ผู้เขียน หัวข้อ: รถกินแก๊สขึ้น(เล่าเรื่องความเปิ่นของตัวเอง) + แจ้งผลหลังใช้ Eneos 0W40  (อ่าน 10695 ครั้ง)
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
สวัสดีครับ
วันนี้ขอเล่าเรื่องความเปิ่นของตัวเอง
เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมเกิดอาการจิตตก เรื่องค่าแก๊ส ปกติรถผมจะเติมแก๊สทุก 3 วัน ครั้งละราวๆ 300 บาท ซึ่งจะวิ่งได้ระยะทางราวๆ 290 - 310 ก.ม. โดยเติมปั๊มเดิมตลอด เพราะเป็นปั๊มเดียวที่ผมผ่านแล้วเติมแก๊ส 100 บาท ได้น้ำ 0.6 ลิตร 1 ขวด
เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เติมแก๊ส 2 ครั้ง
ครั้งแรก วิ่งไป 298 ก.ม. เติมแก๊สไป 330 บาท เริ่มตะขิดตะขวงใจ รถตรูทำไมกินแก๊สเพิ่มเป็นก.ม. ละ 1.1 บาท แล้วหว่า เอาวะ ลองอีกสักถัง
ครั้งที่สอง วิ่งไป 302 ก.ม. เติมแก๊สไป 360 บาท ชัดเลย รถตรูผิดปกติแน่ ต้องไปจูนแก๊สใหม่ เช็ครั่ว หรือไม่ก็ต้องแก๊สปั๊มนี้แหละ แต่เอ ผมก็ดูตลอดว่าตอนเติมตัวเลขมันก็เริ่มที่ 1 ตลอด ปั๊มไม่น่าโกงแก๊ส แต่แก๊สล็อตนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
เริ่มจิตตกนิดๆ ก็เลยบ่นให้แฟนฟัง
แฟนผมถามกลับมาว่า "เป็นไปได้ไหม ที่เติมแก๊สมากขึ้น เป็นผลมาจาก รถติด" ผมเลยย้อนกลับไปคิดว่าอาทิตย์ที่แล้ว รถติดหรือเปล่า หลังจากสมองกลวงๆของผมเริ่มจำได้ ก็เลยตอบแฟนไปว่า เออ อาทิตย์ที่แล้วรถติดนี่หว่า
ตอนเติมแก๊สครั้งแรก มีวันหนึ่ง ขับวนหาที่จอดรถ บนโรบินสัน ศรีราชา ไปร่วม 1 ช.ม. แล้วก็ในนิคมอมตะรถติดบางวัน วันละราวๆ 30 นาที
ตอนเติมแก๊สครั้งที่สอง เจอบริษัทผลิตยางในนิคม เดินขบวนประท้วง ติดไป 1 ชั่วโมงครึ่ง เหอ เหอ
เริ่มใจชื้น อาจจะเป็นเพราะรถติดก็ได้ ต้องขอบคุณแฟนผม ที่จุดประกายให้ ไม่งั้นผมคงจิตตกไปอีกหลายวัน 5555
ถังล่าสุดเติมไปเมื่อวันจันทร์ วิ่งไป 302 ก.ม. เติมไป 310 บาท เริ่มสบายใจขึ้น รถตรูไม่เป็นอะไรแล้ว คิดแล้วก็ขำตัวเอง แฟนผมก็บ่น คิดมาทำไม ก.ม.ละ 1.2 บาทเอง ที City อีกคัน กินร่วม ก.ม. ละ 3 บาท 5555
อีกเรื่อง น้ำมันเครื่อง Eneos 0W40 ที่ใส่เจ้า City ไปแล้ว 2 อาทิตย์ ล่าสุด ผมขับไป-กลับพัทยา(จากศรีราชา) รู้สึกว่าเครื่องลื่นขึ้น รถพุ่งกว่าเดิม และเสียงเครื่องเงียบลงชัดเจนครับ เทียบกับน้ำมันเครื่องของฮอนด้า ที่ติดมากับรถนะครับ
ผมถามแฟนที่เป็นคนใช้ประจำว่า เทียบกับตอนก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องรู้สึกเหมือนผมไหม เค้าก็ตอบว่ารู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นได้ข้อสรุปเหมือนกันว่า ต่อไปคงหิ้วน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้าเอง ทั้งสองคันครับ
โดยรวมแล้วค่อนข้างพอใจครับ รอให้เจ้า Jazz คู่ใจผม วิ่งอีกสัก 3,000 ก.ม.(เดือนเดียวก็ครบแล้วล่ะ) แล้วจะจับถ่ายบ้าง ขอใช้สักสองเดือน แล้วจะมาเปรียบเทียบกับ Mobil1 0W40 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับ
ปล. ไม่ใช่ว่า Mobil1 0W40 ไม่ดีนะครับ แต่บังเอิญได้ Eneos มาในราคาพิเศษมากๆ ก็เลยจะลองครับ
ปล2. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ใช้รถยนต์ด้วย ที่ กบง. ระงับการเก็บภาษีชั่วคราว 3 เดือน ผมก็จะเติมแก๊สที่ราคา 12.93 ไปอีก 3 เดือน เฮ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
อย่าลืมนะครับ แก๊สในไทยมาจาก 2 แหล่ง คือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
2 ที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน   รถที่เคยจูนให้วิ่งดีในแก๊สอันดามัน  เวลาใช้แก๊สอ่าวไทย
