ขอคำแนะนำเรื่องล็อแม็กครับ
jocole
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 13:33:49 »
อยากสอบถามน่ะครับว่า
จากยาง 175/65R15 นั้น
ผมควรหาล็อแม็กที่มีค่า อ๊อฟเซตเท่าไหร่ กับยางเดิมหรือครับ ถึงจะสวย
หรือว่าต้องเปลี่ยนยางไปด้วย
ตอนนี้ได้ลายแล้ว แต่ไม่รู้ว่าต้องหาค่าอ๊อฟเซตยังไงน่ะครับ
ยกตัวอย่างที่อยากใส่ก็ CE28N กว้าง 6.5 ออฟ 35    กับ Enkei EDR9 กว้าง 6.5 ออฟ 38 น่ะครับ
ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหม จะสวยไหมครับ ถ้าใส่กับยางเดิม
หรือว่าผมควรต้องเปลี่ยนยางด้วย
แล้วยางควรจะเป็นเท่าไหร่เหรอครับ
ขอบคุณมากครับ
chiihcrelax
Re: ขอคำแนะนำเรื่องล็อแม็กครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 14:08:48 »
อย่าลืมดูน้ำหนักของล้อแม็กด้วยนะครับ
เป็นไปได้ถ้าได้น้ำหนักเบาๆ หรือเท่ากับของเดิม ก็ใช้ได้
NineKlao
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 14:10:56 »
ไม่บอก รุ่นรถคง ลำบากครับ
ยาง175 จะตึง ไปหน่อยกับ 6.5" น่ะครับ ควรซัก 195 กำลังสวยครับ
popdemonic
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 14:45:01 »
ดูจากสเป็คล้อที่มองๆไว้ รวมถึงขนาดยางน่าจะเป็นรถเล็กๆ เครื่อง1.5-1.6 ประมาณนั้น
จากสเป็ค กระทะกว้าง6.5" ยางต้องเป็น195 ครับ ส่วนเรื่องoffset นั้นถ้า หน้ากว้างล้อกระทะ
เท่ากัน ET 38 ล้อจะหุบเข้าไปหากระบอกโช้ค มากกว่า ET35 อยู่ 3 มิลลิเมตร ส่วนเรื่องoffset
รถขับหน้าโดยทั่วไปก็จะอยู่ราวๆ 30-40 นี่แหละครับ
jocole
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 16:11:07 »
รถก็ swift eco น่ะครับ
อย่าหาว่าเห่อร์เลยนะครับ
เป็นรถคันแรกของผม ก็เลยดูๆเผื่อไว้ก่อนน่ะครับ
ที่เลือก 15 ก็เพราะอยากประหยัด สวยพอประมาณน่ะครับ
MC Stradale
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 16:51:24 »
เวลาทำออฟเซตหรือว่าเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหญ่ขึ้นเนี่ย มันจะทำให้เลี้ยวยากขึ้นไหมครับ ประมานว่าหนักขึ้น หรือวงเลี้ยวแคบลง??
popdemonic
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 18:03:32 »
ถ้าไม่โอเวอร์ไซด์มากๆก็ไม่มีผลขนาดรู้สึกได้หรอกครับเช่น14ไป17
ถ้า14ไป15 หรือ 15ไป16 ก็ไม่มีผลมากครับ ใช้งานได้ดี ขอให้มีความสุขกับรถคันใหม่จ้ะ
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 18:27:16 »
SWIFT ยาง 175/65R15 ล้อกว้าง 5 นิ้ว ออฟ 40
15X6 offset 45 ยาง 195/55R15
15X7 offset 41 ยาง 195/55R15
16x7 offset 45 ยาง 195-205/50R16
17X7 offset 43 ยาง 205/45R17
guide ให้ตามนี้ครับ
jocole
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 18:51:58 »
guide ให้ตามนี้ครับ
งั้นใช้ยางเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับ จะได้คิดงบแม็ก+ยางเข้าไปเลย
pongisra
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 20:50:01 »
guide ให้ตามนี้ครับ
ถ้าตั้งใจจะเปลี่ยนจริงๆ แนะนำว่าออกรถปุ้ป แล้วขับไปร้านยาง จัดการเปลี่ยนล้อเลยครับ จะได้ราคาเทรินล้อเดิมดีๆ  ;D
oun
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 21:47:42 »
แนะนำ 15*7 ยาง 195-55-15 ครับ
คล่องตัว เกาะถนน ประหยัดน้ำมันครับ
รถเครื่อง 1.2 อย่าเอา 17 เลยครับ จะเป็นภาระกับ เครื่อง เกียร์ ช่วงล่าง แถมขับไม่สนุกด้วยครับ
ขอบ 15 ผมว่าสวยแล้ว ถ้าให้สวยกว่าเดิมก็โหลดลงนิดนึงครับ
ยกเว้นไม่แคร์เรื่องอะไร อยากสวยอย่างเดียว ก็17เลยครับ 16ผมว่ามันครึ่งๆกลางๆอะ
LimitedEdition
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 22:05:34 »
ผมว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อล้อเลยครับ
