ผู้เขียน หัวข้อ: ++ BMW320D มือสอง กับ Captiva ดีเซล คันไหนดีกว่าครับ ++  (อ่าน 22872 ครั้ง)
ออฟไลน์ yimkung
  • กระทู้: 64
พอดีอยากทราบว่าระหว่าง bmw320D มือสอง ปี  09  minorchange แล้วราคา 2.09 ล้าน ที่ศูนย์ bmw ขาย
กับ captiva ดีเซลตัวใหม่ รุ่น Top 1.69 ล้าน คันไหนน่าสนใจกว่ากันครับ captiva ใหญ่ไปหรือเปล่า มีรถเลยมั้ย
หรือว่า bmw มือสอง จะโอเคกว่าครับ ดูดีกว่า พอดีขับ รถเบนซินแล้วกินน้ำมันมากครับ เลยอยากหาดีเซลใช้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2012, 14:41:47 โดย yimkung »
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
Re: ++ BMW320D มือสอง กับ Captiva ดีเซล คันไหนดีกว่าครับ ++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 14:28:33 »
BMW ดีกว่าอยู่แล้วอะครับ .... แต่ก็ไม่รุ้ว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเชคดีๆ แล้วกันครับ ถ้ามันโอเคจริงๆ
แต่ถ้ารถมีปัญหาก็ Captiva ครับสบายใจกว่า แต่ค่อนข้างอืดนะครับ 0-100 15 วินาที ส่วน 320d ไม่เกิน 8 วิ ...
ออฟไลน์ dEsiGnz
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 15:03:03 »
Captiva กว้างกว่าอยู่แล้วครับ ขึ้นอยู่กับว่านั่งหลายคนหรือเปล่า ถ้าใช่ Captiva ก็นั่งสบายกว่าเห็นๆ
ส่วน 320d ถ้ายังไม่หมด BSI และผู้โดยสารไม่มากก็น่าสนใจครับ แต่ต้องดูสภาพรถประกอบด้วยนะครับ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 15:13:27 »
ถามเรื่องความต้องการใช้งานของรถก่อนดีกว่าครับ ถ้าเก๋งพอ ก็ 320
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 15:42:57 »
แหม...อยากให้ไปที่ 320D มือหนึ่งมากที่สุดอ่ะครับ แต่ไม่รู้ว่าไหวมั้ย ตอนนี้ส่วนลด 4 แสน ราคาก็เหลือประมาณ 2.5 ล้านบาท + ของแถมเพียบ ถ้าไหวจัดเลยครับ
แต่ถ้าไม่ไหวผมขอไม่เอาทั้งคู่ละกันครับ อิอิ...ขอไปซื้อ Camry ใหม่ละกัน (เกี่ยวกันมั้ยเนี่ย)
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 15:48:55 »
ต้องดูด้วยครับว่า BMW วิ่งมากี่กิโลแล้ว  BSI ยังเหลืออยู่ไหม
จริงๆ อยากให้เลือกรถมีหนึ่งนะครับ   แต่  BMW ได้มาถึงความหรู  ขับแล้ว คนมองเยอะ  กว่าแคปติว่าแน่ๆ
  BM ค่าดูแลรักษาแพงกว่า Captiva  แน่ๆ
แต่ ประเด็นอยู่ที่ว่า เจ้าของกระทู้ ต้องการใช้งานแบบไหน  เดินทาง ส่วนใหญ่กี่คน   ของเยอะไหม
ถ้าเป็นเช่นนั้น เลือก Captiva ไปดีกว่าครับ
ออฟไลน์ yimkung
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 15:59:53 »
bmw ปี 2009 ครับ เหลือ BSI ถึงปี 2014 ครับ แต่เลขไมล์ยังไม่ได้สอบถามครับ แต่เป็นรถมือสองของ bmw มิลเลเนี่ยม ลาดพร้าว ก็เลยเชื่อใจได้ระดับหนึ่งครับไม่ใช่รถตามเต้นท์
ส่วนขับรถ ก็ส่วนใหญ่หลักๆขับคนเดียวเลยครับ ขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งก็จะมีเพื่อนๆมานั่งบ้าง ไปเที่ยวในกรุงเทพบ้างหรืออาจจะออกต่างจังหวัดเล็กน้อยครับ
