/// แนะนำคอนโดแถว ม.เกษตร หน่อยครับ ///
Lertvarit
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2012, 20:43:27 »
รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน แนะนำคอนโดแถว ม.เกษตรหน่อยครับ
อยากได้แบบมีที่จอดรถเพียงพอ fix 1 unit ต่อ 1 คัน  ขอมีฟิตเนสและสระว่ายน้ำด้วยครับ
ถ้าเป็นไปได้ของตรงที่น้ำท่วมไม่ถึง ,,, ขอบคุณครับ
Ruksadindan
Re: /// แนะนำคอนโดแถว ม.เกษตร หน่อยครับ ///
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 00:23:00 »
ติด มก. หรือครับ ยินดีด้วย ตอนนี้กำลังสืบผ่านสายให้อยู่
Lertvarit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 10:52:16 »
ขอบคุณครับ ปล.  ม.กรุงเทพ  กับ ม.เกษตร ตัวย่อเค้าใช้ยังไงกันอ่ะครับ ผมชอบใช้ผิดบ่อยๆ :-[
wingzerocustom
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 11:14:16 »
LPN พงษ์เพชร-ประชาชื่น อาจจะไกลจาก ม.เกษตร นิดนึงแต่ไม่มาก
ตอนน้ำท่วม เข้าท่วมแค่ฝั่งตรงข้าม เพราะเป็นคลองประปาล้นออกมา
แต่ฝั่งคอนโดไม่ท่วมครับ เอาไว้พิจารณา นะครับ
นี่เธอรู้ป่าวว่า เชียงใหม่ มีทะเลนะ
คิดไม่ถึงล่ะสิ
แต่เรา คิดถึง นะ
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 18:03:11 »
ถ้า มก. ส่วนมากนึกถึงเกษตรครับ เพราะชื่อนี้อยู่มานานกว่า
ยินดีด้วยขอรับ เดี๋ยวจะถามเพื่อนๆ ดูเรื่องหอนะ ว่าแต่ติดคณะอะไรเหรอครับ (พี่เป็นสต๊าฟช่วยงานโครงการรับตรงวิศวฯ เกษตรฯ ครับ)
Lertvarit
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 18:05:41 »
ขอบคุณครับ แต่เห็นว่าปิดการขายไปแล้วอ่ะครับ
วิศวะ ครับผม  :)
Ruksadindan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 23:24:42 »
มกท. ม.กรุงเทพครับ
ที่เห็นย่อกันไม่เหมือนเพื่อนคือมหาลัยที่เครื่องแบบหญิงมีสาบกลางหลังครับ จุฬาฯ เห็นย่อกันแค่นี้ และแม่ฟ้าหลวง ตรงตัวเลย มฟล.
ยังรอคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญมาให้อยู่ครับ
Lertvarit
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 09:37:35 »
สอบถามอีกนิดครับ คือตอนนี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะเอารถไปดีไหม
กลัวถูดงัด ขโมย  ก็เลยอยากได้ที่พักที่มีที่จอดและปลอดภัยหน่อย
แล้วย่านเกษตรนี่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงรถหายไหมครับ
Lertvarit
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 10:14:23 »
