เอ่อ คุณย่าอายุ81ซื้อ mini cooper s มาใช้ขับไปปฏิบัติธรรม วัยรุ่นมากๆเลยนะคุณย่า
Arado_kung
จากข่าว mini ป้ายแดงชนคนแบบเก็บสแปร์รวดแล้วชิ่งหนี กว่าจะตามรถเจอจนรู้ว่าหลานเป็นคนขับยังไม่มีใบขับขี่ โดยมีคุณย่าอายุ81ปีเป็นเจ้าของรถ โดยที่ฝั่งเจ้าของรถบอกว่าเจ้า mini cooper s คันนี้เป็นรถที่คุณยายใช้เวลาไปปฏิบัติธรรม ความรู้สึกผมคือ เฮ้ย ไอ้รถที่ช่วงล่างแข็งเด้งดึ๋งขนาดนี้ คนอายุ81จะนั่งได้เหรอฟระ ถ้าคุณย่าแกใช้เองนี่แปลว่าใจยังวัยรุ่นสุดๆ หรือว่าแกเป็นญาติห่างๆกะคุณยายเจ้าของ Golf ที่เยอรมันรึเปล่าเนี่ยซ่าซะขนาดนี้ 555
ปล. ขำๆงดมาม่ากันนะครับ
Tonaka
มันต้องเกิดเหตุก่อนถึงจะมาสำนึกไงครับ
阿蘇山
Fly to dream
จะบอกว่าญาติผมที่ภูเก็ต ใช้มินิ เหมือนกัน แต่เป็นตัวเปิดหลังคาตัวเก่า แก 70 กว่าแล้ว  ;D ;D ;D ;D
Alcatraz
เหตุการณ์ สมมุติ
หลาน- อาม่า ซื้อ คูปเปอร์ เอสให้หน่อย จะได้ขับพา อาม่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดได้ไง
อาม่า- แล้วมันดียังไง?
หลาน- โห อาม่า ช่วงล่างนิ่มมากเลย นั่งสบายมาก ห้องโดยสารกว้างขวาง
อาม่า- ดีเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้พาอาม่าไปจองนะ
ตั้งแต่ได้รถ อาม่าไม่เคยได้ขึ้นนั่งอีกเลย จนกระทั่ง..........
อยากให้หลายๆคนดูไว้เป็นตัวอย่าง อายุยังน้อยแต่อยากได้รถดีๆ อย่าง bmwมั่งล่ะ sciroccoมั่งล่ะ พอเกิดเรื่องมีวุฒิภาวะพอที่จะรับมือปัญหาหรือป่าว ไม่ใช่ต้องให้คนอื่นมานั่งแก้ปัญหาให้
NonnyDIY
ถ้าผมอายุ 80 ผมคงไม่ขับรถเองละล่ะ สายตาคงไม่ไหวละ
Nookkiez
ส่วนตัวผมว่า ย่าน่าจะซื้อเป็นของขวัญให้หลายชายสุดที่รัก ที่เพิ่งจะเข้าปี1มาหมาดๆซะมากกว่า
Test ..