captiva ผมก็ชอบตรงใส่ของได้เยอะ แต่ก็ใส่ไม่บ่อยมาก แต่ bmw ก็รถแข็งแรงดี เครื่องแรง (น่าจะแรงกว่า captiva) ประหยัดน้ำมันน่าจะทำได้ดีกว่า แต่ก็ติดตรงมือสองนี่แหละครับ
ไม่รู้ว่าใช้ไปจะซ่อมเยอะแค่ไหน แต่ captiva เป็นรถมือหนึ่ง ทำให้ตัดสินใจยากเลยครับ
ออฟไลน์ chamanow88
  • กระทู้: 355
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 16:15:08 »
BMW ก็น่าสนใจกว่านะ หากส่วนใหญ่ไปคนเดียวและขับในเมือง
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 16:36:23 »
ผมเลือกแคปติว่าครับ
อย่างว่าแหละ ส่วนต่างจากราคา แลกกับสมรรถนะและความประหยัด
เรื่องแรง 320D แรงกว่าแบบไม่ต้องสงสัย ชนะขาดทุกย่านความเร็ว
แต่ผมมองในมุมที่ว่า ถ้าึค่าน้ำมันกิโลเมตรล่ะ 4 บาท กับส่วนต่างราคา 4 แสน
การเลือกแคปติว่า สามารถเติมน้ำมันได้ฟรีๆถึง 1 แสนกิโล
ค่าบริการเช็ึคระยะ เปลี่ยนถ่ายของเหลว อะไหล่ หลังจากพ้นระยะ BSI ไปแล้ว
ถ้าเงินเหลือ เอา 320d ก็โอเคครับ
ออฟไลน์ joeyote
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 16:43:11 »
ถ้าไม่ได้มีครอบครัว
ถ้าไม่ได้เน้นความกว้างขวาง
ถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถเอง
และขับรถเร้ว!!!!
320d มันคือ สวรรค์แห่งการขับขี่ ชัดๆ !!!
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
ออฟไลน์ เฮียหลี
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 16:46:43 »
Captiva 0-100  13.4 วินาที นะครับ  :D
ออฟไลน์ ArmMoTo
  • กระทู้: 396
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 17:46:05 »
320d โลดเลยครับ
แต่ต้องเชคดีๆนั่นแหละว่าเป็นไงมั่ง ถ้ายังโอเคนะ ผมว่าจัดเลย
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 17:48:49 »
   Captiva ครับ  ประหยัดกว่าในภาพรวม  รถใหญ่กว่า
   ที่สำคัญเป็นรถใหม่ครับ  ผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่ไปออกรถเก่าราคาแพงๆครับ
   ถ้าจะซื้อ 320d ราคา 2.1 ล้าน  ผมแนะนำ  C 200 CGI  standard  ราคา 2.1-2.2 ล้าน ป้ายแดง
   รับรองไม่ผิดหวังครับสำหรับ Benz ป้ายแดง
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 18:13:13 »
ลองมองถึงเรื่องอนาคตด้วยนะครับ คิดว่าจะใช้รถคันนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับแล้วค่อยเปลี่ยน เพราะถามว่า BMW มี BSI ก้จริง แต่คุณได้แค่ 5 ปี นั่นก้แสดงว่าอีกสองสามปีต่อจากนี้ก้จะหมดประกันแล้วก้ชัวร์ว่า BMW ค่าซ่อมแซมค่าอะไหร่จะต้องแพงแน่นอน ค่าประกันอีกอะไรอีก ถ้าตรงนี้รับได้ แล้วเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วหน่อย ไม่อยากได้รถคันใหญ่มาก คันนี้ก้โอเคครับ
