D-Max Vgs 3.0 ตัวก่อนตัวใหม่ แรงขนาดนั้นเลยหรอครับ
controlmeen
ผมขับ Accord 3.0 V6 G7 วันนี้โดน D-Max จี้ตูดตอนติดรถคันหน้า พอคันหน้าหลบ ผมเหยียบเต็มเท้า แต่ เจ้า D-Max ยังตามมาติดๆ ตั้งแต่ช่วง 80-180 แล้วก้แยกกัน เลยอยากทราบว่า D-Max แรงขนาดนั้นเลยหรอครับ
ปล.ไม่ใช่คันนี้คันแรกนะครับ แต่เป้นคันที่ 2 แล้วที่เจอแบบนี้ แต่เหลือบไปมองกระจกหลัง เห็นควันดำเชียว เลยไม่แน่ใจว่า ไปโมมารึเปล่าครับ
johnlee
Re: D-Max Vgs 3.0 ตัวก่อนตัวใหม่ แรงขนาดนั้นเลยหรอครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:10:36 »
น่าจะแต่งมาพอสมควร
Bimmer Boy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:18:00 »
ถ้าเป็น vgs นี่ร้อยหกสิบกว่าแรงม้านะครับ ถ้ารถเก๋งไม่แรงจริงหรือวิ่งเกินสองร้อยได้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับ ผมขับวีโก้ 3.0 ยังสวนรถเก๋งบ่อยๆเลย
NgoH
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:22:00 »
ตัดแค๊ต ปลดล๊อค โมโบ ครับ
^Yimm@^
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:22:38 »
ทำมาแน่นอนครับ จี้acc3.0ได้ไม่ธรรมดาแว้ว
Nong xc60
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:31:02 »
เครื่องดีเซลสมัยใหม่แค่ใส่กล่อง,เปลี่ยนหัวฉีด,ทำปั๊ม แค่นี้ก้อวิ่งกระจายแล้วครับ พวกนี้ถ้าอยากไปก่อนให้ไปเลยครับ บางคันทำแต่เครื่องไม่ทำเบรก,ช่วงล่าง น่ากลัวจะมาใช่ท้ายรถเราเป็นเบรกแทนนะครับ
NgoH
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:35:03 »
ทิ้งระยะให้พอเหมาะ ผมขับเฟียสต้า 1.6 เชื่อไหมตามผมไม่ทัน เจ้า 3.0 D-MAX เนี่ยะ
DEAR[^,^]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 12:52:50 »
ผมว่า แต่งมาแหละครับ เพราะ Accord V6 3.0 มันจี๊ดพอตัว เจอดีเซลเดิมๆตามคงไม่ใช่แน่ๆ ผมว่ายังไงๆ ก็คงต้องแต่งมา แล้วควันรถเค้าดำไหมครับ
เมื่อวานพี่ผมก็แซง D-Max ไม่ขึ้นครับ ได้แค่ตาม ความเร็วประมาณ200
joeyote
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 13:12:20 »
ตั้งแต่ 3.0 VGS ตัวที่แล้ว
คำพูดที่เคยดูหมิ่นว่า isuzu อืดอาด ยืดยาด  มันได้หายไปแล้วครับ
163 hp 36X Nm
แรงครับ  แต่ช่วงล่างนิ่มไปนิด แต่มันยังเกาะถนนดีอยู่  แค่เสียวๆเวลาเปลี่ยนเลนส์ไวๆ
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
mayjazza
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 13:16:02 »
...เคยลองรถเพื่อน เดิมๆ 3.0 vgs turbo ไปกรุงเทพฯ-โคราช ตัว gold serie 4 ประตู เกียร์ ออโต้ ... ออกตัวอืด นิดๆ อาจจะเพราะ เป็น เกียร์ ออโต้ มั้งนะ
...เหยียบเพลินๆ ทางยาวๆ ไป 160 แป๊ปเดียว เอง..ลองกดคันเร่งจม ยันพื้น  แป๊ปเดียว แตะ เกือบ 200 แล้วต้อง ถอนคันเร่ง เพราะ กลัว..อีกอย่างเพื่อนมันบ่น ว่าเปลืองน้ำมัน รถมัน เว้ย .. อิอิ แรงจริง ไม่ต้องแต่ง ต้องปลดอะไร...แต่ผมว่า กระบะ 3.0 บ้านเรา เวลานี้ ก็ วิ่งได้ เกือบ 200 ทั้งนั้น แหละครับ..