เห็นมีคนบอกว่า เค้าห้ามให้นิสิตเอารถเข้าไปใช้งาน อนุญาติเฉพาะจักรยาน นี่จริงหรือไม่ครับ
MandM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 10:35:46 »
The Key พหลโยธินครับ   เห็นสร้างไปเยอะแล้วไม่แน่ใจว่าเสร็จยัง ลองไปดูที่โครงการก่อนนะครับ
ดูตาม linkนี้
http://www3.lh.co.th/thekey/the_key/index.php?myproject=2
Ruksadindan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 14:48:46 »
สำหรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้องคงต้องเอาระยะทางจากคอนโดเป็นปัจจัยก่อน ถ้ามันไกลขนาดเห็นสมควรใช้รถก็อาจจะใช้ได้ แต่ถ้าใกล้ๆก็จักรยานครับ มีอาคารจอดรถ ขยันสร้างต่อเนื่อง (เรื่องนี้นำจุฬาฯแล้วเสียอีก) หากจะนำเข้าไปก็พอมีที่ให้จอดครับ ราคาน่าจะมีเหมาเป็นรายเดือน
shyboy
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 14:53:28 »
แถวๆ นั้น จะมี ศุภาัลัย กับ The Key พหลโยธิน 34 ครับ
งบน้อย : ศุภาลัย
งบมาก : The Key
ปล ผมมีคอนโดที่ The key นะ ทุกอย่างร่มรื่นดีครับ  ^ ^
Lertvarit
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 21:00:29 »
คือเค้าจะให้เราจอดเป็นคารๆไปใช่ไหมครับ ไม่มีการไปจอดข้างทาง แต่ก็ไม่ได้ห้ามใช่ป่ะคับ เพราะคอนโดที่ดูๆ ก็ห่างเป็นกิโลเหมือนกัน
เอารถไปไว้ใช้เผื่อเข้าเมืองจะได้สะดวกอ่ะครับ
งบน้อย : ศุภาลัย
งบมาก : The Key
The Key มี ฟิคที่จอดรถไหมครับ และความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับผม
Ruksadindan
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 22:12:31 »
มีที่จอดจัดไว้แล้วครับ แต่เท่าที่ทราบมักเป็นส่วนกลาง ไม่ใช่ของคณะนะ ส่วนการจอดข้างทาง มักมีประกาศห้ามอยู่เสมอครับ ล็อกล้อจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบ นอกจากวันรับปริญญานั่นล่ะที่มากันเตม ดูที่ไหนไว้ครับ เป็นกิโลนี่เท่าไหร่ล่ะ
MoLee
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 22:22:26 »
คงไม่น่าจะมีอะไรนะครับ แต่ถ้าในม.จอดๆอยู่ระวัง โลโก้และป้ายติดรถต่างๆหายแล้วกันนะครับ ครูเลขผมเคยโดนกับFDแกมาเลยเสียให้ศูนย์ไปหลายร้อยเลยเห้อๆ
ส่วนคอนโด เห็นคนรู้จักผมอยู่ศุภาลัย ช่วงtoyotabuzz ประมาณนั้น มุดลงอุโมงแล้วกลับลำใต้สะพานก็เข้าม.ได้เลย หรือถ้าเดินก็ไม่ไกลมาก(ในความคิดผม). ไม่น่ากลัวแน่ในตอนกลางวันเพราะ แถวนัั้นคนขายของเยอะและคนพรุพร่านอยู่พอควรครับ //(ผมตอบตรงคำถามจขกทรึป่าวเนี้ย?)
