รถกินแก๊สขึ้น(เล่าเรื่องความเปิ่นของตัวเอง) + แจ้งผลหลังใช้ Eneos 0W40
mongolias
สวัสดีครับ
วันนี้ขอเล่าเรื่องความเปิ่นของตัวเอง
เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมเกิดอาการจิตตก เรื่องค่าแก๊ส ปกติรถผมจะเติมแก๊สทุก 3 วัน ครั้งละราวๆ 300 บาท ซึ่งจะวิ่งได้ระยะทางราวๆ 290 - 310 ก.ม. โดยเติมปั๊มเดิมตลอด เพราะเป็นปั๊มเดียวที่ผมผ่านแล้วเติมแก๊ส 100 บาท ได้น้ำ 0.6 ลิตร 1 ขวด
เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เติมแก๊ส 2 ครั้ง
ครั้งแรก วิ่งไป 298 ก.ม. เติมแก๊สไป 330 บาท เริ่มตะขิดตะขวงใจ รถตรูทำไมกินแก๊สเพิ่มเป็นก.ม. ละ 1.1 บาท แล้วหว่า เอาวะ ลองอีกสักถัง
ครั้งที่สอง วิ่งไป 302 ก.ม. เติมแก๊สไป 360 บาท ชัดเลย รถตรูผิดปกติแน่ ต้องไปจูนแก๊สใหม่ เช็ครั่ว หรือไม่ก็ต้องแก๊สปั๊มนี้แหละ แต่เอ ผมก็ดูตลอดว่าตอนเติมตัวเลขมันก็เริ่มที่ 1 ตลอด ปั๊มไม่น่าโกงแก๊ส แต่แก๊สล็อตนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
เริ่มจิตตกนิดๆ ก็เลยบ่นให้แฟนฟัง
แฟนผมถามกลับมาว่า "เป็นไปได้ไหม ที่เติมแก๊สมากขึ้น เป็นผลมาจาก รถติด" ผมเลยย้อนกลับไปคิดว่าอาทิตย์ที่แล้ว รถติดหรือเปล่า หลังจากสมองกลวงๆของผมเริ่มจำได้ ก็เลยตอบแฟนไปว่า เออ อาทิตย์ที่แล้วรถติดนี่หว่า
ตอนเติมแก๊สครั้งแรก มีวันหนึ่ง ขับวนหาที่จอดรถ บนโรบินสัน ศรีราชา ไปร่วม 1 ช.ม. แล้วก็ในนิคมอมตะรถติดบางวัน วันละราวๆ 30 นาที
ตอนเติมแก๊สครั้งที่สอง เจอบริษัทผลิตยางในนิคม เดินขบวนประท้วง ติดไป 1 ชั่วโมงครึ่ง เหอ เหอ
เริ่มใจชื้น อาจจะเป็นเพราะรถติดก็ได้ ต้องขอบคุณแฟนผม ที่จุดประกายให้ ไม่งั้นผมคงจิตตกไปอีกหลายวัน 5555
ถังล่าสุดเติมไปเมื่อวันจันทร์ วิ่งไป 302 ก.ม. เติมไป 310 บาท เริ่มสบายใจขึ้น รถตรูไม่เป็นอะไรแล้ว คิดแล้วก็ขำตัวเอง แฟนผมก็บ่น คิดมาทำไม ก.ม.ละ 1.2 บาทเอง ที City อีกคัน กินร่วม ก.ม. ละ 3 บาท 5555
อีกเรื่อง น้ำมันเครื่อง Eneos 0W40 ที่ใส่เจ้า City ไปแล้ว 2 อาทิตย์ ล่าสุด ผมขับไป-กลับพัทยา(จากศรีราชา) รู้สึกว่าเครื่องลื่นขึ้น รถพุ่งกว่าเดิม และเสียงเครื่องเงียบลงชัดเจนครับ เทียบกับน้ำมันเครื่องของฮอนด้า ที่ติดมากับรถนะครับ
ผมถามแฟนที่เป็นคนใช้ประจำว่า เทียบกับตอนก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องรู้สึกเหมือนผมไหม เค้าก็ตอบว่ารู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นได้ข้อสรุปเหมือนกันว่า ต่อไปคงหิ้วน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้าเอง ทั้งสองคันครับ
โดยรวมแล้วค่อนข้างพอใจครับ รอให้เจ้า Jazz คู่ใจผม วิ่งอีกสัก 3,000 ก.ม.(เดือนเดียวก็ครบแล้วล่ะ) แล้วจะจับถ่ายบ้าง ขอใช้สักสองเดือน แล้วจะมาเปรียบเทียบกับ Mobil1 0W40 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับ
ปล. ไม่ใช่ว่า Mobil1 0W40 ไม่ดีนะครับ แต่บังเอิญได้ Eneos มาในราคาพิเศษมากๆ ก็เลยจะลองครับ
ปล2. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ใช้รถยนต์ด้วย ที่ กบง. ระงับการเก็บภาษีชั่วคราว 3 เดือน ผมก็จะเติมแก๊สที่ราคา 12.93 ไปอีก 3 เดือน เฮ
hutzero
อย่าลืมนะครับ แก๊สในไทยมาจาก 2 แหล่ง คือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