NINENOI
น้องๆที่ HLM ที่นี่ก็ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ เข้าใจดีว่าหลายบ้านมีตังมากพอที่จะซื้อรถดีๆแพงๆให้ลูกหลานขับ แต่มันซื้อความรับผิดชอบต่อสังคมหรือคุณวุฒิไม่ได้ เกิดเหตุขึ้นมาผมไม่ห่วงคุณหรอก เป็นห่วงเหยื่อที่เกิดจากการเลี้ยงลูกหลานไม่เป็นของคนรวยมากกว่า มีแต่คนสาปแช่งกันนะครับ เค้าแช่งไปกันถึงบรรพบุรุษกันเลย
PJ"
เมื่อหลายปีก่อน ผมเคยเห็น อาม่าขับ evo8 สีส้มมาสั่งหลานตอนเช้าที่อัสสัมคอนแวนต์ ตอนนั้นกำลังเดินเข้าร.ร.ครับ อึ้งกันไปพักนึง
LaTeX
ผมอายุ25แล้วยังอดห่วงนิสัยใจร้อนของตัวเองไม่ได้เลย
ทั้งรถ2ล้อและ4ล้อ เนี่ยนอกจากเป็นพาหนะแล้วบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกันถ้าคนใช้ไม่มีวุฒิภาวะพอ
ปล.ตะหงิดใจว่าจะเจอ X6 รีเทิร์น อาจคนละคนแต่แนวเดียวกัน
Ruksadindan
คงอ่านมาผิดครับ อ่าจจะเป็นปฏิบัติกรรมมากกว่า
Iwata Kana Σ4
เป็นญาติกับท่านนี้หรือเปล่า
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
FlyMe
กรุณาอย่า discriminate คนสูงวัยครับ  คนอายุมากอาจยังสามารถขับรถได้  ท่านเหล่านั้นจะเลือกรถอะไรก็เป็นสิทธิของท่าน
mjoke1462
ตอนเข้ามหาลัยได้รถใหม่ๆ ถนนอย่าให้ว่างครับ กดสุด พ่อเติมให้ 1ปีผ่านไป ขับเฉลี่ย 90-100 พ่อให้งบน้ำมันเดือล่ะ 2000 ติดนิสัยเลยครับ ขับช้า ความเร็วไม่สนครับ สนแต่รอบ
YenChar
คนแก่ กับช่วงล่างแข็ง มันดูยังไงๆอยู่
ยิ่งเป็นผู้หญิง วัย 80 นี่ รุ่นอาม่าผมแล้วนะครับ นั่งแคมรี่ตาเหยี่ยวช่วงล่างนุ่มจนย้วยยังบ่นเลย
อาม่าผม ถูบ้านเอง ทำสวนเอง
วัยรุ่นหนุ่มๆ ถ้าไม่แน่จริงเจออาม่าผมคว่ำได้ง่ายๆนะครับ
ตรรกะ มันไม่ใช่เลยครับ ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
ขนาดรถผมแต่งช่วงล่างแข็งๆมา มาเจอ Cooper S ผมยังถอยเลย
ขอบอกเลยว่า ไอ้คนที่ขับรถชนคนคืนวันนั้น
นอกจากไม่มีความเป็นลูกผู้ชายแล้ว ยังไร้ซึ่งความกตัญญู
ไม่มีความกตัญญูไม่เท่าไหร่ แต่ทิ้งให้ผู้มีพระคุณเดือดร้อนอีกต่างหาก
csamabat
งานนี้ เดี๋ยวก็เงียบตามเคยครับ   สมัยผม ขับรถตั้งแต่ 16-18 ไม่เคยได้ขับคนเดียวเลยครับ คุณพ่อ หรือคุณย่า ต้องนั่งด้วยตลอด ถึงจะมีรถให้แล้วก็ตาม  ประมาณก่อนเข้ามหาลัยนู่นน่ะครับ ที่ได้ขับคนเดียวจริงๆ คือมีใบขับขี่แล้ว คุณพ่อถึงยอม
คุณย่าผม บอก เวลาเลือกรถอะ เอาเกียร์ธรรมดานะ ออโต้ไม่ชอบ ไม่มันส์เวลาแซง (เขาพูดแบบนี้จริงๆครับ 555 ปัจจุบัน อายุ 73)
แต่ ณ ตอนนี้ ผมให้คณย่าขับน้อยมากๆ ครับ ใช้รถด้วยกัน คันเดียวกันนี่ล่้ะ ครับ ปัจจุบันผมขับ avanza  คุณย่าสั่งเปลี่ยนโช๊คหลังไปแล้ว(ผมเลยจัดมอนโร รีเฟลกไป) และบอกให้ผมรีบๆไปติดกับโคลงหลัง และลงล้อ 16 แทน 14 เดิม ด้วย
ผมบอก  จริงๆเดิมๆมันก็ได้แล้วน่ะ  ไปเรื่อยๆ เขาบอก มันจะได้ดีขึ้นไปอีกไง เฮ้อ..แต่เขาก็ช่วยสมทบทุนล้อมาแล้วครับ 5555       ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2012, 22:03:40 โดย csamabat »
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
cspace
เมืองนอก ที่ยุโรป คนแก่ ขับรถกันเองทั้งนั้น
อายุ 90 ยังขับ เฟอรรารี่ อยู่เลย
mathician
ก็รักหลานอ่ะนะ
ไม่รู้อะไรจริง อะไรเท็จ พอเกิดเรื่องขึ้นก็แต่งตั้งเรื่องขึ้นมามั่วไปหมด ให้ดูผิดน้อยลง, ทำไงได้อ่ะ ย่าคงไม่ยอมให้หลานติดคุกหรอก ทำทุกวิถีทางแหละ
Mighty-X
ถ้าเป็นรถตู้พวก Alphard , VW ยังพอฟังขึ้นนะครับ
6162002
เห็นด้วยครับ ไว้ท่านๆอายุเท่านั้นแต่แรงยังเหลือๆ มาโดนลูกหลาน ห้ามทำโน่นทำนี่ หรือมองว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว รอวันตายอย่างเดียว  แล้วจะรู้สึกครับ ^^"
เพราะป้าผมก็ชอบนั่ง Mighty-X มากกว่า Camry ตาเหยี่ยวของลุงผมเหมือนกันครับ หุหุ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
รู้ว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมา...เนี้ยแหละประเทศไทย
ceberos
สุดยอดฮะ นี้ต้นแบบของโฆษณา mazda2 เปล่า ตอนจอดรถ55+
BBOnLY
แต่จะว่าไปท่านผู้สูงอายุหลายๆท่านก็ยังอยากขับรถอยู่นะครับ แต่การที่ปล่อยหลานขับรถไปชนแล้วไม่รับผิดชอบแบบนี้
มันเป็นอีกเรื่องนะครับ....
