รถใหม่กระบะหัวเดียว 4WD มีบ้างไหม
arucaz
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 14:33:28 »
อยากรู้ว่าปัจจุบันยังมีค่ายไหน ขายรถใหม่ป้ายแดง กระบะหัวเดียวขับเคลือน 4 ล้อขายมั่งไหมครับ พอดีสนใจอย่างได้
หรือในอนาคตจะมีค่ายไหนผลิตขายมั่ง ใครพอรู้ข่าวช่วยส่งข่าวให้หน่อยครับ
johnlee
Re: รถใหม่กระบะหัวเดียว 4WD มีบ้างไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 14:43:30 »
จำได้ว่า ไทรตัน มีขายนะครับ
เครื่องเก่า 3200 เกียร์ออโต้  สวยซะ
mayjazza
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:01:07 »
...เคยเห็น รถพวกนี้ จะเป็น รถของ พวก กรมป่าไม้ หรือ ตามอุทยาน มีใช้ ที่ เคยเห็น บ่อยๆ ก็ พวก  d-max โฉม เดิม นะ
...หรือ น่าจะมีสั่ง ได้ นะครับ แต่อาจต้องรอนาน หน่อย..เคยเห็น รูป ford กะ mazda ตัวใหม่ อยู่ เหมือนกัน แต่น่าจะเป็น ตัวที่ขาย ต่างประเทศ..
arucaz
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:09:29 »
สั้งที่โชวรูมได้เหรอครับ
archian
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:15:02 »
เรนเจอร์ตัวเก่า มี  ตัวใหม่ไม่รู้  .....
arucaz
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:16:27 »
ตัวเก่ามีแล้วยังมีขายอยู่รึเปล่าครับ
Tonaka
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:21:49 »
สองเดือนก่อนเห็นไทนทัน 2.5 VG หัวเดียว 4wd โชว์อยู่ที่เดอะมอลโคราชครับ
阿蘇山
diow_1991
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:22:55 »
มี ไทรตันหัวเดียว 4x4 ขายอยู่ 637,000 บาท สั่งโชว์รูมได้เลยครับ...
http://www.mitsubishi-motors.co.th/en/model-lineup/triton/triton-single-cab/price.php
arucaz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:29:04 »
อย่างเกียร์ธรรมดาอ่าครับ
mayjazza
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:29:21 »
ตอนนี้ น่าจะเหลือ 2ยี่ห้อ นี้ ล่ะมั้งครับ ที่สั่งในศูนย์ได้ ..ผมลอง ไปหา ดู แล้ว ยี่ห้ออื่น เค้าเลิก ทำตลาด รถแบบนี้ ในบ้านเรา หมดแล้ว..
..หรืออาจจะเป็นการสั่ง เฉพาะ ของ หน่วยงาน รัฐ สำหรับยี่ห้อ อื่นๆ
..แต่ ford จะเป็นโฉมเก่า นะครับ...
....สำหรับ mitsu ในเว็ปเค้าจะมี รายละเอียด ให้ดูด้วยครับ ลอง เข้าไปดู..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2012, 15:31:14 โดย mayjazza »
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:47:03 »
แต่มิตซูนั้นจะรอนานมากกกกกกกกกกก ถึงมากที่สุดนะครับ
สำหรับรุ่นนี้
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
H3T
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 16:46:47 »
หัวอกเดียวกันเลยครับ รถหัวเดี่ยวขับสี่ Hilux LN106 ในตำนาน ยังขายกัน 4 แสนเลยครับ ตอนนี้ผมใช้ Ranger 3.0L 4x4 5MT ตอนเดียวอยู่ครับ แต่เปลี่ยนเป็นกระบะธรรมดา เพิ่มเงินเอาครับ ( กระบะเปิดได้มันบอบบางไปหน่อย ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควร )
 ทางใต้ใช้กันเยอะครับ ไม่แน่ใจว่าศูนย์ที่อื่นยังพอมีหรือไม่ สนใจลองถามศูนย์สุราษ กระบี่ ดูนะครับ น่าจะยังพอมีเหลืออยู่
 ปล. อยากให้ Ranger T6 มีรุ่นนี้บ้าง รอติดตามข่าวเหมือนกันครับ แต่คาดว่าคงอีกนาน แค่รุ่นธรรมดายังเลื่อนการส่งมอบไม่มีกำหนดเลยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 17:01:28 »
มี triton 2.5 vg อยู่ครับเกียร์ธรรมดาด้วย
http://www.mitsubishi-motors.co.th/en/download/index.php ลองดูในcatalog downloadครับ
android
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 19:37:10 »
ไทรทันครับผมเคยอ่านเจอครับ เป็นกระบะตอนเดียวเลยครับ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัวปัจจุบันครับ
H3T
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 20:39:56 »
โทรไปถามศูยน์ที่จังหวัดที่ผมอยู่ จะถามราคา แต่แม้กระทั่ง ผจก.ยังไม่มีข้อมูลรุ่นนี้เลยครับ Single cab 2.5 GLX ท่านใดพอทราบราคารบกวนแจ้งหน่อยนะครับ
หมายเหตุ : รุ่น Single cab 3.2 SWB 4WD GL A/T ราคา 637,000 บาท
  เพิ่มเติมครับ ได้ราคามาแล้วครับ Triton Single cab 2.5 GLX 4WD 5MT 599,000 บาท เครื่อง 2500 VG Turbo แต่เสียดายนิดหน่อยที่ไม่ให้ LSD มาด้วย
    ตอนนี้รถตัวจริงมีให้ดูไม่กี่ศูนย์ครับ ส่วนมาดจะอยู่ใน กทม.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2012, 09:12:59 โดย LC HZJ70V »
Mighty-X
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 20:41:04 »
Triton ตัว 3.2 Auto ช่วงสั้นนั้นเหมือนว่าจะไม่ทำแล้วครับ
ตอนนี้เป็น 2.5 VG เกียร์ MT ช่วงยาวแทน :)
arucaz
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 21:15:44 »
ตกลงมีใช่ไหมครับ แต่เป็นเครื่อง2.5vg turbo. ดกียร์ธรรมดา
FyGI
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 21:28:13 »
Strada คันขาวล้อโต ข้างบน เท่ห์มาก
H.
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 02:32:39 »
เห็นคันขาวข้างบนแล้วอยากซื้อมาแต่งลุยน้ำท่วมเล่นจัง
H.
H3T
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 09:15:34 »
มีจริงๆครับ เพิ่งคุยกับศูนย์นึงใน กทม. มาครับ ลองโทรหาขอดูตัวจริงได้ครับ ราคา 599,000 บาท
udis
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 09:55:40 »
ศูนย์ต่างจังหวัดเน้นขาย Triton ครับ ก็คนนิยมสูง อยากได้ลองสอบถามศูนย์ต่างจังหวัดดูครับ
ศูนย์มิตซูปราจีนเห็นมีแต่ Triton เต็มศูนย์เลยครับ
arucaz
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 13:00:39 »
ขอบคุณมากครับๆๆ
ghia
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 14:16:45 »
ลองโทรถามดีลเลอร์แถวภาคใต้ดูครับ
แถวนั้นเค้าจะนิยมรถแบบนี้กัน
