ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามประดับความรู้ครับ Honda VS Nissan VS Mazda อันไหนทนแก๊สกว่ากันครับ  (อ่าน 8331 ครั้ง)
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
เข้าใจว่าถ้ารุ่นเก่าๆ Nissan น่าจะทนสุดไล่ๆ Toyota แต่หลังๆ มา หลายค่ายเริ่มใช้วัสดุแปลกๆ ทำชิ้นส่วนเครื่องยนต์มากขึ้น เช่น Aluminium
เรารู้กันว่าเครื่อง Toyota ทน Gas ที่สุด แต่รองลงมาอยากรู้ว่าเป็นยี่ห้อไหนครับ (ในแง่ติดแล้วจุกจิกไหม หรือมีปัญหาอะไีรหรือเปล่า)
ขอเป็นกรณีเทียบรถเก๋งรุ่นใหม่ๆ ครับ ขอบคุณครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,308
ถ้ารถรุ่นใหม่ๆ ความทนทานในการติด LPG ไม่ต่างกันครับ
ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในระบบแก๊ส และการดูแลรักษาที่ต้องละเอียดขึ้น
ยกเว้นบางรุ่นที่ พบเจออาการหลังจากติดแก๊สเป็นส่วนใหญ่
อาทิ Nissan TIIDA เป็นต้น แต่ก็ไม่เกินมือช่างไทยครับ
ออฟไลน์ Zx-III
  • กระทู้: 723
คนรู้จักเอาtiidaไปติดgas บ่าววาวร์เสียนะครับ ใช้มานิดเดัยวเสียเเล้ว ผมว่าเครื่องnissanคงไม่ถูกกับgasเดาเอานะ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ผมยังไม่รู้ว่า march hr12de จะทนแก๊สแค่ไหนนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังขับปกติอยู่ ตอนนี้วิ่งมา 42000 โล ติดแก๊สตอน4000
ส่วนใหญ่ที่บอกว่าเครื่องไม่ทนแก๊ส มันน่าจะเกิดจากการปรับแต่ง แก๊สเข้าห้องเผาไหม้มากกว่้า
ส่วนผสมอากาศ ส่วนผสมแก็ส ต้องเข้ากัน ไม่ใช่ว่าขอแก๊สน้อยๆไว้ก่อนจะได้ประหยัด
ผมว่าไม่เกิน 10000 โลเครื่องกระจาย วาวล์กระจุย
อีกอย่างต้องรู้ก่อนว่าจะติดแก๊ส เครื่องยนต์เราเป็นยังงัยมาบ้าง ไม่ใช่ว่า วิ่งมา200000โลแล้วไม่เคยตั้งวาวล์หรือทำอะไรเลยแล้วมาติดแก๊ส
ผมเคยเจอ วิ่งมา180000 แล้วติดแก๊ส วิ่งได้ไม่เกิน 500 โล ไปบดวาวล์ตา่ม
ผมว่ามันก็ต้องดูเรื่องวาวล์เป็นส่วนใหญ่อะครับ วัสดุ อาจจะต่างกันไม่มาก เครื่อง h,n,m คงไม่ต่างกันเท่าไรเพราะต่างก็จะประหยัด แต่เรื่อวาวล์
เท่าที่ทราบมาจากอู่ n เล็กสุด รอบจัดสุด ติดตั้งไม่ดีพังเร็วสุด
ปัจจัยอื่นๆก็คงมีที่ทำให้เครื่องอยู่นาน เช่น นมค. ดีหรือเปล่า ทนจุดเดือดสูงๆ ได้ไหมเพราะแก๊ส L จะร้อนประมาณ 330c ํ-350c ํ  (จำตัวเลขตรงๆ ไม่ได้)
น้ำมันจะประมาณ 285 c ํ ก็คงต้องหาน้ำมันเครื่องที่ดีๆ หน่อย
รอท่านอื่นมาเสริมครับ ขอบคุณครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 636
ขอกด like หน่อยครับ  :)   ส่วนตัวผมว่ารถใช้แกซขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่จริงๆครับ เพราะคันแรกที่ผมใช้ LPG ทำกระจุยไปเลย 55หลังจากนั้นผมก็หั่นมาใส่ใจเพิม่ขึ้น นี่ก็ใช้แกซเพลินเลยครับ  ใช้น้ำมันเครื่องดีๆจูนปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่อง แค่นี้ใช้ยาว
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
ได้ยินมาว่า ทีด้าตัวหลังๆที่ปรับมาเป็น E20 นี่ รองรับแก๊สได้ดีขึ้นนะครับ เหมือนบ่าวาล์วจะทนแก๊สมากขึ้น
ส่วนมาร์ชไม่แน่ใจครับ
ส่วนมาสด้า เท่าที่ได้ยินมาเจ้า 3 ก็ไม่ค่อยทนแก๊สเท่าไหร่
ฮอนด้า ผมใช้แก๊สกับ Jazz มาแล้ว 4.5หมื่น ก.ม.(ติดตอน 1.71 แสนก.ม. ตอนนี้วิ่งไปแล้ว 2.17 แสนก.ม.) ก็ยังปกติดีอยู่ แต่กะว่าต้นเดือนหน้า จะเอาไปตั้งวาล์วกับล้างปีกผีเสื้อสักหน่อย
ออฟไลน์ Zx-III
  • กระทู้: 723
ผมใช้lpg civices กับspace wagonของพ่อ civicติดตอน 60000มั๊ง ตอนนี้ 130000เเล้วปกติ ใช้มา2ปีหน่อยๆเเหละ ส่วนspaceติดตอน 90000ก็ยังใช้ทนอยู่อตนนี้ 160000ได้เเล้วมั๊งไม่ค่อยได้ดูยังปกติอยู่เลย แต่บางทีต้องไปจูนหน่อย มันเหมือนกินน้ำมันมากขึ้นกว่าตอนติดแรกๆอัตราเร่งไม่มีปัญหา
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
มันคงไม่ใช่ว่าติดแก๊สปุ๊บแล้วเสียปั๊บมั้งครับ ทุกยี่ห้อมันก็ทรุดเหมือนกันหมดแหละ
อยู่ที่ว่าค้ากลึงบ่าวาล์วของใครถูกแพงกว่ากัน ของมันซ่ิอมกันได้ทั้งนั้น
ที่ทรุดๆกันส่วนนึงมันเป็นเพราะว่าอยากประหยัด จูนบางจนร้อน
เครื่องนิสสัน บล็อก HR ไม่แน่ใจ แต่ถ้าเป็นบล็อก GA นี่ผมว่าทนนะ
เครื่องHR12 นี่ถ้าต้องทำวาล์วใหม่คงถูกดีนะ มีแค่3สูบ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
ขอเสริมสักนิดครับ เครื่อง VQ ก็ไม่ย่อยนะครับ รถที่บ้านตอนนี้ครบแสนโลแล้ว รวมวิ่งน้ำมันด้วย 2แสนกว่าๆ เพราะติดแก็สตอน แสนกว่าๆ เครื่องยังปรกติดีครับ แรง เงียบ เหมือนเดิม ประทับใจกับเครื่อง VQ จริงๆ
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้รถยังไงมากกว่าครับ ดูแลดีมันก้ใช้ได้นาน ติดแก๊สก้เปลี่ยนใช้น้ำมันบ้าง เช็คโน่นนี่ให้บ่อยขึ้น ผมว่ามันก้ทนพอๆกันแล้วหละครับ