หรือถ้าไม่ได้แคร์เรื่องความเร็วมาก คิดว่าจะใช้ไปนานๆหน่อย ก้ไป Captiva ก้ได้ครับ เรื่องประกันก้คงจะถูกกว่า BMW อยู่แล้ว เครื่องยนต์มันก้ไม่ได้แย่นะ คันมันก้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากด้วย แล้วคุณก้ได้รถใหม่ด้วย
ออฟไลน์ Appenzell Swiss
  • กระทู้: 327
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 19:47:41 »
2 ตัวเลือกนี้ไม่อยู่ในใจเลยแนะนำไม่ถูกครับ
ถ้าไม่เพิ่มตัวเลือกคันอื่น ก็ลองดูที่การใช้งานดีกว่าครับ  เพราะคุณไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้มา ถ้าเป็นรถคันที่สองขึ้นไป จะแนะนำBM
สภษ.(Proverb)14:15 คนเขลาเชื่อถือวาจาทุกอย่าง แต่คนหยั่งรู้มองดูว่าเขากำลังไปทางไหน
ออฟไลน์ N'droid
  • กระทู้: 468
  • แฟนพันธุ์แท้ android
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 20:00:16 »
ผมเชียร์ bmw นะครับ แต่ต้องดูดด้วยว่าเราใช้รถแบบไหน
ถ้า captiva น่าจะวิ่งต่างจังหวัดได้ดี
 bmw วิ่งในเมือง
ผมขอเลือก bmw ครับ หรูดี  ;D
รีวิวแรกในชีวิตครับ /////รีวิว Toyota hilux vigo smart cab ///// รีวิวตามภาษาเด็กอายุ 14
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,16817.0.html
//// รีวิว isuzu grand adventure "รอเวลานี้มานาน”
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,17338.0.html
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 20:24:54 »
แล้วแต่การใช้งานครับ
แต่สำหรับผม 320d เท่านั้นครับ ไหนๆ ก็มีโอกาสทั้งที เอาให้ดีๆไปเลย(ยกเว้นสภาพมันสุดจะทนนะครับ  ;D)
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 20:53:59 »
ขอให้คิดหลายๆมุมมองนะครับ (ผมว่าทุกคน ที่ชอบขับรถก็อยากไดฺ้BMWกันทุกคนแหละครับ)
แต่ในประเด็น นี้ผมว่าถ้าดูแล้วฺBMW เป็นรถมือ2  ถ้ายังเหลือBSIอยู่ก็น่าเล่นพอสมควรแต่ว่า สำหรับผมแล้ว
ถ้าหมดBSIไปก็ต้องมานั่ง รับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูซึ่งค่อนข้างสูง รวมถึงBMWเป็นรถที่พูดตรงๆนะครับ หลัง5ปีไปมักจะมีเรื่องจุกจิกเกิดขึ้น
สำหรับผมแล้ว ผมเลือกCaptivaอย่างไม่คิดเลยครับ ทั้งส่วนต่างราคา ไม่ต้องกังวลกับรถ รวมถึงภาระค่าอะไหล่ตอนมันแก่คงไม่ต้องคิดมากกับมัน
แต่ถ้าคิดว่า มีเงินพอที่จะอุปการะน้องBmw ก็จัดไปครับ...วิ่งดีกว่า ครับเท่กว่า แต่ก็ต้องจ่ายแพงกว่าครับ  :)
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,102
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 20:57:22 »
ถ้าตังค์เหลือพอซ่อม BMW(ตอนหมดBSI ในอีก 2 ปีข้างหน้า) ก็เลือก BMW ครับ
การที่เป็นรถสมรรถนะดี สิ่งอำนวยความสะดวกมาก
การซ่อมแซมและบำรุงย่อมต้องทำอย่างลึำกซึ้งและละเอียดอ่อน
และดูแลอย่างเป็นประจำ สม่ำเสมอในทุกๆจุด จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ
ถ้าคิดจะขาย BMW ตอนหมด BSI แล้วล่ะก็ น่าจะทำใจลำบากพอควรอยู่ครับ
เนื่องจากการเป็นรถราคาสูง กลุ่มผู้ซื้อย่อมมีจำนวนจำกัด(เฉพาะกลุ่ม)