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
liveshow
ถ้าเคสนี้เอาผิดกับคนเป็นผู้ปกครอง ได้ผมว่าน่าจะดีตรงที่ว่า เวลาจับแว้น แล้วจะได้จับผู้ปกครองตามไปด้วย
ปล. ฟังแล้วเพลียยย
ขอให้น้องผู้หญิงหายไวๆด้วยเถอะ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
H.
คุณตาญาติผมแกอายุจะ 80 ละก่อนแกเสียเมื่อไม่กเดือน ยังขับรถตู้ขึ้นเหนือล่องใต้ไปทั่วเลยครับ
H.
BELL7738
คุณย่า โกหกไม่ค่อยเนียนเลยครับ
แล้วตอนเกิดอุบัติเหตุ คุณย่าขับด้วยป่าวครับ
ชนแล้วหนี เหมือนพวกวัยรุ่นใจร้อนขาดสติเลยนะครับ คุณย่า ???
YIM
ผมสงสัยว่า คุณย่าท่านนี้ไม่ได้ขับรถ แล้วทำไมต้องมาถกกันเกี่ยวกับเรื่องคนแก่ขับรถด้วย
ปัญหาของท่านก็คือซื้อรถให้หลานขับโดยไม่มีใบขับขี่นี่แหละครับ
แต่พูดไปก็เข้าตัว ผมว่าเกิน 30% ของชาว HLM เคยขับรถแบบไม่มีใบขับขี่มาทั้งนั้นละครับ ไม่ว่าจะไปเรียน หรืออย่างอื่นก็ตาม (ตัวผมก็ด้วย)
ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเหยื่อด้วยครับ
ส่วนอีกเรื่องที่อยากฝากไว้นะครับ ก็คือการจะลงไปช่วยคนบนถนนที่มีรถวิ่งผ่านเร็วมากๆ เช่นทางด่วน อยากให้นึกถึงความปลอดภัยของเราเป็นอันดับแรก อยากให้มีการให้สัญญาณสามเหลี่ยม หรืออะไรก็ได้สำหรับเตือนรถที่วิ่งมา แต่ถ้ัาคิดว่าไม่ปลอดภัยจริงๆ ผมกลับคิดว่า เราควรจะจอดดู แล้วโทรแจ้งหน่วยกู้ภัย แล้วรอมากกว่าครับ ไม่น่าที่จะลงไปช่วยเอง โดยไม่มีสัญญาณเตือน เพราะผมมองในอีกมุมนึงว่า ต่อให้เป็นเราๆ ท่านๆ ที่มีใบขับขี่แล้ว ต่อให้เป็นรถ ที่มี ABS+EBD ถ้ากดมา 120 แล้วมาเจอคนที่ก้มๆ เงยๆ อยู่บนถนน ก็ใช่จะเบรคทันครับ
อย่าเอาชีวิตตัวเองไปแลก เพื่อคนอื่น ถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเราจะปลอดภัยครับ เพราะตัวคุณเองก็ยังมีคนที่รอคอยคุณอยู่!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2012, 02:35:00 โดย YIM »
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
pearpim
อยากให้คุณย่าที่บ้านซิ่งแบบนี้บ้าง เอิ๊กกกๆ :D
pite
