เคฮิ่น สำหรับผมเวลานี้ยังไมน่าเล่น เพราะ ราคายังแพง ผมเล่น Ral1.5 ohm ราคาถูกซ่อมได้ เคฮิ่นข้อเสีย ซ่อมไม่ได้ หัวฉีดแก๊สกว่านะพัง ผมให้เกิน 200,000 โล ถ้าคุณไม่เหยียบรอบสูงๆนาน ก็วัดกันเลย เครื่องยนต์กับหัวฉีดอันไหนจะไปก่อนกัน การติดแก๊สอยากจะมาบอกว่า ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปฮะ ของที่ดี แต่ไม่ได้รับการโฆษณามีอยู่เยอะ เช่น Atiker ทั้งๆที่มันเป็น OEM ให้ Energy ตัวจูนจาก A.E.B เหมือนกัน Versus รู้สึกก็พัฒนามาจาก AG แปลงหน้าตาโปรแกรมแล้วทำยี่ห้อขึ้นใหม่ ตอนนี้ผมให้ Fobos ฮะ ด้วยความสามารถ จูนได้สารพัด แมป กราฟ ตาราง สามมิติ เสียบ OBD ไว้อ่านค่า มีโหมด 3ระดับให้เล่น คือการ ปรับการฉีด turbo normal eco เป็นยี่ห้ออื่นต้องเสียบ notebook ปรับค่าเอา ไอนี้ กดที่ปุ่มสวิทแก๊สเปลี่ยนได้เลย จขกท อยู่แถวฮะ เผื่อแนะนำร้านให้ ^^
สาเหตุที่ผมเลือก Europegas OBD S.A.S กับ หัวฉีด Keihin บอกตามตรงเลย
ผมชอบเทคโนโลยีก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องราคาที่แพงกว่าชาวบ้านก็พอรับได้
เพราะแพงกว่าแบนด์ดังอยู่นิดหน่อย รถผมถังโดนัท 54 ลิตร วาวล์ atiker
รวมหมดค่าเสียเป็น 39,000 บาท ซึ่งพอรับได้
ทำไมผมถึงยอมจ่ายแพง จุดเด่นของชุดนี้ผมให้แค่ หัวฉีด กับ Ecu นอกนั้นก็เหมือนๆทั่วไป
1. หัวฉีด keihin เป็นหัวฉีดที่ฉีดได้ใกล้เครื่องน้ำมันมากที่สุดในตอนนี้ และมีความแม่นยำสูง
ยกเร็วมากๆ มีอัตราการผิดพลาดหรือ Error + - 2 % เทียบเท่ากับหัวฉีดน้ำมัน ที่ทำงานได้ดี
เพราะมันก็อปปี้ทุกอย่างเหมือนหัวฉีดน้ำมัน ซึ่งเป็นโรงงานเดียวกับที่ผลิตหัวฉีด oem ให้ Honda
2. กล่อง obd เวอร์ชั่น s.a.s เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีในเมืองไทยเพียงเจ้าเดียว
ซึ่งจริงๆผมใช้แบนด์ไหนก็ได้ แต่ในไทยเห็นมียี่ย้อนี้ ยี่ห้อเดียว ที่นำเข้ามาก่อนเพื่อน
ส่วนการปรับจูน มีโหมดอะไรเยอะแยะไปหมด แต่โหมดที่ผมชอบที่สุด คือมีชดเชยแก๊สในรอบสูง
ซึ่งจำเป็นสำหรับรถรอบสูงแบบรถผม เพราะถ้าใช้ไปนานๆผมว่าเครื่องน่าจะช้ำน้อยกว่า
ถ้าติดตั้งกันใหม่ ติดตั้งกันถูกวิธี จูนเป็น ในระยะสั้นๆ แบนด์ไหนก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันหมด
ขับยังไงก็ไม่รู้หรอก มันขับได้เนียนเหมือนๆกันหมด เพราะความรู้สึกของคนเราจับไม่ได้
แต่แบนด์ที่สามารถนำแก๊สเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ใกล้เคียงน้ำมันมากที่สุด ในทุกสภาวะการใช้งาน
ในระยะยาว ผมว่ารถเราจะใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดยไม่พังง่ายๆ
ปล.ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ Europegas นะครับ ถ้ายี่ห้ออื่นนำเทคโนโลยีใหม่มาก่อน
ผมก็เปลี่ยนยี่ห้ออีกแหล่ะ ยกตัวอย่างคันเก่าผมที่ติดของ er obd
ตอนนั้น obd มาเป็นเจ้าแรก เลยจัดเลย