..แต่อันตราย อย่าแช่คันเร่ง นานแล้วกัน เพราะการยึดเกาะ มันไม่เท่า เก๋ง แน่นอน...
mayjazza
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 13:34:21 »
..อันนี้ขอค้านนิดนึง เรื่องควันดำ มันน่าจะเกี่ยวกะ ตัว แคตฯ นะครับ เพราะถ้าวิ่งเร็วใช้รอบเครื่องสูงๆ แคตฯมันจะปิดครับ..
 เท่าที่เคยได้ หาข้อมูลจากหลายๆ ที่นะ จะเป็นไปแนวนี้แหละ คือมันจะทำงานในบางจังหวะเท่านั้นครับ ไม่ได้ เปิดตลอด ถ้าจำไม่ผิด จะทำงานช่วง รอบเดินเบา
และความเร็วคงที่ ที่รอบเครื่องไม่เกิน 2500-3000รอบ   เพราะ  กระบะที่บ้าน เคยคิดจะตัด แคตฯเหมือนกัน ครับ เพราะ มันแรงขึ้น นิดเดียว เพราะตัด แคตฯ ออก
มันก็โล่งขึ้น แต่ควันมัน ก็ ดำมาก
..อีกอย่างครับ คือ ไอเสียของดีเซล มันมีมากกว่า เบนซิน อยู่มาก จาการเผาไหม้ที่หลงเหลือ จึงต้องมีแคตฯ ติดมา เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ค่า euro ...
..อยากให้คิดถึงเวลาต้องตรวจสภาพ เมื่อ ต่อทะเบียน น่ะครับ สำหรับ คนที่ใช้รถ ยาวๆ มันจะตรวจไม่ผ่าน ไอเสีย ได้นะครับ..
NgoH
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 13:37:36 »
กระบะเดิมๆ รุ่นไหรก็เถอะ สุดท้ายก็ตันที่180-185 เท่านั้น นอกเสียจากปลดล๊อคเท่านั้น
PoK
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 13:47:55 »
กระบะดีเซลรุ่นใหม่ๆเนี่ยะขับมันทำเราลืมรถเก๋งเลย
แต่ก็เสียเรื่องช่วงล่าง ดังนั้นขับเร็วต้องสติดีๆ
pladaek
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 14:38:31 »
ในช่วงที่ดีแม็กยังไม่ออกตัวใหม่ หลายๆคนในเว็บนี้ค่อนขอดว่าดีแม็กอืด
ผมจึงคิดว่า คนที่พูดว่าอืดน่ะ 90% คือคนที่ยังไม่เคยขับ 3.0 VGS Turbo
เพราะตัวนี้เอาเข้าจริง วีโก้ 3.0 แซงไม่ได้เลยนะครับ..
ผมเคยขับขึ้นเขาภูพาน สกลนคร เจอวีโก้จี้ตูด พอผมเอาจริงมันก็แซงผมไม่ได้ซักครั้ง แม้กระทั่งทางตรง
และถ้าเอาเครื่องของ ดีแม็กมาแต่ง
ผมรู้จักกับช่างคนนึง เขาบอกถ้าจะเอามาแต่ง
เอาแค่เครื่อง 2.5 ที่มีแรงม้าแค่ 116 ม้า มาแต่งก็พอแล้ว
ดันราง ยกหัวฉีด อุด ทะลวง แค่นี้ก็ออกตัวล้อฟรีทิ้งไปสามเกียร์แล้วครับ
เครื่อง 2.5 ตัวนี้แต่งขึ้นง่ายสุดๆแล้ว สังเกตุง่ายๆจากรถสนามทั่วไป
แดร็ก เซอร์กิต ส่วนมากมีแต่ดีแม็ก และเชฟ ที่ตอนนั้นใช้เครื่องเดียวกับอิซูซุครับ
iam_naam
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 14:48:20 »
accord ติดแก็สหรือเปล่าครับ ผมเห็น cefiro A33 3.0  ยังทิ้ง vigo ได้เลยครับ
มาเบนซิล 200 ตัวเนี้ย ความเร็วสูงๆมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ  ถึงกะบะดีเซลจะแรงแค่ไหน แต่พอรอบสูงๆก็เจอปัญหาเหมือนกันครับ
