C250 Coupe หรือ E200 Coupe ???
Noctis Lucis Caelum
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 03:22:06 »
ขอฟังความเห็นเพื่อนๆ พี่ด้วยครับ ตอนนี้มีแผนจะออกรถใหม่ และอยู่ระหว่างหาข้อมูลครับ
ดูๆตัว c250 coupe  กับ E200 Coupe อยู่ครับ มีงบอยู่ 4m และขอเป็นรถเกรย์ครับ
เพื่อนๆว่า ความแรงต่่างกันมากไหมครับ ระหว่าง2ตัวนี้ (ส่วนตัวขับรถค่อนข้างเร็ว)
เพราะตอนแรกจะออกแค่ C250 coupe แต่ภาษีปรับขึ้น ทำให้ราคาไกล้เคียงกับ e200 coupe
ที่บ้านเลยบอกว่าให้ไปดู e coupe ใว้เป็นตัวเลือกด้วย ตอนนี้เลยตัดสินใจไม่ค่อยถูกครับ
ขอบคุณมากครับ
นั่นคือร่างกายของคุณ ใช้มันให้คุ้ม ใช้ให้พอใจ ...จนกว่าคุณจะต้อง "เสียมันไป"
PLEASE DON'T CALL ME ARROGANT BUT I THINK I'M A SPECIAL ONE
apiwattu67
Re: C250 Coupe หรือ E200 Coupe ???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 04:03:34 »
E coupe สวยกว่านะผมว่า C coupe ด้านหน้ารูปทรงไม่ต่างจากตัว Sedan เท่าไหร่
neuro
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 06:59:26 »
หน้าตา  e 200 coupe ดีกว่าครับ  แต่ขับสู้ c 250 ไม่ได้ครับ
ต้องเลือกว่าหน้าตาหรือ performance ครับ
H3T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:00:02 »
ถ้าตั้งใจว่าจะซื้อจาก grey อยู่แล้ว ดังนั้นพยายามเลือกออปชั่นสูงๆไว้ก่อน
 ดูตัว E200 Coupe Sport
 + หลังคาแก้ว
 + Command
 + Harman Gardon
 + เบาะหนัง Nappa
 + กล้องมองหลัง
 + Memory
 184 แรงม้า อาจจะไม่แรงเท่า 204 แรงม้า หรือหากไม่เพียงพอ ดูเป็น E250cgi แต่ออปชั่นน้อยๆ น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับ
pongisra
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:26:23 »
เชียร์ E200 CGI Coupe + ECU Remap
แรงไม่แพ้ E250CGI ครับ แต่รู้สึกระบบเบรคจะไม่เหมือนกัน ไม่รู้ถ้ามี option sport break แล้วเบรคจะเหมือนกันป่าว
templeboy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:49:35 »
ผมเลือก C250 แรงกว่าเห็นๆ แต่กินน้ำมันเกือบจะเท่ากัน ได้ออฟชั่นเต็ม มี dynamic handling ตังค์ที่เหลือเอามาแต่งแปลงร่างเป็น C63...หล่อและไม่เหมือนใคร  8)
E coupe ผมว่ามัน...
1. เกลื่อนแล้ว
2. ไม่คล่องตัวเท่า
3. ภายในก็ไม่งามเท่า C ครับ
4. คอนโซลดูโบราณ
5. ที่ราคาใกล้กันออฟชั่นห่วยกว่า C
6. ใกล้จะ minor change แล้ว
ว.วชิรเมธี
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:05:36 »
E coupe ครับชอบ ถ้ามีเงินเพิ่มอีกสักนิดเอา E250 จะได้ performance ที่ดีขึ้นครับแต่ถ้าขยับไปเป็น E250
ไม่ได้ก็ไปลองขับตัว E200 ดูและกันลองขับตัว E200 ยังครับถ้ารับได้ผมว่านะจะ ok นะแต่ถ้าไม่ชอบ
ก็ไปเอา C250 อย่างที่ จขกท ตั้งใจไว้และกันนะครับผมว่ามันอยู่ที่ความชอบ
esdrive
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:32:57 »
E ครับ
ลงรถมามาหล่อ ๆ เลย ดูดีมีระดับ
แต่ไม่ได้ว่า C ไม่ดีนะ แต่ดูวัยรุ่นไป
จขกท วัยรุ่นป่าวล่ะครับ ถ้ายังวัยรุ่นก็ C
MystogaN
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 11:34:11 »
C250 ครับ เพราะ E จะตกรุ่นแล้ว
Mercedes ชอบ Minor ทีละเยอะๆ ระวังจะเสียใจ ;D
ถ้าไม่รีบรอปีหน้าคับแนะนำ
firstime911
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 12:10:17 »
E ยังไม่ตกรุ่นครับ แค่จะ facelift 2013 ใช้ได้ถึง 2015-16 ครับ ที่ผมว่าเปลี่ยนแน่ๆ (ไฟหน้า, ฝากระโปรงหน้า, กระจังหน้า, ไฟท้ายนิดนึง) และที่กลัวๆอีกคือ แผงควบคุมแอร์ครับไม่อยากให้เปลี่ยนเลย
แต่ C นี่หละครับ จะตกรุ่น 2014 ออกใหม่แน่นอน
ทั้งนี้ถ้าเลือก c/e coupe นี่ มันโครงสร้างเดียวกันเลยคับ
1. แต่พึ้นที่ภายใน c จะใหญ่กว่าหน่อยครับ (ลองศึกษาหาข้อมูลในเว็ปได้) จากที่ผมลองนั่ง นั่ง e คูป ติดหัวครับ สูง 182 แต่ ซีคูป ไม่ติด
2. option e coupe จะมีให้เลือกเยอะกว่าครับ เบาะ คอมมานด์ ระบบ แอร์ / ภายใน อีคูป หรูกว่าครับ