รถยังไม่ทันออกมาเลย ความกว้างล้อเดิมกับออฟเซ็ทเดิมก็ไม่รู้
ถ้าของเดิมเป็นกว้าง 5 นิ้ว ออฟเซ็ท 40 จริง
เอาไปใส่ล้อกว้าง 6.5 นิ้ว ออฟเซ็ท 35-38 เดี๋ยวก็ได้ติดซุ้มกันพอดี
ลองศึกษาดีดีนะครับ ว่าออฟเซ็ทคืออะไร ออฟเซ็ทนี่ไม่เกียวกับยางเลย
จะใส่ยางขนาดเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความกว้างและเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ
ซึ่งจุดประสงค์ก็คือ ต้องใส่ยางให้ขนาดพอดีกับความกว้างล้อ
แต่เส้นรอบวงไม่เพี้ยนไปจากเดิม เข็มความเร็วและตัววัดระยะทางจะได้ไม่เพี้ยน
ส่วนออฟเซ็ท เป็นตัวบอกว่าล้อจะหุบเข้าในรถหรือยื่นออกมานอกรถ
ต้องมองประกอบกับความกว้างของล้อเสมอ อย่างที่บอกมาว่าล้อเดิม
กว้าง 5 นิ้ว ออฟเซ็ท 40 ล้อใหม่ 6.5 นิ้ว ออฟเซ็ท 35
มันไม่ใช่ล้อใหม่ยื่นออกมานอกรถกว่าเดิมแค่ 5 มม. นะ
มันยื่นออกมาตั้ง 1.5/2*25.4+5 = 24.05 มม. หรือ 2.4 ซม. หรือเกือบ "หนึ่งนิ้ว"
ผมไม่เคยเจอรถคันใน มีพื้นที่เหลือให้ใส่ล้อยื่นออกมาจากเดิมอีก 2.4 ซม. เลยครับ
แล้วพอคราวนี้ถ้าล้อติดขึ้นมา เสียเงินค่าล้อแม็กไปแล้ว คืนไม่ได้นะครับ
แก้ก็แก้ไม่ได้ด้วย ต้องขายทิ้งซื้อล้อชุดใหม่สถานเดียว
ผมไม่แน่ใจว่า SWIFT เดิมมันจะล้อเล็กขนาดกว้างแค่ 5 นิ้วเลยหรือเปล่า
แต่สิ่งที่ควรทำคือ เลือกลายไว้ พอได้รถมาแล้วค่อยดูว่าลายนั้นมี เบอร์ ที่ใส่กับรถคุณได้รึเปล่า
อย่าไปเชื่อ พวกร้านยาง หรือร้านแม็ก ที่ชอบเชียร์แบบเหมารวมว่า รถญี่ปุ่น ใส่ออฟ 35-38 ได้หมด
รถสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วครับ ไปเล่นกัน offset 40-50 กันหมดแล้ว Civic รุ่นใหม่ไป 58 ด้วยซ้ำ
คนเสียเงินและเสียของ คือเราเองนะครับ
jocole
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 22:43:01 »
ขอบคุณครับ ผมก็คงเอา 15 ล่ะครับ เพื่อความประหยัด
jocole
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 22:43:45 »
-v[86I8iy[ 8'9hv'g]nvd]kpw;hdjvo i5,kg,njvwsij 8jvp;jkdyovudmu]jt,yh'8iy[
LimitedEdition
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 23:38:19 »
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  :o
TJA
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 00:28:59 »
จะเปลี่ยนล้อ มันไม่ได้มีแค่เรื่องหน้ากว้าง น้ำหนัก ออฟเซต
อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องCenter Boreด้วยนะครับ อันนี้ก็สำคัญไม่น้อยกว่าจุดอื่นๆ
(เชื่อว่าหลายๆคนที่อยากเปลี่ยนล้อครั้งแรกกับรถตัวเองจะลืมในจุดนี้ เพราะผมก็เคย)
พยายามเลือกล้อที่มีค่าCB.เท่ากับล้อติดรถมาจะดีที่สุด วิ่งแล้วจะได้ไม่สั้นไม่ต้องไปแก้ปัญหากันทีหลัง
ไม่งั้นหาล้อมาไม่พอดี ใส่ขับๆไปแล้วสั่นจะตกใจเอา ต้องเสียเงินไปตีHub ringอีก  ;D
ถ้านึกถึงล้อที่ใส่กับSwift2012 ส่วนตัวผมอยากใส่ Watanabe F8ขอบ16"สีกันเมทัลลิก ใส่กับยาง205/45
ใส่กับสวิฟต์สีแดงเลือดนก(ถ้ามี)นะ โอ้ยยยย งามมม   ;D
.-_-.
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 11:05:03 »
รุ่น GLX ในไทย จะใช้ล้อและยาง ขนาด + ลายเดียว กันกับรุ่น XS, XL ญี่ปุ่น
spec ของล้อ และ ยาง ก็ตามนี้ link นี้ครับ
http://www.enkei.co.jp/webmagazine/matchingdata/md_31.html
jocole
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 16:20:02 »
อืม...นะ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 14:37:19 »
คำตอบของคุณ Nuay เคลียร์มากครับ ตามนั้นเลย
ผมว่ารอดูสเปคล้อเดิมโรงงานก่อนดีกว่า ค่อยมาถามปรึกษาเพื่อนๆในนี้อีกที
ไม่งั้นอาจเสียเงินแล้วล้อก็ใส่ไม่ได้ ต้องขายล้อขาดทุนอีก
'18 Honda Jazz gk5 s mt
'11 Volkswagen Scirocco R
'04 Honda Integra dc5 Type R
'96 Honda Prelude bb1