ทั้งเรื่องการทรงตัว และ aerodynamic ที่ไม่ค่อยดี ผมว่า  จขกท. น่าจะโดนกะบะพวก ยกกล่อง ดันราง โมโบมาครับ  ไม่งั้นคงไม่โดนสวนแบบนี้ครับ
ยังไงก็ให้เค้าไปก่อนเธอครับ อะไหล่เราแพง  555
controlmeen
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:05:20 »
ผมก็เคยลองกับ D-Max มาหลายคันนะครับ กดจริงๆ ยืดระยะห่างเรื่อยๆเลย
แต่มาเจอ 2 คันที่เล่าไปข้างบนเนี่ย หนีไม่ออกจริงๆ ก็เลย งง ว่าเดี๋ยวนี้ D-Max ทำกันเยอะขนาดนั้นเลย เจอมา 2 คันแล้ว
อีกอย่าง ผมลองวิ่งแก๊สตอนหนีรอบแรก ก็หนีไม่ออกเลยปิดแก๊สวิ่งครับ แล้วก็ยังเหมือนเดิม หนีไม่ออกเหมือนเดิม แต่D-Max ก็ขึ้นไม่ได้นะครับ ไอ้แค่ตาม แต่ผมหนีไม่ออก ถึง 180 แล้วก็เลิกเลยครับ อันตราย
Sammy_
Re: D-Max Vgs 3.0 ตัวก่อนตัวใหม่ แรงขนาดนั้นเลยหรอครū
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:12:04 »
ขอมาตอบในฐานนะคนใช้ Dmax 3.0 ปี 06 Turbo ธรรมดา 146 แรงม้า รถผมเวลาเยียบคันเร่งติดพื้นที่เกียร์ 5 แรงจะมาเรื่อยๆ แต่จะเริ่มพุ่งที่ 80-180 พอออกจาก 180-190 จะเริ่มช้า แต่ก็ไหลไปเรื่อยๆ รถผมเดิมๆนะครับไม่ได้ทำอะไร กับตัวเครื่องเลย แต่ผมเอาเฟืองเกียร์ 5 ของ Dmax 2.5/3.0 ปี 07 มาใส่ ทำให้รอบเครื่อลดลง และรถไหลไปได้มากขึ้น จากเดิมที่ตันที่ 175 ตอนนี้ตันที่ 190
เวลาใครว่า Dmax Commonrail อืด มาลองตัว 3.0 ดูก่อนมันก็แรงใช้ได้เหมือนกันครับ
แต่ตัว 2.5 ตัวใครตัวมันครับ สำหรับผมขอ 3 คำ มัน อืด จริง
แต่รถ ที่ จขกท เจอเค้าคงแต่งมามั้งครับ แต่ก็ไม่แน่อาจจะเจอเดิมๆก็ได้ :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2012, 15:15:00 โดย HELIFETEC »
Supermax
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:13:04 »
แค่เปลี่ยนกล่องก็วิ่งขี้แตกแล้วครับ D-max ไหนจะเปลี่ยนไส้ในนิดหน่อย ไหนจะท่ออีก มีพี่ที่รู้จักเค้าทำ เครื่อง 2.5 วิ่งได้ 13.8 วิ ครับ สนาม 402 เมตร 2J เดิม อาจหนาวได้
valent
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:14:00 »
เรียกว่าเสียวคนเดียวไม่พอ
ชวนชาวบ้านให้เสียวด้วย
แบ่งปันความเสียวให้ทั่วถึง 5 5 5
อันตรายครับ
tommaris
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:19:21 »
ไปนั่งดูงาน Option Rev up '11 ที่คลอง 5 ก็ยอมรับหล่ะครับว่าของเค้าดีจริง
รถที่วิ่งรุ่น Commonrail มีแต่ D-Max แต่หละคันแรงหน้ากลัวมาก  แรงบิดมากมายมหาศาล
วิ่งกัน 10 - 11 วิเงี๊ยะ  เบนซินเทอร์โบถ้าไม่แน่จริงก็อย่าหวังเลย
แต่ที่แสนเบื่อคือ เบื่อ "ควันดำ" มาก  คราวหน้าจะใส่หน้ากากกันพิษไปประชด
ส่วนบนถนนขอร้องเหอะ  จะดันราง ทำปั๊ม ทำกล่อง อะไรก็ช่าง