ผมว่ามันอยู่ที่เด็กเขาขับประมาทนั่นแหละครับ ส่วนอาม่าท่านเขาก็ต้องปกป้องลูกหลานเป็นปกติแหละครับ หรือจะให้ใจไม้ไส้ระกำไม่ช่วยไรเลย ก็จะไปด่าท่านเสียๆหายๆอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปล่อยๆไปตามกฎหมายเถอะครับ ไม่มีคนตายก็ดีถมไปละครับ ส่วนน้องคนขับก็คงได้บทเรียนๆไปมั่งแหละ คนเรามันต้องเคยผิดพลาดมามั่งแหละครับให้จะ Perfect ไปหมดหละ ผมเองยังเขาขับรถ ชนหนักๆตั้ง 2รอบเลย ดีนะไม่ชนคนเดี๋ยวเป็นข่าวแบบนี้ยุ่งเลย ^^"
ส่วนคนอายุเยอะจะขับรถอะไรก็เรื่องของท่านนั่นแหละครับ ไปพูดว่าแก่แล้วต้องขับรถนุ่มๆมันก็เกินไปนะ ทุกคนไม่ใช่คนร่ำรวยมาแต่เกิด บางท่านสานฝันวัยหนุ่มมาขับได้ตอนแก่ ก็ไม่ได้จะผิดตรงไหนนี่ครับ แถวบ้านผม70กว่าละมั้งขับ พอชอยู่เลย ว่าละอยากได้ขับมั่งไม่รู้ชาตินี้จะมีบุญแบบนั้นหรือเปล่า
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
numtik2005
ก็เข้าใจน่ะครับ ทั้งรักทั้งห่วงลูกหลาน แต่แบบนี้คิดว่าทำถูกแล้วหรือ  พาให้นึกถึงเปาบุ้นจิ้น ตอนประหารราชบุตรเขย จริงๆ น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
สมัยนี้คุณธรรมหายากจริงๆ
NINENOI
เห็นด้วยคร๊าบบบบบบ ก่อนจะช่วยใครต้องประเมินสถานการณ์ก่อน ไม่ได้เห็นภาพนะครับแต่คาดการณ์เอาว่าเมื่อรถที่ชนกันจอดอยู่ซ้ายขวา แล้วมินิคันนั้นชนคนได้ถึง 4 คน แสดงว่า 4 คนนั้นต้องไม่อยู่ขวาหรือซ้ายแน่ๆ น่าจะค่อนไปเลนกลางกันหมด ซึ่งเหตุเกิดตอนเช้ามืดและบนทางด่วน แค่อย่างใดอย่างนึงก็ขับเร็วอยู่แล้วเพราะไม่ค่อยมีรถและเป็นทางด่วนถือว่าเสี่ยงมากๆ จิตใจช่วยเหลือนั้นดีครับขอยกย่องแต่จะช่วยคนจมน้ำโดยที่ตัวเองว่ายน้ำไม่แข็งหรือช่วยไม่เป็น (ต้องอ้อมไปด้านหลังแล้วลากผมหรือคอเสื้อไม่งั้นคนจมน้ำจะกอดรัดเราจนจมไปด้วยกัน)
ตัวผมเองปกติชอบช่วยเหลือชาวบ้านประจำแต่ไม่เคยทำอะไรที่คิดว่าเสี่ยงเลย ผมไม่อยากเป็นคนดีที่ตายแล้วและต้องทิ้งภาระไว้เบื้องหลังทั้งลูกภรรยาครอบครัว ผมเลือกเป็นคนดีพอประมาณตามที่ตนเองพอทำได้มากกว่า กรณีนี้ผมเลือกที่จะจอดด้านหน้าแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะกลัวรถที่วิ่งบนทางด่วนชนเอารู้กันอยู่ว่าบนทางด่วนส่วนใหญ่ขับกันเท่าไหร่ ขนาดหลายคนที่ชนกันบนทางด่วนเค้ายังไปคุยกันห่างๆเลยเพราะกลัวว่าคันด้านหลังจะมาชนท้ายซ้ำ
ป.ล. ท่านอายุมากแล้วลูกหลานยังมาทำให้ไม่สบายใจกันอีกรึเนี่ย แต่ก็เห็นมาเยอะเช่นกันที่ใช้เงินเลี้ยงลูกแต่เลี้ยงไม่เป็น