3. feeling c e coupe ที่ลองขับ ซีคูป กับ อีแคป ของตัวเอง ฟิล ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับ (ตัว ซีคูป ยังไม่ได้ลอง ความเร็วสูงนะครับ)
ที่ลองขับ e cab แป๊ปๆ ก็ 170 แล้วครับ ถ้า วิ่ง 180 ไปแล้ว จะ รู้สึก ลอยๆ นิดๆ แต่ความเร็วต่ำกว่านั้นโอเคเลย ครับ แล้วก็เบรคโอเค แต่ไม่ได้ทันใจมากนัก
4. ราคา ครับ เบนซ์ ทำ อีคุ๊ป แพงกว่า แต่จริงๆ ก็แค่การตลาดครับ
5. ถ้าให้เลือก ตอนนี้ ผมซื้อ c coupe
5.1 ทุกอย่างเหมือนกัน แล้วจะจ่ายแพงกว่าทำมัย แค่ คำว่า c กับ e ทั้งราคาและค่าซ่อมครับ c จะถูกว่า e ครับ ด้วยเหตุผลทางการตลาด
5.2 c coupe แต่งสวยกว่าเยอะครับ มี black series ให้แต่งด้วย (อยากทำมากเลย)
5.3 หลังคาแก้ว ใน c coupe ยังไม่มีใครบ่นว่ามีเสียง แต่ใน อีคู๊ป เสียง กึ๊กๆ รำคาณได้ใจ (เพื่อนบอกมา)
5.4 จะออกกับที่ใดนั้น  เป็นการตัดสินใจของท่านเอง
ส่วนตัวผมคิดว่า ซื้อ เบนซ์ สำคัญที่ ออฟชั่นครับ ผมชอบ distronic มาก เวลาคนขึ้นมาบนรถ แล้วมักจะบอก ว่า ว๊าว เจ๋งอะ
5.5 ราคา เบนซืไทยนี่ c coupe 4.099 ไม่มี option อะไรเลย ส่วน เกรย์ ตัวเต็มที่สุด 3.1 -3.3
ยางก็ได้รุ่นเก่า contact3 แต่ตัวนอก ได้ contact 5p แต่ เบนซืไทย ได้ keyless go กับแผงข้างในสีขาว ตามรถ
และ วันที่ผมไป มอเตอร์โชว์เซลล์ เบนซ์ ไทย มีแจ้งๆมาว่า ราคา รถกำลังจะปลับลงเพื่อมาแข่งกับเกรย์ ในไม่นานนี้
5.6 ซ่อมบำรุง ออกเกรย์ นี่ บางครั้งก็เซ็งครับ บอกมี warranty 2-3 ปี แต่พอจะเคลม บางครั้งก็ไม่รับ แต่ของเบนซ์ นี่เพื่อนผม เคลม แหลก
ทั้งหมดนี้ผมวิเคารห์ะ จากประสบการ์ณ และที่ได้รับฟัง และ หาข้อมูลมาครับ เพราะตอนนี้ ที่บ้านก็กำลังจะ ซื้อ c coupe หรือ e coupe
r0u0g0e0k
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 13:45:08 »
 :D :D เอา c ครับ เพราะตัวคู้เป้ นั้น c กับe เเพลทฟอร์มโครงสร้างเดียวกันเลยครับ
 เบนซ์ สับขาหลอก ใช้โครงสร้าง ของ c มาครอบตัวถังของeลงไป ไม่ใช่ว่า e คลาส เเล้วตัวถังจะเหนือกว่า
kobshree
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 13:50:30 »
E
292 แรงม้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2012, 13:53:09 โดย kobshree »
Noctis Lucis Caelum
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 15:35:49 »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
คำถามนี้ไม่ต่างจาก ซื้อ เกรย์ หรือ ซื้อศูนย์ครับ คำถามโลกแตก 5555+
raytum03
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 18:29:48 »
   E ไม่ตกรุ่นครับ  แค่ minor change  ส่วน  C  นะตกรุ่นทั้ง body เลยครับ ปีสองปีนี้ครับ ชัวร์
   แนะนำเป็น E ครับ แม้ performance จะไม่ดีเท่า แต่ดุหรูกว่า  และใช้ได้อีกประมาณ ห้าปีกว่าจะ model change ในไทย
   w204 ( 2007-2014 )
   w212 ( 2009-2016 )
   ผมเอาตัว saloon มาเทียบให้ดุครับ  คาดจากปกติวงรอบ 7 ปี เปลี่ยนโฉมที
Noctis Lucis Caelum
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 22:24:01 »
คันนี้ซื้อมาคงใช้ไปอีกนานเลยล่ะครับ 4-5ปี ได้ หลังจากนั้นคงขยับไปเล่นพวก High Performance บ้างแล้วครับ   ;D ;D ;D ;D
simcity
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 22:35:13 »
ชอบ Body E-coupe มากกว่าครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 00:06:20 »
E หล่อ กว่ามากครับ แล้ว 184 แรงม้าก็ไม่เลวอยู่แล้ว
Noctis Lucis Caelum
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 00:34:23 »
184 กับ 204 คงไม่ต่างกันมากใช่ไหมครับ??
Sappe!
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 11:00:05 »
E200 Coupe เถอะครับ ส่วนตัวผมว่าสวยกว่าเยอะเลย  :D
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
MystogaN
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 11:12:56 »
แทบไม่รู้สึกครับ ยิ่งขับในเมืองนะ ... ลืมไปเลยแหละ เผลอๆ วิ่งเร็วกว่า Aventador ซะอีก
ผมยังเคยแซง Mucielago บ่อยๆ
