ท่อยางยังไม่ได้เปลี่ยนครับ เดียวเสาร์นี้ต้องไปหาืซื้อท่อมาเปลี่ยนเหมือนกัน
แต่เมื่อวาน ผมลองไล่น้ำมันเบรคใหม่ ปรากฏว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ไล่น้ำมันเบรค สนิมคงติดในท่อยาง สายแป๊ป สายอ่อน ไล่อีกรอบสนิมออกมาบานเลย
พอรอบนี้ไล่น้ำมันเบรค เอาจนใส ไล่ออกเกือบ 10 รอบ หมดนม.เบรคไปกระป๋อง เบรคค่อยดีขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงกับ ล้อล็อก แต่เอารถหยุดที่ 80 แบบล้อลั้นได้แล้ว
พอวันนี้มาเปิดดูกระป๋องน้ำมันเบรค เหมือนมีสีขุ่นๆ สงสัยเป็นสีสนิมโผล่มาอีก แน่ๆ
เรื่องโคมไฟ เดียวผมว่าจะถอกออกมาล้างเอง เพื่อจะ มี DIM อีกรอบ รถคันเก่าไม่อยู่ให้ DIM และ เอาคันนี้แทนแล้วกัน
กดเบรคแล้วมันยุบลงไปเรื่อยๆ หรือเปล่าครับ เห็นบอกกดกันจะถึงพื้นรถ
ถ้าแบบนี้รั่วไม่ก็ไล่ลมไม่หมดแน่นอน
ไม่เรื่อยๆ ครับ มันกดแล้วไม่ยุบต่อ แต่ขาเบรคถึงตัวถังรถเลย
ผ้าเบรค เกรดแบบไหน ยี่ห้อ อะไรครับ
ผ้าเบรคหน้า เหมือนจะเป็นของติดรถ มาครับ เจ้าของรถเก่าไปเปลี่ยนที่ศูนย์มา
ผ้าเบรคหลัง อู่เปลี่ยนให้ไม่รู้ยี่ห้อเหมือนกันครับ สงสัยจะเอาแบบพอใช้มาใส่ให้
ผมใช้ EF ครับ ก่อนอื่นเรื่องไฟหน้าต้องทำใจครับ ของเดิมติดโรงงานไม่ใช่มัลติรีเฟลกเตอร์ เป็นแบบโบราณ
จะไม่สว่างเท่าไร ออกต่างจังหวัดกลางคืนจะลำบากถ้าติดฟิล์มมืด อันนี้ถ้ารถเดิมๆ ผมว่าปกติครับ
หรือถ้ารู้สึกว่าถึงจะไม่ตาเพชรยังไง๊ยังไงก็น่าจะสว่างกว่านี้ ดูที่แบตครับ เริ่มเสื่อมหรือยัง เป็นไปได้อยู่นะครับ
ส่วนเบรก อันนี้ผิดปกติครับ ผมกดไปแค่ครึ่งแป้นก็ล้อล็อกแล้ว คงต้องไล่ดูเยอะเลยครับ ตามที่ท่านทั้งหลายกล่าวมานั่นแหละครับ
ท่อรั่วรึเปล่า ก้ามปูในดรัมเบรกกางดีรึเปล่า สนิม,คราบน้ำท่วมเกาะในดรัมรึเปล่า ฯลฯ ครับ
สอบถามเรื่องโคมไฟหน้าครับ เคยเปลี่ยนของใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมไหมครับ ถ้าไม่ดีกว่าเดิม
ว่าจะเอาไปล้างแล้วทำสีใหม่ เบรคเปลี่ยนตอนนี้ท่วมมาใหม่ๆ เลยไม่น่าจะเป็นปัญหาจากแบต
อาทิตย์นี่สงสัยต้องไล่ระบบไฟใหม่อีก กลุ้มเลย งานเยอะจัด
