เรียนเพื่อน ๆ รอครบ 5000 Km ไม่ไหว ขออนุญาตรายงานครบ 500 Km.
V60 คันนี้เข้ามาแทนที่ Accord EXI ปี 96 ที่ใช้รับส่งลูกมานาน จนลูกๆโตไปหมดแล้ว
ถึงเวลาต้องหารถให้ภรรยาใช้ไปทำงานระยะสั้นๆ และเสาร์-อาทิตย์ขนของไปรีสอร์ทเขาใหญ่
สรุปได้ว่าเป็น V60 เครื่อง 1.6 เทอร์โบ 180 แรงม้า ใช้น้ำมันออกเทน95 ใช้ได้ตั้งแต่ E10 - E85
รับรถมาแล้ว พร้อมแถมฟิล์ม 3M 60/40% ผ้ายางปูทับพรม 4 ชิ้น กระติกตรา Volvo (ไว้เป็นที่ระลึก) และค่าจดทะเบียน
ที่เหลือขอต่อรองเป็นส่วนลด ได้รถมา เสาร์-อาทิตย์แรกจัดการเคลือบสีด้วยตนเอง รถผมเป็นสีขาว
เหนื่อยแรงตอนขัดเอาแป้งออก แต่เอาถูกสตางค์เข้าว่าหมดไปประมาณ1500 บาท
เสาร์นี้ขนของเต็มท้าย ไปดูแลบ้านที่เขาใหญ่กัน ผมเพิ่งได้ขับจริงๆจังๆ ภรรยาใช้มา 2 อาทิตย์ วิ่งไปแล้ว 200 กม. เศษ
ค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันจากตัวเลขของรถอยู่ที่ 4.9 Km/L. (วิ่งในเมืองสภาพรถติด). ผมเติม E85 เต็มถัง
จากนั้นขับขึ้นโทลเวย์มุ่งหน้าเขาใหญ่ เซ็ทอัตราการกินน้ำมัน และระยะทางใหม่ ระหว่างทางรถมาก
ใช้ครูทคอนโทร์ลแบบแปรผันลองตั้งไว้หลายๆค่า ตั้งแต่ 80. 110. 130. มันทำงานได้จริงๆ หยุดเองได้ด้วย
ผมช่วยมันเบรคเสียหลายครั้งโดยเฉพาะตอนมีรถตัดหน้า สนุกดีครับ ฟิลลิ่งการขับผมยังรู้สึกแปลก ๆ อัตราเร่งดี
ช่วงแยกเข้าซอยจากถนนธนะรัตน์ ไปโบนันซ่าลองใช้เกียร์สเตปโทรนิก (Mannual 6 Speed)
มันดีเหมือนกันสามารถกำหนดรอบเครื่องที่ต้องการใช้ได้ เข้าโค้งได้ฟีลเหมือนสมัยที่ใช้เกียร์ธรรมดา
มีเลขเกียร์โชว์ที่หน้าปัทม์ชัดเจน เวลาเหยียบเบรคความเร็วตกลงมา มันตบเกียร์ต่ำให้เอง
สำหรับฟิลลิ่งทั่วไปผมยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่ยังไม่คุ้นเคย มันนุ่มเงียบ
ฟังเพลงที่วิทยุรถสตรีมผ่านบลูทรุสจากมือถือไอโฟนมาตลอดทาง เสียงดีมาก รวมทั้งวิทยุด้วย
ด้านการขับถ้าเทียบกับที่คุ้นเคย ผมว่าหน้ามันลอยๆ มีความรู้สึกถึงความเป็นรถล้อหน้าชัดเจน เทียบกับ EXI (Koni. ปรับได้ 4 ตัว)
และคันที่ผมใช้ประจำ E36 323 ia (ล้อ 17 บวกบิลสไตน์เหลือง) ผมว่า V60 ให้ฟิลลิ่งการเกาะถนนน้อยกว่า
รวมถึงความมันในการขับซึ่งอาจต้องทำความคุ้นเคยอีกสักระยะ การเปลี่ยนเกียร์มันนุ่มและบ่อยจนเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเมื่อไร
อย่างไรก็ตาม V60 เด่นในเรื่องขับสบาย นุ่มนวล เงียบ ระบบทันสมัย มีกล้องหลัง มีเสียงเตือนรอบคัน
เบาะนั่งกระชับปรับได้หลายทิศทางเป็นไฟฟ้าทั้งคู่พร้อมเมมโมรี่ด้านคนขับสามตำแหน่ง รวมถึงระบบล็อกรถที่เฉลียวฉลาด
ถ้าเปิดไฟมาแล้วจอดดับเครื่องล็อกรถ ไฟจะดับเองอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณเปิดไฟหรี่มันจะไม่ดับเองและไม่มีเสียงเตือนด้วย V60
ไม่มีแม่แรงและยางอะไหล่ มีเพียงอุปกรณ์เติมลมยางแถมมาให้ และไม่มีเครื่องมือใดๆแถมมาเลย
เหตุผลสำคัญที่ผมและภรรยาเลือกคือความสวยและขนาดรถ รวมถึงสเปกต่าง ๆที่ดูดี เพื่อนๆทุกคนบอกว่าสวยมาก
ถึงโบนันซ่าเช็คอัตราการกินน้ำมันด้วยเครื่องวัดของรถออกมา 10.7 KM/L. โอเคเลยนะครับ
ขากลับถึงกรุงเทพวัดอีกที่ได้ 9.6 Km/L. อัตราการกินน้ำมันจะมากช่วงวิ่งช้าๆในเมืองปากช่อง
การเร่ง ๆ หยุด ๆ เทอร์โบน่าจะทำงานมาก โอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังอีกนะครับ สวัสดีครับ
Volvo บำรุงรักษาให้ปีละครั้ง หรือ 20000 Km. รวม 5 ปี หรือ 100000 Km.
รับประกันชิ้นส่วนสำคัญ 30000 Km. หรือ 3 ปี (อย่างไหนถึงก่อน)
ผมใช้ครูทคอนโทร์ลเกือบตลอดทาง ไป - กลับ ปรับความเร็วที่พวงมาลัยตามสภาพถนน
วิ่งเร็วขากลับช่วงทางด่วนบางปะอิน - อนุเสาวรีย์ชัย ฯ ใช้ความเร็วรอบประมาณ 3000 รอบ
140 Km/h = 3000 RPM 120 Km/h = 2500 RPM (เกียร์ 6)
