งรถแถวๆสมุทรปราการมา
รับทำป้ายทะเบียนปลอมกันจะๆ อยากได้เลขไหน เปลี่ยนเลขเดิมยังไง จัดให้หมด!!
ArmMoTo
ช่องโหว่ของกฎหมายสินะครับ  :-X
korkongzz
ปรับโหดไปไหม ตั้ง10000 ถ้าจะจับต้องไปในรายละเอียดละว่าได้ป้ายแดงมานานหรือยังหรือลากจดอย่างคอมเม้นท์ข้างบนพูด
แต่ถ้าคนทำงานเลิกสามทุ่มทุกวันอาจจะซวยเลยนะ ต้องโดนปรับทุก7วันเพราะใบสั่งอยู่ได้ทุก 7วัน
เฮ้อออ เพลียยย !!!
lnwdragonica
เจอค่าปรับ จะช็อค
iKrit
โอ้ยุ่งยาก และเสียเงินเยอะจริงๆ แฮะ = =