Lertvarit
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 22:39:21 »
@ ruksadindan : ประมาณ 1.5 กิโลอ่ะครับ ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจะอะไรยังไงดี  ,,, ผมไม่ใช่คนกรุงเทพอ่ะครับ ม.เกษตร จริงๆผมยังไม่ทันเข้าไปดูเลย แหะๆ
@ Moza : ผมว่าจะเอา FD ไปใช้เหมือนกันครับ กลัวจะโดนขโมย เห็นข่าวออกอยู่บ่อยๆ พอดีผมอยู่ ตจว. อ่ะครับ เรื่องขโมยน้อยมาก
shyboy
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 00:35:09 »
@BIGclues คอนโด the Key ของ Land ครับ มั่นใจการบริหารจัดการได้เลย อยู่ในซอย พหลโยธิน 34
ออกได้ทั้งทาง เสนา, เรียบด่วน และ พหลโยธินครับ
ส่วนที่จอดรถ มีประมาณ 50% ของห้อง หรือประมาณ 250 คันครับ
Ntouchpong
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 01:03:49 »
ขับเข้าไปได้ครับ แต่มีบางที่ไว้สำหรับจอดรถของอาจารย์ ซึ่งถ้าไปจอดโดนล๊อคล้อแน่ครับ เสียเงิน 200 บาท
ที่จอดรถนิสิต ส่วนใหญ่ถ้าไม่อยากเสียเงิน จะมีหลายบริเวณเช่นกัน ต้องไปแย่งจอดกันเอาเอง ไปเช้าได้เปรียบ
แต่ถ้าจอดรถบนอาคาร(เสียเงิน) ก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะมีที่จอดไหม เพราะมันมีอยู่แล้ว แต่อยู่ไกลเหลือเกิน
ปล.ขับกระบะไปทุกวัน หาที่จอดยากมากครับ ^^
Ruksadindan
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:08:49 »
อย่างนี้คงได้แช่อิ่มรถเผื่อเข้า-ออกเมืองล่ะครับ เพราะระยะทางแค่นี้ใช้จักรยานดีกว่า ใกล้กว่าหน้า มธ. เข้าไปในส่วนอาคารเรียนด้วยซ้ำไป ราคาจักรยานดีๆก็มีให้เลือกกว้าง
Lertvarit
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 10:10:40 »
ขอบคุณพี่ๆ สำหรับทุกๆคำแนะนำครับ  ตอนนี้กำลังหาที่อยู่
อาจจะได้เข้ามาถามอีกนะครับ ๕๕ ยังไม่ชินทางเลยครับ :-[
mongolias
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 10:29:03 »
เรื่องคอนโดช่วยอะไรไม่ได้เลย
แต่ยินดีด้วยกับนิสิตใหม่ครับ
ว่าแต่ตอนนี้ E อะไรแล้วหว่า 67 หรือเปล่า
Lertvarit
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 12:56:19 »
ขอบคุณครับผม ,, ถ้าจำไม่ผิด KU72 แล้วครับ  ;D
mongolias
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 13:10:30 »
KU72 ก็ E68 ครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 14:37:57 »
ได้ข้อมูลมาแล้วว่าเป็นศุภาลัยแหละครับ คุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ
Lertvarit
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 14:58:51 »
ขอบคุณมากๆเลยครับผม :)
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 17:51:45 »
ใช้ได้ครับ ที่ห้ามคือจะมีที่ส่วนหนึ่งที่จะสงวนไว้ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ครับ ที่จอดรถมีทั้งฟรีและจ่ายตังค์ แต่ว่า
ที่จอดรถฟรี ต้องไฟเช้าๆ หน่อยนะครับ เพราะมันจะแน่น และสำหรับบางที่ก็แน่นจนเสี่ยงกับการเกิดรอยบนรถ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,15876.0.html
Fly to dream
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 05:09:21 »
มาอยู่แถวประชาชื่น-รัชดาก็ได้ครับ ใกล้ๆวงศ์สว่างไม่ไกลเลย มก
PapaRo@ch~*
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 11:13:58 »
คอนโดแถวเกษตร เอาแถบพหลโยธินนะ ผมถนัด
The Key อยู่ในซอย ต้องนั่งวินมอไซต์เข้าไป น้ำท่วม แต่โครงการดูน่าอยู่
ศุภาลัย ใกล้มากที่สุด เดินไปเรียนได้ วัสดุงั้นๆ คนอยู่น่าจะเยอะ
เปรมศิริ อยู่ติดศุภาลัย ใกล้ร้านเหล้า พอไหวอยู่ ไม่น่าแพง
ซอยเสนา พหล 32 กำลังจะมี ชาโต้อินทาวน์ขึ้น
ถ้าเลยไปเมเจอร์รัชโยธิน มีอีกเพียบครับ
Nontpavich
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 11:15:54 »
Supalai อย่าไปยุ่งกะมันเลยครับ T-T
ninja2013zzx
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 17:19:24 »
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