บางทีตอนขายอาจจะต้องมีการเจ็บตัวบ้างตามสมควร
และยิ่งรถหมด BSI ราคาขายยิ่งน่าจะต้องเจ็บหนักพอดูเลยครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BMW ตกหนักกว่า BENZ ด้วยซิครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2012, 21:01:24 โดย redsun »
JOM
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 21:02:06 »
BMW 320D แน่นอนครับ  ;D
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,866
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 21:17:06 »
ถ้าเป็นผมผมจะเลือก320d
แต่เพราะผมชอบอัตราเร่งที่จี๊ดจ๊าด ,ปกตินั่งไม่เกิน2คน ,ชอบBMW
ส่วนคุณจะเลือกคันไหน ขึ้นอยู่กับความขอบของคุณครับ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 21:33:46 »
เป็นผมผมก็เอา BMW ครับ เพราะชอบกว่ามากๆ แบบเทียบกันไม่ติด
แต่คิดพิจารณาเรื่องค่าบำรุงรักษาดีๆ นะครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 21:35:54 »
ถ้าไม่ได้ไปไหนมาไหนหลายคน ไม่ต้องขนของเยอะ ไป 320 d โลดเลยครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 01:18:09 »
ถ้ายังไม่มีครอบครัว
320D only krub
ออฟไลน์ Mr.P
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 10:55:06 »
ถ้ายังโสดอยู่
ควรเลือก BMW ครับ เพราะ สาวๆชอบมาก
ถ้ามีครอบครัวแล้ว
ควรเลือก Captiva ครับ เพราะ ต้องขนของให้ลูกเมีย
555+
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 11:14:43 »
320d ครับ ว่าแต่ BSI มีเหลือให้กี่ปีล่ะครับ ถ้า 3 ปี up ผมว่าจัดโลด ... ก่อนจะหมด BSI 1 ปี ก็หยอดกระปุกเผื่อไว้สำหรับค่าซ่อมแซม สักเดือนละ 1 หมื่น ผมว่าสบายนะ ไม่ใช้ก็เก็บไว้เผื่ออนาคต
ออฟไลน์ suttiruk
  • กระทู้: 149
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 17:56:27 »
หลังหมด bsi แล้วยังใช้ต่อต้องชอบBm เป็นทุนก่อนเพราะตามที่รู้นั่นหล่ะครับแต่มันเป็นรถที่ขับสนุกมากๆในคราบซีดาน
อู่นอกเก่งๆมีมากครับไม่ได้แพงอะไรเว่อหรอกเพียงแต่ว่าต้องมีเวลาและหาหมอประจำตัวให้เจอครับ
320d ครับ
ออฟไลน์ wasu
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 00:31:47 »
ผมแนะนำ นะครับ ในฐานะเคยขับมาก่อน 320d
ถ้าจะซื้อ ต้องเป็นตัวที่พวงมาลัยเป็น Servotronic แล้วเท่านั้น นั้นคือรถหลัง เมย 2011 ถ้าจำไม่ผิด
ถ้าก่อนหน้านั้น ขับในเมืองทุกวัน ไม่ไหวอ่ะครับ พวงมาลัยหนักมากกกกกกก  ย่านความเร็วต่ำ
คันที่ผมได้มา ซื้อจากศุนย์ เหมือนกัน เป็น รถ Demo แต่มีอาการ ควบคุมรถยากมาก พวงมาลัย ออกซ้ายขวาตลอด อาการนี้ คุณ Jimmy เคยเจอใน 325i E92 ต้องใช้สมาธิอย่างมาก เวลาขับถนนไม่เรียบ เป็นคลื่น เป็นลอน
รถแรง ประหยัด แต่ ขับยาก ผมขายทิ้ง ทั้ง ๆ ที่ซื้อมา 1 ปี เอง หรือผมอาจจะดวงไม่ดี เจอรถไม่ดี
แนะนำ Cap ตัวใหม่ รถใหม่ สบายใจกว่าครับ