จะสิ้นเปลืองมากกว่า   ต้องดูว่าแก๊สที่ท่านเติมมาจากแหล่งไหนด้วย
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยรู้เลย ว่ามันแบ่งตามฝั่งด้วย การสิ้นเปลืองก็ไม่เท่ากัน
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปั๊มที่ผมใช้อยู่ รับแก๊สมาจากฝั่งไหน และผมเชื่อว่าเด็กที่ปั๊มแก๊สก็คงตอบคำถามนี้ไม่ได้เหมือนกัน 5555
แต่ปั๊มที่ผมเติมเป็นปั๊มเดิม ที่เติมมาตลอดร่วม 1 ปีแล้วล่ะครับ
เรื่องนี้สำหรับผม มันเหมือนกับ เส้นผมบังภูเขา คิดมากไปเอง 5555
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
นั่นมัน CNG/NGV มะใช่เหรอครับ (ค่าความร้อนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีปริมาณCO2 ไม่เท่ากัน เลยต้องมีการปรับสภาพเติมco2 ให้เท่าๆกัน)
แต่ LPG ไม่เคยได้ยินนะครับ
eaowpj
คงเป็นที่รถติดกับเครื่องลื่นขึ้นหรือรีบแล้วเหยียบเร็วขึ้น หรือศูนย์ฮอนด้านใช้น้ำมันเครื่อง sae 20 แต่ของคุณใช้ sae 40 หนืดกว่า เลยกินแก็สขึ้น มั๊งครับ  :)
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,038
อย่าไปคิดมากเลยครับเคลียดเปล่าๆ
รถคุณวิ่งได้ 300โล จ่ายค่าเชื่อเพลิง 300 บาท สวรรณ์แล้วครับ
รถผม วิ่ง 300โล เติมแก็ส 500+ บาท ทุกครั้ง ผมยังชิวๆเลย และคิดว่า ได้เปรียบมาเยอะแล้ว
อย่าทำให้ตัวเองเคลียดเลย ถ้ามันขึ้นเป็น 15 บาท ผมก็ว่ามันก็ยังเบา กว่าไปจ่ายค่าน้ำมันที่ 40 บาทเยอะครับ ....
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
ผมก็รู้สึกว่ารถมันกินแก๊สเพิ่มนิดๆเหมือนกันครับ แต่ NGV นะครับ
อย่างวันนี้ เติม 218 บาท ได้ 16.6 Kg ถังแทบแตก วิ่งได้ 250 กม.
วิ่งได้แค่ กก. ละ 15 กม. แย่ลงนิดๆ
หรือว่าเป็นเพราะราคาแก๊สขึ้นกันนะ   ;D(มั่วแล้วเรา)
Zx-III
lpgยังไง ประหยัดกว่าลิตรละ40ครับ คุ้มทุนเเล้วของผม
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
ตอบคุณ eaowpj  นะครับ
สงสัยผมพิมพ์แล้วจะงง คันที่ติดแก๊สคือ Jazz ครับ ปกติใช้น้ำมันเครื่อง Mobil1 0W40 ครับ คันนี้ยังไม่ได้ลอง Eneos เพราะว่ายังไม่ถึงระยะถ่ายครับ
แต่คันที่ลองเปลี่ยนจากน้ำมันเครื่องศูนย์ ไปใช้เป็น Eneos คือ City อีกคันนึงครับ (คันนี้เพิ่งจะถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกครับ)
ตอบคุณ apinui  นะครับ
ผมไม่ได้เครียดเรื่องค่าเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นครับ แต่ที่ผมจิตตกคือ ทำไมอัตรากินแก๊สมันถึงมากขึ้นครับ (กังวลเกี่ยวกับตัวรถมากกว่าครับ) เรื่องราคาแก๊ส ต่อให้ขึ้นไปถึง 16 บาท มันก็ยังคุ้มที่จะติด ผมเล็งๆเอาไว้เหมือนกันว่าจะเอา City อีกคันไปติดแก๊ส แต่ขอให้เรื่องคืนภาษีรถคันแรกเสร็จเรียบร้อยก่อนครับ
ตอบคุณ  Tan Int  นะครับ
ลองสังเกตหลายๆถังครับ บางครั้งอาจจะมีปัจจับอื่น เหมือนผมเจอรถติด ทำให้อัตรามาการบริโภคมันมากขึ้นครับ
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,057
อากาศร้อนจัดช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีผลไม่น้อยนะครับ คอมแอร์ทำงานหนักตลอด
รถผมก็กินผิดปกติเช่นเดียวกันครับ LPG นะ
eaowpj
ขอบคุณครับ เข้าใจแล้วครับ  :)
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
อยากให้คำนวณใหม่เป็น กินแก๊ส กี่ กิโลเมตร/ 1 ลิตรครับ
เนื่องจากว่า ราคาแก๊ส กำลังจะขยับขึ้น
ถ้าเริ่มจดตั้งแต่ตอนนี้ แล้วแก๊สขึ้นแล้ว จะได้คำนวณได้ โดยที่ไม่ต้องมาอ้างอิงกับค่าแก๊สอีกหนครับ
ผมคำนวณอย่างนี้เพราะว่า ใช้น้ำมัน มันขึ้นลงบ่อย ดังนั้น เราจะทราบได้เลยว่า รถกินน้ำมันเพิ่มหรือยัง?