ช่วยขับรถบนถนนอย่างมีมารยาทด้วย ไม่ใช่ล่อนไปล่อนมา จี้มั่ง ปาดมั่ง
รู้ว่าแรง แต่กรุณาอย่าขับเสี่ยงๆบนถนน ตายคนเดียวไม่สน แต่อย่าลากผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นไปด้วย
choomodify
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:52:55 »
ผมขับอยู่บ้านนอกเจอมาหมดแล้วครบทุกยี่ห้อทุกสำนักครับ ประกาศศักดากันด้วยสติกเกอร์ร้านดังๆเต็มกระจกหลังและฝาท้ายครับ รถบ้านเก๋งๆเดิมๆ ไม่ว่าจะเครื่องแรงแค่ไหนก็อย่าไปยุ่งครับ รถพวกนี้มันก็แรงจริงๆนะครับ ถ้า"ปลง"ได้ก็ปล่อยแม่(ง) ไปดีกว่าครับ อย่าไปเสี่ยงเลย ที่สำคัญคือ ถ้าเห็นรถกะบะแล้วคิดว่ารถสูงๆโย่งๆ แบบนั้นมันจะเข้าโค้งไหวเหรอ ผมตอบแทนให้ละกันว่ามันไปในโค้งได้เร็วกว่าที่พวกเราคิดไว้เยอะครับ ช่วงล่างส่วนใหญ่ที่ใส่รถกะบะแต่งจะเป็น Custom made ทั้งนั้น ปรับแต่งวาล์วกันสุดๆๆครับ
Ps. ถ้ามีเงิน 1.5 M . จะซื้ออะไรดี
- ซื้อรถเก๋ง D Segment ได้ ขับหล่อๆ แอร์ เย็น เพลงเพราะ นั่งสบาย
- ซื้อกะบะ มาซักคัน แล้วจัดให้เต็ม งบเท่านี้ก็สามารถทำให้ 370 Z อยู่ในกระจกมองหลังได้แล้วครับ  ลองดูๆๆ อิอิ
ที่เขียนนี่ผมเองก็ไม่ชอบรถแนวนี้นะครับ แต่อยากบอกว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ กะบะ " ไม่ธรรมดา" จริงๆๆ
YenChar
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 16:35:19 »
เคยขับแคมรี่ 2.4 ไล่กับ Mu7 VGS
รู้ๆอยู่ว่า Mu7 มันเป็นเกียรออโต้ เลยได้ใจ
สายเอเชีย ตอนตี 5 เกือบๆ 6 โมง วันอังคาร รถโล่งมากกกก
โดนครับ หนีไม่ออก โดนสวนที่ 180 เล่นเอาเรางงไปเลย
เคยได้ยินว่า รถกระบะ โมฯกล่องเนี้ยแหละ น่ากลัวที่สุด
รุ่นน้องผมขับ E46 323i เจอดีแม๊กซ์จูนกล่องสวนเอาที่ 200+
ส่วนตัวเคยลองแล้ว เจอกระบะควันดำ อย่าไปยุ่งเชียว
ปล. แรงก็จริง แต่ฟิลลิ่งการขับขี่ ความมั่นใจ ความปลอดภัย เป็นอีกเรื่องนึง
tae_polestar
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 16:46:25 »
ขอตอบเพราะใช้ V6 3.0 2006 คร๊าบ ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบ "เอาคืน" วีโก้กับ ดีแม็ค 3.0 แต่เฉพาะทางด่วนเท่านั้นนะค๊าบ ไม่โม ไม่แต่ง เปลี่ยนแต่ช่วงล่าง bil ยางเดิม 205/16
แต่ฟังๆอ่านๆดู น่าจะแต่งปั๊มมานิสๆ อย่าว่างั้นงี้เลย Mu7 นี่ก็วิ่งไม่เบาเหมือนกัน เกือบเข้าขั้นนักสู้เรย :o
ขอแสดงความเห็นส่วนตัวกั๊บ
1. อยู่ที่ว่าใครกดคิ๊กดาวน์ เชนเกียร์ลงต่ำก่อน เพื่อให้แรงฉุดมาเต็ม ถ้าระยะสั้น ดีเซลแรงบิดสูงที่รอบต่ำ 1900 แต่ Vtec มาร่วมๆตอน 3000 โอริง
2  หัวฉีดฮอนด้าเองเริ่มมีอาการตันอยู่หลายคัน รถผมก็เคยเป็น เพราะเริ่มได้อายุ  พูดง่ายๆว่า สมรรถนะมาไม่เต็ม ว่างๆลองเช็คดูครับ