2 ที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน   รถที่เคยจูนให้วิ่งดีในแก๊สอันดามัน  เวลาใช้แก๊สอ่าวไทย
จะสิ้นเปลืองมากกว่า   ต้องดูว่าแก๊สที่ท่านเติมมาจากแหล่งไหนด้วย
mongolias
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยรู้เลย ว่ามันแบ่งตามฝั่งด้วย การสิ้นเปลืองก็ไม่เท่ากัน
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปั๊มที่ผมใช้อยู่ รับแก๊สมาจากฝั่งไหน และผมเชื่อว่าเด็กที่ปั๊มแก๊สก็คงตอบคำถามนี้ไม่ได้เหมือนกัน 5555
แต่ปั๊มที่ผมเติมเป็นปั๊มเดิม ที่เติมมาตลอดร่วม 1 ปีแล้วล่ะครับ
เรื่องนี้สำหรับผม มันเหมือนกับ เส้นผมบังภูเขา คิดมากไปเอง 5555
delete
นั่นมัน CNG/NGV มะใช่เหรอครับ (ค่าความร้อนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีปริมาณCO2 ไม่เท่ากัน เลยต้องมีการปรับสภาพเติมco2 ให้เท่าๆกัน)
แต่ LPG ไม่เคยได้ยินนะครับ
eaowpj
คงเป็นที่รถติดกับเครื่องลื่นขึ้นหรือรีบแล้วเหยียบเร็วขึ้น หรือศูนย์ฮอนด้านใช้น้ำมันเครื่อง sae 20 แต่ของคุณใช้ sae 40 หนืดกว่า เลยกินแก็สขึ้น มั๊งครับ  :)
apinui
อย่าไปคิดมากเลยครับเคลียดเปล่าๆ
รถคุณวิ่งได้ 300โล จ่ายค่าเชื่อเพลิง 300 บาท สวรรณ์แล้วครับ
รถผม วิ่ง 300โล เติมแก็ส 500+ บาท ทุกครั้ง ผมยังชิวๆเลย และคิดว่า ได้เปรียบมาเยอะแล้ว
อย่าทำให้ตัวเองเคลียดเลย ถ้ามันขึ้นเป็น 15 บาท ผมก็ว่ามันก็ยังเบา กว่าไปจ่ายค่าน้ำมันที่ 40 บาทเยอะครับ ....
Tan Int
ผมก็รู้สึกว่ารถมันกินแก๊สเพิ่มนิดๆเหมือนกันครับ แต่ NGV นะครับ
อย่างวันนี้ เติม 218 บาท ได้ 16.6 Kg ถังแทบแตก วิ่งได้ 250 กม.
วิ่งได้แค่ กก. ละ 15 กม. แย่ลงนิดๆ
หรือว่าเป็นเพราะราคาแก๊สขึ้นกันนะ   ;D(มั่วแล้วเรา)
Zx-III
lpgยังไง ประหยัดกว่าลิตรละ40ครับ คุ้มทุนเเล้วของผม
mongolias
ตอบคุณ eaowpj  นะครับ
สงสัยผมพิมพ์แล้วจะงง คันที่ติดแก๊สคือ Jazz ครับ ปกติใช้น้ำมันเครื่อง Mobil1 0W40 ครับ คันนี้ยังไม่ได้ลอง Eneos เพราะว่ายังไม่ถึงระยะถ่ายครับ
แต่คันที่ลองเปลี่ยนจากน้ำมันเครื่องศูนย์ ไปใช้เป็น Eneos คือ City อีกคันนึงครับ (คันนี้เพิ่งจะถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกครับ)
ตอบคุณ apinui  นะครับ
ผมไม่ได้เครียดเรื่องค่าเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นครับ แต่ที่ผมจิตตกคือ ทำไมอัตรากินแก๊สมันถึงมากขึ้นครับ (กังวลเกี่ยวกับตัวรถมากกว่าครับ) เรื่องราคาแก๊ส ต่อให้ขึ้นไปถึง 16 บาท มันก็ยังคุ้มที่จะติด ผมเล็งๆเอาไว้เหมือนกันว่าจะเอา City อีกคันไปติดแก๊ส แต่ขอให้เรื่องคืนภาษีรถคันแรกเสร็จเรียบร้อยก่อนครับ
ตอบคุณ  Tan Int  นะครับ
ลองสังเกตหลายๆถังครับ บางครั้งอาจจะมีปัจจับอื่น เหมือนผมเจอรถติด ทำให้อัตรามาการบริโภคมันมากขึ้นครับ
beebird
อากาศร้อนจัดช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีผลไม่น้อยนะครับ คอมแอร์ทำงานหนักตลอด
รถผมก็กินผิดปกติเช่นเดียวกันครับ LPG นะ
eaowpj
ขอบคุณครับ เข้าใจแล้วครับ  :)
decptt
อยากให้คำนวณใหม่เป็น กินแก๊ส กี่ กิโลเมตร/ 1 ลิตรครับ
เนื่องจากว่า ราคาแก๊ส กำลังจะขยับขึ้น
ถ้าเริ่มจดตั้งแต่ตอนนี้ แล้วแก๊สขึ้นแล้ว จะได้คำนวณได้ โดยที่ไม่ต้องมาอ้างอิงกับค่าแก๊สอีกหนครับ
ผมคำนวณอย่างนี้เพราะว่า ใช้น้ำมัน มันขึ้นลงบ่อย ดังนั้น เราจะทราบได้เลยว่า รถกินน้ำมันเพิ่มหรือยัง?