3 บางคันโม เทอร์โบมาวิ่ง 0-100 7-8 วิ แล้วเราจาเอาอารายสู้อ่ะครับ
The love of automobile will be never cease
hutzero
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 17:31:31 »
D-MAX แค่จูน ECU ก็พุ่งมหาพุ่งแล้ว   เคยขับอยู่พักนึง
ตัวเดิมๆเค้าจูนให้ประหยัดน้ำมัน   แต่ถ้าจูนสูบน้ำมันเมื่อไหร่ กำลังมากกว่าเดิมเยอะ
พวกที่เล่น D-MAX หลายคนเลือกเพราะมันจูนแล้วแรงกว่าวีโก้ที่จูนเหมือนกันแล้วนี่แหละ
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 17:46:04 »
ดีแม็กซ์ที่ว่าแรงๆ แบบนี้ป่าว แล้วควันเยอะแบบนี้มั้ย อิอิ
MoLee
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 18:25:05 »
ก็นะพวกเรามันไม่มีหอยหนิ...
dmax เนี้ยเท่าที่เคยนั่งๆ มันดึงไหลๆไปเรือยๆ ส่วนvigo เนี้ยมันจะดึงต้นๆแต่ไม่ค่อยไหลซักเท่าไร
WhoIsI
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 18:42:48 »
ขอโทษที่ไม่เห็นด้วยกับกระทู้นี้ครับ
ถนนบ้านเรา 160km/hr ก็น่ากลัวมากแล้ว ไม่เห็นต้องไปวัดกันถึง 200km/hr เลย
ถ้าเค้าจะแรงกว่าก็ปล่อยไปเถอะครับ จะเอาชีวิตเราและคนใช้ถนนคนอื่นไปเสี่ยงกับอารมณ์ชั่ววูบของเราทำไม
เน้นว่าของเรานะครับ ไม่โทษคนอื่นก่อน
ถ้าอยากจะลองก็เข้าสนามไปเลยครับ
poss
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 18:51:05 »
vios ตัวโฉมปัจจุบันด้วยครับ เล่นด้วยกันบ่อย เครื่อง 1500 มันแรงขนาดนั้นเลยหรอครับ วิ่ง 160-180 กับช่วงล่างเดิม ๆ ยังจี๊ท้ายอยู่ผมใช้
ผมขับ e36 เครื่อง 2800  193 ม้า
Headman
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 19:02:17 »
D max 2.5 เดิมๆ ไม่แต่ง 4 ประตูด้วย เป็นรถเพื่อน ติดไฟแดงพร้อมกัน แล้วนัดกันดวล
ผม Kb 2200 เดิม ไม่แต่งเลยเหมือนกัน ออกตัว - 120 กว่าๆ ผมยังนำอยู่ หลัง 120 ไปแล้ว ไล่ไม่ทันเลย
ลงจากรถมาถาม เมื่อกี้ออกตัว เหยียบสุดหรือเปล่า มันบอกว่า มันเข้าเกียร์ไม่ได้ มันเลยข้ามเกียร์
โห้......นี้ขนาดข้ามเกียร์ มันยังติดมาแบบนี้ แล้วถ้าไม่ข้ามล่ะ.......
ฉนั้น เป็นเรื่องจริงครับ กระบะใหม่ๆ มันแรงกว่าแน่นอน ถ้าเทียบ ยี่ห้อ เดียวกัน เหมือนที่ผมลอง
แต่ถ้า เอา Mighty X 2.5 เจอ Dmax 2.5 ผมว่า มันมีสูสีนะครับ  ;D
https://PrivateLadyEscorts.com - Where To Chat With Private Lady - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Real People Dating
6162002
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 20:07:29 »
แรงจริงครับคอนเฟิร์ม ถึง 180 ผมไม่แน่ใจแต่ถ้า 0-160 ไม่ได้กินแน่ๆครับ
